677 страниц V  « < 482 483 484 485 486 > »
garkis
сообщение 13.12.2011, 16:16
Сообщение #9661
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(dimon239 @ 13.12.2011, 17:12) *
Я ничего не перестраивал, просто включил реле по Негуляеву.
dimon239
сообщение 13.12.2011, 16:41
Сообщение #9662
Пользователь №: 16029
Цитата(garkis @ 13.12.2011, 16:16) *
Так то я вообще не ищу уже давно ентод резонанас, как бы оно и не надо, выставляю частотой требуемый РТ или ТКЗ, знаю, что не дотягиваю до него а сколь не дотягиваю это уже неважно и не нужно.
garkis
сообщение 13.12.2011, 18:17
Сообщение #9663
Из: Тверь
Я всётаки резонанс нахожу, а потом вниз, а остальное как у вас.
lompa
сообщение 13.12.2011, 20:42
Сообщение #9664
Пользователь №: 15509
Цитата(dimon239 @ 13.12.2011, 13:55) *
Нет всё правильно, там только ещё емкостину забыл нарисовать 0.5 мкф на выходе, просто напруга ХХ зависит много от чего в т.ч. и от частоты, у тебя 65В на какой частоте? Наверно на 40Кгц или больше, у меня данные сняты на частоте 35Кгц.
Напряжение ХХ выше когда реле запитано от собственного выпрямителя, и ниже когда запитано непосредственно с выхода с развязкой выполненной посредством одного диода.
Дима, уточните пожалуйста емкость 0,5 мкф на выходе, это где?
Сообщение отредактировал lompa - 14.12.2011, 0:13
Basill
сообщение 14.12.2011, 12:52
Сообщение #9665
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(qaki @ 13.12.2011, 13:10) *
Так не знаю. Хотелось бы выяснить, что за девайс. М.б. кто с Украины подскажет. В названии фирмы было словечко "Пiвдень".
Это ИИСТ-140
На сайте есть и схемы, и перечень элементов, также и на 160-ю версию. Где-то в сети мелькал рисунок печатной платы, ну а фоток внутренностей так вообще куча: ФОТО Но там косой полумост, к теме резонансников отношения не имеет
pansim
сообщение 14.12.2011, 12:59
Сообщение #9666
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Ничего интересного в етой девайс по моему нет. Напруга ХХ там 85вольт. Если кто то сделает резонансник с Ктр-3.7 / напр. ХХ 85вольт/ то он будет варит даже лучше етой ИИСТ-140 на дохлая сеть. Я пробовал реознансник 12/3+3 /Ктр-4/ на 140в. варит 2.5мм електрод.
dimon239
сообщение 15.12.2011, 7:30
Сообщение #9667
Привет, кондёр стоит параллельно выходным клеммам, за ним уже только сварочные концы, я нарисую полную и правильную схему управления выходным напряжением и выложу, там будет эта емкостина.
garkis а у тебя стоит эта ёмкость?
Согласен, он и тройкой нормально варит на такой напруге, у нас 50% сетей обладают такой напругой, обычный ширпотреб на них вообще никак не варит, сомоделка тут в фаворе.
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.12.2011, 7:21
Dominys
сообщение 15.12.2011, 9:32
Сообщение #9668
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
По поводу 3825, у меня на ней первый резонансер уже долгое время работает.
Но начинающим лучше ее даже в руки не брать - при неправильной разводке платы симфония имени БАХа гарантированна на 100%. А вот TL494 работает как танк, без лишних проблем.
ИЗВЕРГ
сообщение 15.12.2011, 19:01
Сообщение #9669
Из: Бишкек. Киргизия
Пользователь №: 25394
Спецы. вопрос. А нельзя ли на свинорез Негуляева управу Лисова на TL494 прикошачить?
Обратная связь по току - великое дело! Да и развязка на оптике icon_rolleyes.gif
...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
ИЗВЕРГ
сообщение 15.12.2011, 21:12
Сообщение #9670
Цитата(DGEC @ 16.12.2011, 0:08) *
И для какой цели если не секрет - ведь есть нормальные схемы - одна из них Юрия как раз с обратной связью по току! Но здесь люди собирают несколько другой девайс и как раз резонансом ограничивают максимальные токи (могу что-то путать) - сам не строил!
У Негуляева нет регулятора тока. У него регулятор МОЩНОСТИ. Это большая разница.
И вылазит эта святая простота при работе на малых токах. Очень трудно держит дугу.
А оптика избавляет от многих головняков с упраляющими импульсами.
