1149 страниц V  « < 589 590 591 592 593 > »
сообщение 14.12.2011, 21:59
Сообщение #11801
Цитата(ДядяВася @ 14.12.2011, 21:24) *
покрутить болт, к которому подходит и 0, и земля, скорее всего он там один
в РФ не разу такого не видал
ДядяВася
сообщение 14.12.2011, 22:57
Сообщение #11802
Из: Киев
Пользователь №: 20995
А я видал последствия. Один гражданин, нетрезвой наружности, по какой то ему одному известной причине, решил проявить инициативу. Трансформатор на пол села стоит прямо в его огороде, огороженный, но это его не остановило. Залез туда, и из самых лучших побуждений открутил заземление. Напряжение гуляло покруче, чем у vovaanа, и не всякое электрооборудование выдерживало это издевательство.
Если у кого на это счет есть свое мнение, я не против. Излагайте его, типа - крутите только ноль, и ни в коем случае не заземление! Желательно аргументировать почему, а не рассуждать, что ноль и земля - две большие разницы.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 14.12.2011, 23:32
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
p210
сообщение 14.12.2011, 23:43
Сообщение #11803
Пользователь №: 23007
Дядя Вася, и все-таки, "ноль" и "заземление" -это разные вещи. Тот гражданин устроил в своем селе сеть с изолированной нейтралью. При неравных нагрузках на фазах напряжение на них ессно будет разное. А "ноль" - он заземлен, канешна (в наших "глухозаземленных" сетях).
Сообщение отредактировал p210 - 14.12.2011, 23:45
UVM
сообщение 15.12.2011, 7:50
Сообщение #11804
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Может всётаки кто нибудь из спорящих заглянет в ПУЭ гл. 1.7, там даже картинки есть того о чём вы спорите, электрик даже со II группой это должен знать, а здесь сайт электриков, это первое, а второе что для этого есть свой раздел и соответствующие темы!
Сообщение отредактировал UVM - 15.12.2011, 7:51
ДядяВася
сообщение 15.12.2011, 9:48
Сообщение #11805
Из: Киев
Цитата(p210 @ 14.12.2011, 22:43) *
... и все-таки, "ноль" и "заземление" -это [b]разные вещи.
Еще раз читаем сообщение 11791. Кто-то видит фразу, что 0 и заземление - это одно и то же? Может рассуждения на тему 0/земля помогут Вованну решить проблему? Сомневаюсь. Если мой совет неправильный, то, пожалуйста, скажите в чем ошибка, и дайте правильный. И хватит флудить, нашли развлекуху, а то придет строгий модератор с косой...
Полностью поддерживаю.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 15.12.2011, 10:06
прямоход
сообщение 15.12.2011, 10:24
Сообщение #11806
Пользователь №: 25338
В своё время я предложил такой вариант улучшения закрытия нижнего диода
Уважаемый Толян
Должен ли этот дроселёк участвовать в прямом ходе?
как лучше?
спасибо за помощь
толян
сообщение 15.12.2011, 22:12
Сообщение #11807
Пользователь №: 13490
Цитата(прямоход @ 15.12.2011, 11:24) *
Уважаемый Толян
как лучше?
спасибо за помощь
А он и участвует в прямом ходе смягчая момент закрытия обратного диода.
САНЕК
сообщение 16.12.2011, 19:26
Сообщение #11808
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Просто это две разных вещи и полемику можно долго разводить....
А Вовану это точно не поможет.
Возьмите УЗО и подключите по схеме с ЗЕМЛЕЙ,при этом подаем 0,что получится?...... icon_biggrin.gif
На абордаж!
KSV
сообщение 16.12.2011, 19:43
Сообщение #11809
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вопрос к любителям ETD59. Потянет ли 160а при 50кгц. Сам как то делал АЛЯКОЛЬТ на ETD59 50кгц , но при 150а напряжение на выходе было 18-22в (точно не помню) и четвёркой он варил без переноски с горем пополам а больше 150 побоялся транзисторы жалко (50B60PD1).
С уважением Сергей
zario
сообщение 16.12.2011, 22:55
Сообщение #11810
Пользователь №: 24708
Это зависит от сечений литца который сможещ впихат в данный сердечник.
сколько не учись, все равно дураком останещся
KSV
сообщение 17.12.2011, 21:33
Сообщение #11811
Из: г.Иваново
Габаритная мощность сердечника далеко не бесконечна.
С уважением Сергей
zario
сообщение 18.12.2011, 8:06
Сообщение #11812
Согласен, но в сварочниках он работает с превышением габаритной мощности, именно этот факт определяет ПН всего аппарата
oleg1ma
сообщение 18.12.2011, 11:21
Сообщение #11813
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для Вашего случая ничего криминального.
электросталкер
сообщение 18.12.2011, 14:45
Сообщение #11814
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Цитата(delivero @ 11.12.2011, 16:16) *
Я использую диоды BYW99W200. 2x15A 200В. никаких проблем с выходом диодов.
Чем вызван выбор именно таких диодов?А цена у них какая?
delivero
сообщение 18.12.2011, 15:08
Сообщение #11815
Из: България
Пользователь №: 23469
Я купил 50 шт. диоди BYW99W200 0,7 $ за 1 шт. просто очень хорошей цене.
для 120A прямых 2шт. в противоположном 3шт. полностью достаточно.
у нас 1шт. 150EBU04 e 10-12$.
Сообщение отредактировал delivero - 18.12.2011, 15:15
zario
сообщение 18.12.2011, 19:18
Сообщение #11816
И насколько греется по сравнению с EBU? Выигрыш есть?
Сообщение отредактировал zario - 18.12.2011, 19:23
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 11:17
Сообщение #11817
Из: Глобино UA
Цитата(zario @ 19.12.2011, 8:44) *
А откуда можно скачать эту прогу?
Брал здесь
zario
сообщение 19.12.2011, 18:08
Сообщение #11818
Цитата(oleg1ma @ 19.12.2011, 15:17) *
Брал здесь
Благодарю!
Сообщение отредактировал zario - 19.12.2011, 19:31
fantom-2011
сообщение 20.12.2011, 18:20
Сообщение #11819
Из: россия
Пользователь №: 18303
Приветствую Всех и каждого. Уважаемые подскажите плиз кто какие стабилитроны использует в драйверах Бармалея ну или других конструктивах косого ( не SMD) кроме КС 515 и КС 213 ? А то 213 кипят гады, а 515 еще не купил.
p.s. Паралельно читаю ветку Володина про драйвера.
KSV
сообщение 20.12.2011, 19:09
Сообщение #11820
Из: г.Иваново
В драйверах COLT применял обычные (импортные стеклянные) на 15в 0.5 и 1.5вт, больше грелось сопротивление 120ом паралельно первому диоду.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 0:49
