677 страниц V  « < 487 488 489 490 491 > »
oleg1ma
сообщение 29.12.2011, 18:16
Сообщение #9761
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ALXLIST @ 29.12.2011, 17:57) *
Да нет я имел ввиду если намотать скажем первички 9вит. транс не будет греться на ХХ и вторички 5+5 получится 72в в дуге
В токе я не проиграю ?
Обычно для полумоста принимают коэф.тр-ции 1/3, у тебя сейчас 1/2.5 куда уже больше? Проверь что у тебя сейчас на выходе, может диоды уже крякнули.Потому, как странноу тебя, обычно когда цепляеш на выход емкость напряжение увеличивается, у тебя-же наоборот.
ALXLIST
сообщение 29.12.2011, 18:40
Сообщение #9762
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Я когда поставил кондёры точно не мерял глянул по осциллу и всё может маленько и поднялось, а что от 220нанофарад шибко подскачет
dimon239
сообщение 30.12.2011, 7:44
Сообщение #9763
Пользователь №: 16029
Когда в резонанснике цепляеш на выход ёмкость то напруга ХХ падает примерно на 6-8В, при ёмкости 0.4-0.6Мкф, ёмкость шунтирует выбросы потому и напруга падает, в том и защитные её свойства, странно почему у вас напруга увеличивается, в более 2-х десятков девайсов разной конфигурации у меня она всегда уменьшается, но уменя мосты, может быть в полумосте иначе!?
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.12.2011, 9:26
ALXLIST
сообщение 30.12.2011, 18:25
Сообщение #9764
Из: РФ
Здравствуйте господа инверторостроители, поздравляю с наступающим новым годом!
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.10.2016, 7:31
Прикрепленный файл  ________________________________________EPCOS_PM_114.pdf ( 1.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 894
Wlad&Mir
сообщение 30.12.2011, 18:59
Сообщение #9765
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Как на меня, для полумоста нормально.
ИЗВЕРГ
сообщение 31.12.2011, 8:33
Сообщение #9766
Из: Бишкек. Киргизия
Пользователь №: 25394
Дорогие сваркостроители и модераторы. С Новым годом вас всех!!!
Новых идей вам, новых удач и новых замечательных сварок!!!!!!
Сообщение отредактировал ИЗВЕРГ - 31.12.2011, 8:43
...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
ZPS
сообщение 31.12.2011, 12:35
Сообщение #9767
Пользователь №: 14604
Присоединяюсь к поздравлениям - новых идей, новых свершений!!!
zas-65
сообщение 31.12.2011, 18:13
Сообщение #9768
Пользователь №: 10011
По заснеженной зимней дороге старый год убирается проч!
Пусть исполнится всё,что хотелось, в новогоднюю лунную ночь!
ДМит
сообщение 31.12.2011, 18:17
Сообщение #9769
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Присоеденяюсь к ПОЗДРАВЛЕНИЯМ!!!
garkis
сообщение 31.12.2011, 18:22
Сообщение #9770
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Присоединяюсь ко всем поздравлениям, с Новым годом Всех!
ALXLIST
сообщение 31.12.2011, 18:30
Сообщение #9771
Из: РФ
Поздравляю всех форумчан с новым годом! Желаю чтоб не было ни каких бахов ни в сваркостроении, ни вообше в жизни! С новым годом!
Arpanx
сообщение 2.1.2012, 19:43
Сообщение #9772
Из: Донецк
Пользователь №: 23715
Вот первая дуга моего сварочного. Которой собрал как раз за час до НГ
http://www.youtube.com/watch?v=eGLI2kiSurA...eature=youtu.be
Электрод 4ка. Из всех настроек только частоту выставил. Сколько тока без понятия.
Пластина 4 мм. похохе что не програевается сама пластна. Это первый раз электрод в руках держу. Надо будет купить нормальный держак и сварщика пригласить оценить.
qaki
сообщение 2.1.2012, 19:48
Сообщение #9773
Пользователь №: 10507
Можно поздравить. Но голышом варить не стоит. Ультрафиолет шибко обжигает.
garkis
сообщение 3.1.2012, 8:16
Сообщение #9774
Из: Тверь
Поздравляю Вас! Вот только надо было приодеться и не варить на вытянутых руках, если вы в первый раз держак взяли в руки, то тогда всё так и должно быть как у вас в кино, могло быть и хуже, а вообще то гдето на ветке было кино, там проф сварной показывает как надо делать, хоть и не по русски, но всё понятно и без слов. По поводу самого аппарата: ток рабочий и ток КЗ померить надо обязательно, и интересно знать что вы использовали в дросселе и трансформаторе с колличеством витков, а так же какое напряжение на ХХ и частота резонанса.
