ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.3.2012, 22:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Из личной практики - если в полумосту начать сужать ширину импульсов, то на ключах вместо меандра начинаются биения, синусоиды, возрастает ток потребления от сети...Не любит полумост ничего кроме полного меандра. Да и не бывает почему-то сварочных инверторов с мостом и ШИМ. Не зря же все морочатся с фазным смещением полного меандра... С чего такая убежденность? Храбрость невежества или как та бабушка, что не верила в электричество. Поставьте на свой камп одну из программ-симуляторов и промоделируйте работу полномостовой и полумостовой схем при сужении импульса. Дешево и сердито. И знаний за одно прибавится. Сообщение отредактировал qaki - 21.3.2012, 23:00 |
21.3.2012, 23:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
С чего такая убежденность? Храбрость невежества или как та бабушка, что не верила в электричество. Поставьте на свой камп одну из программ-симуляторов и промоделируйте работу полномостовой и полумостовой схем при сужении импульса. Дешево и сердито. И знаний за одно прибавится. Вместо нажиманий кнопок на "кампе" попробуйте хоть раз собрать полумост и регулировать его ШИМом, это ближе к реальности, и результат запомнится надолго |
22.3.2012, 2:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
для ingener99, его многие успешно повторили
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313 и это, как вы говорите Цитата ближе к реальности, и результат запомнится надолго
Сообщение отредактировал yjriy - 22.3.2012, 3:01 |
22.3.2012, 6:26
Вместо нажиманий кнопок на "кампе" попробуйте хоть раз собрать полумост и регулировать его ШИМом, это ближе к реальности, и результат запомнится надолго Собрал, и не один. Пример описан здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=290 Внешний облик того макета на фото |
22.3.2012, 8:17
добавлю и советую задуматься:
90% сварочных инверторных аппаратов поддерживаемых гарантией от представителя и продавцА из Китая мостовые двухтакты |
22.3.2012, 16:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
подскажите не вошло в кольцо диаметр 63 мм 30 к10 витков , можно 27 к 9 или нет ? кольцо ломанное
22.3.2012, 18:24
Собрал, и не один. Пример описан здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=290 в этом описании смущает встречная намотка двух секций на кольце. Ошибки нет? PS - под рукой оказалось именно такое кольцо, пробовал сравнить индуктивность двух встречных обмоток по 12 витков и одной 12 витков, распределенной равномерно по кольцу. Как ни странно, но в обоих случаях индуктивность одинакова в районе 2,3...2,4мГн Сообщение отредактировал ingener99 - 22.3.2012, 18:44 |
22.3.2012, 19:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
22.3.2012, 20:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Кто подскажет, что сделать чтобы БП на топе (ТОР250) не вырубался при больших сварочных токах?(больше 130 А). Видимо ловит какуюто помеху от силовой части и вырубается.
22.3.2012, 22:04
в этом описании смущает встречная намотка двух секций на кольце. Ошибки нет? Магнитные потоки обеих половинок обмотки сонаправлены. По каждой секции протекает половина суммарного тока, поэтому МДС обмотки равна произведению суммарного тока на число витков одной секции. А вот индуктивность 2,2- 2,3 мГн выглядит странновато. Для кольца R63*38*25 из феррита N87 в справочных материалах Эпкос приводится значение индуктивности одного витка равное 5,6 мкгн. Для 12 витков должно получатся около 0,9 мГн. Видимо Ваш феррит имеет большую проницаемость. подскажите не вошло в кольцо диаметр 63 мм 30 к10 витков , можно 27 к 9 или нет ? кольцо ломанное Что за феррит и подо что делается транс? |
22.3.2012, 22:48
Магнитные потоки обеих половинок обмотки сонаправлены. понимаю так, что, если обмотать тор сплошной обмоткой - это и будет сонаправленный замкнутый магнитный поток. Если же мы на половине тора вдруг меняем направление обмотки на противоположное - то по идее должны "столкнуться" два потока противопроложно. Однако спорить не буду, так как практический замер все-таки это не подтверждает. индуктивность 2,2- 2,3 мГн выглядит странновато. Для кольца R63*38*25 из феррита N87 в справочных материалах Эпкос приводится значение индуктивности одного витка равное 5,6 мкгн. Для 12 витков должно получатся около 0,9 мГн. Видимо Ваш феррит имеет большую проницаемость. Индуктивность замеряю присоединением к катушке конденсатора 22н и поиском резонансной частоты. В данном случае около 22кГц. Выходит порядка 2,3мГн. Для сравнения - мотал 12 витков на сложенные вместе 4шт. сердечников D49 (правда с зазором около 1мм) - так всего 150мкГ А кольцо это взято из входного фильтра мощного плазмореза американского, на нем был намотан 3-фазный дроссель. Кстати, чем плоха/хороша большая проницаемость? PS - на фото как раз кольцо с намотанными 12 витками земляного провода (в 2 прохода), которое замерялось первым на индуктивность
