yjriy
сообщение 10.8.2011, 0:04
Сообщение #701
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь
Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.
Прикрепленный файл  однотактный_с_процессорным_сервисом_и_цифровой_индикацией.pdf ( 305.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16489
Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения.
Что этот сварочник может:
Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло.
Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу.
Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло.
Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко.
Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока.
Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы.
Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами.
При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника
После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода.
Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата.
ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом
Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт.
БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди.
Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер.
Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже.
Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу.
Полностью архив:
Прикрепленный файл  однотактный_с_цифровым_управлением_на_Амега8.zip ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23014
Последний модернизированный вариант: изменена немного схема управления и изготовлена новая версия двухсторонней металлизированной печатной платы управления с маской и улучшенными прошивками. Распространение печатной платы в пределах СНГ любой комплектации в теме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517
Прошивки на 2 датчика температуры и с дополнительным режимом Аркфорс
[attachment=20040:________________.zip]Прикрепленный файл  ________________.zip ( 919.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8543
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:24
Сообщений в этой теме
- yjriy   Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8   10.8.2011, 0:04
- - RUS5610   У вас там База Электронники есть! У них было...   7.11.2011, 21:13
- - korsar_   Вот что получилось у меня   7.11.2011, 22:27
- - yjriy   Цитатачто получилось у меня Привет земляк, испытан...   7.11.2011, 22:51
|- - Dedan   Цитата(yjriy @ 7.11.2011, 22:51) Привет з...   7.11.2011, 23:35
|- - korsar_   Цитата(yjriy @ 7.11.2011, 23:51) Привет з...   7.11.2011, 23:59
- - yjriy   ТакИ совдеповский люминь и вражеская оптика в дров...   8.11.2011, 0:37
- - Ruslan_   Никто не пробовал ставить 15V стабилизаторы(78L15 ...   8.11.2011, 1:16
|- - STASKIN   Цитата(Ruslan_ @ 8.11.2011, 2:16) Никто н...   8.11.2011, 1:23
|- - Fedorovich   Цитата(Ruslan_ @ 8.11.2011, 0:16) Никто н...   8.11.2011, 8:02
|- - Urii 08   Цитата(Ruslan_ @ 8.11.2011, 1:16) Никто н...   8.11.2011, 20:03
- - Gulbariy   ЦитатаВ Питере вообще 20мм нет и не было, правда е...   8.11.2011, 20:12
- - OlegarX-RUS   korsar_,   8.11.2011, 20:20
- - korsar_   делалось на работе на пресе там такие дыры делают ...   8.11.2011, 21:11
- - OlegarX-RUS   а можете сделать фото той матрицы???? которая под ...   8.11.2011, 21:29
|- - STASKIN   Цитата(OlegarX-RUS @ 8.11.2011, 22:2...   20.11.2011, 3:25
- - korsar_   Сделаю   8.11.2011, 21:41
- - OlegarX-RUS   Зарание спасибо!   8.11.2011, 21:56
