=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые участники! Не могли бы вы поделиться ссылкой на схему ЗГ TL494 + 2xIR2110? Используется ли в практических схемах штатное (бутстрепное) питание высокой стороны, или практики предпочитают отдельный подвешенный источник? Где можно ознакомиться с наработками по этой теме? 100% рабочая схема от Негуляева, только выкидываем из неё ЗГ на 3825 и ставим ЗГ на ТЛ-ке, работает отлично, БП один 15В/0.2А. Сообщение отредактировал dimon239 - 10.4.2012, 19:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 ![]() |
svyazist
dimon239 Большое спасибо! Возобновил проект годичной давности, приходится заново въезжать в тему, многое забылось. Читаю ветку - много о 2110 пишет Jorg63, но схемы что-то не попадаются. Теперь буду изучать. Тема 2110 для меня не нова - делал на них полный мост (хардсвич) в начале 90-х. Всё работало, 3 кВт х 90 кГц - правда без транса, напрямую на нихром. )) До сих пор следы на рабочем столе - за раскалённой спиралью не уследил, было дело... В те времена сделать адекватный транс простому очумельцу имхо не было никакой реальной возможности - ни ферритов тебе, ни самое главное - информации. Это сейчас всё иначе... Спалил два к-та IRFP460 и на том успокоился. )) Ещё раз большое спасибо! На данном этапе занимаюсь посадкой ебуков со снабберами на радиаторы. По-своему. Как сделаю - покажу. )) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.5.2010 Из: Саратов Пользователь №: 18268 ![]() |
приветствую всех.dimon239 подскажите по варисторам на 150ебу04 полную их маркировку.а то продовец голову замарочел и в чем разница
Соорудил очередную моноплату. Мостовая раскачка. Вышло получить малое потребление. И колечко весьма мелкое использовать - 15мм. Всего 55мА при макс заполнении.
![]() ![]() ![]() Что забавно, что в схеме нет электролитов. На ЗГ стоит один танталовый кондер (слегка конечно подогревается) но его хватает с головой. Сообщение отредактировал Skif - 10.4.2012, 23:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Интересно, сколько будет потреблять с транзисторами...у меня выходит 100-150мА (от частоты зависит) это и есть с транзисторами. на фото видно, что ТГР к ним подключен -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Соорудил очередную моноплату. Мостовая раскачка. Вышло получить малое потребление. И колечко весьма мелкое использовать - 15мм. Всего 55мА при макс заполнении. ![]() ![]() ![]() Что забавно, что в схеме нет электролитов. На ЗГ стоит один танталовый кондер (слегка конечно подогревается) но его хватает с головой. Здрасти. Опана красиво. А где печатка???? Где схема??? |
runaway
Скажу пару слов по Негуляевской схеме, к транзисторному мосту она подключается следующим образом, первую микросхему подключаем к верхнему левому ключю и к нижнему правому, вторую микросхему к правому верхнему и левому нижнему ключю. Выходы ТЛ-ки подключаем к ИР напрямую, никаких буферов городить не надо. Буспретные кондёры 0.3-0.5 Мкф/47Вольт, типа к73-17 и им подобным, паяем прямо на ноги микросхем. приветствую всех.dimon239 подскажите по варисторам на 150ебу04 полную их маркировку.а то продовец голову замарочел и в чем разница Варисторы лучше ставить диаметром 20, например такие: китайские 20N271K, 20N301K и вот самые путёвые для нашего девайса: S20K275. Сообщение отредактировал dimon239 - 11.4.2012, 7:42 |
dimon239
Насчёт диагоналей я в курсе, спасибо. Пара вопросов созрела: 1. Питание 2110 - от блока питания TL? 2. Размещение 2110 - на плате силовых ключей? Если да, то какую длину связи ты делал между TL и 2110? Буспретные кондёры 0.3-0.5 Мкф/47Вольт, типа к73-17 и им подобным, паяем прямо на ноги микросхем. В приведённой dimon239 схеме напряжение бутстрепных конденсаторов обозначено как 450 В, что есть очевидная опечатка. Питание затворов верхней стороны плавающее, напряжение его не превышает 20 В. Skif пишет, что половина пентиумного радиатора на каждый ключ - это сильно избыточно. А что если разместить все четыре IGBT на одном пентиумном радиаторе, через слюдяные прокладки? Мало не будет? Сообщение отредактировал runaway - 11.4.2012, 9:34 |
dimon239 Насчёт диагоналей я в курсе, спасибо. Пара вопросов созрела: 1. Питание 2110 - от блока питания TL? 2. Размещение 2110 - на плате силовых ключей? Если да, то какую длину связи ты делал между TL и 2110? В приведённой dimon239 схеме напряжение бутстрепных конденсаторов обозначено как 450 В, что есть очевидная опечатка. Питание затворов верхней стороны плавающее, напряжение его не превышает 20 В. Skif пишет, что половина пентиумного радиатора на каждый ключ - это сильно избыточно. А что если разместить все четыре IGBT на одном пентиумном радиаторе, через слюдяные прокладки? Мало не будет? Вот фотка по ИР.#10388 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...20&st=10380 Питание ПК организовано от БУ, блок питания один на БУ и ПК. БУ и ПК сделаны отдельно, моноблок делать пока не решаюсь, да и мне проще сделать раздельно. От БУ к ПК идут 4 провода, +15, Вх-1, Вх-2, общий. Длина проводников 4-10 см, есть девайс где их длина достигает 20 см. У Негуляева 450в не опечатка, в данной схеме могут возникнуть условия при котрых там действительно будет примерно 300в, кто-то выкладывал инфу по ИР2110, там про это всё было популярно сказано, если не отходить от схемы номиналами затворных резисторов, то этих условий у нас не возникнет, надо ставить как в схеме 30-35,Ом. Не экономте на радиаторах, я вообще на 4 ключа ставлю радиатор от В200, и поверте это себя оправдыват 100% ПВ,ни разу не смог разогреть его даже до 60 градусов. Сообщение отредактировал dimon239 - 11.4.2012, 12:39 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
svyazist - вторая снимка, правая ИР-ка, анод на будстрепный диод надо к +15в. Схема не моя, я даже ее не проверял , когда то скачал с этого форума. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Понятно. Но с другой стороны - если затворные резисторы поставить 33Е, как написал Негуляев - какова будет реальная амплитуда выбросов?
