Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Наверно я сам лапухнулся с замером прсадки сети, измерял прямо на диодных мостах, а от них до розетки метра 3 ПВС 2х2,5, надо померить в самой розетке. Сеть, конечно, является определяющим фактором, но наиболее достоверным показателем будет напряжение на банках электролитов под реальной нагрузкой. Если в нормальной сети при горении дуги оно где-то 260-280В, то в слабой сети оно запросто проседает до 160-180 В. В такой ситуации из-за недостатка напряжения в дуге вместо прочного шва получим серию мелких какашек, покрытых шлаком. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Сеть, конечно, является определяющим фактором, но наиболее достоверным показателем будет напряжение на банках электролитов под реальной нагрузкой. Если в нормальной сети при горении дуги оно где-то 260-280В, то в слабой сети оно запросто проседает до 160-180 В. В такой ситуации из-за недостатка напряжения в дуге вместо прочного шва получим серию мелких какашек, покрытых шлаком. Измерял и на банках, при токе 120А ( нагрузка баласт ) как раз 260В и есть, но ток то 120, а при 150 наверняка меньше будет, вот и не знаю, есть ли смысл делать сетевые провода толще, тогда таскать эту кишку будет неудобно. Сообщение отредактировал garkis - 22.1.2012, 9:34 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Измерял и на банках, при токе 120А ( нагрузка баласт ) как раз 260В и есть, но ток то 120, а при 150 наверняка меньше будет, вот и не знаю, есть ли смысл делать сетевые провода толще, тогда таскать эту кишку будет неудобно. Сетевой 4 вкадрата, метра 1,5-2. Плюс удлинитель метров 10 такого же сечения, подключать как можно ближе к счетчику или щитку. Своя ноша не тянет... -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
Здравствуйте.
ДядяВася вот в этом инверторе на входе стоит удвоитель:ThermalArc model 160S DC CC |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 ![]() |
Ребята, здравствуйте. А кто знает, как определить допустимое напряжение неполярного буржуйского кондёра по цифро-буквенной кодировке?
![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Здравствуйте. ДядяВася вот в этом инверторе на входе стоит удвоитель:ThermalArc model 160S DC CC Ну да, 115/230В, типа Американо-Европейский стандарт. А вот ThermalArc model 250S - 230/460В 3 фазы. Что это за три фазы 460В, новый стандарт? Или просто 230 умножили на 2, кто знает? -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
1 переменка, 2 постоянка наверное так. Да не, в натуре, 208/230/460В три фазы, для 1 фазы только 208/230. Кому интересно, вот, нерусскими по белому написано: Сообщение отредактировал ДядяВася - 22.1.2012, 21:52 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Народ ЗДРАСТИ. Скажите транзисторы STP5NK60Z в раскачку пойдут или нет??
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Здравствуйте! Димон, про слабую сеть а тебе вот это не подойдёт: Нет, такое не надо, я же просадку сети имею ввиду 120-140В, в ХХ сеть будет выдавать 190-200Вольт, а с этой приблудой будет уже слишком много. Если есть мысль, поделитесь. dimon239 Сегодня гонял аппарат с колечком в трансе, правда не долго, холодно на балконе, результат таков: ХХ 57В синий электрод (марку не знаю) может РМ3 Ф3, ток 100-110А, горит на ура, электрод УОНИ Ф3, ток тот же, поджиг хуже, пытается залипнуть, добавил ток до 120-125А, загорелся, варит не плохо, но как то жёстко, прерывал дугу, потом поджиг труднее, но загорелось. Перенёс всё домой, проверил сеть: 225В, нагрузил баластом 0,15Ом, ток 120А поверил сеть, а там 180В, представляю что будет с сетью когда 150А выжмем... Думаю ваши работы над кнопкой "ФОРСАЖ" в данный момент достаточно актуальны. А другим аппаратом тоже попробуй, так для сравнения, при всех прочих равных условиях. Видишь сеть то тебя неважная, аккуратнее с настройкой! |
Попробую, не вопрос, хочу увеличить сечение сетевых проводов, мож там потери. Если ты имеешь ввиду шнур питания, то более 2.5 квадрат делать не надо, я раньше 4 квадрата применял, но сейчас пришёл к тому, что это лишнее, много на этом не выиграешь, аппарат режет четвёркой на удлинителе 60 метров, сечением 2.5, чего уж там говорить о куске кабеля длиной 3-4 метра. |
Где брал?Особенно понравился 50UD тот что третий слева.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 8:15 |
