26.12.2011, 7:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Придётся поставить мостовой выпрямитель на выходе. А по подробнее. Просто я так понимаю что две выходных обмотки соеденены в паралель через диоды для увеличения снимаемой мощности. Тоесть мотаем две обмотки каждая по 6мм2. И получаем на выходе мощность соответствующую 12мм2. Или не так? Если что поправте. |
26.12.2011, 7:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
А по подробнее. Просто я так понимаю что две выходных обмотки соеденены в паралель через диоды для увеличения снимаемой мощности. Тоесть мотаем две обмотки каждая по 6мм2. И получаем на выходе мощность соответствующую 12мм2. Или не так? Если что поправте. Мотаем 3 витка вторички сечением 30-40 квадрат и ставим диодный мост, но разумнее в данном случае намотать нормальный транс, я думаю это и без объяснения понятно почему. Сообщение отредактировал dimon239 - 26.12.2011, 7:37 |
26.12.2011, 7:39
Так стоп чёто не то! К примеру берём транс с двумя выходными обмотками к примеру по 15 Вольт. И ток 1 А. И того имеем или 2 по 15 или 1 но 30 Вольт.При токе в 1 А. Правильно? ДА. А теперь соединяем крайние обмотки через диоды в поралель. Имеем 15Вольт 2 Ампера.
У меня есть транс от сварочника. Феррит Е65 обмотки ориентировочно 12/4. Сварочный был расчитан на 110А. Сообщение отредактировал kvaka - 26.12.2011, 7:52 |
26.12.2011, 8:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 |
А по подробнее. Просто я так понимаю что две выходных обмотки соеденены в паралель через диоды для увеличения снимаемой мощности. Тоесть мотаем две обмотки каждая по 6мм2. И получаем на выходе мощность соответствующую 12мм2. Или не так? Если что поправте. НЕТ!!! Не так. В выпрямителе со средней точкой через каждую обмотку и диод проходит своя полуволна. Т.е. обмотки не запаралеливаются, а работают по очереди. Следовательно, ниакого удвоения по току нет, -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
26.12.2011, 11:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Здравствуйте
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.10.2016, 7:36 |
26.12.2011, 12:10
Так стоп чёто не то! К примеру берём транс с двумя выходными обмотками к примеру по 15 Вольт. И ток 1 А. И того имеем или 2 по 15 или 1 но 30 Вольт.При токе в 1 А. Правильно? ДА. А теперь соединяем крайние обмотки через диоды в поралель. Имеем 15Вольт 2 Ампера. У меня есть транс от сварочника. Феррит Е65 обмотки ориентировочно 12/4. Сварочный был расчитан на 110А. Транс надо мотать новый, не получится на таком трансе нормального резонансного моста. |
26.12.2011, 16:45
26.12.2011, 17:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Транс надо мотать новый, не получится на таком трансе нормального резонансного моста. Вот я и говорю, теоретически можна все, но с практикой тут не поспориш, лучше перемотать, ферит есть, провод почти не проблема... Зачем искать проблемы, или делать резонансник или добивать "косого"... Здравствуйте уважаемые гуру сваркостроения. Давно читаю форум. Хочю попробовать сделать Резонансник. Понимаю что всё давно обсосано. Но есть вопрос. Можно ли на выходном трансе сделать одну обмотку вместо двух? А то есть готовый транс от сварочника (awelco ondulix 110). Подойдёт ли без переделки? А сварочник (awelco ondulix 110) куда подевался, может дешевле его отремонтировать? |
26.12.2011, 17:03
Вот я и говорю, теоретически можна все, но с практикой тут не поспориш, лучше перемотать, ферит есть, провод почти не проблема... Зачем искать проблемы, или делать резонансник или добивать "косого"... А сварочник (awelco ondulix 110) куда подевался, может дешевле его отремонтировать? Выгорела вся сила+драйвер+управа. |
26.12.2011, 17:15
26.12.2011, 17:17
готовый транс все таки слабоват, если делать по новому и для себя, то лучше перемотать под резонансник, тут уже все так "обгложего" что только садись и делай....
26.12.2011, 17:27
готовый транс все таки слабоват, если делать по новому и для себя, то лучше перемотать под резонансник, тут уже все так "обгложего" что только садись и делай.... Ну братци тогда помогайте.Планирую сделать также. Корпус есть. Уже начал переделку. Вопрос ( в силе 2 транзистора) каова площадь радиаторов под транзисторы? Диоды в аппарате стояли stth2003cg. В колличестве 6 штук. Можно ли их использовать? |
26.12.2011, 17:35
тут попервах нужно определиться со схемой, качнуть "шпаргалку" от Скифа, лучше виложить фото внутреностей что осталось, может чего и пригодиться... Главное есть корпус....
26.12.2011, 17:57
корпус на свалку. Корпус от терроометра. От донора планирую использовать 1 собственно транс ( феррит)
2 Диодный мост 3 Кондёры 4 диоды ну и провод, выключатель и так по мелочи. |
26.12.2011, 19:02
А чем корпус не нравиться?
26.12.2011, 19:17
это не корпус а кака.
26.12.2011, 19:39
Ну братци тогда помогайте.Планирую сделать также. Корпус есть. Уже начал переделку. Вопрос ( в силе 2 транзистора) каова площадь радиаторов под транзисторы? Диоды в аппарате стояли stth2003cg. В колличестве 6 штук. Можно ли их использовать? Диоды 2х10А в одном корпусе получается по три кор. в плечо 120А без запаса слабовато! 300в поставить РС-цепи и варисторы как в инструкции Скифа. Если полумост токи по ключам будут прокачиваться в 2-ва раза большие чем в мосту по радиатору от камушка на транзюк ставь не прогадаеш. Корпус как корпус у меня вообше АТ-страшила. |
26.12.2011, 19:49
Диоды 2х10А в одном корпусе получается по три кор. в плечо 120А без запаса слабовато! 300в поставить РС-цепи и варисторы как в инструкции Скифа. Если полумост токи по ключам будут прокачиваться в 2-ва раза большие чем в мосту по радиатору от камушка на транзюк ставь не прогадаеш. Корпус как корпус у меня вообше АТ-страшила. Диодов других нет. радиатор использую от донора. распилил пополам. одна часть с диодами на родной плате( резисторы и кандёры установлены). А другую распилил ещё пополам. по радиатору на транзистор получилось. ширина 4 толщина 3 а высота 8 см. покажи свой аппаратец. И схемку если можно. |
26.12.2011, 20:26
Ну у меня база Негуляевская стр18 только на входе 3500мкф транзисторы модуль 300амперный выпрямитель сетевой 2диодно-транзисторных модуля на 90а транс эпкос 114\93 5вит.\2+2 шина медь 16квадратов обе обмотки на выходе выпрямитель по 10 кд2999 в плечо частота 25килогерц управа на 3825 дрова настоящие от промышленного инвертора ну и по Скифу варисторы, кондёры на ключах и т д примочек пока ни каких нет даёт 52вольта 200ампер при посредственной сети 190вольт хочу добавить хотстарт или удвоитель напруги [quote name='ALXLIST' date='26.12.2011, 23:16' post='213733'] покажи свой аппаратец. И схемку если можно. А фото вот здесь есть http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4100.html стр206 |
27.12.2011, 7:34
ALXLIST
На таком модуле можно позволить транс с нужным КТР, чтобы поднять ХХ вольт так до 70, например так 5/3+3 и будет варить без удвоителя. Сообщение отредактировал dimon239 - 27.12.2011, 7:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 18:09 |
