Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Witalik
Для работы с такими фронтами, я бы увеличил,хотяб до 2,2-2,5мКс дохлое время,типа лучше перебдеть чем недобдеть. Сообщение отредактировал ДМит - 25.2.2012, 10:23 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Так и есть 10 мкс на клетку. МВ выставил 2 мкс. При работе лишних звуков нет. Большое спасибо за ответ. Да не за что, есть вопрос: на чём собран драйвер самих ключей, если это печной вариант, то лучших картинок добиться наверно будет трудно. Я так и не пойму, почему народ так склонен к такой простоте решения вопроса по поводу драйвера ключей, ну не возможно при данной схемотехнике быстро разрядить затворную ёмкость IRG-бита, конечно дривер на оптике будет несколько удорожать аппарат, но есть же альтернатива на рассыпухе, в своё время меня на это дело сподвиг ZPS, отдельное, большое спасибо ему. Вот сколько не пытался продвинуть этот драйвер, почему то молчание полное, а ведь это не единственное решение вопроса, на ряду с др. от Большакова существуют дрова от Электровоза, проверял, работают так же, есть ещё др. от Мультика, так же всё в порядке, но народ почему то предпочитает печки, ну видимо менять битые ключи дешевле. Сообщение отредактировал garkis - 25.2.2012, 20:40 |
Да не за что, есть вопрос: на чём собран драйвер самих ключей, если это печной вариант, то лучших картинок добиться наверно будет трудно. Я так и не пойму, почему народ так склонен к такой простоте решения вопроса по поводу драйвера ключей, ну не возможно при данной схемотехнике быстро разрядить затворную ёмкость IRG-бита, конечно дривер на оптике будет несколько удорожать аппарат, но есть же альтернатива на рассыпухе, в своё время меня на это дело сподвиг ZPS, отдельное, большое спасибо ему за это. Вот сколько не пытался продвинуть этот драйвер, почему то молчание полное, а ведь это не единственное решение вопроса, на ряду с др. от Большакова существуют дрова от Электровоза, проверял, работают так же, есть ещё др. от Мультака, так же всё в порядке, но народ почему то предпочитает печки, ну видимо менять битые ключи дешевле. честно говоря меня удивляет почему форумчане так упрямо не хотят работать с драйверами IR2110/2113,ведь они специально созданы для переключения ключей,работа наравне с оптикой,но дешевле в раза два точно .Уже лет 5-6 только с ними и работаю а всякие ТГРы как страшный сон вспоминаются. |
честно говоря меня удивляет почему форумчане так упрямо не хотят работать с драйверами IR2110/2113,ведь они специально созданы для переключения ключей,работа наравне с оптикой,но дешевле в раза два точно .Уже лет 5-6 только с ними и работаю а всякие ТГРы как страшный сон вспоминаются. Согласен, с IR2110/2113 работать можно и нужно, но видимо денег жаль, да и с питанием там надо покумекать, либо бустреп, либо... опять дороже, а с ТГРом Вы напрасно, оч даже нормальная развязка, просто мотать его надо не на чём попало, это не упрёк. |
IR2110/2113,ведь они специально созданы для переключения ключей,работа наравне с оптикой,но дешевле в раза два точно . Многие пообжигались через неправильную разводку печати, мне недавно принесли на ремонт мой сварочник от qaki.Накрылись ключи 50UD, короткое по всем ногам, но ирка, что самое удивительное цела целехонька. А причана кончины ключей банальна, мыши ![]() |
Многие пообжигались через неправильную разводку печати, мне недавно принесли на ремонт мой сварочник от qaki.Накрылись ключи 50UD, короткое по всем ногам, но ирка, что самое удивительное цела целехонька. А причана кончины ключей банальна, мыши ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
