677 страниц V  « < 504 505 506 507 508 > »
dimon239
сообщение 6.2.2012, 7:14
Сообщение #10101
Пользователь №: 16029
Цитата(lucifer19 @ 5.2.2012, 18:14) *
небольшая проблема с балластом,у меня балластник из манганнина диаметр 3мм,самое малое что могу 0,2 Ома,из чего можно изготовить балласт???
При поиске РЕЗ-СА у меня частота синусойды увеличиваеться,а по амплитуде ни как! напруга с латра так же 50 вольт?
Прикрути к выходным клеммам стальную канцелярскую скрепку, подай постоянную силу 12В, можно от АКБ и по осциллу или по вольтметру найди максимум, это будет резонанс завышенный примерно на 2Кгц, но чёткий. Более точный результат получится если в качестве нагрузки использовать нихром диаметром 2мм, длиной 4 см и не надо никаких ламп накаливания, поберегите глаза для настоящих "зайчиков"! А в дросселе что?
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.2.2012, 12:50
dimon239
сообщение 6.2.2012, 8:16
Сообщение #10102
Цитата(Sinners @ 4.2.2012, 22:03) *
Здравствуйте форумчане. Осмелюсь задать вопрос. Мой резонансник собран 2,5 года назад по классической схеме Негуляева, работает почти каждый день. Заметил, что мощность аппарата незначительно упала и варить стал жестко, больше брызг. Попробовал подстроить частоту, добавил прокладок в дроссель, но варит все равно не так как раньше. Подскажите, что могло постареть? Если вопрос обсуждался, извините, отстал от темы на 300 страниц.
Мощность могла уменьшиться от потери ёмкости электролитов фильтра, добавте 470Мкф, проверьте, отпишите о результате.
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.2.2012, 11:01
66ALEX
сообщение 6.2.2012, 11:17
Сообщение #10103
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(svyazist @ 1.2.2012, 19:30) *
Я же писал, что ООС на время настройки отключил, и проконтролировал осцилографом - ЗГ молотит на макс. заполнении. И настройку начинал вроде из самого низа по частоте. Я уж грешным делом думаю: не попал ли я на верхнюю гармошку резонансного контура и реальная резонансная частота контура в районе 18кГц, а не 36. Это до меня только-что дощло, я ведь на выходных диодах под нагрузкой видел примерно такую картинку с 0,45 мкФ по выходу, а потом по мере покидывания кондеров на выход, половинки постепенно слились в одну и уменьшились по амплитуде.
Димон огромное спасибо спасибо за наводку. Сейчас приду домой, повторю настройку, завтра отпишусь.
У меня на полумосте было такое-же. При нагрузке балластом 0.15 Ом синусоида разваливалась на две половинки и резонанс был непонятно где. При маленьком напряжении силы резонанс чёткий при той же нагрузке, и синусоида в норме. При большом напряжении силы токи через дроссель увеличиваются и он входит в насыщение, его индуктивность резко падает и вы увидите выделенную резонансным контуром вторую гармонику. У меня вылечилось увеличением зазора в рез. дросселе в 2,5 раза.
lucifer19
сообщение 6.2.2012, 17:01
Сообщение #10104
Пользователь №: 25706
всем привет!Можно ли по подробней:12 вольт подаю силу, ток какой примерно 2 Ампера пойдёт?(нет аккумулятора под рукой).На вход 220вольт, или минуя
кондёра 6.6мкф и резистора 5 Ом т.е.сразу на диодный мост? Вешаю балласт на выход и по осцилу. поиск
По поводу фото по пробую прислать.
garkis
сообщение 6.2.2012, 21:27
Сообщение #10105
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
lucifer19, ну поймите же, Вам конкретно написали ,если не смогли поймать на кондёре, поймайте его по другому. Дайте 12В силы минуя диодные мосты и кондёры, те у вас должен быть источник постоянного напряжения 12В, лучше с защитой от КЗ, вот его прямо на ключи, отдельно блок управления Вы должны запитать от сети 220В, а теперь возьмите канцелярскую скрепку, распремите её и вонзите между + и - сварочника, только сначала включите управу, а потом силу, наслаждайтесь видом расколённого материала скрепки.
Wlad&Mir
сообщение 6.2.2012, 22:57
Сообщение #10106
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Подскажите, как лучше (правильно) разместить дросель на РМ62 относительно тр-ра (Е70)?
dimon239
сообщение 7.2.2012, 7:10
Сообщение #10107
Тут тоже можно осциллом на кондёре увидеть максимум синусойды, или померять напругу на скрепке, разницы нет, будь то максимум амплитуды синусойды или максимум напряжения на скрепке, всё одно резонанс, повторюсь, что на скрепке резонанс немного выше будет, поэтому перед первым включением на дугу желательно скрутить частоту вниз на 3-4Кгц. Источник тока нужен крепкий, чтобы не просел на резонансе иначе ничего не получится.