Arpanx
сообщение 3.1.2012, 21:47
Сообщение #9775
Из: Донецк
Параметры дроселя. 12 витков. провдом 1,9 мм в диаметре. ПЭВ-1 (или 2) сердечник 1 Е-65 Epocs N87
Трансформатор 2 E65 Epocs первичка проводом 1,9 мм в диаметре. Витков точно не помню. толи 12 или 14 (еще осенью мотал) вторичка проводом 2,24 мм в диаметре по 3 витка.
напряжение на ХХ 53 вольта.
Частоту выставил 33 кГц.
Резонанс не настраивал вообще. Без понятие как его настраивать. У меня осцил зашкаливает чтобы смотреть там на резонансном конденсаторе. На нагрузке тоже не получилось почуствовать этот резонанс. Чем больше подымаю частоту тем больше напряжение. Хотя сильно и не ловил его. Ничего не трогал. в качестве зазора на дроселе 4 листа бумаги (офисная для принтеров)
Фотка не совсем та что хотелось бы, но другой нет.
Skif
сообщение 4.1.2012, 0:20
Сообщение #9776
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Тю... так т-рищ Негуляев все разжевал как это сделать используя лампочку Ильича, а вы так нагло наплювали на сей бесценный совет, ай-я-яй. Да и я своей инструкции тоже это дело пожевал весьма долго.
Боюсь ваш новый метод "na glazok" закончится может панихидкой по ключикам рано или поздно. Ну или чудным поведением дивайса.
Если уж так в лом возюкаться на пониженном с осцилографом, используйте метод настройки Димона, уж всяко лучше аппарат работать будет и ТКЗ адекватнее. И можно использовать всего 3 прибора: электрод 4ку, глазыньки, да ухи....
Сообщение отредактировал Skif - 4.1.2012, 0:22
garkis
сообщение 4.1.2012, 8:31
Сообщение #9777
Из: Тверь
Приветствую Вас! Скажите, вот то что на фотке, похоже на макет, то и варило, или всё потом собиралось покучнее. Выставив частоту 33 кГц на 4х бумажках вы запросто могли оказаться выше резонанса, что чревато потерями, есть много способов отловить резонанс, Скиф прав, я это делаю так: вешаю на сварочные концы нагрузку 0,15 Ом, запитываю блок управления через 220В, от отдельного транса подаю прямо на выпрямительные мосты 40-50В переменки, встаю осцылом на Срез, кручу резюк до появления максимум амплитуды, и немного убираю в минус, на всякий случай, вот и всё, а далее при полной силе смотрю разницу РТ и ТКЗ и если эта разница великовата, то кручу только ВНИЗ. Если бы вы использовали в дросселе РМ 62, то вполне возможно настроив резонанс разница токов была бы приемлема, а вот используя Е65 настраивать надо однозначно, у меня такое было, когда строил первый аппарат там правда были Е65 в трансе и в дросселе, при 5и скотчах получил резонанс на 30 кГц, РТ 150А ТКЗ за 200А, точно не помню, скинул 2 с небольшим кГц и получил 150А и ТКЗ 195А, потом переделывал, поставил РМ62 и колечко R63, резонанс 33,6кГц и немного вниз как всегда, пол оборота многооборотника, получил те же 150А и ТКЗ 195А как и было. Желаю удачи.
Сообщение отредактировал garkis - 4.1.2012, 9:46
kvaka
сообщение 4.1.2012, 20:42
Сообщение #9778
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти всем. Начал делать Инвертор. Выкладываю фотоотчёт о проделанной работе.
Вопрос к ГУРУ. Как вам Не где ни накосячил?? Как осцилограммы (Выход с ТЛки)
И вот ешо вопросик? Пойдёт феррит на силовой дросель?
pansim
сообщение 4.1.2012, 20:49
Сообщение #9779
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
У Вас диоди на 300вольт. Для свинореза не годится! И дросель какой то странной. Что ето???
Oсцилограммы нормальние. Только дросель мне не нравится.
Сообщение отредактировал pansim - 4.1.2012, 20:51
Skif
сообщение 4.1.2012, 20:52
Сообщение #9780
Из: у синего моря
Лучше бы осциллограммы на затворах под нагрузкой на низком... Да и про автомобильные реле уже не раз говорено. А так компоновочка неплохая.
Сообщение отредактировал Skif - 4.1.2012, 20:54
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 19:55
