Генератор накачки для мощных инверторных устройств
yjriy
сообщение 26.12.2008, 2:31
Сообщение #501
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Предлагается схема мощного источника питания сварочных инверторных аппаратов.Схема разработана Харьковским инженером-конструктором Глазневым А.И. и размещена с его согласия.
Блок накачки предназначен для питания сварочников при пониженном и нестабильном сетевом напряжении. Его выход легко перестраивается от 310 до 530 Вольт (с изменением деталей с большим запасом по напряжению). В данном случае 430 Вольт применено исходя из имеющихся широкорастространенных недорогих радиодеталей на радиорынках. Генератор способен выдать его на выходе уже при входном 60 В. Поэтому при его отладке нужно помнить о П.Т.Б. Данная схема применена на всех инверторных сварочниках разработки Глазнева. Сейчас автор применяет его в качестве источника напряжении 530 Вольт для питания мощных трехфазных синусоидальных инверторных преобразователей 380В от однофазной сети и использования таким образом трехфазного оборудования от одной фазы 220В 50 гц.
Его реальная мощность около 4000-4500 вт. В принципе она зависит от используемых компонентов и охлаждения спаренного дросселя. Размеры платы гораздо меньше платы управления самого инвертора, места в сварочнике занимает немного. Есть несколько подводных камней в изготовлении самого дросселя и компоновке некоторых деталей, но это несущественно.
Я использую этот модуль в сварочниках и благодаря этой приблуде варил в таких условиях, где рядовой инвертор может спокойно отдыхать на полке как грится до лучших сетей. Несмотря на простоту он весьма надежен.Схема выложена в сРlanе достоверная и без граблей.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2009, 20:35
Прикрепленный файл  ________________.spl ( 58.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9151
Сообщений в этой теме
- yjriy   Генератор накачки для мощных инверторных устройств   26.12.2008, 2:31
- - СМК   zato4nik,подскажите ,пожалуйста, какие транзисторы...   29.5.2011, 20:53
- - zato4nik   Транзисторы IRFZ24 - можно и другие N- канальные у...   29.5.2011, 22:50
- - maxx   Всем добрый вечер. Вопрос к zato4nik-у, почему Е70...   30.5.2011, 19:19
|- - pwn   Цитата(maxx @ 30.5.2011, 19:19) Как подби...   30.5.2011, 21:49
- - yjriy   ЦитатаПри входе дросселя в насыщение (ферритового)...   30.5.2011, 20:43
|- - pwn   Цитата(yjriy @ 30.5.2011, 20:43) Заточник...   30.5.2011, 21:14
- - yjriy   Цитатаибо если допустить возникновение режима непр...   30.5.2011, 21:22
|- - pwn   Цитата(yjriy @ 30.5.2011, 21:22) Мы и на ...   30.5.2011, 21:55
- - yjriy   ЦитатаЯ вот вознамерился сделать сразу все правиль...   30.5.2011, 22:03
|- - pwn   Цитата(yjriy @ 30.5.2011, 22:03) PWN- хот...   30.5.2011, 22:41
- - zato4nik   Цитатапочему Е70? Большой сердечник выбрал исходя ...   31.5.2011, 12:23
- - zato4nik   ЦитатаКак подбирать количество витков в дросселе-м...   31.5.2011, 21:47