- - vlad7kov   Смотрю интересная схема. А какая себестоимость апп...   9.11.2011, 11:03
- - shaman2005   Юрий, из какого материала снаберные конденсаторы п...   9.11.2011, 19:21
- - Dedan   Если разделить управу на две части, может получить...   9.11.2011, 22:53
|- - STASKIN   Цитата(Dedan @ 9.11.2011, 23:53) Если раз...   9.11.2011, 23:49
- - p210   Dedan дело предлагает. В век дифцыта индикаторов.....   10.11.2011, 8:51
- - OlegarX-RUS   Прикольно два кондёрчика на морде смотрятся они у...   10.11.2011, 16:17
- - vlad7kov   Пробовал ли кто мотать дросель и трнсформатор на ф...   10.11.2011, 16:53
- - godrik   А как сварочник реагирует на сетевое напряжение в ...   10.11.2011, 17:12
- - vlad7kov   А из старых чернобелых хотелось бы узнать намоточн...   10.11.2011, 17:15
- - vlad7kov   А при нормальном напряжении даст заявленные 220А?   10.11.2011, 17:45
- - godrik   Но 80 А маловато. Очень плохо. Жаль, аппарат непло...   10.11.2011, 19:48
- - p210   godrik, ну чудес не бывает. Это же обычный "к...   10.11.2011, 20:11
- - толян   Для работы на плохой сети просто уменьшите Ктр до1...   10.11.2011, 20:35
- - Ruslan_   Какое оптимально сечение первички и вторички для э...   10.11.2011, 21:58
|- - oleg1ma   Цитата(Ruslan_ @ 10.11.2011, 21:58) Какое...   11.11.2011, 0:40
|- - K_L   Цитата(Ruslan_ @ 10.11.2011, 20:58) Какое...   13.11.2011, 16:37
- - Dedan   DGEC, Перекинул все в ликбез. http://www.electrik...   10.11.2011, 22:40
- - korsar_   Собрал еще одну плату правда еще не знаю для чего,...   11.11.2011, 11:44
- - sarmat   Собрана, запрогроммирована управа. Шим еще не запу...   11.11.2011, 21:34
- - Konstantin65   Поистине неиссякаемый источник индикаторов находит...   12.11.2011, 5:36
- - yjriy   у меня на ПА №3 стоит зеленый на указателе скорос...   12.11.2011, 8:34
|- - K_L   Цитата(yjriy @ 12.11.2011, 7:34) ээ, зато...   12.11.2011, 13:37
|- - ZPS   Цитата(yjriy @ 12.11.2011, 9:34) у меня н...   12.11.2011, 15:39
|- - STASKIN   Цитата(ZPS @ 12.11.2011, 16:39) Тут намед...   12.11.2011, 15:43
|- - Dedan   Цитата(STASKIN @ 12.11.2011, 15:43) Не...   12.11.2011, 23:56
|- - STASKIN   Цитата(Dedan @ 13.11.2011, 0:56) У Китайц...   13.11.2011, 1:27
- - кабельщик   Konstantin65, дык там как правило 4-символьные...   12.11.2011, 10:56
|- - Konstantin65   Цитата(кабельщик @ 12.11.2011, 13:56) Kon...   14.11.2011, 8:37
- - Антон Ж   Ребята нужна ваша помощь в поиске схемы может у ко...   13.11.2011, 6:58
|- - Dedan   Цитата(Антон Ж @ 13.11.2011, 6:58) Ребята...   13.11.2011, 13:09
- - убивец   только вчера все работало завелось с первого раза,...   14.11.2011, 22:24
|- - K_L   Цитата(убивец @ 14.11.2011, 21:24) только...   14.11.2011, 23:07
|- - Dedan   Цитата(убивец @ 14.11.2011, 22:24) только...   14.11.2011, 23:34
- - убивец   спасибо всем за помощь... проблема оказалось в мег...   15.11.2011, 1:59
- - Ruslan_   Пара вопросов по плате управления. 1 - Нет в нали...   15.11.2011, 13:34
- - shaman2005   Подскажите - собираюсь транс мотать проводом в тка...   16.11.2011, 1:09
- - Антон Ж   Не рискнул делать плату управления сам а купил гот...   18.11.2011, 8:49
- - yjriy   Режим HST горит и так достаточно долго при замыкан...   18.11.2011, 11:08
|- - Антон Ж   Цитата(yjriy @ 18.11.2011, 12:08) Режим H...   18.11.2011, 11:53
- - yjriy   Ну так вкинь на морду сварочника 2 светодиода посл...   18.11.2011, 12:23
|- - STASKIN   Цитата(yjriy @ 18.11.2011, 13:23) После п...   19.11.2011, 16:34
