Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
DANTIST, Давно уже было, но я припоминаю, что Нексор жаловался. В одном из аппаратов рез емкости у него прошивали между собой. Вылечилось прокладкой из лакоткани. Эти кандёры есть двух типов, т.е. бескорпусные и в корпусах (см.фото в сообщ. 9547). Те,что бескорпусные - запросто может пробивать между собой, если будут стоять в ряд и плотно. Те, что в корпусах не должно пробивать, даже если они будут поставлены плотно. Сообщение отредактировал HEMELL - 13.11.2011, 16:01 |
78-2 очень крепкие кандёры, ничем не уступающие вимавским, а может ещё и крепче чем вимовские. Имеются некоторые наработки в "лайовте" по типу "одноплата", правда Климовская версия на "печках", так что если станет интересно - сброшу. HEMELL, спасибо за предложение. А Климовская версия на "печках" - это та, где у него шибко дроссель резонансный греется? Или что? Начал с начала читать тему с первой части. Ну и ругань там шла... мама дорогая. Сегодня снова был на рынке. Купил К78-2. Правда 0,068х1000 В. Наверняка есть и по 0,1. надо поискать. Придется, если дело дойдет, баянить побольше корпусов. Но оно, может, и к лучшему. Легче кондерам будет. А почему именно 0,22 мкФ? Что это за магическая цифра такая? У меня сейчас "на стапелях" в готовности % 60 стоит спарка "косых" 2х100 А на ETD59. Никак не могу решить, ее доделать или взяться за мост. Что скажете? Не могу понять наш форум. То прикрепляются файлы, то нет. Что за хрень? Сообщение отредактировал DANTIST - 13.11.2011, 18:31 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 24957 ![]() |
Извиняюсь, что задаю много глупых вопросов.
По поводу ферритов. Например типоразмер Е65 для дросселя. Есть такие два сердечника: N87 E65/32/27 B66387-G-X187 и N87 E65/32/27 зазор 2,50 мм B66387-G2500-X187 И какой из них брать? На типоразмер Е70 есть только такой. Его и придется брать 4 штуки на трансфрматор. N87 E70/33/32 |
... Ну тут экономить нельзя. Делаем ведь монстра круче китайского ![]() Чисто ради любопытства. Это что ж за мостряка можно сделать на 2-х комплектах Е70? Какая ж сеть такое выдержит... Я делал как-то монстряка, так там было всего 2хЕ80. Так это ж не сравнить. Кстати, рекомендую. 3хЕ80 = 2хЕ70. сечение такое же, практически, зато какое окно! Мой так без дела и валяется. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Чисто ради любопытства. Это что ж за мостряка можно сделать на 2-х комплектах Е70? Какая ж сеть такое выдержит... Я делал как-то монстряка, так там было всего 2хЕ80. Так это ж не сравнить. Кстати, рекомендую. 3хЕ80 = 2хЕ70. сечение такое же, практически, зато какое окно! Мой так без дела и валяется. Хм. Я ведь по инструкции делаю. А она гласит: "Оптимальные характеристики удалось получить на 2Е65, 2Е70, 2Е85" |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Так понимаю, речь идёт о том, что для изготовления одного трансформатора нужно взять 2 Ш-образных сердечника Е65, или Е70, или Е85.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
1 А Климовская версия на "печках" - это та, где у него шибко дроссель резонансный греется? Или что? Начал с начала читать тему с первой части... 2 А почему именно 0,22 мкФ? Что это за магическая цифра такая? 1 Извиняюсь что влезаю, но версия на "печках" это та версия, где в раскачке ключей стоят два сопротивления и двухсторонний стабилитрон, не считая ТГР, так вот тут прилично греется резюк на 51 Ом, да и сигналы на ключах на гране фола, сам же дроссель греется, но в разумных пределах. 2 0,22 мкф это по схеме, у меня 0,2 (8Х0.1), всё равно резонанс надо ловить частотой, отсюда следует, если ёмкость чуть больше Fрез. чуть ниже, и наооборот. |
Тогда скажем так: для изготовления трансформатора требуется 2 половинки Е65, или Е70, или Е85.
