677 страниц V  « < 495 496 497 498 499 > »
viktor33
сообщение 17.1.2012, 17:50
Сообщение #9921
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Цитата(dimon239 @ 17.1.2012, 18:01) *
А у тех электродов наверно сама технология сварки такая, вот например УОНИ, по технологии их применения процесс сварки должен быть безотрывным, они тоже плохо зажигаются повторно, стекло не рутил, плохо пробивается напругой ХХ.
На одном комплекте с удвоителем 4ка УОНИ горела на УРА без сушки, с отрывом, без отрыва и огрызками.Один сварной сказал, что варит жестковато.
Сообщение отредактировал viktor33 - 17.1.2012, 19:36
lucifer19
сообщение 17.1.2012, 22:24
Сообщение #9922
Пользователь №: 25706
Цитата(garkis @ 16.1.2012, 21:55) *
Ну похоже Вам уже ответили, на Срез должен быть синус, когда будете подниматься вверх по частоте синус будет сужаться, а амплитуда будет на месте, а вот когда она немного увеличится, это и есть резонанс, если крутиь дальше, то амплитуда опять уменьшится, но вы уйдёте выше резонанса, а это не надо, я останавливаюсь в том месте, где на перестаёт расти, всё равно немного уменьшать придётся. Если дроссель будет Е65, то я ставил 6 скотчей и получил 155А при Fрез 30кГц, но ТКЗ был далеко за 200А, скинул до 28 с небольшим кГц сейчас уж и не помню стало 150/195А, если дроссель РМ 62, то всё проще 5 скотчей и регулировка частотой. Я через латр не рискнул, намотал трас с выводами от 20 до 50В. Да и не перепутайте последовательность включения сначала управа через БП в 220В, потом сила 20-50В, а выключать наоборот. Удачи.
Вопрос какие IGBT всё таки лучше,я поставил G80N60?
alexods
сообщение 18.1.2012, 1:13
Сообщение #9923
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Даю ссылку на сайт где большой выбор Wima кондеров и цены не очень кусаются:
http://www.radiocom.vinnitsa.com/wima.php
qaki
сообщение 18.1.2012, 6:04
Сообщение #9924
Пользователь №: 10507
G80N60 еще мало о чем говорит. Нужно точно знать изготовителя. С таким обозначением встречаются китайские подделки. Я, например, как-то купил на пробу десяток приборов, на
которых было написано IRG80N60UFD. Фирма IR IGBT с таким наименованием вообще не выпускает. Проверка на время выключения на активную нагрузку показала разброс этого параметра от 170 до 510 наносек. Отбранные с минимальным значением ушли в мир иной через несколько часов работы в реальном девайсе. Если Ваши приборы все-таки не подделка, то обратите внимание на входную емкость в 6600пФ. При такой емкости нужен мощный драйвер.
Вообще же сейчас вновь появились в продаже по приемлемыым ценам IRGP4063D, которые на мой взгляд являются наилучшим вариантом для самопальных сварочников.
dimon239
сообщение 18.1.2012, 7:20
Сообщение #9925
Пользователь №: 16029
4ка УОНИ горит хорошо на резонанснике, обычно проблемы с 3ой бывают, дуга обрывается внезапно. Вообще мы с вами говорим о разных вещах, я имею в виду работу без удвоителя, испытайте свой аппарат на УОНИ 3мм, на токе 80-90А, ессесно отключив удвоитель, если у вас всё супер, то гореть он должен как МР3С или АНО-21.
Сообщение отредактировал dimon239 - 18.1.2012, 8:09
garkis
сообщение 18.1.2012, 8:30
Сообщение #9926
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
У меня стоят 50UD
Skif
сообщение 18.1.2012, 14:56
Сообщение #9927
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(ДядяВася @ 16.1.2012, 23:40) *
Самая большая проблема - проблема симметрии, если она необходима. Кто в курсе, в ТЛ-ке она необходима? И с варикапом та же проблема, что и с каналом полевика. Разве что ключами дискретно подключать кондеры ЗГ.
