Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.11.2010 Из: воронеж Пользователь №: 20117 ![]() |
Звон на затворах игбт, который имеется в варианте раскачки без печек убирается снабберной цепочкой на первичке ТГР. у меня 2 ома и 0,05мкф
8 Ом это однозначно много. Убирая в минус выбросы,теряете в крутости фронтов. Увеличиваете комм.потери. Везде должна быть золотая середина. Перегиб в ту или иную сторону - плохо! Небольшие выбросы - ничего ужасного из себя не представляют, че от них шарахаться?
С 8 Омами, конечно потребление будет маленькое. Нормальное потребление 120..250мА. Мерять ессно на макс заполнении, чтоб не было разночтений. Правильно сказали - от материала колечка зависит немало. Слышал звон, а откуда... О каком звоне речь? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 ![]() |
Дело в том что печатка у меня
![]() Я так понял что это проверенный вариант и звона не должно быть.При сборке ставил все новое, грешу на полевики,у меня irf640,9640.У кого то на форуме была проблема из-за б/у,мож и мне попался какой то браковый Такой феррит пойдет на ТГР (Сердечник EPCOS P4 T25*15*10C)? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Дело в том что печатка у меня ![]() Я так понял что это проверенный вариант и звона не должно быть.При сборке ставил все новое, грешу на полевики,у меня irf640,9640.У кого то на форуме была проблема из-за б/у,мож и мне попался какой то браковый Да нет разницы 630, 530, если не напутано с цоколёвкой, то рулит и то и это, вот оба выхода 4426 надо нагрузить, те с выхода на землю по резюку 1-3 Ком. Полевики то и прозвонить можно, если нет кз, то должно работать, а пока если сомнения гложут, выкинь их и посмотри что творится на выходе ИР4426, там сигнал должен быть чистым. |
У меня как по схеме выход ТЛ-ки нагружен 1к,а выход ИРки через 3 Ом на полевики.Я уже запутался, какой выход должен быть нагружен ТЛки или ИРки?
У меня как по схеме выход ТЛ-ки нагружен 1к,а выход ИРки через 3 Ом на полевики.Я уже запутался, какой выход должен быть нагружен ТЛки или ИРки? Ну вот, так я и предполагал, ТЛ нагружена верно, на схеме нарисовано, а уИРки не нарисовали, с выхода через 3-5 Ома на полевики, так вот с выхода надо дополнительно поставить сопротивло 1-3 Ком на землю. |
Полевики то и прозвонить можно попадались мне "звенящие" полевики. Был сам удивлен. 530. Отличались только шрифтом маркировкиНу вот, так я и предполагал, ТЛ нагружена верно, на схеме нарисовано, а уИРки не нарисовали, с выхода через 3-5 Ома на полевики, так вот с выхода надо дополнительно поставить сопротивло 1-3 Ком на землю. ага. Видимо я в своей инструкции забыл подтягивающие нарисовать? Сообщение отредактировал Skif - 19.2.2012, 21:47 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Понял,спасибо большое!А я смотрю на ТЛ выход нормальный,а вот после ИР ....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Привет lucifer19, какое количество витков сейчас в трансе и дросселе?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Уважаемые форумчане поздравьте с первым БАХОМ!!! : Настроенный аппарат испытанный и на баласте и на дуге, пролаченый вчера вынес на улицу с целью провести генеральные испытания. Включил, зарядил электрод 4 мм, спалил полностью практически без отрыва - полет нормальный, на максимальном положении задатчика тока стрелка допрыгивала до 170А. Но при этом при колебании тока к максимуму аппарат иногда подсвистывал, как будто подрабатывала ООС. Ток КЗ был ограничен ООС где-то на 180-190 А, без ООС по настройке дросселем -240 А. Решил чуток загрубить ООС чтобы добавить КЗ, крутнул на по-оборота подстроечник ООС, залепил держак и кааа-к...
