10.1.2012, 9:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Сеть не смотрел, но напруга хорошая, прямо сейчас померил 225В, а бывало и до 230В доходило, меня вот что немного смущает, мерил сеть прямо на мостиках 225В переменки, а постоянки получается где то 298В, почему не 310, у тебя не так? Когда доделаю, обязательно проверю на всех электродах, самому интересно, пока нечем ток мерить, поэтому стоит аппарат на 2Е65, когда в первом окультурю всё, два сразу и настрою, а вообще мысль гложет, есть два комплекта Е65... Не мерял на мостиках, меряю только на переменке, до мостов, сеть на ХХ бывает 240, а варить начинаешь так валится даже иногда до 160В, мерять тут обязательно надо. Какая мысль гложет? |
10.1.2012, 9:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Не мерял на мостиках, меряю только на переменке, до мостов, сеть на ХХ бывает 240, а варить начинаешь так валится даже иногда до 160В, мерять тут обязательно надо. Какая мысль гложет? Так и я на мостах переменку меряю, 225В, а постоянки всего 298В, куда ещё 10В девалось, и это на ХХ, а под нагрузкой меньше будет однозначно. Мысль простая, взять два комлекта и соединить, получим те же 2Е65 |
10.1.2012, 10:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
10.1.2012, 11:13
Так и я на мостах переменку меряю, 225В, а постоянки всего 298В, куда ещё 10В девалось, и это на ХХ, а под нагрузкой меньше будет однозначно. Мысль простая, взять два комлекта и соединить, получим те же 2Е65 На банках у меня вроде 330В, я так понял ты меряшь напругу китайцем, он по постоянке глючит, вот и ХХ у тебя ниже, наверно по этому. Не понял, как именно соединить, Овечкин тут уже соединял всяко разно, таки купил в итоге буржуйский аппарат. Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2012, 11:15 |
10.1.2012, 13:04
10.1.2012, 13:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 |
Ответ один-такие нельзя! А по какой причине? Напряжение 2000V, 0.01mf 24шт. в параллель,я думаю не слабо... Или где-то подводный булыжник -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
10.1.2012, 14:27
10.1.2012, 14:45
Точно, измеряю китайцем, возьму Цешку, посмотрю разницу. Если резонансник не правильный, то защита у Цешки срабатывает даже по одному щупу, так, что заодно и проверишь качество сборки, померяй к кондёром и без, выход наиболее точно можно осциллом померять. Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2012, 14:45 |
10.1.2012, 18:26
Если резонансник не правильный, то защита у Цешки срабатывает даже по одному щупу, так, что заодно и проверишь качество сборки, померяй к кондёром и без, выход наиболее точно можно осциллом померять. Про Цешку понял, прикольно, как раз такая с защитой на работе валяется, завтра заберу, вот осцылл то и показывет как китаец, даже чуток ниже, кстати, кто скажет какя реальная цена на народные полтинники, а то был сегодня в лавке и попались на глаза по цене 480 руб за штуку, походу круто запросили, или нет. |
10.1.2012, 23:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
Счастливые люди мерют амплитудное напряжение сети еще жалуются ,что сеть дохлая
У меня например 265В на кондерах фильтра без нагрузки.160А правда делаю на 2Е65 15/3+3 30кГц, сеть в этот момент не мерию,но явно там с гулин нос остается |
11.1.2012, 7:15
Про Цешку понял, прикольно, как раз такая с защитой на работе валяется, завтра заберу, вот осцылл то и показывет как китаец, даже чуток ниже, кстати, кто скажет какя реальная цена на народные полтинники, а то был сегодня в лавке и попались на глаза по цене 480 руб за штуку, походу круто запросили, или нет. Реальная цена на потинники от ИР в данный момент 115руб. за шт., но лучше купить 4063Д за 150руб за шт, это реальная цена за оригиналы. С осцилом не поспоришь, знать китаец не врёт про постоянку, может тогда врёт про переменку, Цшка всё разрулит, нет прибора лучше! Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2012, 7:35 |
11.1.2012, 17:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Реальная цена на потинники от ИР в данный момент 115руб. за шт., но лучше купить 4063Д за 150руб за шт, это реальная цена за оригиналы. С осцилом не поспоришь, знать китаец не врёт про постоянку, может тогда врёт про переменку, Цшка всё разрулит, нет прибора лучше! Димон здравствуй, а у нас полтинник 225руб. Я тоже меряю постоянку переменку как garkis тоже самое, цешка совдеповская мультиметр професиональный на работе брал у наладчиков. У меня правдо мост мощный на 92А 1200В диодно- тиристорный может на нём теряю. |
12.1.2012, 7:35
Димон здравствуй, а у нас полтинник 225руб. Я тоже меряю постоянку переменку как garkis тоже самое, цешка совдеповская мультиметр професиональный на работе брал у наладчиков. У меня правдо мост мощный на 92А 1200В диодно- тиристорный может на нём теряю. Привет. По расчётам: 220*1.4=308, так и показывает у меня АРРА-82 и Цшка, мост КВРС 5006, потери на нём несущественные, ну потери на мосту с 1200В должны быть в принципе больше. Сообщение отредактировал dimon239 - 12.1.2012, 7:39 |
12.1.2012, 13:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Привет всем. Собрал и запустил инвертор. Схема класическая полумост. Транс на Е65. 12/3+3.
