14.11.2011, 13:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22618 |
Skif, Возможна ли замена в БУ драйверока для раскачки полевичков IR4426 на IR4427. Разница между ними по datasheet, я так понял , в инверсии по входам(IR4428 A-инв.,B-неинв., IR4427 A,B-неинв., IR4426 A,B-инв.), или при использовании IR4427 подкдючиться к коллекторным выходам TL.
14.11.2011, 15:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем Привет!Народ подскажите, ща выписываю на ,,космодроме,, феритовые кольца R63*38*25 , но Квакин писал материал №87,а там сейчас Р4 R63*38*25 , в чём тут разница, может эти кольца и непойдут для инверторов?
14.11.2011, 17:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Народ подскажите, ща выписываю на ,,космодроме,, феритовые кольца R63*38*25 , ......а там сейчас Р4 R63*38*25 , в чём тут разница, может эти кольца и непойдут для инверторов? Может быть материал JPP4, а Р4 - жаргонное местечковое название. JPP4 делают в Тайване. По характеристикам близок к N87, но потери на 25% выше. |
14.11.2011, 17:23
qaki
Благодарю за инфу Во думаю если поставлю пару этих незнакомцев при 2/R63 21/4+4,как когдато постил Юрий, на полный кондёр баласт мост должно пройти Сообщение отредактировал ДМит - 14.11.2011, 18:10 |
14.11.2011, 20:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Skif, Возможна ли замена в БУ драйверока для раскачки полевичков IR4426 на IR4427. Разница между ними по datasheet, я так понял , в инверсии по входам(IR4428 A-инв.,B-неинв., IR4427 A,B-неинв., IR4426 A,B-инв.), или при использовании IR4427 подкдючиться к коллекторным выходам TL. Попробуйте посмотреть микреловские. MIC4420...52 |
14.11.2011, 21:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23430 |
dimon 239 спасибо за ссылку но pm62 и там нет,видать действительно весчь... Если у ZPC есть и можете продать то как с вами связаться?Первый мой сварочник с печками работает уже 1,5 года почти каждый день. Переварено им немеряно не ожидал что он так живуч но при напряж меньше 200в тока уже не хватает.Руки чешутся сделать второй на 1Е70 и pm62 да с настройкой по-димону.Беспечное упр. SKIFa уже сделал, работает великолепно.И где прочитать как размещать фото, у меня что-то не получается.
15.11.2011, 7:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
ASD72
Напишите ему на адрес:sergei.zps@yandex.ru, думаю не откажет. На дохлых сетях отлично рулит 2Е70 10.5/2.5+2.5, но и 1Е70 14.5/3+3 немногим ему уступает, параметры дросселя в обоих вариантах абсолютно одинаковые. Господа только у меня личка не работает или у всех проблемы? Сообщение отредактировал dimon239 - 15.11.2011, 7:35 |
15.11.2011, 22:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Skif, Возможна ли замена в БУ драйверока для раскачки полевичков IR4426 на IR4427. а че ж нет. Можно. По даташиту у 4426 инверсия выхода, только переподключить соответсвенно, а по токам они идентичныPS / мужики, есть кто из Екатеринбурга? Сообщение отредактировал Skif - 15.11.2011, 23:10 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
16.11.2011, 0:27
Господа только у меня личка не работает или у всех проблемы? Личка не работает уже хрен знает сколько. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.11.2011, 14:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.2.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 21355 |
Имеется два лишних комплекта EPCOC PM62 N87
18.11.2011, 14:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 24957 |
Ребята!
Если у кого есть, скиньте печатные платы пожалуйста. Я хочу немного прикинуть как это все будет выглядеть, корректировать платы под смдшки. Вот под эти части.
18.11.2011, 16:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
18.11.2011, 19:35
Имеется два лишних комплекта EPCOS PM62 N87
abilenchuk@mail.ru |
18.11.2011, 22:33
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Cколько? Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 18.11.2011, 22:34 |
19.11.2011, 13:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
19.11.2011, 21:44
Закончатся бум на сварочники, и все станет на свое место...
19.11.2011, 22:44
если кто испытывает трудности с рез кондерами наткнулся - http://aukro.ua/kondensator-k78-2-0-1mkf-1...1935035846.html и http://aukro.ua/kondensator-k78-2-0-1mkf-5...1935035982.html
20.11.2011, 17:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Skif
Че за хрень. Хотел скачать версию 5 свинореза , так только через яндекс Бар. Нах мне нужен этот Бар. Где можно еще скачать 5 версию? С какого архива если такой есть ? |
20.11.2011, 18:57
Skif Че за хрень. Хотел скачать версию 5 свинореза , так только через яндекс Бар. Нах мне нужен этот Бар. Где можно еще скачать 5 версию? С какого архива если такой есть ? Какой яндекс бар? http://narod.ru/disk/28862303001/instrukci...or_V-5.pdf.html Вбиваете цифры на картинке и ждешь 10 секунд и скачиваешь |
21.11.2011, 14:48
Какой яндекс бар? http://narod.ru/disk/28862303001/instrukci...or_V-5.pdf.html Вбиваете цифры на картинке и ждешь 10 секунд и скачиваешь Все верно, набираешь цифирки и жмешь и тут окошко всплывает "подписаться на Яндекс.Бар" и вот и приехали . А он мне нах.. не нужен этот геммор. Хоть че нажимай пока не подпишешся - не скачаешь. Может у меня одного такая проблема. Надо переходить на Гугл или че-то типа Бинго. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 5:35 |
