677 страниц V  « < 520 521 522 523 524 > »
саня777
сообщение 20.3.2012, 16:46
Сообщение #10421
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Ктото уже експерементировал из китайскими РМ62 от Терейковского?
Севодня пришли ключи и фериты. Думаю стоит ли парица из кит.РМ62 или сразу делать дросель на Е65.
Witalik
сообщение 20.3.2012, 17:02
Сообщение #10422
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Вчера испытывал аппарат с китайским РМ62 от Терейковского. Получилось РТ/ТКЗ - 150/200А на балласте. Варить пока не пробовал. Если сегодня будет время испытаю поконкретнее. Трансформатор 2Е65 15,5/3+3, в дросселе 8,5 витков, зазор 5 скотчей.
svyazist
сообщение 20.3.2012, 18:16
Сообщение #10423
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
На сколько близко к резонансу подошли при таких токах? Я думаю с 2-х Е65 можно и 180 А спокойно снять. Как ведет себя дроссель в плане нагрева, ато я собрался тоже РМ покупать?
Цитата(саня777 @ 19.3.2012, 20:47) *
Если з дросём Е55 получилось снять 170А при КЗ 190А может нада поєксперементировать з таким дроселем, или можєт єто из-за супер британского ферита?
Может потому что в трех местах ломаный. icon_biggrin.gif И ведь опустился по частоте от резонанса всего на 1 кГц.
Сообщение отредактировал svyazist - 20.3.2012, 18:13
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Witalik
сообщение 20.3.2012, 23:14
Сообщение #10424
Из: Dubno
[quote name='svyazist' date='20.3.2012, 17:16' post='228427']
Резонанс на 38 кГц. Рабочая частота 36 кГц. Сегодня пробовал варить на хорошей сети(просадка 220В). Получилось РТ-180А, ТКЗ-220А. Без обдува спалил одну тройку и одну четверку - трансформатор 50 градусов примерно, дроссель 30 градусов.
Получается, что нормальный феррит, или мне попался такой экземпляр.
Sergggg05
сообщение 20.3.2012, 23:18
Сообщение #10425
Из: Украина
Пользователь №: 23113
Наконец то удалось вынести осциллограф в гараж и поэкспериментировать с китайским РМ62 от Терейковского. Братья китайцы перемудрили с параметрами и похоже сильно, хотя они не указали отклонения параметров. Если принять, что Ae,Le +\- 30% то вкладываемся, а начальную проницаемость сердечника вообще не указали (догадайся сам). При измерениях (и расчетах) получены следующие результаты: Al=10,7 мкГн/виток, начальная проницаемость сердечника 1700. Вмах около 310 мТл. Сам феррит имеет большую начальную проницаемость, а индукцию насыщения ниже Epcos N87.
Эксперименты с дросселем пока продолжаются. Неплохой результат получился при зазоре 0,54мм(зазор между половинками), что соответствует 6 малярным скотчам, при 9 витках(Тр-р 2Е65 14,5/3+3). Частота резонанса около 35 кГц, настроен на 34 кГц. Iраб 140А, Iкз=180А-190А, ХХ=71В (без нагрузки совсем). Напряжение на конденсаторах фильтра при хх 321В, при 150А - 220В. Дуга горит стабильно и на заниженном токе. Уменьшение индуктивности дросселя ниже 55 мкГн ухудшает качество зажигания и горения дуги. Элетрод 2,3 мм варит, режет, 4 мм только варит.
Электродом 3мм спокойно можно варить 1 мм(ток 40-50А). Шов ложится красиво. При уменьшении витков резонанс стремиться к 40 кГц и выше. Ток увеличивается, но качество дуги ухудшается. Iкз ближе к рабочему току (порядка +40А), чем с Е65. Это свойство форм фактора феррита (при сечении сердечника больше на 5% длина магнитной линии меньше в 1,35 раза). Нужно еще проверить на просаженной сети, и есть мысли по дросселю.
