677 страниц V  « < 480 481 482 483 484 > »
garkis
сообщение 8.12.2011, 9:04
Сообщение #9621
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(dimon239 @ 8.12.2011, 9:36) *
Ну вот с колечком то утебя нормально получилось там наверно 18/3+3 намотано, здесь, что-то не так или МВ слишком большое или сеть дохлая, измерь на дуге на электроде 4мм, а ЕПФ лучше по 3 в плечо ставить, дохлые они какие-то. Больше 5 скотчей не загоняй, греться будет при работе. Чем меряешь? Может ток на самом деле больше, вот и высадило диод.
Господа, у кого какой результат с таким трансом получился?
Да, колечко 18/3+3, да и не я его мотал, это творение другого человека, МВ как и положено 2мкс, сеть нормальная, измерить на дуге пока нет возможности, все действия происходят в квартире 9ти этажного дома, если чего...боюсь соседи поколотят icon_rolleyes.gif , по поводу нагрева я уже заметил, на 5 скотчах нагрев нормальный, а на 6ти прилично нагрелся холодильник диодов размером 140Х100Х40, а мжет я диодики то просто перегрел? Ток измерял АРРА 30R, было такое предположение что прибор врёт, но ТКЗ на аппарате с колечком он чётко показал 195А, и защита отработала как надо, думаю дело не в приборе, короче надо проверить всё с начала, может где чего и нарою. Спасибо.
dimon239
сообщение 8.12.2011, 9:08
Сообщение #9622
Пользователь №: 16029
Померяй на дуге и все сразу станет понятно, только на 4мм. Я имел в виду нагрев сердечника дросселя, а диоды запросто мог и перегреть.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.12.2011, 9:09
garkis
сообщение 8.12.2011, 9:16
Сообщение #9623
Из: Тверь
Так в том то и дело, что дроссель почти не греется, на ощупь еле тёплый после 5ти минут прогонки на 150А и потм сразу перед ним будет стоять вентилятор, пока настраивал не ставил его что б не мешался.
dimon239
сообщение 8.12.2011, 11:00
Сообщение #9624
Так он и не должен грется, во первых ток небольшой, а во вторых система в резонансе, в реальной работе мы не дотягиваем до резонанса 3-4Кгц, а если добавим ещё скотчик то будем недотягивать ещё больше, качество дуги при ентом конечно станет выше но дросселёк будет грется сильнее.
zentr
сообщение 8.12.2011, 23:35
Сообщение #9625
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер коллеги!!! Вот заканчиваю резонансник на РМ-62, У кого какие замечания,предложения?
] Транс 2Ш20*28 управа UC3825. Удвоитель , Другие пгибамбасы не входят ,очень мало места,
Сообщение отредактировал zentr - 8.12.2011, 23:45
кулиш
сообщение 9.12.2011, 0:43
Сообщение #9626
Пользователь №: 11012
Добрый вечер. Отвечу на ваш вопрос - откажитесь от печных драйверов хоть и работают они неплохо но на сегодняшний день это уже моветон, посмотрел на картинку сигнала аж улыбнуло и у меня такие были лет 5 назад на первенце.Смотрите у Скифа в талмуде там есть варианты, переделки немного но будете много спокойнее за свой девайс.Если нет удвоителя попробуйте впихнуть на выход дроселек.Провод от резистора регулировки к задатчику в экран,вдоль боковой крышки корпуса.Плату задатчика ближе к ТГР.Удачи..
dimon239
сообщение 9.12.2011, 7:36
Сообщение #9627
zentr
Всё у вас нормально, проблемы могут быть только с 3825, она ещё та дрянь, и в такой плотной компоновке может завсегда погубить аппарат, дроссель на выход ни в коем случае не ставте, во первых это абсолютно ничего не даст, во вторых будут проблемы с настройкой, если трас 14/3+3 то никаких лишних устройств на выходе не нада, будут только мешать, а печки работают наотлично, если не напрягают то пусть будут! Избавтесь от сопли между БУ задатчиком, и ещё там каким-то переменником, на фотке не совсем понятно что это, впаяйте их прямо в плату и Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.12.2011, 8:31
Dominys
сообщение 9.12.2011, 10:19
Сообщение #9628
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Димон, подскажи как крепить РМ62 ? Ведь правила крепления остаются как и для Е65 ?
SIV
сообщение 9.12.2011, 12:11
Сообщение #9629
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Какая минимально допустимая площадь игольчатых силуминовых радиаторов для транзисторов и выходных диодов.
Транзисторы будут каждый на своем радиаторе.
Радиаторы планирую вот такие.
Радиаторы и все внутренности будут обдуваться вот таким вентилятором.
Компоновку планирую вот такую.
dimon239
сообщение 9.12.2011, 14:08
Сообщение #9630
Да можно крепить так же, и тем же, не забывай, что прокладки нужны под все 3 керна.
Skif
сообщение 9.12.2011, 14:55
Сообщение #9631
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
тут однозначного ответа нет. Площадь радиатора зависит от скорости обдува, степени нагрева полупроводов. Если у вас транзисторы с насыщением 1,65В то будет одна площадь, если 2,5В, то куда поболее. Нужно начинать вопрос с исходных данных. Если в общих чертах, то с обдувом на полтинники по 100-200см^2 должно хватить. На диоды по 500-700см^2.