Когда то хотел сделать полностью свинорез на меге8, но шибко сложно оказалось имея в необходимости прерывания - сделать без сбоев программу для широкого диапазона ШИМ-ЧИМ. Тема заглохла
Вот теперь можно ее и воскресить в другом свете. Есть такая вещь, как цифровые потенциометры. Шагов по вкусу есть 64, 256 и более, но дороже. 64 шага стоит около 1$. Деталька более чем доступная. ряд номиналов 1k 5k 10k 50k 100k если не ошибаюсь. Они имеет допуст. напряж 5В. Что как раз Вот их можно включить в частотозадающую цепь ТЛ. И контроллером по сетевому напряжению рулить частотой. Это сделать совсем не трудно. Это для начала. Позже можно будет вводить другие зависимости.
Сообщение отредактировал Skif - 18.1.2012, 14:59
viktor33
сообщение 19.1.2012, 17:15
Сообщение #9928
Из: ТЮМЕНЬ
Цитата(dimon239 @ 17.1.2012, 13:32) *
Да ничем грозить забывчиво включенный тумблер не будет, при РТ=220А, ТКЗ=260-270А, это аппарату никак не навредит, первый мой печной работает 4-ый год с РТ/ТКЗ=180/280а, на 50УД, ещё не было ни одной поломки, сейчас строю на 4063Д, им такое вообще не страшно никак. Автоматически коммутировать тоже хорошо, но у нас бывает сетьХХ=220В, а под нагрузкой уже 150В, как быть в этом случае? Однозначно лучше делать это не в процессе сварки, ЧИМ форсаж бывает редко нужен, у меня от БУ до тумблера 1-1.5см проводки, но с полевиком можно будет использовать более широко.
А ты попробуй схему управления daki с ОС на ТТ для ТЛ494 или Yriy на UC3846. Я думаю это будет лучше т.к. ОС будет стремиться к стабилизации тока. Частоту можно будет поднять вплоть до резонансной, согласно методу твоей настройки аппарата. ОС так же сможет ограничить ток КЗ.
Сообщение отредактировал viktor33 - 19.1.2012, 19:04
Прикрепленный файл  ________________.spl ( 68.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Прикрепленный файл  ________________.spl ( 68.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Прикрепленный файл  _________________.___________..lay ( 80.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
ДядяВася
сообщение 19.1.2012, 18:45
Сообщение #9929
Из: Киев
Пользователь №: 20995
стабилизации тока
Да свинорез и так стабилизирует неплохо, собственно это все, что от него требуется и что он умеет. Дело в другом - что делать, когда входное напряжение мало и стабилизировать уже не из чего. Грубо говоря - витков вторички не хватает. А вот перестройка по частоте может расширить диапазон напряжения питания.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
viktor33
сообщение 19.1.2012, 19:12
Сообщение #9930
Из: ТЮМЕНЬ
А ты сразу сделай повышиную частоту и рули током как хочешь, упадёт напруга ОСка сама подымит ток, если только есть запас по заполнению.
ДядяВася
сообщение 20.1.2012, 0:01
Сообщение #9931
Из: Киев
Тока транс в два раза больше, а так все нормально.
dimon239
сообщение 20.1.2012, 7:13
Сообщение #9932
Зачем в автомобиль ставят коробку перемены педачь? Давайте построим автомобиль без неё, воткнём мотор на 300 лошадей и будем ездить или поставим в неё редуктор и будем ездить на моторе в 70 лошадей, какой вариант лучше?
Так и в нашем случае, получатся типа редуктора, используем обычный транс, обычную пару ЕБУков, народные полтиники и на этом строим 220-230Амперный агретат, способный работать на просадке до 100-120 Вольт, самый простой вариант и надёжный это ручная коммутация, потому как базовая настройка позволяет нормально работать на просадке до 160В, то форсаж нам нужен будет довольно таки редко, но он нужен, сам я уже не раз сталкивался с этим, особенно когда сеть вообще дохлая+ удлинитель 50 метров тонкого сечения, варить тогда приходится только двойкой, тройка горит но мажет, ну аккурат не хватает 40А. Для этого впоследствии был построен монстр 2Е70 10.5/2.5+2.5, 4063Д, 4ЕБУка, аппарат на все случаи, а нафига?, сейчас бюджетный аппарат 1Е70 14.5/3+3, РМ62, 2ЕБУ, 50УД его даже перепрыгнет и ничего греться в нём излишне не будет, качество дуги будет выше, а главное любой аппарат можно легко переделать под такой режим, стоимость переделки 15 рублей, только так будут работать девайсы с РМ62, с Е-ферритами в дросселе это нормально работать не будет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.1.2012, 14:05
viktor33
сообщение 20.1.2012, 17:04
Сообщение #9933
Из: ТЮМЕНЬ
О Е феритах в дроселе я ничего не писал...