|- - pwn   Цитата(zato4nik @ 31.5.2011, 21:47) еще п...   1.6.2011, 0:47
- - maxx   pwn , zato4nik -спасибо за ответы. Сейчас прогу по...   31.5.2011, 22:04
- - zato4nik   Нашел у себя кольца из ленточного пермаллоя 50НП -...   14.6.2011, 10:42
|- - pwn   Цитата(zato4nik @ 14.6.2011, 10:42) Нашел...   15.6.2011, 9:24
- - zato4nik   Спасибо за ответ. Вознамерился я сделать сварочник...   15.6.2011, 18:25
|- - pwn   Цитата(zato4nik @ 15.6.2011, 18:25) Хай-ф...   17.6.2011, 0:17
- - zato4nik   Цитатаи с подманичиванием он не очень дружит. Это ...   17.6.2011, 8:09
|- - lapa   Цитата(zato4nik @ 17.6.2011, 8:09) Есть е...   17.6.2011, 21:29
- - zato4nik   Нужен дроссель в ККМ с приличной Вмах и чтоб на 10...   17.6.2011, 22:30
|- - lapa   Цитата(zato4nik @ 17.6.2011, 22:30) Нужен...   18.6.2011, 6:55
|- - pwn   Цитата(zato4nik @ 17.6.2011, 22:30) Нужен...   18.6.2011, 23:06
- - zato4nik   Благодарю за ссылку.Кое -чего из этого есть на fer...   18.6.2011, 9:33
- - zato4nik   В комповых БП в дросселе групповой стабилизации ст...   19.6.2011, 18:31
- - zato4nik   Пробовал на сайте магнетикса посчитать дроссель на...   19.6.2011, 23:26
|- - pwn   Цитата(zato4nik @ 19.6.2011, 23:26) Пробо...   20.6.2011, 23:47
|- - gyrator   Цитата(pwn @ 20.6.2011, 23:47) теплу надо...   21.6.2011, 6:22
|- - pwn   Цитата(gyrator @ 21.6.2011, 6:22) А приде...   21.6.2011, 21:15
|- - gyrator   Цитата(pwn @ 21.6.2011, 21:15) Тут уж дей...   22.6.2011, 6:31
|- - pwn   Цитата(gyrator @ 22.6.2011, 6:31) Што кас...   24.6.2011, 0:57
|- - gyrator   Цитата(pwn @ 24.6.2011, 0:57) 30 мкироген...   24.6.2011, 6:27
|- - pwn   Цитата(gyrator @ 24.6.2011, 6:27) Опять ж...   25.6.2011, 21:57
||- - gyrator   Цитата(pwn @ 25.6.2011, 21:57) Лично я па...   26.6.2011, 12:16
|- - RadioГубитель   Цитата(gyrator @ 24.6.2011, 6:27) Вы же з...   1.11.2016, 21:18
|- - нищеброд   Цитата(RadioГубитель @ 1.11.2016, 22:18) ...   1.11.2016, 23:39
- - zato4nik   Ещё лучше обмотку сделать медной трубкой и гонять ...   21.6.2011, 21:39
- - zato4nik   Цитатаобразчик на мелких колечках из Мо-пермаллоя ...   23.6.2011, 1:15
|- - gyrator   Цитата(zato4nik @ 23.6.2011, 1:15) Какая ...   23.6.2011, 6:17
- - zato4nik   Сразу подумалось о масляных трансформаторах на под...   24.6.2011, 11:25
- - zato4nik   Вот.Дроссель для нового ККМ -100мкГн ,40А пиковый ...   5.7.2011, 21:51
- - zato4nik   Интересная информация , жаль на аглицком.Читаю со ...   15.7.2011, 23:00
- - sergey777.68   размер кольца 50\30\15 черного цвета м...   11.3.2012, 19:27
|- - IGBT   в место диодов, стоит RC. Дрочель L3 Ш образный   11.3.2012, 22:09
|- - monos   Цитата(IGBT @ 11.3.2012, 22:09) в место д...   12.3.2012, 12:57
|- - IGBT   Цитата(monos @ 12.3.2012, 12:57) Не вмест...   12.3.2012, 21:04
- - sergey777.68   Так на каком кольце мотать дроссель накачки.?   14.5.2012, 10:43
- - yjriy   Дроссель изготавливался на феритах марки ПЛ с разо...   15.5.2012, 9:33