Сообщение отредактировал ingener99 - 22.3.2012, 22:52 |
22.3.2012, 23:10
Кстати, чем плоха/хороша большая проницаемость? PS - на фото как раз кольцо с намотанными 12 витками земляного провода (в 2 прохода), которое замерялось первым на индуктивность В помехоподавляющих фильтрах применяется феррит или другой ферромагнетик с высокой проницаемостью, имеющий повышенные потери на радиочастотах. Общая закономерность чем выше проницаемость, тем больше потери. Для силовых трансов, работающих на частотах 30-50 кГц, оптимальными по потерям и допустимому размаху индукции будут ферриты с проницаемостью 2000-2500. |
23.3.2012, 5:17
Магнитные потоки обеих половинок обмотки сонаправлены. По каждой секции протекает половина суммарного тока, поэтому МДС обмотки равна произведению суммарного тока на число витков одной секции. А вот индуктивность 2,2- 2,3 мГн выглядит странновато. Для кольца R63*38*25 из феррита N87 в справочных материалах Эпкос приводится значение индуктивности одного витка равное 5,6 мкгн. Для 12 витков должно получатся около 0,9 мГн. Видимо Ваш феррит имеет большую проницаемость. Что за феррит и подо что делается транс? феррит N87 транс под отнотактник точнее под полуавтомат Электровоза |
23.3.2012, 7:03
феррит N87 транс под отнотактник точнее под полуавтомат Электровоза Рискуйте. Скорее всего особой разницы не будет. Может немного увеличиться ток намагничивания. При включении увидите насколько сильно греется Ваш транс. А вообще магнитопровод из феррита это не труба со сплошными стенками, а что-то вроде старого брезентового рукава, у которого везде маленькие протечки. |
23.3.2012, 10:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 26216 |
На какую частоту ориентироваться с транзисторами IRG4PC50WP и ферритом Е70 n87 в конструкции ММА на AtMega8 ?
23.3.2012, 10:59
понимаю так, что, если обмотать тор сплошной обмоткой - это и будет сонаправленный замкнутый магнитный поток. Если же мы на половине тора вдруг меняем направление обмотки на противоположное - то по идее должны "столкнуться" два потока противопроложно. Чтобы получить два противоположных потока, нужно намотать обмотки , различающиеся направлением оборота витка ВОКРУГ сердечника (поперечного тела кольца). Направление же последовательности намотки (налево или направо по кольцу) не имеет к этому отношения.
23.3.2012, 19:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 26475 |
Ребята подскажите какие транзисторы в блоке питания применил KLIM поточто на схеме которые находил очень плохо видно
24.3.2012, 0:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Вместо нажиманий кнопок на "кампе" попробуйте хоть раз собрать полумост и регулировать его ШИМом, это ближе к реальности, и результат запомнится надолго Собрал я Кваки сварочник, правда без поджигалки, точнее ее снял. Работает без нареканий, правда консервные банки не варил, но если собрать по полной схеме, то и фольгу варить можно. Давал поварить людям, всем кто варил дуга понравилась! А если вас не устраивает ШИМ, делайте ЧИМ, причем и схему менять не надо, только подобрать МИН. и МАКС. частоту. Транс мотал по схеме, все работает! |
24.3.2012, 20:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
доброго времени суток уважаемые сваркостроители!
Решил пойти по пути создания резонасника. Опыта построения силовой техники почти нет, но радиолюительством давно занимаюсь в плане дивайсов. В итоге читания тем были разработаны все узлы резонансника со своими печатками и топологиями. но при настройке получил сл. осцилограмы: и еше такой вопрос транзисторы прикреплены к радиаторам через поликоровые золоченые прокладки, равные площади радиаторов. читая форум не обнаружил такого варианта крепления. собствено говоря насторажывают колебания в вершинах импульсов при работе силовых ключей |
25.3.2012, 15:05
Ув. коллеги,
Полумост по данной схеме прошел успешные испытания на балласте 0,18Ом - выдавал ток чуть более 100А без проблем. Но вот при попытке варить, в момент замыкания электродом произошел сильный бах - взорвались (аж со вспышкой) транзисторы драйверов. Ну и сами ключи вышли из строя. Вопрос по сапрессорам на 400В - правильно ли их использование? Ведь по идее если один сработает, то второй ключ при открытии создаст КЗ по питанию 300В....А при нагрузке на питающих электролитах наблюдались выбросы, возможно, что и до 400В.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 9:36 |