Указанная вами компоновка слишком условна. Не показаны транзисторы и диоды на радиаторах(почему то стенка сразу), а они займут ой как много места. Радиатор мостика закрыт кондерами - не есть хорошо, так как подогревается он неплохо. Куда ставить транс в этом случае? Затыкать им получившуюся трубу?
Dominys
сообщение 9.12.2011, 15:24
Сообщение #9632
Смотрю у кулиш дроссель стянут шпилькой, что есть не хорошо.
STASKIN
сообщение 9.12.2011, 16:09
Сообщение #9633
Из: Винница
Пользователь №: 14820
В вопросе имеется ввиду последний вариант чьей то конструкции. Но дросель вне обдува.
zentr
сообщение 9.12.2011, 17:28
Сообщение #9634
Это шпилька из стеклотекстолита ,вот только скотч я по средине керна поставил. ЗГ можно поменять на ТЛ он уже готов ,а удвоитель там есть -трас 15-2х2,5 Просто хотел на 3825 сделать мягкий поджиг ,так как на ТЛ схему не нашол.Задачник временный ,Большое спасибо за советы!!!
Антон Ж
сообщение 10.12.2011, 6:52
Сообщение #9635
Пользователь №: 20825
Цитата(dimon239 @ 9.12.2011, 8:36) *
zentr
Здесь вопросы задают специалистам а вы ведете себя как профан кто вам дал право так огульно ругать приличную микросхему. Если у вас своего ума не хватило справится с ней то не надо выражать свое мнение на всем форуме. Нормальная микросхема и после поправок которые выкладывал zps ни у кого не было с ней проблем. Посмотрите на всякие конструкции в том числе zps какой компановки только нет начиная от больших и взрослых сварочников до карманного варианта
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=860
и ни у кого нет проблем. Только от вас слышно дрянь да дрянь. Вы уперлись в tl494 и разводите на форуме дизинформацию а не окрепшие в знаниях форумчане принимают ваши слова за чистую монету.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 10.12.2011, 9:07
Skif
сообщение 10.12.2011, 12:00
Сообщение #9636
Из: у синего моря
Хэх, зря вы так... Не разобравшись хамите. Для новичка 3825 без опыта првильной разводки действительно морока. И в свете этого Димон прав. Тупо повторять рабочую - вариант, но понимания он не добавляет. 3825 для новичка,как болгарка для ребенка, че то да накосячит обязательно.
Антон Ж
сообщение 10.12.2011, 12:17
Сообщение #9637
Побойтесь бога какое хамство какая болгарка всего четыре диода шотки и два конденсатора на 15 и 13 ножках микросхемы и нет никаких проблем. Не раз уже писалось что хоть в дипе хоть в планаре работает на ура разводка не критична ну вы ребята даете я вам пишу как есть а вы говорите что я хамлю. Тогда давайте дрянью дрянью назовем и сварочник негуляева он же тоже новичкам деталей поугробил.
Прикрепленный файл  __________3825.lay ( 18.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
Сообщение отредактировал Антон Ж - 10.12.2011, 12:18
Skif
сообщение 10.12.2011, 14:08
Сообщение #9638
Из: у синего моря
Однако горячий вы молодой человек... Допустим ваши замечания справедливы, что шоттки и кондеры спасут от ошибок разводки в этом случае, хотя я не особо верю, что неверная разводка платы в силовых схемах лечится вот так просто(в свое время тоже думал что херня вся эта разводка, пока не начал напарываться на неадекватное поведение верно собранных схем). Она по любому играет серьезную роль в надежности и стабильности. Даже для 494.
3825 - Димон погорячился, конечно не дрянь. Но оставим это. Возьмем другой аспект. Финансовый. Поскольку ветка про свинорез, скажите, насколько опрадавдано применение 3825 при ее цене и задачах выполняемых ею в свинорезе?
Антон Ж
сообщение 10.12.2011, 14:35
Сообщение #9639
При чем тут цена речь шла о несправедливом обхаевании хорошей микросхемы а ее стоимость это отдельная песня. По поводу спасения от ошибок здесь вы ошибаетесь шотка это согласно даташита.
Dedan
сообщение 11.12.2011, 16:43
Сообщение #9640
Пользователь №: 10131
Объективности ради нужно отметить, что у резонансера действительно присутствуют элементы непредсказуемого поведения.
Вспомните хотя-бы эпопею с бахом диодов.
Уважаемый Юрий тогда посвятил немало времени поиску этого глюка. А Уважаемый Гиратор оказывал теоретическую поддержку этим поискам.
В результате, Юрий наловчился при помощи держака, доводить резонансер до "истерики" и уже по звуку мог точно сказать, когда диодам придет трындец. icon_biggrin.gif
Вот выдержки из той эпопеи. По датам можно легко найти оригиналы сообщений на форуме.
Сообщение отредактировал Dedan - 11.12.2011, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:51