Не экономте на радиаторах, я вообще на 4 ключа ставлю радиатор от В200 ... Насколько я вижу картинку, радиатор от диода В-200 имеет площадь поверхности не более, а скорее всего даже менее чем пентиумный (мой = 1267 см.кв.), если принять во внимание количество рёбер того и другого. Диодный радиатор конвективный - расстояния между рёбрами намного больше, а самих рёбер намного меньше, чем у радиатора от Пентиума... |
Понятно. Но с другой стороны - если затворные резисторы поставить 33Е, как написал Негуляев - какова будет реальная амплитуда выбросов? Насколько я вижу картинку, радиатор от диода В-200 имеет площадь поверхности не более, а скорее всего даже менее чем пентиумный (мой = 1267 см.кв.), если принять во внимание количество рёбер того и другого. Диодный радиатор конвективный - расстояния между рёбрами намного больше, а самих рёбер намного меньше, чем у радиатора от Пентиума... Больше 2-х десятков аппаратов работают по этой схеме и ни в одном не было ещё проблем с ключами, кондёры стоят там всякие, но в основном на 47Вольт. Честно скажу на пентюхе не собирал, но если он круче В200 то можно смело ставить 4 ключика, даже на Номаконе, на В200 Номакон нормально работает, нл лучше всё же его наверно распилить. |
Понял.
*** Вот пентиумный радиатор и ебук в двенадцатом Компасе - вспоминал сегодня на досуге, какие там кнопочки нажимать надо. )) Если вдруг кому мои модельки пригодятся - буду рад. Размеры снимал штангелем, упрощения минимальны. Только дырка на аноде ебука рассверлена пятёркой (так у меня в реале). Завтра планирую транс и дроссель нарисовать... Сообщение отредактировал runaway - 11.4.2012, 16:40
Skif, а не мог бы ты скинуть свои компасные проекты посмотреть-повертеть? А то на компоновочных картинках мало что видно. Только, если можно, сконверти в двенадцатый Компас?
Здрасти. Опана красиво. А где печатка???? Где схема??? Здрасти. Схема в инструкции есть. Печатку соорудить нетрудно.По поводу радиаторов, Димон - погляди картинки. S - площадь. Делишь на 100, получаешь см в квадрате. ![]() ![]() ![]() ![]() С картинок видно, что даже огрызок процового радиатора вровень с диодным по площади, а нормальный пеньковый - превосходит любой. Тепловые потери на транзисторах не так велики, чтоб ставить там 2 радиатора. С нормальным обдувом одного с головой хватит. К тому же диодные радиаторы горбатые до ужаса, без фрезировки их пользовать желания не возникает. Не знаю кого как, а меня бы жаба задавила столько места хавают! Оно конечно оправдано, когда их полный сарайчик, и постоянно спотыкаешься об них, но покупать их не стоит. Сообщение отредактировал Skif - 11.4.2012, 23:02 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Я так понял, что пентиумный радиатор при равной площади с диодным занимает примерно вдвое меньший объём.
Ага, даже втрое.
runaway, без обид - я задолбаюсь конвертировать с 13 компаса такое количество деталей. Да и времени нет. Если какая то часть интересует конкретно - разверну и покажу Сообщение отредактировал Skif - 11.4.2012, 22:23 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Да не, какие обиды, понимаю. Ничего, общий принцип понятен - если не из картинки, то из текста. Я буду выкладывать свои проекты поэтапно, по мере готовности. Тринадцатый должен читать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
как говорится - думайте сами, решайте сами...Для меня тоже было непонятно применение транзистора NPN в такой схеме, но - FZT49, факт... фото крупным планом, может кто и найдет ошибки в срисованной схеме - у меня такие драйверы работают прекрасно, даже дают обратное напряжение -3В на затвор, прямо вырезаны кусочки из оригинальной платы) - жаль только, неизвестны марка диодов и емкость конденсатора ![]() Был не прав, можно поправить одним штрихом, примерно так: Прозвони тестером транзистор, может все таки pnp? В противном случае - чудеса. Могу предположть, что емкость в районе 1000 пик (можно тестером померить), а неизвесный диод - стабилитрон вольт 15 (подать вольт 20 через 2 кОм и замерить на нем напругу). Как по мне, то идея этого драйвера очень даже неплохая. Сообщение отредактировал ДядяВася - 12.4.2012, 6:22 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 11:06 |