- - -=AGRESSOR=-   Вот и у меня подоспели платки на рассыпухе. Времен...   19.11.2011, 12:47
- - Gulbariy   выглядит замечательно!!!   19.11.2011, 12:54
- - кабельщик   -=AGRESSOR=-, что за диоды на входном мосту БП?   19.11.2011, 15:12
- - Антон Ж   Юра если вместо провода во вторичной обмотке приме...   19.11.2011, 15:25
- - Dedan   Режим хост старта хорошо видно осциллографом. Уста...   19.11.2011, 17:27
- - -=AGRESSOR=-   кабельщик, Не буду врать, достоверно не знаю. Раз...   19.11.2011, 19:04
- - Zond   Сегодня продолжил настройку ТТ при Е70 и намотке 1...   19.11.2011, 20:23
|- - Ruslan_   Цитата(Zond @ 19.11.2011, 19:23) Сегодня ...   19.11.2011, 20:31
- - yjriy   Цитатавсе таки только проводом. Во вражеских аппар...   19.11.2011, 21:59
- - OlegarX-RUS   При соотношении витков 14/5 думаю бы вышли на необ...   19.11.2011, 22:03
|- - Zond   Цитата(OlegarX-RUS @ 19.11.2011, 19...   20.11.2011, 21:43
|- - fantom-2011   Цитата(Zond @ 20.11.2011, 22:43) Замерю к...   21.11.2011, 14:52
- - korsar_   Фото еще не выкладывал вроде как не по теме а личк...   20.11.2011, 11:05
- - yjriy   Такие решетки разных размеров и окрАса продаются в...   20.11.2011, 11:14
- - Ruslan_   Чтобы было удобней искать информацию - собрал всю ...   20.11.2011, 12:28
- - Serg13   Скиньте, пожалуйста, платы без смд   20.11.2011, 18:54
- - -=AGRESSOR=-   yjriy, На вашей фото с монитора, где фьюзы показа...   20.11.2011, 20:52
|- - Ruslan_   Цитата(-=AGRESSOR=- @ 20.11.2011, 1...   20.11.2011, 21:03
|- - -=AGRESSOR=-   Цитата(Ruslan_ @ 20.11.2011, 20:03) На ск...   20.11.2011, 21:11
|- - Ruslan_   Цитата(-=AGRESSOR=- @ 20.11.2011, 2...   20.11.2011, 21:13
- - yura_   Для этого есть соответствующая ветка, но раз спраш...   20.11.2011, 21:07
- - -=AGRESSOR=-   Ruslan_, Спасибо! Изучаю вот сижу... С ПИКами...   20.11.2011, 21:22
- - -=AGRESSOR=-   Запустил управу, интересный эффект получается: Под...   21.11.2011, 22:14
- - yjriy   Этот глюк связан с монтажными соплЯми. ошибками в...   21.11.2011, 22:43
- - -=AGRESSOR=-   Всё устранено! Перепутал при переходе на корпу...   22.11.2011, 0:34
|- - fantom-2011   [quote name='-=AGRESSOR=-' date='22.11...   22.11.2011, 11:04
|- - САНЕК   Цитата(-=AGRESSOR=- @ 22.11.2011, 0...   22.11.2011, 18:50
- - yjriy   ЦитатаПерепутал при переходе я Рад что устранил Ци...   22.11.2011, 9:28
- - -=AGRESSOR=-   Выкладываю плату питателя СН Работает стабильно ...   22.11.2011, 12:34
- - sergey777.68   Спасибо за datasheet он у меня есть меня интересуе...   22.11.2011, 13:15
- - -=AGRESSOR=-   sergey777.68, Прошивка на 220А используется. Выво...   22.11.2011, 13:37
- - sergey777.68   Спасибо.   22.11.2011, 13:50
- - soud   Плату выложили а какже номиналы?   22.11.2011, 16:41
- - -=AGRESSOR=-   soud, "горячая" часть собрана по станда...   22.11.2011, 17:02
- - -=AGRESSOR=-   САНЕК, Это было сказано без сорказма) Имелось в в...   22.11.2011, 18:58
- - Антон Ж   Сегодня включил на всю катушку сварочник все работ...   24.11.2011, 14:53
|- - spotok   Цитата(Антон Ж @ 24.11.2011, 13:53) Сегод...   24.11.2011, 18:14
|- - Антон Ж   Цитата(spotok @ 24.11.2011, 18:14) А сеть...   25.11.2011, 4:44
- - -=AGRESSOR=-   Антон Ж, С описания автора: "Максимальный то...   24.11.2011, 17:55
- - -=AGRESSOR=-   Выкладываю свою плату управы. Конструкция на расс...   25.11.2011, 3:15
- - Антон Ж   Уменьшение резистора тт не дала никаких результато...   25.11.2011, 6:04
103 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 2:03