Настраивал по методике изложеной в книге. Настроил зезонанс на лампочку( 30в 400Ватт) . Подал напругу Черезтранс развязки (~180вольт). Всё вроде в норме. Но напруга на выходе на холостом ходу высоковата. Вольтметр на 75 вольт зашкалило. умнодителя на выходе нет.Полную напругу подовать ссыкотно. |
12.1.2012, 14:02
Привет. По расчётам: 220*1.4=308, так и показывает у меня АРРА-82 и Цшка, мост КВРС 5006, потери на нём несущественные, ну потери на мосту с 1200В должны быть в принципе больше. Привет. А нас в школе учили что 220х1.41=310.2, но вообще это не существенно на кремниевом кристалле потери 0.7в всё равно куда- то исчезают вольты потребление на холостом смехотворно не просадит сеть. У меня то варит и при гдето 200в на кондёрах просто скважность прибавляю а модуль по току нормально вывозит. Просто интересно где вольтики теряются? Привет всем. Собрал и запустил инвертор. Схема класическая полумост. Транс на Е65. 12/3+3. Настраивал по методике изложеной в книге. Настроил зезонанс на лампочку( 30в 400Ватт) . Подал напругу Черезтранс развязки (~180вольт). Всё вроде в норме. Но напруга на выходе на холостом ходу высоковата. Вольтметр на 75 вольт зашкалило. умнодителя на выходе нет.Полную напругу подовать ссыкотно. А полумост резонансный? Чем мерял напругу? Посмотри осциллографом на выходе чё там. Про дроссель просто ни чего не написано. Сообщение отредактировал ALXLIST - 12.1.2012, 14:04 |
12.1.2012, 14:12
[/quote] Да резонансный. Написано же головка на 75 вольт. Осцилом некогда было смотреть. Пролсто включил увидел что стрелка улетела и сразу отключил. Дроссель У меня стоит на U образном феррите. Пару страниц назад я выкладывал фотки. |
12.1.2012, 14:33
Да резонансный.
Написано же головка на 75 вольт. Осцилом некогда было смотреть. Пролсто включил увидел что стрелка улетела и сразу отключил. Дроссель У меня стоит на U образном феррите. Пару страниц назад я выкладывал фотки. [/quote] Да нашёл фотки. А ведь Скиф обещал дикие выбросы гдето на тойже странице. Может ты выбросы и меряешь? |
12.1.2012, 14:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Собрал и запустил инвертор... Но напруга на выходе на холостом ходу высоковата. Вольтметр на 75 вольт зашкалило. умнодителя на выходе нет.Полную напругу подовать ссыкотно. Это всякие коротенькие выбросы и наводки детектируются и эаряжают выходную емкость. Высокомный вольтметр слабенькая нагрузка для этого напряжения. Нагрузи выход на 1 кОм и увидишь свой ХХ. |
12.1.2012, 17:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Привет всем. Собрал и запустил инвертор. Схема класическая полумост. Транс на Е65. 12/3+3. Настраивал по методике изложеной в книге. Настроил зезонанс на лампочку( 30в 400Ватт) . Подал напругу Черезтранс развязки (~180вольт). Всё вроде в норме. Но напруга на выходе на холостом ходу высоковата. Вольтметр на 75 вольт зашкалило. умнодителя на выходе нет.Полную напругу подовать ссыкотно. Когда делал полумост /резонансной/ то мотал 9/3+3. Напруга на выходе с удвоитель всегда было 110-120вольт. Так что то у Вас не так. Никогда не грузил выход при замер напруга на ХХ. Да и 12/3+3 очень много для полумост. надо 9 первички. Сообщение отредактировал pansim - 12.1.2012, 17:28 |
12.1.2012, 18:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
ВСЕМ ПРИВЕТ! хочу установить защитный кондер параллельно выходу Повлияет зто на частоту резонанса???? СПС
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 22:30 |