саня777
сообщение 21.3.2012, 9:19
Сообщение #10426
За такие параметры(170/190А) и такую стоимость дроселя(Е55), я его буду ламать столько што на нём жывого места не останитса icon_biggrin.gif
kvaka
сообщение 21.3.2012, 10:25
Сообщение #10427
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
ОФФТОП но не мог удержатся. Саня ты его КУВАЛДОЙ раза 2 шмякни а потом супер клеем слепи РМ62 icon_eek.gif icon_lol.gif
саня777
сообщение 21.3.2012, 15:09
Сообщение #10428
Сообщение отредактировал саня777 - 21.3.2012, 15:10
kvaka
сообщение 21.3.2012, 15:14
Сообщение #10429
Цитата(саня777 @ 21.3.2012, 15:09) *
Ну я так думаю что после кувалды будет только порошок. Тогда уж не пазлы а игра в песочнице.
саня777
сообщение 21.3.2012, 15:25
Сообщение #10430
А мы кувалдой легонько, нежно. А потом всё это собирём в коробочку и будет конструктор из рубрики "СОБЕРИ САМ", для начинающих радиолюбителей и профисиональных реставраторов памятников. icon_razz.gif
Сообщение отредактировал саня777 - 21.3.2012, 15:26
svyazist
сообщение 21.3.2012, 18:41
Сообщение #10431
Ну так нормательно - 40 А как раз полочка для нормального поджига дуги.
garkis
сообщение 21.3.2012, 19:59
Сообщение #10432
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Саныч, ну зачем так варварски то, мо ж лучше РМ62, и махать не надо, однако проверено icon_biggrin.gif
nikita@.ru
сообщение 23.3.2012, 20:40
Сообщение #10433
Пользователь №: 24324
garkis',у меня не получилось в личку отправить,поэтому на форуме пошумлю.....Не вышло у меня с подключением Большаковского ,может напишете функциональную схемку сочленения ТГР с драйвером!? Заранее признателен.
dimon239,что то с инетом сегодня,буду слать частями осциллки...первые две просто с печек,потом одно плечо с ключами,потом подключение печек второй половины,ну и плата печек с тылу.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 23.3.2012, 20:48
garkis
сообщение 23.3.2012, 21:10
Сообщение #10434
Из: Тверь
Привет! Да какая там схема, всё нарисовано у Негуляева. Если у вас с ТГРа выходят хоть какие то сигналы, значит их можно подключить и к Большакову, соблюдая полярность. Предположим с ТГР у вас всё выходит, видел картинки, значит косяк где то в драйвере, хотя подождите, я было дело то же хотел на каждом ключе увидеть сигнал как на печках, там такого не будет, а будет вот это:
И так на каждом ключе.
dimon239
сообщение 24.3.2012, 8:37
Сообщение #10435
Пользователь №: 16029
nikita@.ru
Отличные сигналы для печек.
nikita@.ru
сообщение 24.3.2012, 13:43
Сообщение #10436
Цитата(dimon239 @ 24.3.2012, 8:37) *
nikita@.ru
Как отличные!!? А то,что зеркалит при подключении?
garkis
сообщение 24.3.2012, 13:59
Сообщение #10437
Из: Тверь
Может осцыл плохо засинхронизирован?
nikita@.ru
сообщение 24.3.2012, 14:24
Сообщение #10438
Нет,не в осцилле дело,ещё едва слышный звон проходит. И меряю только одним щупом. А по Большаковскому мне кажется понял где ляп,как только доберусь до платы попробую исправиться.
garkis
сообщение 24.3.2012, 20:43
Сообщение #10439
Из: Тверь
Удачи.
dimon239
сообщение 24.3.2012, 21:15
Сообщение #10440
У меня также осцил зеркалит, ну так подай силу небольшую, вольт 12, если сквозняк то сразу увидишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:07
