10.3.2012, 11:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Спасибо за совет. уже выкинул с адреса
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.3.2012, 7:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Может кому будет интересно о результатах. Добавил емкость 470 мкф. Настроил аппарат заново. При 4 слоях скотчах в дросселе (180А/240А - 27кГц) варил плохо. Сразу добавил еще 4 слоя бумажного скотча получил 180А/240А - 32,5кГц. (Далее частоту поднимать невозможно резко ТКЗ валит за 300А). Но аппарат варит превосходно. Не знаю почему так, ведь в первом случае я был ближе к резонансу. Так и оставил. Аппаратом снова доволен. О снаберах и печках: - работают китайские гробики на 5 Вт. уже третий год. Вы настроили аппарат частотным методом, ессесно он варит намного лучше чем в резонансе, почти два года я настраиваю именно так, писал же не раз, чем дальше вниз от резонанса тем выше качество дуги, поэтому и аппарат с "ЧИМ вниз от резонанса" варит в 100 раз лучше чем обычный ШИМ, при построении ЧИМ вниз от резонанса и родился этот новый "частотный" метод настройки. Так дело было в ёмкости? Sergggg05 Качество работы с РМ62 намного выше чем с Е65, сам пробовал только РМ62 Эпкос, видимо рулит только материал 27,87. Судя по вашим данным ваш материал давит ток сильнее чем материал 27,87, если есть желание довести дело до конца, то при том же зазоре оставте в дросселе 7.5 витков, и настройте качество дуги частотой, начиная подымать её с 30 Кгц. Граница потери качества дуги не заставит себя долго ждать, как почувствуете переход на низкое качество дуги,так и делайте измерения РТ и ТКЗ, если устривает то так и оставте, если нет то надо играть витками или зазором. Суть этих опытов заключается в нахождении оптимального сооотношения виток/зазор для Вашего материала и никакие Гумеровы нам тут не нужны. Работаем строго ниже резонанса! Для материала 27 был проделан титанический труд, только витки перебирались от 6 до 10 с шагом пол витка, не говоря уже о зазоре, в ходе опытов было убито два моста на 4063Д ключах, но зато теперь имеем универсальный набор виток/зазор РМ62 27/87, для всех видов транса, усилия не пропали даром! Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 11.3.2012, 8:38 |
11.3.2012, 10:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
... Вдумчивое курение схемы с печками, таки да, показало, что индуктивность участвует в разряде. А точнее ЭДС самоиндуции. Резистор мало того, что разряжает емкость, еще ускоряет изменение магнитного поля. И тогда начинает работать ЭДС самоиндукции. Влияние ее не столь велико, как резистора, но свой пинок она добавляет. Может где то ошибаюсь, надо еще покурить схему... PS че та в схеме кругом сюрпризы. 100 ом в затворы, 4007 тупые в трансформаторе тока. Зачем нужен резистивный делитель в затворах и емкость увеличивающая нагрузку и тупость драйвера? Странновастенькое включение затворных цепей раскачки. Сдается последняя цифра резисторов на схеме значит кол-во нулей, как на смдшках. Потому как последовательно с источником раскачки ТГР суммарный 3,3Ома погнет фронты. Или я чего-то не догоняю..... Skif, проверь не только 50, а 100 и 200 Ом в печке, думаю, на спад не сильно повлияет, а выброс в обратнуую сторону будет расти. Реально влияние индуктивности можно вычислить, посчитав спад печки, и сравнив с реальным спадом на затворе. По ASEA-160. Кроме 100 Ом к затворам (в раскачке ТГР, кстати, тоже) в схеме другие резисторы вроде в норме. Делитель в затворе 10/100 как бы небольшой криминал. 3,3 Ома на фронт почти не влияет (это они со сквозняком борются, т.к. питание 15В. При 12В и правильных ключах достаточно 1 Ом, или вообще не нужен). А странноватое включение потому что на момент изготовления Скифа еще не читали. Китайсы однако. Сообщение отредактировал ДядяВася - 11.3.2012, 11:53 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
11.3.2012, 12:19
Да я то проверял. Зависит. И нормально зависит. Но только спад. Почему и писал так. Фронт ессно не зависит. Вечером выложу осцилки Сообщение отредактировал Skif - 11.3.2012, 12:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.3.2012, 14:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
11.3.2012, 14:42
Да я то проверял. Зависит. И нормально зависит. Но только спад. Почему и писал так. Фронт ессно не зависит. Вечером выложу осцилки А если так: R печки в два раза увеличить, а индуктивность в два раза уменьшить, куда спад поплывет? -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
11.3.2012, 15:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
11.3.2012, 15:28
Skif, проверь не только 50, а 100 и 200 Ом в печке, думаю, на спад не сильно повлияет.... Простите,что встряю,но вот результат замены печки 51ом на печь100ом.... Всё равно не то, при 50 Ом должны быть нормальные сигналы, покажите сигнал на выходе БУ без нагрузки на ТГР. Если при нагрузке ТГР чисто на печки у вас трапеции то причина в нехватке витков или железа ТГР, не раз писал о методике намотке ТГР, найдите, прочитайте. По ходу в этом и дело, там как раз при уменьшени нагрузки начинают из трапеций меандры получаться. Да, спасибо за подсказку. Dimon, особая благодарность за Ваши испытания и наработки. На таких людях и держится ветка о резонанснике. Вам спасибо, за то, что не утаили результаты проделанных опытов. Сообщение отредактировал dimon239 - 11.3.2012, 16:21 |
11.3.2012, 18:19
