13.12.2011, 3:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
дело не в цене,а в дубовости.
13.12.2011, 12:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
... общий колхозный транс не смогу.Напряжение подают 260 то 180 а бывает и ниже. Чаще ниже... Есть подозрение, что с заземлением колхозного транса непорядок (заржавело, плохо прикручено и т.п.) Пусть электрик проверит 0 и заземление, думаю поможет. Сообщение отредактировал ДядяВася - 13.12.2011, 12:56 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
13.12.2011, 13:10
13.12.2011, 13:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть подозрение, что с заземлением колхозного транса непорядок (заржавело, плохо прикручено и т.п.) Пусть электрик проверит 0 и заземление, думаю поможет. с нулем, не заземлением -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.12.2011, 13:57
Ув. сваркостроители , у меня сеть проваливается до 100в при сварке . Что можно сделать с аппаратом чтобы он варил при 100в ? Собрать по схеме инвертора-накопителя с буферным аккумулятором, пример коммерческой версии см. ЗДЕСЬ. Потребляемая мощность снижена за счет замедления процесса (с перекурами после каждого электрода на дозарядку буферного аккума). Любительских разработок именно такого апарата не видел. Подозреваю, что ресурса аккумуляторов хватит ненадолго, но как выход из ситуации - имхо вполне.
13.12.2011, 18:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
13.12.2011, 22:09
Интересно бы посмотреть схему этого инвертора-накопителя...Про буферный аккумулятор в описании к нему ничего не говорится.
13.12.2011, 22:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 |
13.12.2011, 22:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25338 |
13.12.2011, 22:28
13.12.2011, 23:20
не могу найти на форуме кто предложил дроссель на обр. диод, теперь его тулю. запутался совсем В своё время я предложил такой вариант улучшения закрытия нижнего диода. И даже где-то болтается моделька с ентим дросселем. Это просто резаное кольцо на ноге диода , или на проводе к ноге нижнего диода. Типа бусины. Один или два витка на кольце диаметром от 20 до 28 мм. зазор 1,5 - 2 мм. Феррит -2000. Распылёнку или альсифер лучче не ставить - картошку можно на них жарить, а зазорный ферритик стоит. Эта фишка для медленных диодиков - типа 150ебуо4 и хуже. Помогает чуток. Только не переусердствуйте. Интересно бы посмотреть схему этого инвертора-накопителя...Про буферный аккумулятор в описании к нему ничего не говорится. Не знаю правда или нет, но один знакомый вроде подобный аппарат юзал и даже крышку снимал. Стоит четыре гелевых аккума , или подобных на 12 вольтей, зарядка , и чоппер для более экономного убивания сих аккумуляторов на баяне чего то. При розетке хватало на пару электродов тройки очень аккуратно поварить,потом курить. Без розетки на пару двойки хватало, потом пищик писчал - хватя , пора до розетки. |
14.12.2011, 1:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
с нулем, не заземлением Прав,очень часто нет понятия,что это не одно и то же. -------------------- На абордаж!
14.12.2011, 8:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
14.12.2011, 11:51
oleg1ma вопрос: если шунт стоит на 100А а прошивка 140А , как будет производится замер ?
14.12.2011, 12:16
oleg1ma вопрос: если шунт стоит на 100А а прошивка 140А , как будет производится замер ? По падению напряжения на шунте , для этого есть калибровочный резистор R1,который подбирается для более точного совпадения показометра и реального тока сварки или КЗ.При указанных на схеме номиналах, погрешность не более 5%, что для сварки нормально. |
14.12.2011, 16:00
с нулем, не заземлением Прав,очень часто нет понятия,что это не одно и то же. Читаем внимательно первое сообщение: "Пусть электрик проверит 0 и заземление, думаю поможет." А если учесть, что у колхозного транса ноль круто заземлен, то в чем собственно суть поправок? -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
14.12.2011, 18:27
речь шла о подозрении на ржавое заземление, поэтом и был указан нуль, заземление - это в большей части безопасность и пока что не встречал, чтобы земля влияла таким образом на уровень напряжения
14.12.2011, 21:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
добрый день всем.
скажите можно с такой медной сперали сварганить дроссель для сварки, на фото 2 сперали одна на 12витков другая на 6(аналогичных спиралей можно найти если надо будет еще). внутренний диаметр и у одной и у другой 12мм. пробывал поставить внутрь с феррита круглый стержинь диам. 8мм и пронецаемостью 600Нм (от радио)и получил всего 8μГн скажите если найду феррит 2000 и по диаметру подходящий(получится диам. 12 длинна мах.6.5мм) и на 30 μГн выйду даже, не получиться что самого ферритового материала будет мало(в такой конструкции) и при работе дроссель потом начнет баить?????? С уважением Андрей |
14.12.2011, 21:24
речь шла о подозрении на ржавое заземление, поэтом и был указан нуль, заземление - это в большей части безопасность и пока что не встречал, чтобы земля влияла таким образом на уровень напряжения Еще раз повторю, человеку нужно решить проблему, скорее всего покрутить болт, к которому подходит и 0, и земля, а как он называется, дело десятое. Если бы от транса конкретно отвалился 0, то из-за перекоса фаз минимум пол села по очереди лишились бы холодильников, телевизоров, и т.п. Сообщение отредактировал ДядяВася - 31.12.2011, 12:39 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
14.12.2011, 21:41
Цитата скажите можно с такой медной сперали сварганить дроссель для сварки, на фото 2 сперали одна на 12витков другая на 6(аналогичных спиралей можно найти если надо будет еще). да на "ура",если не заморачиваться начальным током в 5 ампер.. который и нафиг не нужен.. вообще-то пишется "спираль",а не от корня "спёр".. Сообщение отредактировал Д713 - 14.12.2011, 21:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 19:21 |
