![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Спасибо большое...какую частоту посоветуете для сотки? транс кольцо ломанное 30/11 ключи 4068? Пожалуйста, я бы выставила 50кГц. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
почему сотка? какой корпус хотите использовать? почему сотка? какой корпус хотите использовать? фотика нет под рукой корпус размером 250*145*110мм ,сотка потому что транс ((первичка 13 проволок 0,7мм диаметром ,вторичка 36проволок того же диаметра без обдува)) и ключи по одному в плече . Sarmat : у меня для снаберов ключей нет резисторов 20 ом , а есть 47 ом я правильно думаю что если их ставить надо диоды SF36 паралелить ? и нужно ли менять емкость конденсаторов при этом ? Сообщение отредактировал eger - 24.12.2011, 16:15 |
фотика нет под рукой корпус размером 250*145*110мм ,сотка потому что транс ((первичка 13 проволок 0,7мм диаметром ,вторичка 36проволок того же диаметра без обдува)) и ключи по одному в плече . Sarmat : у меня для снаберов ключей нет резисторов 20 ом , а есть 47 ом я правильно думаю что если их ставить надо диоды SF36 паралелить ? и нужно ли менять емкость конденсаторов при этом ? 47 ом можно параллельно по 2 штуки, в снаббера 3300 или 4700 пф, диод можно по одному. Сообщение отредактировал sarmat - 24.12.2011, 19:36 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
сотка потому что транс ((первичка 13 проволок 0,7мм диаметром ,вторичка 36проволок того же диаметра без обдува)) и ключи по одному в плече . Транс пойдёт ампер на 160! (Толян рекомендует на 160А для вторички - не менее 12мм.кв., а у тебя первичка: 5мм^., и вторичка 39.5мм^. - считаешь по формуле (S = 0,785d2), где d – диаметр жилы.) Так что транс с - ЗАПАСОМ! А насчёт транзисторов конечно_же лучше подскажут спецы(SARMAT, oleg1ma, ERIka).
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.12.2011, 18:58 |
а если резисторы не паралелить дело в том что у меня их всего два , тогда надо по два диода ? Почему по два диода. Я когда собирал Спарк-1600 (переделанный кольт) диоды вообще не ставил в снабберах, аппарат до сих пор работает. Частота 50 кГц. А резисторы я иногда ставил импортные 2 Вт 100 Ом, в параллель по 5 штук. Не особо место занимают. Сообщение отредактировал sarmat - 24.12.2011, 19:35 |
Какой мощности Ваши сопротивления, те что 47 Ом? 7Вт Транс пойдёт ампер на 160! (Толян рекомендует на 160А для вторички - не менее 12мм.кв., а у тебя первичка: 5мм^., и вторичка 39.5мм^. - считаешь по формуле (S = 0,785d2), где d – диаметр жилы.) Так что транс с - ЗАПАСОМ! А насчёт транзисторов конечно_же лучше подскажут спецы(SARMAT, oleg1ma, ERIka). если первичка у меня 5мм квадратных то вторичка примерно 15 мм а не 39 , так как в первичке 13 проволок а во вторичке 36 |
Транс пойдёт ампер на 160! (Толян рекомендует на 160А для вторички - не менее 12мм.кв., а у тебя первичка: 5мм^., и вторичка 39.5мм^. - считаешь по формуле (S = 0,785d2), где d – диаметр жилы.) Так что транс с - ЗАПАСОМ! А насчёт транзисторов конечно_же лучше подскажут спецы(SARMAT, oleg1ma, ERIka). Насчет сечения вторички, Александр, вы где-то действительно ошиблись. Вообще формула площади круга просто пи-эр квадрат, так по-моему проще считается, получаем 13,85 кв. мм. По Вашей формуле получается ровно столько же. Такой транс при обдуве и для 180-200А годится. Но Eger говорил помню "без обдува". Если воздух вокруг транса будет меняться исключительно естественной конвекцией, то ампер 130 думаю допустимо(нагреется градусов до 100 думаю в длительном режиме), 160 боюсь что вряд-ли. Вообще если хоть слабый обдув будет, то согласна, 160А можно. Сообщение отредактировал ERika - 24.12.2011, 23:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
приветствую форумчан! с наступающим!!! возник вопрос кто так проверяет аппарат! Толян советовал проверять от транса 100 Волтей за место полной силы. вот я так попробовал. форма сигнала на входе компаратора почти как в статье, заполнение в норме, сигнал на затворах норма, на колекторах тоже норма, ток намагничивания 1,6А (проверял при полной силе), С38 10 нан. включил от 100 Вольт, питатель работает, автоматика тоже. замыкаю выход через амперметр прямо на выходных клеммах, ток 110А (руль на минимуме), это при откинутом разьеме 0-1, ( с ним секунда и отрубает ток ). сбрасывающие диоды при 110 А греются незначительно (держал до срабатывания автоматики 2 раза
![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
... включил от 100 Вольт, питатель работает, автоматика тоже. замыкаю выход через амперметр прямо на выходных клеммах, ток 110А (руль на минимуме), это при откинутом разьеме 0-1, ( с ним секунда и отрубает ток ). сбрасывающие диоды при 110 А греются незначительно (держал до срабатывания автоматики 2 раза ![]() С чего вы подали 100 вольт, чтобы получать такие амперы? Если только с мощного транса несколько киловатт. |
С чего вы подали 100 вольт, чтобы получать такие амперы? Если только с мощного транса несколько киловатт. трансик примерно 160 ватт 100вольт на выходе. -------------------- я не волшебник - только учусь!
трансик примерно 160 ватт 100вольт на выходе. Варить уже можно конечно. Запустите аппарат от полной силы. Но ваш транс на 160 ватт при 100 вольтах выхода может выдать ток 1,5-2 Ампера. Согласись, при таком токе сварочник такие токи на выходе никак не выдаст. Если только один взмах стрелки амперметра от заряда конденсаторов. Сообщение отредактировал sarmat - 25.12.2011, 22:13 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
В поволжье похоже новый год уже наступил
Варить уже можно конечно. Запустите аппарат от полной силы. Но ваш транс на 160 ватт при 100 вольтах выхода может выдать ток 1,5-2 Ампера. Согласись, при таком токе сварочник такие токи на выходе никак не выдаст. Если только один взмах стрелки амперметра от заряда конденсаторов. У меня трансик вааще 90 ватт. Напряжение на выходе при К.З. без проводов порядка 2-4 вольт. Так , что мощностной режим вполне соблюдён в перегрузочном варианте. Зато прекрасно проверяются все режимы в запредельном варианте. Да и если что не так - транс сдемпфирует. Кстати пример использовании технологии косого в обычном низковольтном генераторе тока. давать полную силу и пробовать варить? При первом включении просто отпаяйте два шунта . и включите в облегчённом варианте. Потом по мере проверки припаяете обратно . Ток намагничивания большой для режима 100 вольт. Сообщение отредактировал толян - 25.12.2011, 22:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Всех с наступающим Новым Годом!
Можно ли, в качестве транса применить сердечник CF139-T6325-C или B64290-L699-X37 (P4 R63*38*25)? Сообщение отредактировал vangel - 26.12.2011, 10:24 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 ![]() |
Мотал ТГР проводом от телефонного кабеля на кольце Т2012, но больше 23 витков впихнуть не смог. Подскажите. может есть какой хитрый способ намотки?
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 11:35 |
