20.3.2012, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
Ктото уже експерементировал из китайскими РМ62 от Терейковского?
Севодня пришли ключи и фериты. Думаю стоит ли парица из кит.РМ62 или сразу делать дросель на Е65. |
20.3.2012, 17:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
Вчера испытывал аппарат с китайским РМ62 от Терейковского. Получилось РТ/ТКЗ - 150/200А на балласте. Варить пока не пробовал. Если сегодня будет время испытаю поконкретнее. Трансформатор 2Е65 15,5/3+3, в дросселе 8,5 витков, зазор 5 скотчей.
20.3.2012, 18:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Вчера испытывал аппарат с китайским РМ62 от Терейковского. Получилось РТ/ТКЗ - 150/200А на балласте. Варить пока не пробовал. Если сегодня будет время испытаю поконкретнее. Трансформатор 2Е65 15,5/3+3, в дросселе 8,5 витков, зазор 5 скотчей. На сколько близко к резонансу подошли при таких токах? Я думаю с 2-х Е65 можно и 180 А спокойно снять. Как ведет себя дроссель в плане нагрева, ато я собрался тоже РМ покупать? Если з дросём Е55 получилось снять 170А при КЗ 190А может нада поєксперементировать з таким дроселем, или можєт єто из-за супер британского ферита? Может потому что в трех местах ломаный. Сообщение отредактировал svyazist - 20.3.2012, 18:13 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
20.3.2012, 23:14
[quote name='svyazist' date='20.3.2012, 17:16' post='228427']
На сколько близко к резонансу подошли при таких токах? Я думаю с 2-х Е65 можно и 180 А спокойно снять. Как ведет себя дроссель в плане нагрева, ато я собрался тоже РМ покупать? Резонанс на 38 кГц. Рабочая частота 36 кГц. Сегодня пробовал варить на хорошей сети(просадка 220В). Получилось РТ-180А, ТКЗ-220А. Без обдува спалил одну тройку и одну четверку - трансформатор 50 градусов примерно, дроссель 30 градусов. Получается, что нормальный феррит, или мне попался такой экземпляр. |
20.3.2012, 23:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.6.2011 Из: Украина Пользователь №: 23113 |
Наконец то удалось вынести осциллограф в гараж и поэкспериментировать с китайским РМ62 от Терейковского. Братья китайцы перемудрили с параметрами и похоже сильно, хотя они не указали отклонения параметров. Если принять, что Ae,Le +\- 30% то вкладываемся, а начальную проницаемость сердечника вообще не указали (догадайся сам). При измерениях (и расчетах) получены следующие результаты: Al=10,7 мкГн/виток, начальная проницаемость сердечника 1700. Вмах около 310 мТл. Сам феррит имеет большую начальную проницаемость, а индукцию насыщения ниже Epcos N87.
Эксперименты с дросселем пока продолжаются. Неплохой результат получился при зазоре 0,54мм(зазор между половинками), что соответствует 6 малярным скотчам, при 9 витках(Тр-р 2Е65 14,5/3+3). Частота резонанса около 35 кГц, настроен на 34 кГц. Iраб 140А, Iкз=180А-190А, ХХ=71В (без нагрузки совсем). Напряжение на конденсаторах фильтра при хх 321В, при 150А - 220В. Дуга горит стабильно и на заниженном токе. Уменьшение индуктивности дросселя ниже 55 мкГн ухудшает качество зажигания и горения дуги. Элетрод 2,3 мм варит, режет, 4 мм только варит. Электродом 3мм спокойно можно варить 1 мм(ток 40-50А). Шов ложится красиво. При уменьшении витков резонанс стремиться к 40 кГц и выше. Ток увеличивается, но качество дуги ухудшается. Iкз ближе к рабочему току (порядка +40А), чем с Е65. Это свойство форм фактора феррита (при сечении сердечника больше на 5% длина магнитной линии меньше в 1,35 раза). Нужно еще проверить на просаженной сети, и есть мысли по дросселю. |
21.3.2012, 9:19
21.3.2012, 10:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
21.3.2012, 15:09
21.3.2012, 15:14
21.3.2012, 15:25
Ну я так думаю что после кувалды будет только порошок. Тогда уж не пазлы а игра в песочнице. А мы кувалдой легонько, нежно. А потом всё это собирём в коробочку и будет конструктор из рубрики "СОБЕРИ САМ", для начинающих радиолюбителей и профисиональных реставраторов памятников. Сообщение отредактировал саня777 - 21.3.2012, 15:26 |
21.3.2012, 18:41
Резонанс на 38 кГц. Рабочая частота 36 кГц. Сегодня пробовал варить на хорошей сети(просадка 220В). Получилось РТ-180А, ТКЗ-220А. Без обдува спалил одну тройку и одну четверку - трансформатор 50 градусов примерно, дроссель 30 градусов. Получается, что нормальный феррит, или мне попался такой экземпляр. Ну так нормательно - 40 А как раз полочка для нормального поджига дуги. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
21.3.2012, 19:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
А мы кувалдой легонько, нежно. А потом всё это собирём в коробочку и будет конструктор из рубрики "СОБЕРИ САМ", для начинающих радиолюбителей и профисиональных реставраторов памятников. Саныч, ну зачем так варварски то, мо ж лучше РМ62, и махать не надо, однако проверено |
23.3.2012, 20:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
Саныч, ну зачем так варварски то, мо ж лучше РМ62, и махать не надо, однако проверено garkis',у меня не получилось в личку отправить,поэтому на форуме пошумлю.....Не вышло у меня с подключением Большаковского ,может напишете функциональную схемку сочленения ТГР с драйвером!? Заранее признателен. dimon239,что то с инетом сегодня,буду слать частями осциллки...первые две просто с печек,потом одно плечо с ключами,потом подключение печек второй половины,ну и плата печек с тылу. Сообщение отредактировал nikita@.ru - 23.3.2012, 20:48 |
23.3.2012, 21:10
garkis',у меня не получилось в личку отправить,поэтому на форуме пошумлю.....Не вышло у меня с подключением Большаковского ,может напишете функциональную схемку сочленения ТГР с драйвером!? Заранее признателен. Привет! Да какая там схема, всё нарисовано у Негуляева. Если у вас с ТГРа выходят хоть какие то сигналы, значит их можно подключить и к Большакову, соблюдая полярность. Предположим с ТГР у вас всё выходит, видел картинки, значит косяк где то в драйвере, хотя подождите, я было дело то же хотел на каждом ключе увидеть сигнал как на печках, там такого не будет, а будет вот это: И так на каждом ключе. |
24.3.2012, 8:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
nikita@.ru
Отличные сигналы для печек. |
24.3.2012, 13:43
24.3.2012, 13:59
24.3.2012, 14:24
24.3.2012, 20:43
24.3.2012, 21:15
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 13:11 |