- - sergey777.68   Есть два желтобелых кольца от блока питания пк.раз...   15.5.2012, 11:44
- - кабельщик   sergey777.68, это самый убогий из порошковых матер...   15.5.2012, 12:18
- - sergey777.68   Будем искать на рынке видел тч90 на нем можно.   15.5.2012, 13:41
- - yjriy   Цитатавидел тч90 на нем можно Он на дросселе в сва...   15.5.2012, 17:33
- - sergey777.68   Из каких приборов можно приватизировать данный сер...   15.5.2012, 19:39
- - yjriy   В приборах нет таких колец- нужно покупать   16.5.2012, 7:28
- - yura_   yjriy, чем нагрузить ККМ для проверки? Пробовал по...   16.5.2012, 7:40
- - yjriy   Вообще-то с таким монтажем, как на фото он должен ...   16.5.2012, 9:23
- - zato4nik   Всем привет.С разводкой все нормально .Сгорал толь...   24.7.2012, 23:06
|- - yura_   Цитата(zato4nik @ 25.7.2012, 0:06) Всем п...   25.7.2012, 9:37
- - zato4nik   На 25 стр. в #448 сообщении схемы. Странно что наг...   25.7.2012, 19:21
- - yura_   Переделал свой PFC по стандартной схеме на IR1150....   1.8.2012, 15:28
|- - oleg1ma   Цитата(yura_ @ 1.8.2012, 15:28) Переделал...   1.8.2012, 16:07
|- - yura_   Цитата(oleg1ma @ 1.8.2012, 17:07) На чем ...   2.8.2012, 7:45
- - RUS5610   Поздравляю Юрок!!! Ждем результатов на...   1.8.2012, 20:15
- - yjriy   Каков размер сердечника, какова индуктивность дрос...   2.8.2012, 9:53
- - yura_   Размер сердечника наружный диаметр-58мм, внутренни...   2.8.2012, 12:51
- - yjriy   Вообще-то при построении этих приблуд вы задаете п...   2.8.2012, 13:51
- - yura_   Все разобрался, спасибо Юра за совет, поставил дро...   2.8.2012, 14:08
- - yjriy   Когда не хватает ферриту и он влетает в насыщение ...   2.8.2012, 15:51
- - yura_   Нагружал на балласте своим инвертором. Спорить не ...   2.8.2012, 21:13
- - yjriy   Вы-бы показали ВАХ аппарата, тобишь реальную нагру...   2.8.2012, 21:35
|- - pwn   Цитата(yjriy @ 2.8.2012, 21:35) Замеры пр...   3.8.2012, 0:03
- - zato4nik   Да все нормально получается на 1150 (1155),главное...   8.8.2012, 20:27
- - МП42Б   yjriy Пара вопросов по изменённой схеме (которая с...   18.11.2012, 0:21
- - МП42Б   Ещё вопросик-можно ли подкладывать медные полоски ...   21.11.2012, 13:20
- - yjriy   Вообще-то схему можно упростить, а дроссель переве...   21.11.2012, 22:02
|- - psp   Цитата(yjriy @ 22.11.2012, 0:02) ВооПчем ...   22.11.2012, 8:01
- - Lemm   Попал в ремонт аппарат Элсва ВД161и . с ККМ в режи...   8.2.2013, 16:56
- - golub   Стоки ключей перенести надо на аноды диодов.   8.2.2013, 17:43
|- - Lemm   Цитата(golub @ 8.2.2013, 18:43) Стоки клю...   8.2.2013, 17:56
- - g1obus   Подскажите пожалуйста, подойдет эта схема для Негу...   12.3.2013, 23:09
- - yjriy   Есть у резонансника такая слАбость; пойдет, но нап...   13.3.2013, 0:33
|- - g1obus   Цитата(yjriy @ 13.3.2013, 1:33) пойдет, н...   14.3.2013, 11:32
- - RadioГубитель   Спасибо!   2.11.2016, 7:37
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:24
