каВо-чАво
САНЕК
сообщение 8.4.2011, 19:29
Сообщение #301
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Тема создана специально,для тех,кто не хочет читать форум.
Задаем вопрос и ...........ждем ответа.
Для отвечающих-отвечаем ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА,или просто уходим в игнор(молчим если не хотим повторяться если это уже где то оговаривалось).
Все ответы типа:"Читай форум",будут удалены.
На абордаж!
Сообщений в этой теме
- САНЕК   каВо-чАво   8.4.2011, 19:29
- - ingener99   Касательно ОС по току - будет, пока есть одна идея...   10.5.2012, 20:44
- - pansim   Не очень хорошая идея для ОС по ток. Не будет рабо...   11.5.2012, 10:57
- - кабельщик   Никак.   22.5.2012, 20:23
- - ingener99   не будет ли работать вот такая подозрительно прост...   23.5.2012, 14:24
- - AS65   Нет.   23.5.2012, 19:32
|- - zario   Сегодня припаял полтинников к медной пластинке, а ...   30.5.2012, 19:13
|- - Basill   Цитата(zario @ 30.5.2012, 18:13) Вообщем ...   1.6.2012, 16:02
|- - zario   Цитата(Basill @ 1.6.2012, 18:02) Посмотри...   1.6.2012, 18:18
- - HEMELL   Транзюки лучше всего паять в кипятке на сплав Розе...   30.5.2012, 21:51
|- - zario   Цитата(HEMELL @ 30.5.2012, 23:51) Транзюк...   31.5.2012, 20:31
|- - HEMELL   Цитата(zario @ 31.5.2012, 21:31) сопротив...   31.5.2012, 21:57
|- - zario   Цитата(HEMELL @ 31.5.2012, 23:57) Что-то ...   1.6.2012, 7:25
|- - mono   Цитата(zario @ 1.6.2012, 4:25) измерил не...   1.6.2012, 8:23
|- - HEMELL   Цитата(zario @ 1.6.2012, 8:25) измерил не...   1.6.2012, 9:02
|- - zario   Цитата(HEMELL @ 1.6.2012, 11:02) Создаёть...   1.6.2012, 13:53
|- - mono   Цитата(zario @ 1.6.2012, 10:53) я тоже со...   1.6.2012, 21:08
- - oleg1ma   Принесли на ремонт GYSMI 161, неживого совсем, деж...   2.6.2012, 12:19
|- - STASKIN   Цитата(oleg1ma @ 2.6.2012, 12:19) Принесл...   2.6.2012, 13:28
- - RUS5610   Олег поспрошай на том форуме что Стаскин дал.Я тож...   4.6.2012, 13:59
- - Урфин Джюс   Не судите строго, вопрос не по теме, но все сварщ...   20.6.2012, 12:32
- - ingener99   Для общего развития - вот такая получается форм...   20.6.2012, 20:09
- - Serg2146   Добрый вечер, форумчане. Прошу Вашего совета. Соби...   27.7.2012, 22:07
|- - oleg1ma   Цитата(Serg2146 @ 27.7.2012, 22:07) как п...   27.7.2012, 22:20
|- - zario   Спецы подскажите пожалуйста какую максималную мощн...   3.8.2012, 16:41
- - Serg2146   Проблема в том, что проверить на балласте пока нет...   28.7.2012, 12:29
- - oleg1ma   160а, снимают с гуся 161.   3.8.2012, 16:56
|- - zario   Цитата(oleg1ma @ 3.8.2012, 18:56) 160а, с...   3.8.2012, 17:09
- - oleg1ma   При частоте 35кГц так много снять неполучится, да ...   3.8.2012, 17:31
|- - zario   Цитата(oleg1ma @ 3.8.2012, 19:31) При час...   3.8.2012, 18:00
- - Нафталин   Однажды Толян писал, что последовательно с первичк...   5.8.2012, 7:33
|- - толян   Цитата(Нафталин @ 5.8.2012, 7:33) Однажды...   5.8.2012, 9:13
- - p210   Нафталин, если у Вас получился СТ ну с очень мален...   5.8.2012, 9:47
- - Нафталин   Спасибо за ответы. хотел ограничить ток к.з. Я н...   5.8.2012, 12:40
- - XORT01   Добрый вечер . Может кто сталкивался с подобным сп...   8.8.2012, 20:01
- - oleg1ma   Изолировать ничего не нужно и нет там никакого кор...   8.8.2012, 20:26
- - XORT01   Спасибо за ответ , сделано так потому что занимает...   8.8.2012, 20:42
- - oleg1ma   Сифонит именно где зазор, тонкую стальную шпильку ...   8.8.2012, 21:02
|- - zario   Извиняюсь за тупой вопрос, но хотелось бы узнат: м...   12.8.2012, 15:26
|- - zario   Цитата(zario @ 12.8.2012, 17:26) Извиняюс...   15.8.2012, 19:20
|- - mono   Цитата(zario @ 15.8.2012, 16:20) всё таки...   15.8.2012, 21:19
||- - zario   Цитата(mono @ 15.8.2012, 23:19) Да можно ...   16.8.2012, 14:28
|- - ingener99   Цитата(zario @ 15.8.2012, 19:20) всё таки...   15.8.2012, 21:50
|- - mono   Цитата(ingener99 @ 15.8.2012, 18:50) дела...   16.8.2012, 8:35
