677 страниц V  « < 505 506 507 508 509 > »
qaki
сообщение 8.2.2012, 18:13
Сообщение #10121
Пользователь №: 10507
Цитата(dimon239 @ 8.2.2012, 14:17) *
Может узнаем, чего ставить не надо в резонансники.
Как говорят яйцеголовые, ферриты марганец-цинковой группы, которые применяют в резонансниках, за полтора года теряют проницаемость на 12-15% и процесс на этом не останавливается. Если в трансах влияние старения можно скомпенсировать увеличением
числа витков, то с дросселем ничего не поделаешь кроме периодической подстройки аппарата. Но есть возможность заметно стабилизировать параметры сердечника 4-5 циклами нагрева его до 150 град. Ц в течение нескольких часов с последующим охлаждением до комнатной температуры. Скорость снижения проницаемости при этом падает в 3-4 раза.
Sinners
сообщение 8.2.2012, 21:08
Сообщение #10122
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Цитата(dimon239 @ 8.2.2012, 13:17) *
Так что же стоит в дросселе? И из чего собрана резонансная ёмкость? Какой ТКЗ был 2.5 года назад и какой он сейчас? Может узнаем, чего ставить не надо в резонансники.
Дроссель был Ш20*28, сейчас Эпкос Е65 - тут непричем. Вероятно, действительно dimon прав, мало емкости. На выходных может найду, поставлю, отпишусь обязательно. У нас сейчас мороз -30 градусов, на рынке никого нет, а заказывать один кондер через интернет неохота. Резонансная емкость Wima 4*0,22мкф последовательно-параллельно. Аппарат выдерживал самые суровые издевательства: работал от слабенького бензогенератора, длинных переносках, и в жару и в холод.
garkis
сообщение 8.2.2012, 22:14
Сообщение #10123
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(qaki @ 8.2.2012, 19:13) *
Как говорят яйцеголовые, ферриты марганец-цинковой группы, которые применяют в резонансниках, за полтора года теряют проницаемость на 12-15% и процесс на этом не останавливается...
Вот как, и чего же делалть тем, кто уже построил свинореза, ждать когда дроссель потеряет проницаемость и частота не дай всем гульнёт вверх, а там глядишь и Шопен придёт со своим ансамблем " Земля и Люди". Скажите, это наблюдается только в данной топологии, или распространяется на все схемотехнические решения, где используется феррит?
rax_d
сообщение 8.2.2012, 22:44
Сообщение #10124
Из: воронеж
Пользователь №: 20117
от ухода резонансной частоты вверх из-за потери проницаемость дросселя БАХа не будет. ток уменьшится, варить будет помягше. У меня, как и у некоторых здесь варить начал жестче, брызгать - т.е. толи резонанс ушел вниз (что менее вероятно) то ли частота задающего генератор ушла вверх. надо действительно точно измерить ее значение и пронаблюдать.
garkis
сообщение 8.2.2012, 22:53
Сообщение #10125
Из: Тверь
Не, позвольте с вами не согласиться. Если резонанс уйдёт вверх, то это чревато увеличениением ТКЗ, что в свою очередь может приблизеть нас к той же музыке.
dimon239
сообщение 9.2.2012, 7:22
Сообщение #10126
Пользователь №: 16029
Ничего не бахнет, процесс старения равнозначен увеличению зазора в дросселе, если рабочая частота не меняется, а зазор увеличивается то РТ и ТКЗ начнут уменьшаться, аппарат будет варить мягче, а самое главное будет уменьшаться и разница РТ/ТКЗ, то есть всё на пользу. Вообще о проблем с этим старением в резонансниках пока ещё не наблюдал, если не греть излишне дроссель, то думаю проблем не будет, а нагрев напрямую зависит от настройки, отсюда вывод, что не надо работать на грани фантастики и загонять дроссель в дикое насыщение, частотная настройка как раз таки позволяет уйти от тяжкого режима работы вышеописанного агрегата, да и ток всегда можно добавить принудительным увеличением частоты.
А вообще надо делать аппараты с хорошим запасом, аппарат на 160А должен нормально переносить токи порядка 200А, единственным негативным фактором должно быть только уменьшение ПВ, в итоге лучше один раз построить крепкий девайс, чем постоянно дорабатывать и ремонтировать хилый.
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.2.2012, 8:14
kvaka
сообщение 9.2.2012, 10:53
Сообщение #10127
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
ЛЮДИ ХЭЛП МИ. Переделываю свой свинорез. В транс ставлю 2*ш20/28. Скажите сколько витков мотать в полумост.
Skif
сообщение 10.2.2012, 0:11
Сообщение #10128
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(qaki @ 8.2.2012, 18:13) *
Как говорят яйцеголовые, ферриты марганец-цинковой группы, которые применяют в резонансниках, за полтора года теряют проницаемость на 12-15% и процесс на этом не останавливается...Но есть возможность заметно стабилизировать параметры сердечника 4-5 циклами нагрева его до 150 град. Ц в течение нескольких часов с последующим охлаждением до комнатной температуры. Скорость снижения проницаемости при этом падает в 3-4 раза.
Ох и Кваки! Где ж вы черпаете этот кладезь мудрости? При чтении ваших постов часто ловлю себя на мысли, что рот несанкционировано широко открыт....