![]() P.S. Посмотрел шит на полтинники, и сделал вывод, что наверное необходимо снижаться по частоте до 30-32 кГц(у меня 38 кГц а это многовато для них.) Сообщение отредактировал svyazist - 20.2.2012, 12:37
-------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 25706 ![]() |
[quote name='dimon239' date='20.2.2012, 8:40' post='223247']
Привет lucifer19, какое количество витков сейчас в трансе и дросселе? [/ на дросселе 12-витков ф-2,2; на трансе первич.=ф1,98; 18витков; вторич.=ф2,2; 3+3 в четере провода,два слоя в два провода. Да здесь всё правильно. У меня ещё после удвоения хх выходило 46Вольт,оказывается на одном плече 0,22_630V пробит,поменял стало как надо 92Вольта,ну ещё не пробывал,Днюху отмечал,да ещё и по сменам |
на дросселе 12-витков ф-2,2; на трансе первич.=ф1,98; 18витков; вторич.=ф2,2; 3+3 в четере провода,два слоя в два провода. Да здесь всё правильно. У меня ещё после удвоения хх выходило 46Вольт,оказывается на одном плече 0,22_630V пробит,поменял стало как надо 92Вольта,ну ещё не пробывал,Днюху отмечал,да ещё и по сменам С прошедшей днюхой! Уточни по желеу в трансе 1Ш20х28, или два? |
в четере провода,два слоя в два провода. Да здесь всё правильно. У меня ещё после удвоения хх выходило 46Вольт,оказывается на одном плече 0,22_630V пробит,поменял стало как надо 92Вольта,ну ещё не пробывал,Днюху отмечал,да ещё и по сменам [/quote] Сделай дроссель 10 витков, транс если 1Е70 то 16/3+3, будет тебе 180А на хорошей сети, конечно лучше транс 14,5/3+3 но с дросселем на Е65 будет сильно греться на ХХ. |
на дросселе 12-витков ф-2,2; на трансе первич.=ф1,98; 18витков; вторич.=ф2,2; 3+3 в четере провода,два слоя в два провода. Да здесь всё правильно. У меня ещё после удвоения хх выходило 46Вольт,оказывается на одном плече 0,22_630V пробит,поменял стало как надо 92Вольта,ну ещё не пробывал,Днюху отмечал,да ещё и по сменам Сделай дроссель 10 витков, транс если 1Е70 то 16/3+3, будет тебе 180А на хорошей сети, конечно лучше транс 14,5/3+3 но с дросселем на Е65 будет сильно греться на ХХ. Да это всё понятно,но дело в том как я уже раньше писал, у меня в дросселе какой-то процесс,с увеличением зазора частота понижается,а тока не хватает.Можно конечно ещё добавить прокладку для появления нужного тока но частота будет около 27кГц |
Да это всё понятно,но дело в том как я уже раньше писал, у меня в дросселе какой-то процесс,с увеличением зазора частота понижается,а тока не хватает.Можно конечно ещё добавить прокладку для появления нужного тока но частота будет около 27кГц А резонансные кондёры как стоят относительно дросселя? |
кто то писал что у Овечкина 1973 была подобная ситуация,как найти этот обзор весь форум заново лапатить?может кто помнит примерно на какой странице?????????????
Причина редактирования: Правила читаем: запрещается: - использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд.
