оптимальная ВАХ оказалась в районе 41кц-28кц(у меня ШИМ и ЧИМ,41кц-ТКЗ-240А). От это дело! Только не вкурил, это ЧИМ регулировка?Варит на ура любыми электодами.Да,на нормальной сети,5-ой-режет.Транс 1E70-16x4x4,Uxx=80-92в(в зависимости от вкл.диодов защитной релюшки-по Димону). -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24829 ![]() |
[quote name='zentr' date='6.4.2012, 20:24' post='231469']
Здравствуйте !!! А каким проводом мотал? Меня давно интересует идея с чашками 48 мм . [/quot В параллель два ряда 1.6мм в шолковой изоляции(получилось9вит.) С витками не эспериментировал,возможно есть более оптимальный вариант. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
И чим и шим(два регулятора на передней панели,ЗГ на 3825). Ну наконец-то дождался, хоть кто-то начал строить по настоящему реальные аппараты, ШИМ с ЧИМ это наверно самое хорошее,что можно сделать на основе резонансной топологии. Соратник ну правдо же варит в разы лучше чем просто ШИМ причём абсолютно на любой сети и любыми электродами? Вот из всех мною собранных резонансников ШИМ с ЧИМ самый универсальный аппарат, аппарат с гибкой ВАХ, можно настроить на любой электрод, даже совсем гнилой, на любой сети можно сделать нормальную длину дуги, надо на него будет ещё поставить тумблер управления ХХ, весьма полезная вещь. Надо будет постороить ШИМ с ЧИМ+2 диапазона по току+2диапазона по напруге ХХ, получится вероятно самый продвинутый девайс, самое интересное он будет стоить рублей на 200 дорожке обычного ШИМ, а по возможностям....... Сообщение отредактировал dimon239 - 7.4.2012, 11:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
Всем привет, dimon239 можно про дроссель с зазором только на среднем керне который сгорел? На работе дросселя делали как раз на таких только РМ87 ну они заработали ушли к заказчику. Я узнаю поподробней о параметрах отпишусь если интересно конечно.
Всем привет, dimon239 можно про дроссель с зазором только на среднем керне который сгорел? На работе дросселя делали как раз на таких только РМ87 ну они заработали ушли к заказчику. Я узнаю поподробней о параметрах отпишусь если интересно конечно. Это был РМ62 Н27 Эпкос, зазор 2.5 мм, горела обмотка дросселя после того как спалил 1 электрод 4 мм на токе 190А,на частоте 47Кгц, РТ/ТКЗ=190/200А, провод сильнее грелся в районе зазора, вот думаю намотать как-то похитрее, оттянуть провод от зазора. А дросселя для чего делали? Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2012, 12:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26790 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
ALXLIST, 2 чашки я понимаю-2комплекта.bwm30353 Регулировка ЧИМ, пожалуйста по подробнее. Выше резонанса или ниже т.к. dimon239 в одном посту пишет ниже "потому что греются транзисторы", а в другом выше резонанса и всё будет ладушки
Сообщение отредактировал viktor33 - 8.4.2012, 19:16 |
ALXLIST, 2 чашки я понимаю-2комплекта.bwm30353 Регулировка ЧИМ, пожалуйста по подробнее. Выше резонанса или ниже т.к. dimon239 в одном посту пишет ниже "потому что греются транзисторы", а в другом выше резонанса и всё будет ладушки Если строить ЧИМ выше резонанса, используя выходной дроссель, "пятый" диод и приблуду отлова резонанса ТКЗ то ничего не греется, если выкинуть дроссель и "пятый" диод то сильно греются ключи(почему это происходит писали много раз), если выкинуть приблуду отлова ТКЗ, то ключи разрывает на куски. Ежели строить ЧИМ вниз от резонанса то нах. не нужен выходной дроссель, "пятый" диод и приблуда отлова ТКЗ, нужен только нормальный сердечник в рез. дросселе, лучше РМ пока ничего туда не нашёл, но думаю совместными усилиями чего нить накопаем. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2012, 19:40 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Конденсаторы кондиционные. Для большинства хороших новых эл. кондеров допуск на емкость +-20% от номинала. Для советских этот допуск был гораздо шире (узкий допуск - только по спец. заказу). Проектировать схему ( и не только схему) следует всегда с учетом технологического разброса комплектующих (извините за банальность). Да я согласен что 20% от номинала это при емкости 680 аж 132 мкФ но почему все в минусе ???. Не, я думаю перебраные остатки. Брал упаковку- 12шт. 470х400 так фактически 8 шт емкость 470 и выше до 500 и только 4 шт. где-то 450. А у совдеповских разброс от номинала был +80% !!! и только -20%. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
[quote name='dimon239' date='8.4.2012, 22:38' post='231682']
Если строить ЧИМ выше резонанса, используя выходной дроссель, "пятый" диод и приблуду отлова резонанса ТКЗ то ничего не греется, если выкинуть дроссель и "пятый" диод то сильно греются ключи(почему это происходит писали много раз), если выкинуть приблуду отлова ТКЗ, то ключи разрывает на куски. Вечер добрый. Что такое "пятый" диод и приблуда отлова резонанса ТКЗ, Димон объясни пожалуйста. Третий знаю между "+и-" выхода. Приблуда отлова ТКЗ у Неуляева стоит на ЧИМе, если я не прав пожалуйста поправь. Сообщение отредактировал viktor33 - 9.4.2012, 15:28 |
[/quote] Приветствую, да ты прав "пятый" диод это тоже самое, что и "третий", да приблуда стоит на ЧИМе, мы же про ЧИМ говорим!? |
[/quote] Да про него родимого (ЧИМ),ты приблуду делал по Негуляеву на ЛА7 или свою приблудил? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые участники!
Не могли бы вы поделиться ссылкой на схему ЗГ TL494 + 2xIR2110? Используется ли в практических схемах штатное (бутстрепное) питание высокой стороны, или практики предпочитают отдельный подвешенный источник? Где можно ознакомиться с наработками по этой теме? |
Здравствуйте, уважаемые участники! Не могли бы вы поделиться ссылкой на схему ЗГ TL494 + 2xIR2110? Используется ли в практических схемах штатное (бутстрепное) питание высокой стороны, или практики предпочитают отдельный подвешенный источник? Где можно ознакомиться с наработками по этой теме? Посмотри на это. Сообщение отредактировал svyazist - 10.4.2012, 17:38 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Здравствуйте.
viktor33 Ну да две чашки- два комплекта. Только это не резонансник вопрос был в нагреве обмотки дросселя в районе зазора. Короче я поспрашивал у нас проблема была только в месте соединения литца с наконечником. Сама обмотка нагревалась вся до 120 пропитана в вакууме эпоксидкой. Ток на ней под 300А. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
svyazist - вторая снимка, правая ИР-ка, анод на будстрепный диод надо к +15в.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 7:28 |
