677 страниц V  « < 524 525 526 527 528 > »
ingener99
сообщение 30.3.2012, 15:05
Сообщение #10501
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(kvaka @ 30.3.2012, 14:33) *
Здрасти. А чё за аппаратик?? И схемку бы глянуть.
аппарат такой, а схемы на них нет - буржуи тщательно блюдут секрет фирмы icon_biggrin.gif
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-20...96_ENG_HTML.htm
kvaka
сообщение 30.3.2012, 16:01
Сообщение #10502
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Ага пв уж больно прикольный 35%. Звиняюсь за глупый вопрос, а с чего вы взяли что он резонансный???
dimon239
сообщение 30.3.2012, 16:32
Сообщение #10503
Пользователь №: 16029
Цитата(yraz57 @ 29.3.2012, 20:33) *
Здравствуйте ,попробовал расчитать дроссель для резонансника аналогичный дросселю на RM62 на других сердечниках Эпкос N87.Критерии одинаковые индуктивность,зазор и ток дросселя при индукции насыщения 0,3Т [attachment=18925:________...________.png]
Кроме R63 и R50 пробовал делать дроссель на всех ферритах указанных в таблице, так вот из тех, что есть в списке(не считая РМ62), лучше и универсальнее только Е65 Эпкос и ничего более, а на Е65 были опробованы даже самые фантастические конфигурации зазоров и витков. Но всё равно для нормальмой работы девайсов на Е65 под каждый тип и под каждую сеть необходимо подгонять витки, зазор и частоту, и то варит на трояк по сравнению с РМ 62 27Эпкос. РМ 62 для любого транса всё едино и зазор и витки, настройка самая простая. Если есть желание то можете повторить все мои эксперементы и озвучить практический результат. А говорить, что все эти ваши расчёты вдруг сделали все эти сердечники аналогичными, не проверив это на практике весьма неразумно, вдруг народ начнёт это всё внедрять и обнаружит, что расчёт фуфлыжный спалив кучку ключей или диодов, одно радует детали подешевели, можно жечь пачками!!!!
А считать дросселя уже давно научились, исходя чисто из практического опыта, иначе в этой схеме никак не получается.
Попробуйте кольца внедрить, как-то не было их у меня под рукой, а специально покупать, чтобы потом ломать как-то в голову не приходило. Может чего и дельного их них получится, но цена у них тоже вроде приличная.
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.3.2012, 16:43
voldemar_52
сообщение 30.3.2012, 17:16
Сообщение #10504
Пользователь №: 22727
Здравствуйте, извините что вмешиваюсь, но может РМ62 отличается от ферритов Е разностью площади внутреннего керна к сумме внешних в 1,5 раза. Кстати феррит чашка обладает этим-же соотношением.
qaki
сообщение 30.3.2012, 17:51
Сообщение #10505
Пользователь №: 10507
Скорее всего особые свойства сердечников РМ62 объясняются тем,что они имеют переменное сечение магнитопровода, благодаря чему траектория насыщения позволяет снизить отношение Iкз/Iмакс.
Сообщение отредактировал qaki - 30.3.2012, 17:52
Skif
сообщение 30.3.2012, 19:35
Сообщение #10506
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Димон, я понимаю твой справедливый icon_biggrin.gif гнев. Но как ни крути, а теоретическую базу подводить надо. Ведь куда приятнее когда результат предсказуем заранее?
Сообщение отредактировал Skif - 30.3.2012, 23:52
garkis
сообщение 30.3.2012, 23:11
Сообщение #10507
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(Alax46 @ 28.3.2012, 22:30) *
Подскажите, может кто-нибудь знает, где в Санкт-Петербурге можно купить РМ62 желательно Епкос. Скоро туда еде, а по инету не могу найти фирму, чтобы в розницу продавали.
"Лэпкос" вам в помощь, может договоритесь.
Сообщение отредактировал garkis - 30.3.2012, 23:12
Minus
сообщение 31.3.2012, 9:04
Сообщение #10508
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Очень похоже, что это именно так. Решить вопрос мог бы тот, у кого завалялась подходящих размеров чашка...
voldemar_52
сообщение 31.3.2012, 16:50
Сообщение #10509
Чашка М2000 Феррит былого СССР,по отзывам не очень. А если взять Е55 марки 87 и обложить его пластинами по периметру, соблюдая зазоры.... То ктобы проверил?
Minus
сообщение 31.3.2012, 19:56
Сообщение #10510
Из: Россия
Делая резонансник, наверное, проще не заморачиваться, а купить РМ62 и намотать дроссель на нём. Всё уже много раз проверено на практике. Дешевле обойдётся (время, деньги, нервы) для тех, кто не имеет опыта в изготовлении подобных устройств.
А вот если применять другие ферриты или есть желание поэкспериментировать - это совсем другое дело.
Сообщение отредактировал Minus - 31.3.2012, 21:00
dimon239
сообщение 31.3.2012, 20:41
Сообщение #10511
Согласен теория нужна, вот было бы всё это типа закона Ома, но в нашем случае чего-то всё никак теория не догоняет практику. Но, что то народ не хочет играть с бубном, всё ищут чего по дешевле, а чего искать надо пробовать, чего-то никто не пробует весьма перспективный РМ 50 или ещё более пригодные для резонансника сердечники типа RM.