Grenader
сообщение 16.12.2011, 0:33
Сообщение #9671
Пользователь №: 15885
Напиши пожалуйста формулу рассчета мощности и объясни,
каким образом регулируется мощность при нерегулируемой (постоянной),
судя по твоему посту, силе тока?
Учти при этом что напряжение в дуге, если и изменяется, то в очень узких пределах!
ДядяВася
сообщение 16.12.2011, 0:57
Сообщение #9672
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Форма сигнала на выходе резонансника очень сложная, там постоянно меняется ток и напряжение, дуга стабилизирует напряжение только на отдельных участках, и сказать, что там регулируется именно ток можно только с большой натяжкой. Поэтому ИЗВЕРГ прав, там регулируется мощность.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 16.12.2011, 1:01
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
dimon239
сообщение 16.12.2011, 7:19
Сообщение #9673
А какая разница? Аппарат нормально варит на всех режимах, 0.7мм нержавейку при желании можно варить, дуга одинакого стабильная в диапазоне 40-220А. Негуляйник в классическом варианте(моточные данные, настройка и Е-феррит в дросселе) действительно плохо варит двойкой без удвоителя но эти детские болезни уже давно тут вылечили. Конечно было бы хорошо ввести ОС по току, но каким образом она будет работать в резонаснике? Резонансная цепочка по любому будет оказывать противодейтвие и как конкретно это реализовать? Рулить ШИМом или частотой? Вообще у меня работает аппарат ЧИМ вниз по частоте вот там вообще всё это уже реализовано, там всё линейно, у него на токе к примеру 90А, ТКЗ=100А. Или соберите классический Негуляевский ЧИМ, прямо как он есть, то вещь! Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2011, 8:33
ИЗВЕРГ
сообщение 16.12.2011, 8:43
Сообщение #9674
Да ты, я вижу, плохо знаешь свойства регуляторов.
Любой регулятор какого-либо объекта должен иметь обратную связь с этим объектом.
Он должен поддерживать заданный режим независимо от внешних факторов.
То есть: регулятор температуры должен иметь датчик температуры, регулятор напряжения – датчик напряжения, регулятор скорости – датчик скорости и т. д.
Ведь даже в обычном утюге есть термодатчик. Это и есть обратная связь.
Без неё любой даже самый хитро-мудро-навороченный девайс есть банальный регулятор мощности и никакой стабильности от него не жди. Он не будет поддерживать заданные условия.
А вообще я спросил можно ли адаптировать управу Ллисова под резонансник.
ИЗВЕРГ
сообщение 16.12.2011, 9:38
Сообщение #9675
Цитата(DGEC @ 16.12.2011, 12:46) *
Это будет не резонансник!
Вот те на!!! Добавляем в резонансник обр. связь по току и получаем паровоз? icon_eek.gif
ИЗВЕРГ
сообщение 16.12.2011, 10:12
Сообщение #9676
Цитата(DGEC @ 16.12.2011, 13:43) *
Если добавлена обратная связь по току поцикловка да ещё контроль намагничивания - зачем там резонанс?
Лисова я делаю давно и серийно!(это жёсткая топология) Димон Негуляева вывел на новый уровень!
Хочется управу на ТЛке - она давно есть! Хочется ТТ - он тоже давно там! Хочется Шунт как в Лисове - пожалуйста! - поясните для чего в Лисове резонанс при регулировке тока по среднему значению на выходе? А приделать можно что хочешь и куда хочешь (даже корове седло!)
Делайте - удачи!
Большое спасибо. Это будет мой первенец в плане инверторов. И вам всем удачи.
А, кстати, разработки Димона где можно посмотреть?
garkis
сообщение 16.12.2011, 11:17
Сообщение #9677
Из: Тверь
Задайте Димону конкретный вопрос и плучите конкретный ответ, а так всё рзбросано по его постам.
ИЗВЕРГ
сообщение 16.12.2011, 11:38
Сообщение #9678
Спасибо, qarkis, удачи тебе.
ДИМОН, пожалуйста, покажи свою систему сварочника. А то я на распутье - какой выбрать.
Очень тебя прошу.
dimon239
сообщение 16.12.2011, 11:59
Сообщение #9679
Очень тебя прошу.
Ты мне скажи, что ты хочешь построить, так сказать ТТХ аппарата.
ИЗВЕРГ
сообщение 16.12.2011, 12:17
Сообщение #9680
До 200А, мост (или полумост), от 180V сети.У нас зимой 220 не бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 6:08