Свой первый резонансник я так и настроивал на скрепке, транс тогда был 2Е65 16/3+3, начал варить, а аппарат только тройкой мажет, ну не более 100А выдавал, недолго думая выдрал пару витков с транса, тоже не особо помогло, но всё равно был доволен тем, что аппарат не хлопнул и как-то варит, ключи помню дико грелись и вторичка транса, не помню почему но пришлось для чего-то уменьшить частоту, попробовал варить и вот ОНО четвёркой стал резать, тогда и дошло, что скрепка была слишком большой нагрузкой и резонанс уплыл вверх, в последствии настраивал на нихроме, там получалось как надо. Но для поиска явного резонанса достаточно и скрепки.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2012, 8:04
lompa
сообщение 7.2.2012, 9:30
Сообщение #10108
Пользователь №: 15509
В инструкции Skifa на стр. 20 нарисовано как размещать дроссель относительно трансформатора. Правило размещения действует и относительно РМ62.
Wlad&Mir
сообщение 7.2.2012, 9:45
Сообщение #10109
Из: Украина, Львов
lompa, СПАСИБО....
kvaka
сообщение 7.2.2012, 12:16
Сообщение #10110
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Люди здрасти. Прокоментируйте.
qaki
сообщение 7.2.2012, 12:43
Сообщение #10111
Пользователь №: 10507
А что тут комментировать. Зайди в файловый архив форума по ссылке:
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=290
Там все расписано. Можно только добавить, что попадаются кривые TL-ки, у которых второй операционник не запирается при нулевых потенциалах на 15 и 16 ногах. Лечится перемычкой с 14 ноги на 15, а 16 нога соединяется с общим минусом.
kvaka
сообщение 7.2.2012, 13:09
Сообщение #10112
Так от туда и выдрал. Думаю в резонансник прикрутить.
qaki
сообщение 7.2.2012, 13:57
Сообщение #10113
Цепочку детектора в цепи ОС лучше переделать на однополупериодную схему, а то резонансник шибко богат всякими наводками. Даже с дросселем приходится всякие кульбиты выделывать. Рабочую схему недавно выкладывал в кондербалластной ветке.
svyazist
сообщение 7.2.2012, 15:24
Сообщение #10114
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Я делал по этой схеме (схема Юрия). 100% нормальная рабочая схема.
Сообщение отредактировал svyazist - 7.2.2012, 16:25
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
keem
сообщение 8.2.2012, 7:36
Сообщение #10115
Пользователь №: 26009
Из всех элементов сварочника быстрому старению подвержены электролиты и ферриты. Остальные стареют медленнее и обычно заканчиваются бахом. Ну и проверьте настройки.
сообщение 8.2.2012, 7:55
Сообщение #10116
ссылка битая
dimon239
сообщение 8.2.2012, 8:03
Сообщение #10117
В чём причина старения ферритов? И как она конкретно проявляется, иными словами как определить, что феррит постарел и непригоден для дальнейшей эксплуатации?
У меня выпрямитель круглосуточно выдаёт в нагрузку 300А постоянного тока, так он без збоев отработал 20 лет, на 21 год эксплуатации упала мощь, заменили электролиты и забыли о проблеме, ну а если бы ферриты старели за 2.5 года, то мне пришлось бы их менять наверное минимум каждый год.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.2.2012, 8:07
pansim
сообщение 8.2.2012, 10:29
Сообщение #10118
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А частоту проверили??? Может ушла вверх? На всех апаратах внутри пишу рабочая частота, легче будет ремонт /если нужен/
keem
сообщение 8.2.2012, 13:42
Сообщение #10119
Это не битая ссылка, а попытка вставить цитату. Увы, в процессе зашел шеф со всеми вытекающими. Так что бан уже есть. Теперь о ферритах. Конечно, если стоит новый термостойкий то будет работать долго. Но самодельщики порой ставят в дроссель не то что нужно, а то что достанут. Дроссель греется меняется проницаемость и со временем параметры могут поплыть. Особенно если феррит старый. Это из собственной практики.
dimon239
сообщение 8.2.2012, 14:17
Сообщение #10120
То есть в нашем случае жёсткость и брызги на дуге являются причиной увеличения ТКЗ, ТКЗ может увеличится из-за изменения свойств резонансной цепочки, а там либо дроссель поплыл, либо кондёр, но человек игрался частотой и таки это ему не помогло, а должно было.
Sinners
Так что же стоит в дросселе? И из чего собрана резонансная ёмкость? Какой ТКЗ был 2.5 года назад и какой он сейчас? Может узнаем, чего ставить не надо в резонансники.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.2.2012, 14:19
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 19:13