Ещё есть одно перспективное направление, сердечники с зазором по центральному керну, к примеру на РМ 62 с зазором 2.5мм по центральному керну удалось получит РТ/ТКЗ=190/200А на частоте 47Кгц, при этом качество дуги было супер, но после 1 четвёрки повалил дым с дросселя, горела обмотка синим пламенем, есть идея намотать енту обмотку частями, подальше от зазора а соединить эти полуобмотки наруже, тоже подальше от зазора, кто нить такое пробовал?
Сообщение отредактировал dimon239 - 31.3.2012, 20:54
Skif
сообщение 31.3.2012, 21:02
Сообщение #10512
Из: у синего моря
Димон, иногда явно лежащие перед глазами вещи не заметны, и мы ищем их день напролет вынося мозг окружающим. Так и тут. Если щупать, то нащупаешь. Вон и у человека на Е70 получился малый разбег, несмотря на говенный транс. Я думаю найдем зависимости. Закон Ома тоже когда то был неизвестен.
Мне показалось на RM далеко не уедешь, уже косился в их сторону. У них самый большой это 52 рамер.
Слушай, Димон, а давай поглядим, какая кривая насыщения у идеального по твоему мнению дросселя? Прибором Гумерова-Зуева. Если у тебя его нет, я вышлю печатку на копеешных деталях. А затем лучший по твоему вариант на Е65. Я попробую снять кривые на том, что есть у меня (броневые 36 и 48 - у них разница сечений вообще двухкратная). Сравним и поищем зависимости. Каждый из форумчан при возможности сделает тоже самое.
Это наконец будет шаг вперед, а не топтание на месте поди уже как не одну сотню страниц. Ты как считаешь?
PS / Многие не имеют финансовой возможности тянуть такие эксперименты. И собирают свинореза, потому что такого класса аппарат купить не могут. Надо быть снисходительным.
Сообщение отредактировал Skif - 31.3.2012, 21:22
Minus
сообщение 31.3.2012, 21:10
Сообщение #10513
Из: Россия
Цитата(dimon239 @ 31.3.2012, 20:41) *
...народ не хочет играть с бубном, всё ищут чего по дешевле, а чего искать надо пробовать...
Живу далековато от столиц, с ферритами совсем не айс. Нет возможности по-быстрому сгонять в магазин и купить, что нужно, если вдруг захотелось проверить какую-то идею.
Есть одна мысля по этой теме, проверить надо; потом отпишусь.
Сообщение отредактировал Minus - 2.4.2012, 10:26
Skif
сообщение 31.3.2012, 22:18
Сообщение #10514
Из: у синего моря
Зашибись логика.
Это что ж получается, заказываешь ты труднодоступное лекарство (ассоциация полная - мы больные электроникой люди), а фармакологи говорят - мы вам не пошлем! А вдруг грузчик Вася раздавит таблеточки! Лучше спокойно умирайте. Детский сад....
Это скорее плохо, чем хорошо повлияет на их авторитет.
Witalik
сообщение 31.3.2012, 22:42
Сообщение #10515
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
На феррите РМ62 Епкос должны быть какие-то надписи или нет? Как отличить фирмовый от китайского?
Skif
сообщение 1.4.2012, 0:37
Сообщение #10516
Из: у синего моря
у фирмового плоскость утыкана серебристыми надписями "N87"
garkis
сообщение 1.4.2012, 7:48
Сообщение #10517
Из: Тверь
или N27
Сообщение отредактировал garkis - 1.4.2012, 7:58
Witalik
сообщение 1.4.2012, 8:50
Сообщение #10518
Из: Dubno
Спасибо за информацию. Значит опять китай прислали, хотя на сайте написано Епкос и по цене в 2 раза дороже, чем у Терейковского. А где в Украине можно найти фирмовый РМ62?
dimon239
сообщение 1.4.2012, 11:54
Сообщение #10519
Причём он должен быть комплектом, надписи должны быть только на одной половинке, вторая чистая. Если надписи на обоих или нет надписей на обоих то это рассыпуха, может и Эпкос но заводская выбраковка.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.4.2012, 17:22
dimon239
сообщение 1.4.2012, 17:33
Сообщение #10520
Можно попробовать, но если честно то уже неохота, я наконец то нашёл феррит, применяя который получаю 100% гарантированный результат нормальной работы девайсов, больше десятка аппаратов и один в один частота 36Кгц, РТ=180А, не трогаю ни витки не зазор, поставил и забыл. Я думаю дело в геометрической форме феррита ну и в материале, Е-ферриты тут расматривать уже нет смысла, да может и какой нибуть единичный Е65 или Е70, а может даже Ш20*28 и даст аналогичный результат, но это будет один из 100. Надо попробовать какие нибуть совдеповские чашки, вот нету под рукой, а то бы махом проверил. господа есть у кого нить, нечто похожее на РМ?
Скиф, а что есть ещё желание двигать вперёд резонансник? Я вот думаю ударить по трансу, получилось же заменить 2Е65 Эпкос на 1Е70 ЗС90, и даже не в ущерб качеству, даже наоборот. Думаю выходить на частоту 50Кгц и строить транс из какого нибуть барахла или из 1Е65, а тему дросселя думаю пока заморозить, из-за отсутствия подопытного материала.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.4.2012, 19:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 21:55