Всё равно не то, при 50 Ом должны быть нормальные сигналы, покажите сигнал на выходе БУ без нагрузки на ТГР. Если при нагрузке ТГР чисто на печки у вас трапеции то причина в нехватке витков или железа ТГР, не раз писал о методике намотке ТГР, найдите, прочитайте. По ходу в этом и дело, там как раз при уменьшени нагрузки начинают из трапеций меандры получаться. Вам спасибо, за то, что не утаили результаты проделанных опытов. Шибко стесняясь,но таки спрошу....-на этой ветке искать или в чайниках?(правда не найду пока ни там ни там,ключевое словцо подкиньте) Сообщение отредактировал nikita@.ru - 11.3.2012, 18:20 |
11.3.2012, 20:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Всем привет. Обещал garkis осциллограмы с дров M 57962 L вот сфотал: F=30кгц нагрузка инвертора 100-110а 1мкс\клетка 5в\клетка ёмкость затвора 70нанофарад (модуль)
D.zip ( 233.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 297питание дров трапеция 50кгц 25ватт-на все. |
11.3.2012, 21:57
Шибко стесняясь,но таки спрошу....-на этой ветке искать или в чайниках?(правда не найду пока ни там ни там,ключевое словцо подкиньте) Ключевое слово - ТГР. Кольцо феррит К28х16х9, НМ2000, провод МГТФ 0,14 (можно и 0,12), лучше совковый, не китайский, 5х25витков. Если провод попроще, то применять меры по межслойной изоляции. А как у тебя, стеснительный ты наш? Вообще-то есть инструкция Скифа, и по ней лучше сразу переходить к мостовой раскачке, и забыть про печки. Инструкция Скифа Сообщение отредактировал ДядяВася - 11.3.2012, 22:13 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
12.3.2012, 0:01
А если так: R печки в два раза увеличить, а индуктивность в два раза уменьшить, куда спад поплывет? это стандартный это 10 витков ТГР и 100 ом печекмоделька походу чуток кривовата Skif, проверь не только 50, а 100 и 200 Ом в печке, думаю, на спад не сильно повлияет.... Простите,что встряю,но вот результат замены печки 51ом на печь100ом.... Очень даже хорошо. Под рукой ни времени ни печек. Спасибо за помощь Я решил проверить с теорией добротности. Взял нагрузил первички резисторами по 25 ом. с затворов убрал. Результат - офигенные колебания на вторичках и фронты на тех колебаниях разглядеть невозможно
Сообщение отредактировал Skif - 12.3.2012, 1:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.3.2012, 7:33
Шибко стесняясь,но таки спрошу....-на этой ветке искать или в чайниках?(правда не найду пока ни там ни там,ключевое словцо подкиньте) Всё на этой ветке. Давай добьём печки. Методика намотки очень проста, берём любое колечко, пусть даже из неизвестного материала, мотаем 3 обмотки, витков так 30-35. Далее подключаем 2 обмотки ессесно к БУ, а на третью нагрузку 20-25Ом, ну и смотрим картинку, если картинка супер, то отматываем 5 витков и снова смотрим картинку и делаем это до тех пор пока не определим минимальное достаточное кол-во витков для данного колечка. Всё, с витками определились, мотает ТРГ, сразу 6 обмоток. На одном колечке у меня получилось 18 витков, на другом 32. Нагрузите одну из своих обмоток на 20Ом и покажите картинку. И не стесняйтесь впредь, спрашивайте смело, это нормальный форум, вам тут завсегда помогут. Сообщение отредактировал dimon239 - 12.3.2012, 8:27 |
12.3.2012, 8:26
это стандартный это 10 витков ТГР и 100 ом печекмоделька походу чуток кривовата Я решил проверить с теорией добротности. Взял нагрузил первички резисторами по 25 ом. с затворов убрал. Результат - офигенные колебания на вторичках и фронты на тех колебаниях разглядеть невозможно Skif, спасибо. Теорию добротности подтверждает вторая картинка: спад круче, выброс больше. А вот третья картинка для меня полная загадка. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
12.3.2012, 16:59
Всё на этой ветке. Давай добьём печки. Методика намотки очень проста, берём любое колечко, пусть даже из неизвестного материала, мотаем 3 обмотки, витков так 30-35. Далее подключаем 2 обмотки ессесно к БУ, а на третью нагрузку 20-25Ом, ну и смотрим картинку, если картинка супер, то отматываем 5 витков и снова смотрим картинку и делаем это до тех пор пока не определим минимальное достаточное кол-во витков для данного колечка. Всё, с витками определились, мотает ТРГ, сразу 6 обмоток. На одном колечке у меня получилось 18 витков, на другом 32. Нагрузите одну из своих обмоток на 20Ом и покажите картинку. И не стесняйтесь впредь, спрашивайте смело, это нормальный форум, вам тут завсегда помогут. Так, с этим ясно,а провод ПЭЛШО можно,а то в моей "столице" МГТФ днём с огнём не сыкснуть. |
12.3.2012, 19:14
Так, с этим ясно,а провод ПЭЛШО можно,а то в моей "столице" МГТФ днём с огнём не сыкснуть. Еще сетевуху 5-й категории практикуют. Говорят, изоляция напругу держит. И раскрашена удобно. Сообщение отредактировал ДядяВася - 12.3.2012, 19:15 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
13.3.2012, 7:16
13.3.2012, 13:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Кол-во скачиваний: 297питание дров трапеция 50кгц 25ватт-на все. У меня где-то лежит 4 шт М57959 и 4 М57962. Раньше были сильно дорогие, да и медленные они.. Сообщение отредактировал Dedan - 13.3.2012, 13:16 |
13.3.2012, 22:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Кол-во скачиваний: 297питание дров трапеция 50кгц 25ватт-на все. Спасибо. Посмотрел осцылы и ничего не понял, вы бы лучше весь сигнал показали, это будет на 5мкс, 5В на клетку, а так фронты хорошие. |
14.3.2012, 17:46
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 15:59 |
