677 страниц V  « < 484 485 486 487 488 > »
dimon239
сообщение 21.12.2011, 10:42
Сообщение #9701
Пользователь №: 16029
Цитата(ИЗВЕРГ @ 21.12.2011, 10:21) *
Кстати о настройке. Летом ппробовал собрать сварку, но не понял такое явление: после настройки резонанса на Imax синусоида хорошая.
А когда убавляю ток - синусоида разваливается. Это нормально или нет? Если так и должно быть зачем тогда резонанс, если он уходит?
Вобщем, ничего я тогда не понял и даже не пробовал. Пока отставил.
Тут как такого конкретного резонанса и нет, он зависит от много в том числе и он нагрузки, а она у нас зависит к примеру от диаметра электрода и его типа, получается нагрузка всегда разная, принцип ограничения тока основан как раз таки на резонансе, чем ярче он выражен, тем лучше работает енто ограничение.
Тут не надо ничего особо понимать, надо делать, вообще по барабану синусойда там или нет, лишь бы сигналы на затворах были в норме, а остальное абсолютно неважно. Синусойда правильно разваливаеся, тут вроде очевидно всё.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2011, 11:49
qaki
сообщение 21.12.2011, 13:38
Сообщение #9702
Пользователь №: 10507
Почти синусоида имеет место быть на максимальном токе при максиальной длительности импульса управления. Уменьшаем ток укорочением импульса. В паузах горение дуги поддерживается за счет энергии, запасенной в колебательном контуре. Он работает как раскрученный маховик. Дуга жрет много и к моменту прихода следующего импульса кое-что теряется. Синусоидальность при этом заметно утрачивается.
dimon239
сообщение 21.12.2011, 13:53
Сообщение #9703
Наиболее удачные моточные данные свинорезов. Скиф включи пожалуйста в свою инструкцию, может кому пригодится всё это.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2011, 13:55
Прикрепленный файл  ________________dimon239.zip ( 6.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 514
ИЗВЕРГ
сообщение 21.12.2011, 15:34
Сообщение #9704
Из: Бишкек. Киргизия
Пользователь №: 25394
2Е65 - это два сердечника?
...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
oleg1ma
сообщение 21.12.2011, 15:44
Сообщение #9705
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это четыре половинки.
ДМит
сообщение 22.12.2011, 22:34
Сообщение #9706
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всех Сваркостроителей ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!!!
Skif
сообщение 22.12.2011, 23:07
Сообщение #9707
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Не вопрос...
umpelev69
сообщение 23.12.2011, 0:07
Сообщение #9708
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Только сильно платы не залуживаете, а то завтра на работу. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
garkis
сообщение 23.12.2011, 11:35
Сообщение #9709
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Сильно то не надо, а вот протереть тонким слоем C2H5(OH), это непременно. icon_biggrin.gif
ИЗВЕРГ
сообщение 23.12.2011, 14:31
Сообщение #9710
Этой жидкостью не протирают, а смачивают. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
kvaka
сообщение 25.12.2011, 20:10
Сообщение #9711
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здравствуйте уважаемые гуру сваркостроения. Давно читаю форум. Хочю попробовать сделать Резонансник. Понимаю что всё давно обсосано. Но есть вопрос. Можно ли на выходном трансе сделать одну обмотку вместо двух? А то есть готовый транс от сварочника (awelco ondulix 110). Подойдёт ли без переделки?
oleg1ma
сообщение 25.12.2011, 20:22
Сообщение #9712
Из: Глобино UA
Тр-тор фото?
kvaka
сообщение 25.12.2011, 20:40
Сообщение #9713
Цитата(oleg1ma @ 25.12.2011, 21:22) *
Тр-тор фото?
А чё фоткать то? Стандартный транс на Е65. 3 обмотки 1 рабочая (сеть) . 2 выходная. 3 Для питания вентилятора.
oleg1ma
сообщение 25.12.2011, 21:15
Сообщение #9714
Из: Глобино UA
Какое количество витков, нет ли случайно прокладки между половинками сердечника, какое сечение проводов?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.12.2011, 21:16
kvaka
сообщение 25.12.2011, 21:22
Сообщение #9715
Между половинками была тонкая прокладка из бумаги. Транс не разматывал. Поэтому сказать за обмотни не могу. Вопрос был чётко сформулирован МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАНС С ОДНОЙ ВЫХОДНОЙ ОБМОТКОЙ ВМЕСТО ДВУХ ???
oleg1ma
сообщение 25.12.2011, 22:24
Сообщение #9716
Из: Глобино UA
Послушай четкий формулировщик вопросов, зашел на ветку резонансного моста и спрашиваеш можно-ли использовать тр-тор от косого моста, можно делай, только потом не спрашивай почему неработает.
Wlad&Mir
сообщение 25.12.2011, 22:42
Сообщение #9717
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
НЕЛЬЗЯ!!!
ДядяВася
сообщение 25.12.2011, 22:45
Сообщение #9718
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Если очень хочется, то можно.
Вот вариант фазника с одной обмоткой, там правда два дросселя. Если у твоего транса количество витков подходящее, может и сработает на свинорезе. Проверь, может получится, или сразу начни с фазника.
Прикрепленный файл  Faznik_na_3875.pdf ( 821.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1128
Сообщение отредактировал ДядяВася - 25.12.2011, 22:47
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
oleg1ma
сообщение 25.12.2011, 22:53
Сообщение #9719
Из: Глобино UA
Цитата(Wlad&Mir @ 25.12.2011, 23:42) *
НЕЛЬЗЯ!!!
Это кто сказал Вам такое?
ИЗВЕРГ
сообщение 26.12.2011, 6:55
Сообщение #9720
Придётся поставить мостовой выпрямитель на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 18:35