А заказывай сразу 4. Глупо расчитывать, что оставшиеся в порядке если стала заметна разница.(я например разницы на дуге между 3 и 4 особо не различал)
Сообщение отредактировал Skif - 10.2.2012, 0:15
kvaka
сообщение 10.2.2012, 8:35
Сообщение #10129
Спросил сущую ерунду. А у вас рот открылся.Транс 2*Ш20/28. По моим прикидкам в первичку 2*1,5=4.4мм2=6витков
во вторичку 3*5=15мм2= 2+2витка
Дроссель 1*Е65 N87 2*1,5=4.4мм2=12витков в 2 слоя. Есле чё поправте
garkis
сообщение 10.2.2012, 8:48
Сообщение #10130
Из: Тверь
Цитата(kvaka @ 10.2.2012, 9:35) *
Спросил сущую ерунду...
То было не вам, просто ники похожие.
Думаю дроссель в два слоя не есть гут, все мотают в один.
Сообщение отредактировал garkis - 10.2.2012, 8:49
kvaka
сообщение 10.2.2012, 9:52
Сообщение #10131
В один не влазиет
garkis
сообщение 10.2.2012, 10:16
Сообщение #10132
Из: Тверь
Цитата(kvaka @ 10.2.2012, 10:52) *
В один не влазиет
Как так не влазиет, должно влезть, Ф 2,24, 12 витков, и даже зазор между витками будет, а толще провод и не нужен.
kvaka
сообщение 10.2.2012, 10:23
Сообщение #10133
У меня такого провода нет. Зато много Ф1.4. Мотаю им в двойку.
Сообщение отредактировал kvaka - 10.2.2012, 10:24
ДМит
сообщение 10.2.2012, 11:38
Сообщение #10134
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет всем. Димон как и обещал, правда давно это было,ЗГ 3525,но неважно глушу ШИМ по 10 ноге(SHUTDOWN), рааботает прекрасно, ОС держит ток КЗ на уровне 170А при рабочем токе 140А, делал КЗ прямо на клемах,пофиг 170А, правда на этот раз у меня кондёр баласт,но по ОС и глушению навряд ли ес
ть разница с резонансником(возможно и ошибаюсь) Да без ОС ток КЗ порядка220А. ПОЛНЫЙ МОСТ.
Сообщение отредактировал ДМит - 10.2.2012, 12:27
dimon239
сообщение 10.2.2012, 12:33
Сообщение #10135
Привет, схемку покажи пожалуйста и озвуч параметры этого полного моста, варит он как?
ДМит
сообщение 10.2.2012, 21:44
Сообщение #10136
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Привет.Схема впринцыпе тогоже резонанасного моста,только без дроселя и вместо рез конденсаторов стоият два впаралель по0,22мКф-1000В( у меня во всяком случае), транс Е70, 16 витков первичка,2/3 вторичка, всё как у резонансника. Частота 40кГц, две ИРКИ дрова,БУСТРЕП,почти как у тебя, а ЗГ я слишком уж перестарался, там половину можно выбросить за ненадобностью, и такие схемы просили на форуме не высылать, а высылать 100% рабочие, тебе то могу скинуть,разберёшься, просто я ещё не вносил коректировки и всё сыро. Да за сварку,пока ничего сказать толком немогу,так запалил 3 дома, а остальное ща скину всё в какой нибудь ящик, оттащу всё в гараж и там уж пусть мне профи сварные расскажут что и как, так как сам я никакой сварной
Сообщение отредактировал ДМит - 11.2.2012, 12:21
Прикрепленный файл  ____________________.spl ( 34.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558
urdint
сообщение 12.2.2012, 22:51
Сообщение #10137
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
уважаемые специалисты по резонансникам, с дросселями вроде понятно-делаешь описаный ранее прибор и настраиваешь его. подскажите как намотать силовой транс на неизвестном феррите, и можно ли без зазора на кольцах??
Wlad&Mir
сообщение 12.2.2012, 23:41
Сообщение #10138
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
urdint, для трансформатора зазор не нужен, а про неизвестные ферриты писалось здесь, но немного раньше... надо поисать
Лучше с неизвестными ферритами не связываться, на этом не экономят, тем более не проблема купить в Украине типа Е65, Е70 и денег не очень больших стоит, были у Терейковского...
kleverbig
сообщение 13.2.2012, 0:26
Сообщение #10139
Из: UA
Пользователь №: 25809
Заходишь на сайт ferrite@ukr.net ,там есть телефоны и все узнаешь что по чем
dimon239
сообщение 13.2.2012, 7:09
Сообщение #10140
Цитата(ДМит @ 10.2.2012, 21:44) *
dimon239
Cпасибо, ознакомился, как понимаю разницы нет, на ТЛ-ке у кваки примерно так и организовано, без ОС говоришь ТКЗ всего 220А, отпиши как варит аппарат с сравнении с резонансником, ессесно после полных ходовых испытаний. Есть несколько идей ухода от дросселя на полном мосте, раз ТКЗ такой небольшой, то я думаю можно всё сделать ещё проще.....
Аппарат с дросселем на Е65 варит на "3-", с РМ62 на "4+", вот интересно на какую оценку варит мост кондёрбаласт, ессесно всё это без удвоителей и поджигателей.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.2.2012, 8:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 1:24