Согласен, с IR2110/2113 работать можно и нужно, но видимо денег жаль, да и с питанием там надо покумекать, либо бустреп, либо... опять дороже, а с ТГРом Вы напрасно, оч даже нормальная развязка, просто мотать его надо не на чём попало, это не упрёк. А у меня сейчас в работе M57962L тоже ничего правда развязку по питанию делать зато фронты вертикальные и никаких иголок. От мышей кошку к сварочнику в придачу! |
![]() Да жрут все подряд, даже на кондерах пленку пожрали, следы от зубов на люминии. ![]() ![]() |
А у меня сейчас в работе M57962L тоже ничего правда развязку по питанию делать зато фронты вертикальные и никаких иголок. От мышей кошку к сварочнику в придачу! С такой микрухой не работал, но фронты и по Скифу оч даже и не плохо, поравда резюк на выходе может поломать картинуку, если переборщить. А про иголки, это никто не застрахован, подайте силу и посмотрите, а потом озвучте. |
С такой микрухой не работал, но фронты и по Скифу оч даже и не плохо, поравда резюк на выходе может поломать картинуку, если переборщить. А про иголки, это никто не застрахован, подайте силу и посмотрите, а потом озвучте. Да у меня в одном уже работают эти нормально хотя по даташиту рекоменд. 20кгц работают на 25 а пробовал и на 50 им пофигу. Умощнены транзюками пара 4540 5540 потребляют около 6ват на канал питаются тропецией 24вольт 50кгц резистор на затворе 5 ом. Вернее не умощнены а форсаж разряда затвора на транзюках. Сообщение отредактировал ALXLIST - 25.2.2012, 22:23 |
Да у меня в одном уже работают эти нормально хотя по даташиту рекоменд. 20кгц работают на 25 а пробовал и на 50 им пофигу. Умощнены транзюками пара 4540 5540 потребляют около 6ват на канал питаются тропецией 24вольт 50кгц резистор на затворе 5 ом. Ну как вариант то же не плохо, а осцылы можно глянуть? Да жрут все подряд, даже на кондерах пленку пожрали, следы от зубов на люминии. ![]() ![]() ВО, они у вас что, всеядные? Надо как то обезопаситься. |
сегодня уже всё выключил завтра сфотаю. ВО, они у вас что, всеядные? Надо как то обезопаситься. Кошкой у меня всех переловила- за соседскими ходит. |
Ну как вариант то же не плохо, а осцылы можно глянуть? сегодня уже всё выключил завтра сфотаю. ВО, они у вас что, всеядные? Надо как то обезопаситься. Кошкой у меня всех переловила- за соседскими ходит. Ага, давай завтра, я про фото. А про кошек, они у нас ленивые, мышка по носу пробежит, а котя даже и рот не откроет, и как жить? |
Всем здравствуйте.
Ага, давай завтра, я про фото. А про кошек, они у нас ленивые, мышка по носу пробежит, а котя даже и рот не откроет, и как жить? garkis извини сегодня с фото облом получился (собрал прогер отстриг ножки одна в ЗГ попала- выгорел на 494 хоть для эксперементов а жалко) так что позже выложу. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 25706 ![]() |
Всем привет:по поводу своего свинореза,добил я его работает на 4+,Единственное что 4-кой, не каждой
варит,а так в общем доволен,с резонансом КПД поднялся,в общем с весны можно продолжать заниматься калымом. Вот ещё хотел что спросить,на днях в Ю-тубе увидел один инвертор и его тест.Шмель ВДС-205 Запорожье компания "Энергия сварки" меня поразило одно, что они давали силу 245-250вольт варил 4-ой,и понижали силу до 154вольт минус просадка в сумме 147вольт он варил тройкой,при нормальной силе резал металл 8-ку четвёркой,ну вообщем понравилось.Кто что нибудь слышал о них? Ещё путёвые отечественные инвертора какие можно по советовать,меня задолбали вопросами всем не угодишь.Что можно сказать про Диолд,Неон,Про-раб и т.д.Смоленские,Пермские.Свашей точки зрения что можете посоветовать? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Всем привет:по поводу своего свинореза,добил я его работает на 4+,Единственное что 4-кой, не каждой варит,а так в общем доволен,с резонансом КПД поднялся,в общем с весны можно продолжать заниматься калымом. Вот ещё хотел что спросить,на днях в Ю-тубе увидел один инвертор и его тест.Шмель ВДС-205 Запорожье компания "Энергия сварки" меня поразило одно, что они давали силу 245-250вольт варил 4-ой,и понижали силу до 154вольт минус просадка в сумме 147вольт он варил тройкой,при нормальной силе резал металл 8-ку четвёркой,ну вообщем понравилось.Кто что нибудь слышал о них? Ещё путёвые отечественные инвертора какие можно по советовать,меня задолбали вопросами всем не угодишь.Что можно сказать про Диолд,Неон,Про-раб и т.д.Смоленские,Пермские.Свашей точки зрения что можете посоветовать? А в чём собственно крут этот аппарат? Так и должны работать настоящие сверкальники. Резонансник на 220А тоже нормально варит тройкой на просадке 140Вольт, на просадке 180Вольт легко выдаёт 160А, металл 8мм разрежет и при силе 220Вольт, самое главное, что такой самодельный монстр обойдётся намного дешевле чем ВДС-205, а если настраивать на 2 диапазона то и обычный аппрат на 50УД и паре ЕБУков работает аналогично. Вот аппарат Неон вообще Вещь, в соотношении цена/качество, отлично варит тройкой на просадке 180 Вольт и дуга намного лучше чем у нашей кустарщины. Сообщение отредактировал dimon239 - 27.2.2012, 14:50 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Выкинул нах... ООС (только зря с ней голову морочил), настроил на 34,4 кГц - почти в резонанс (F рез=34,8кГц) получил окончательно 150/190А при резонансе 155/200А сеть 225в,просадка 215. аппарат работает чисто и беззвучно. Пробовал варить электродами 4,3,2 мм. Провода метров по 4-5 каждый. Все электроды горят нормально, но дуга вроде как жестковата, особенно на 4-ке. На 2-ке при малых токах хуже держать дугу (коротковата). Под рукой валялся выходной дроссель от ВДУЧа, попробовал цеплять "массу" через него, дуга на 2-ке горит гораздо лучше и на 4-ке мягче и меньше брызг.
Вопрос участникам:Как изменится поведение дуги в плане устойчивого горения и "мягкости" если добавить в зазор 1 скотч (сейчас 6) и скинуть ток частотой? Аппарат закрыл для ходовых испытаний. Спасибо за помощь всем участникам форума, отдельная благодарность dimon239 ![]() Сообщение отредактировал svyazist - 27.2.2012, 16:21 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
svyazist
Если добавить ещё зазор в дросселе то естественно ты будешь ещё дальше от резонанса при том же значении рабочего тока, ессесно если позволит КТР силовика, дуга будет более качественной, но дроссель будет и грется сильнее, ты скрути частоту на том как есть сейчас и увидишь как хорошо будет гореть двойка, типа ЧИМ будет, но на плохих сетях работа дрянь, я нашёл выход, пока это РМ 62 в дросселе. Сообщение отредактировал dimon239 - 27.2.2012, 16:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 ![]() |
Итак опять загруз с генератором.Схема,печатка Скифа.Ир,Тл нагружены 1к на выходе.Так вот добиться красивой картинки на осцилоскопе при 2-х Омном резюке(перед ТГР) не удается.Было у меня колечко к28*16*9, 35 витков 6 проводов(от печного варианта)-плохо,приехали ЕПКОСЫ 25*15*10 намотал перв 15 остальные 18 витков,картина не изменилась
Итак опять загруз с генератором.Схема,печатка Скифа.Ир,Тл нагружены 1к на выходе.Так вот добиться красивой картинки на осцилоскопе при 2-х Омном резюке(перед ТГР) не удается.Было у меня колечко к28*16*9, 35 витков 6 проводов(от печного варианта)-плохо,приехали ЕПКОСЫ 25*15*10 намотал перв 15 остальные 18 витков,картина не изменилась привет "ison"ты попробуй повесь в нагрузку 50 Ом 2Ватта после транса и картинка поменяется |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 14:03 |