- - Ной   Грубо говоря почему бы и нет.Смотря какое колличес...   12.8.2012, 15:43
|- - zario   Цитата(Ной @ 12.8.2012, 17:43) Примерно в...   12.8.2012, 16:04
- - Ной   С лицендтатом,при разделки,отношения не сложились....   12.8.2012, 16:25
|- - ingener99   Цитата(Ной @ 12.8.2012, 16:25) С лицендта...   17.8.2012, 9:34
|- - oleg1ma   Цитата(ingener99 @ 17.8.2012, 9:34) тольк...   17.8.2012, 10:11
|- - mono   Цитата(oleg1ma @ 17.8.2012, 8:11) Справед...   17.8.2012, 21:39
- - ingener99   Блок питания из неисправной экономной лампочки на ...   12.8.2012, 20:13
- - zario   "кеем" спасибо за инфу! чтото про те...   17.8.2012, 9:34
- - truevoxdei   Парни, подскажите, как лучше намотать первичку для...   5.9.2012, 19:50
|- - Basill   Цитата(truevoxdei @ 5.9.2012, 19:50) Есть...   6.9.2012, 16:02
- - RUS5610   На счет соединения пол первичек представляешь прав...   5.9.2012, 20:09
- - Нафталин   Добрый вечер. Подскажите,на форуме электриков,каж...   8.9.2012, 21:59
|- - САНЕК   Цитата(Нафталин @ 8.9.2012, 21:59) Добрый...   10.9.2012, 19:43
- - Нафталин   Спаибо,ММА   11.9.2012, 2:42
- - R.O.C.K.E.R   Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста хва...   11.9.2012, 11:39
- - oleg1ma   Приносили как-то самодельный п/а на ремонт, тр-тор...   11.9.2012, 13:16
- - R.O.C.K.E.R   А можно по подробней пожалуйста, и если не трудно ...   12.9.2012, 10:09
- - oleg1ma   Первым делом намотайте тр-тор, регулировку выходно...   12.9.2012, 11:22
- - R.O.C.K.E.R   Жэлезо 50*50 окно 30*88 мм, по дросселю не суть ва...   12.9.2012, 17:34
|- - oleg1ma   Цитата(R.O.C.K.E.R @ 12.9.2012, 17:34) Жэ...   12.9.2012, 18:21
- - R.O.C.K.E.R   Простите за нубовопрос: Для измерения тока ХХ перв...   14.9.2012, 20:33
- - oleg1ma   Если тестер путевый, то там измеряется и переменны...   14.9.2012, 20:48
- - soud   Может кто подскажет где можно купить ферит для тра...   16.9.2012, 13:49
|- - drmorgan   Цитата(soud @ 16.9.2012, 13:49) Может кто...   16.9.2012, 15:55
||- - mono   Цитата(drmorgan @ 16.9.2012, 13:55) Не ле...   16.9.2012, 17:05
||- - drmorgan   Цитата(mono @ 16.9.2012, 18:05) Только до...   16.9.2012, 17:45
||- - zario   Здарова братаны! Я тоже поводу ферритов: тут у...   16.9.2012, 19:51
||- - mono   Цитата(drmorgan @ 16.9.2012, 15:45) Ну ту...   16.9.2012, 21:34
||- - soud   Цитата(mono @ 16.9.2012, 21:34) Причём зд...   17.9.2012, 13:00
|- - dikobraz   Цитата(soud @ 16.9.2012, 13:49) Может кто...   16.9.2012, 17:04
||- - Serg SP   Цитата(dikobraz @ 16.9.2012, 17:04) Попро...   16.9.2012, 19:18
|- - swewe   Цитата(soud @ 16.9.2012, 13:49) Может кто...   16.9.2012, 19:39
- - asd   Добрый день! Появились кольца внешний диаметр ...   18.9.2012, 13:45
- - oleg1ma   Cкорее всего материал Р4, использовал такие, но то...   18.9.2012, 14:42
- - asd   Добрый вечер! Цена вопроса 500 руб./шт. С прог...   18.9.2012, 18:59
- - asi2012   собираю детали для ПА2 конденсатор и кольца подойд...   21.9.2012, 14:46
|- - mono   Цитата(asi2012 @ 21.9.2012, 12:46) собира...   21.9.2012, 22:25
- - zario   oleg1ma, Сегодня прогонял Липинского косого на ...   22.9.2012, 18:03
|- - oleg1ma   Цитата(zario @ 22.9.2012, 18:03) . В чем ...   22.9.2012, 18:38
|- - zario   Цитата(oleg1ma @ 22.9.2012, 20:38) В ...   22.9.2012, 19:32
- - oleg1ma   В железе все работает, отлично.   22.9.2012, 19:40
- - Нафталин   Добрый день, по шитам не смог найти чип 4422, люб...   23.9.2012, 9:25
|- - Serg SP   Цитата(Нафталин @ 23.9.2012, 9:25) не смо...   23.9.2012, 9:45
- - Siri   Здравствуйте всем, хочу сделать управление "к...   28.9.2012, 22:24
|- - mono   Цитата(Siri @ 28.9.2012, 20:24) Что то ве...   1.10.2012, 20:45
- - Siri   Спасибо за ответ, еще вопросик, нужно ли изолирова...   4.10.2012, 19:11
- - mono   Ничего страшного не будет, но лучше проложить что-...   4.10.2012, 21:20
- - tranzistor3102   привет всем возник про К.зап все пишут что он долж...   7.10.2012, 6:42
37 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 10:04