Тогда скажем так: для изготовления трансформатора требуется 2 половинки Е65, или Е70, или Е85. Совершенно верно, для изготовления допустим Е65 нужно две половинки, но уверяю Вас варить будет не важно, лучше взять 4 половинки и получится 2Е65, намотать 14/3+3 вот это будет то что надо. |
Всем Большой ПРИВЕТ!! Всвязи с нежеланием пилить феритовые колечки, возник вопрос, может можно для аналогичных целей использовать два целых кольца разделив их диэлектр. подложками, типа между кольцами получится зазор. Народ выдайте своё мнение по этому поводу. А вы проведите простейший эксперимент. 1. Берем два кольца. Складываем вместе. Мотаем 10-20 витков. Измеряем индуктивность. 2. Берем два кольца. Складываем вместе. Вставляем между ними прокладку. Вырезаем в серединке дырочку. Мотаем 10-20 витков. Измеряем индуктивность. По результатам эксперимента, Вам все сразу станет понятно. ![]() |
А почему именно 0,22 мкФ? Что это за магическая цифра такая? Да ерунда это всё, наберите две батареи по четыре шт. (если кандёры по 0,1мкф.) в паралель, затем эти две батареи соедините последовательно и про 0,22 забудте, выбросив из головы. На счёт нагрева дроселя - то там на форуме по по разному получалось, у кого как. У меня на первом варианте транс и дросель собраны были на ферите 3F3, Е65, то дросель грелся немнога сильней чем транс, но я потом перестал обращать на это внимания и ни каких проблем не было. Сейчас этот апарат трудиться в Ваших краях, точнее в Энергодаре. Второй был сделан транс на ЭПКОСе Е65, а дросель на Ш20х28, М2000НМ, так дросель был вообще холодный, а транс грелся прилично и частота резонанса была какая то не естественная, под 40 кгц. Сейчас этот апарат настроеный, провереный (варит хорошо) но без корпуса валяеться в загашнике и руки пока не доходят, потому, что работать есть чем пока. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Здравствуйте товарищи. С наступлением холодов заметил, что холодный аппарат выдает несколько меньше тока, а с прогревом ток возрастает до номинального значения. Видимо либо частота резонанса увеличивается либо частота ТЛ-ки уменьшается. Озадачившись, открыл описание ТЛ-ки и обнаружил, что ее рабочий диапазон температур 0...+70 гр. Цельсия. В связи с этим - вопрос: кто-нить знает - что случится с ТЛ-кой на морозе, какой из ее параметров деградирует? В даташитах не пишут. Понятно, что надо искать микросхему с буковкой И, но неохота.. Работает у меня один с такой микросхемой и на -30, пока не стрельнул, но только один, в остальных стоят ТЛ494ИН. А где можно купить РМ в России? Дайте пожалуйста ссылку https://ferrite.ru/warehouse/2/ или к ZPS отпишите у него точно были оригинальные РМы, пересылка стоит примерно 20 баксов, китайский аналог может оказаться дороже, никто видимо его ещё не проверял в деле! ZPS Сергей действительно появились IRGP4063DPBFи ничем не отличаются от ранешних, да и цена весьма привлекательная всего 180р. за корпус, уже испробовал всё гуд! Так понимаю, речь идёт о том, что для изготовления одного трансформатора нужно взять 2 Ш-образных сердечника Е65, или Е70, или Е85. Если строить с дросселем на Е65 или Е70 то разумно применить 2Е65, 2Е70, 1Е85В но не на 2Е85, там Скиф неправильно написал, он имел ввиду 1Е85. Но Е85 мало годится для резонансника, есть проблемы с ним. Если строить на РМ62 то транс будет 2Е65 или 1Е70. Ферриты нужны без заводских зазоров. По дровам скажу так вообще без разницы на чём строить одинакого надёжно работают печки, ИРы, оптика и Скиф, тут главное всё грамотно сделать, первый аппарат лучше строить на печках, в случае неудачи максимум можно влететь на пару ключей. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.11.2011, 7:49 |
значительное уплывание частоты при минусах ТЛка вряд ли вызовет. А вот элементы ее частотозадающей RC цепи надо брать с минимальным температурными коэффициентами, иначе аппраты "ни с того ни с сего" будут переодически громыхать ключами
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
ИнфО для размышления:
в одном мостовом китайском аппарате (чтобы не быть рекламщиком название умалчивается) отвалился паралелельный частотозадающий кондер, в результате чего аппарат изменил звук работы и начал работать на частото более 200 кГц. В таком режиме проработал намало времени, пока не луснули силовые диоды и в сервисе при проверке обнаружили этот казус. Так что при уходе шелезЯк на 5-20% отсвоих параметров не должно приводить к печальному Цитата "ни с того ни с сего" будут переодически громыхать ключами
Сообщение отредактировал yjriy - 14.11.2011, 11:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 18:25 |