Сообщение отредактировал viktor33 - 20.1.2012, 17:07
ALXLIST
сообщение 21.1.2012, 1:35
Сообщение #9934
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Здравствуйте! Димон, про слабую сеть а тебе вот это не подойдёт:
ДядяВася
сообщение 21.1.2012, 9:48
Сообщение #9935
Из: Киев
Думаю, всем подойдет, только это схема переключения 110/220В (используется в компютерах) или 220/380В (можно использовать в сварке).
Сообщение отредактировал ДядяВася - 21.1.2012, 9:49
ALXLIST
сообщение 21.1.2012, 10:07
Сообщение #9936
Из: РФ
Ну Димон писал про 100-120 вольт с удвоением и будет номинал.
ДядяВася
сообщение 21.1.2012, 13:46
Сообщение #9937
Из: Киев
Ну, при таких напряжениях может правильнее в сети что-то подправить, а то как бы что не вылезло боком.
garkis
сообщение 21.1.2012, 22:47
Сообщение #9938
Из: Тверь
Цитата(ДядяВася @ 21.1.2012, 14:46) *
может правильнее в сети что-то подправить...
Если есть мысль, поделитесь.
dimon239
Сегодня гонял аппарат с колечком в трансе, правда не долго, холодно на балконе, результат таков: ХХ 57В синий электрод (марку не знаю) может РМ3 Ф3, ток 100-110А, горит на ура, электрод УОНИ Ф3, ток тот же, поджиг хуже, пытается залипнуть, добавил ток до 120-125А, загорелся, варит не плохо, но как то жёстко, прерывал дугу, потом поджиг труднее, но загорелось. Перенёс всё домой, проверил сеть: 225В, нагрузил баластом 0,15Ом, ток 120А поверил сеть, а там 180В, представляю что будет с сетью когда 150А выжмем... Думаю ваши работы над кнопкой "ФОРСАЖ" в данный момент достаточно актуальны.
ДядяВася
сообщение 22.1.2012, 0:20
Сообщение #9939
Из: Киев
Могу. Лет 20 назад варил: сеть - так себе, сварочник - тоже, и удлинитель метров 20. Не варил, мучился. Чтоб не мучится, в последствии аппарат сделал на 220/380В. Подвел в дом 3 фазы сечением 10 квадрат, внутри к розеткам 220В - 6 квадрат. Теперь 20 метров удлинитель не проблема при сварке, а если на 380В, то хоть 50.
В сети ниже 190В бывает редко, у людей проблема скорее в удлинителях с малым сечением, которые подходят для лампочки, дрели, но не для сварочника. Ну а если в сети меньше 200В или при нагрузке в 3 КВт падает до 120В, то надо бить в колокола и тормошить энергокомпанию, это их криминал, если с вашей проводкой все в порядке. Да и не стоит грузить такую сеть на все деньги, пожароопасно это.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 22.1.2012, 0:29
garkis
сообщение 22.1.2012, 8:48
Сообщение #9940
Из: Тверь
В сети ниже 190В бывает редко, у людей проблема скорее в удлинителях с малым сечением, которые подходят для лампочки, дрели, но не для сварочника...
Мысль простая и понятная, для частного сектора вполне реальная, а как быть с 9и этажками, знаю точно что к нам заведено 2е фазы на разные комнаты, но собирать в щитке 380В мне никто не позволит, да и варить приходится в основном от 220В, что в гараже, что на даче. Наверно я сам лапухнулся с замером прсадки сети, измерял прямо на диодных мостах, а от них до розетки метра 3 ПВС 2х2,5, надо померить в самой розетке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 2:07