кто то писал что у Овечкина 1973 была подобная ситуация,как найти этот обзор весь форум заново лапатить?может кто помнит примерно на какой странице????????????? на профиле овечкина найди галку правее ника - и все посты его тебе выдаст . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
Уважаемые форумчане поздравьте с первым БАХОМ!!! : Настроенный аппарат испытанный и на баласте и на дуге, пролаченый вчера вынес на улицу с целью провести генеральные испытания. Включил, зарядил электрод 4 мм, спалил полностью практически без отрыва - полет нормальный, на максимальном положении задатчика тока стрелка допрыгивала до 170А. Но при этом при колебании тока к максимуму аппарат иногда подсвистывал, как будто подрабатывала ООС. Ток КЗ был ограничен ООС где-то на 180-190 А, без ООС по настройке дросселем -240 А. Решил чуток загрубить ООС чтобы добавить КЗ, крутнул на по-оборота подстроечник ООС, залепил держак и кааа-к... ![]() P.S. Посмотрел шит на полтинники, и сделал вывод, что наверное необходимо снижаться по частоте до 30-32 кГц(у меня 38 кГц а это многовато для них.) Однозначно сквозняк. Похоже ваш подсвист сделал свое поганое дело один ключик не успел закрытся а второй успел открытся. кто то писал что у Овечкина 1973 была подобная ситуация,как найти этот обзор весь форум заново лапатить?может кто помнит примерно на какой странице????????????? Наверное не стоит время тратить на поиски потому как Овечкин сварочник так и не смог собрать. Пожег все деталюхи на том и забросил и сварочник и посещение форума. |
Уважаемые форумчане поздравьте с первым БАХОМ!!! : Настроенный аппарат испытанный и на баласте и на дуге, пролаченый вчера вынес на улицу с целью провести генеральные испытания. Включил, зарядил электрод 4 мм, спалил полностью практически без отрыва - полет нормальный, на максимальном положении задатчика тока стрелка допрыгивала до 170А. Но при этом при колебании тока к максимуму аппарат иногда подсвистывал, как будто подрабатывала ООС. Ток КЗ был ограничен ООС где-то на 180-190 А, без ООС по настройке дросселем -240 А. Решил чуток загрубить ООС чтобы добавить КЗ, крутнул на по-оборота подстроечник ООС, залепил держак и кааа-к... ![]() P.S. Посмотрел шит на полтинники, и сделал вывод, что наверное необходимо снижаться по частоте до 30-32 кГц(у меня 38 кГц а это многовато для них.) Беспредельный ТКЗ убил ваш девайс, так и хлопают резонансники когда ТКЗ зашкаливает, хлопают от первого касания электродом железяки, ничего будите впредь аккуратнее и осторожнее, а посвистывал транс от натяга, такое бывает на дуге, лишь бы на балласте была гробовая тишина на всех режимах. Поздравляю вы теперь полноценный сваркостроитель! |
Однозначно сквозняк. Похоже ваш подсвист сделал свое поганое дело один ключик не успел закрытся а второй успел открытся. Наверное не стоит время тратить на поиски потому как Овечкин сварочник так и не смог собрать. Пожег все деталюхи на том и забросил и сварочник и посещение форума. Сквозняка просто так не бывает, на все есть свои причины. Аппарат варил тройкой отлично, и никаких "звуков-предвестников" не было. Я с десяток электродов перед этим спалил тройки и двойки, на разных токах. На балласте гонял на токе до 135 А до 5 минут, крутил и ток и частоту и ООС под такой нагрузкой не один вечер. НА КЗ проверял разов 50 и аппарат жил. Если бы сквозняк, то вынесло бы ключи давным-давно. Тут что-то другое. У меня предположений несколько: 1. Уплыла частота на морозе выше резонанса в следствии хренового ТКЕ кондера частотозадающей цепи ЗГ, а поскольку у меня она и так высокая ( 38 кГц) то вполне могло и за 40 перевалить. Выпаяю трупы специально вынесу на мороз проверить. 2. Провода резонансной цепи образовали токовую петлю, наводка которой помогла на мах. токе открыться ключам не тогда когда нужно. Есть один провод от ключей к рез. кондерам неудачно проложенный. Каюсь. 3. Извесный глюк ТЛ-ки с выдачей очередного импульса без паузы, про который не раз постили на форуме и ув.Гиратор и Клим. Привести к этому глюку вполне могла работа ОС. Если это так то от ОС наверное надо избавляться, ведь почему-то не прижилась она в резонансере. Беспредельный ТКЗ убил ваш девайс, так и хлопают резонансники когда ТКЗ зашкаливает, хлопают от первого касания электродом железяки, ничего будите впредь аккуратнее и осторожнее, а посвистывал транс от натяга, такое бывает на дуге, лишь бы на балласте была гробовая тишина на всех режимах. Поздравляю вы теперь полноценный сваркостроитель! Вполне может быть,так как я аппарат включил на улице от специально сделанной для подключения сварок и всяких энергоемких потребителей розетки. Она у меня сделана отдельным хорошим кабелем прямо от счетчика на улице. Вот жесткая сеть и дала о себе знать, а ведь писали и не раз, что настройку аппарата нужно проводить только на хорошей сети. ![]() Сообщение отредактировал svyazist - 20.2.2012, 17:19 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 13:11 |
