677 страниц V  « < 472 473 474 475 476 > »
dimon239
сообщение 24.10.2011, 7:49
Сообщение #9461
Пользователь №: 16029
Цитата(ДМит @ 22.10.2011, 0:40) *
Странно, у меня на одном Е70при 16 витках первички, ферит за 10 -20 мин нехило нагревался на ХХ, а у вас на одном Е70 первичка 14 витков? Может я чего не понял? А может из за частоты у меня было 28кГц у вас всётаки 36кГц. Ферит вроде как фирменный был. ZPS что думаете по этому поводу?
ДМит а дроссель у тебя тоже был РМ? Просто гонял транс 1Е70 14.5 с Е65 и РМ 62, так вот с Е65 вскипел сразу и варил погано, а с РМ за час работы на ХХ без обдува нагрелся так, что рука терпела, а в работе в обдуве только тёплый и варит как надо!
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.10.2011, 7:51
dimon239
сообщение 24.10.2011, 9:09
Сообщение #9462
Цитата(serbun @ 21.10.2011, 12:52) *
Да! Действительно пм62 творит чудеса. Нашел резонанс в районе 41 кГц (кстати очень ярко выраженный не так как на других сердечниках). Опустил до 36 с мелочью, как писали выше, и вот мне счастье- 180А на хорошей сети на максимуме, ткз не мерял ну думаю приблизительно он соответствует ожидаемуму. А варит то как- заглядение. Даже 2мм шмалит без прерывания дуги .
Так что стоит выложить 115 грн за сам сердечник пм62. Сделать и забыть.
Всем гиганское спасибо за помощь.
На будущее: не ищи резонанс, стартуй с частоты 25-28 Кгц, такой стиль настройки наиболее безопасный для ключей.
garkis
сообщение 24.10.2011, 10:07
Сообщение #9463
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Приветствую Вас! А не пробывали ли вы совместить РМ и транс на Е65 18/3+3, будет ли лучше варить, а то я своим первым аппаратом не совсем доволен, знаю, что транс лучше на 2Е65, но места мало, а вот дроссель можно и поменять. Спасибо.
Сообщение отредактировал garkis - 24.10.2011, 10:20
dimon239
сообщение 24.10.2011, 11:28
Сообщение #9464
Если настроить по частотному методу то будет варить лучше, так как разбег ТКЗ/РТ сократится более чем в 2 раза, но ХХ маловат и поэтому он всё равно не будет варить и зажигать дугу как 2Е65 14/3+3, постройте ещё один аппарат, а первый пусть останется как он есть, я поменял во всех своих аппаратах дросселя на РМ62, кроме самого первого печного аппарата, который уже трудится 4 года при РТ/ТКЗ=180/280 и сгорать по ходу явно не собирается, но думаю и в нём таки заменить Е65 на РМ 62.
А вообще если у Вас сети хорошие, то на дросселе Е65 10 витков+5 скотчей можно тож неплохо сделать, стартуйте вверх по частоте начиная с 25 Кгц, варить будет намного лучше, чем при обычной настройке, только на дохлых сетях гореть будут только нормальные электроды, с РМ же будет гореть всё, что угодно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.10.2011, 12:00
serbun
сообщение 24.10.2011, 14:10
Сообщение #9465
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Спасибо за подсказку. Но с понижением частоты выходная напруга увеличивается и естественно ток. Я так потерял один диод на выходе- вода попала на плату БУ под резюк установки частоты. Частота упала ниже 20кГц. Такшо Я нестал бы опускаться ниже 28кГц- черевато.
Вопрос в другом я вот думаю нада перемотать транс потому как 14 виточков первички мне кажется маловато- кто как думает по этому поводу?
По какой причине дохли у меня сапрессоры паралельно выходным диодам- я могу только догадываться но на этом аппарате было сделанно все по технологии снаббер 15 н + 30Ом резюк и параллельно им сапрессор 1.5 ке 350 са все это паралельно диоду. На предыдущем аппарате было по два снаббера на каждом диоде До того как поставил вторую цепочку и сапрессоры дохли и диоды дохли, поставил вторую цепочку и забыл за все это.
Подскажите как эту проблемму решить, какой снаббер оптимальный, и чи помогает кандер и резюк паралельно выходным клемам.
Есть одна идея: можно ли использовать резонансник без выходного выпрямителя, для сварки переменным ВЧ током? Тоесть на выходе делаеш 3 зажима и пользуеш переменный и постоянный ток.
dimon239
сообщение 24.10.2011, 14:33
Сообщение #9466
serbun
С понижением частоты от резонансной, ток уменьшается, у вас чего-то ненормально или вы так измеряете, на частоте 25Кгц РТ будет не более 60-80А, диоды дохнут не от этого, неправильное расположение агрегатов или неправильное железо в трансе, на частоте 35 Кгц выбросы ничтожны. Поставте снаббер 10Нан+15-50,Ом, варистор на 275В на диоды и ёмкость 0.5 Мкф на выход, и ничего не должно более валится, опять же при нормальной компановке устройства и отсутствия возбуда, фотку бы девайса посмотреть. Это раньше диоды летели от перехода КЗ в ХХ, но сейчас разница РТ/ТКЗ=30-40А, поэтому такая проблема ушла, зазор какой у вас в дросселе? Феррит в трансе Эпкос или китаец? С китайцем я как-то тоже спалил пачку диодов, более такую дрянь не ставлю, слишком дорогое удовольствие.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.10.2011, 14:45
ДМит
сообщение 24.10.2011, 17:16
Сообщение #9467
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Привет! Да нет, дросель стоял Е65,12 витков, это уж я апосля поставил два Е70 и с дроселя пару витков скинул. РМ у нас очень дорогие и за 40$ его брать чегойто неохото, хотя ну очень хотся.
garkis
сообщение 25.10.2011, 8:18
Сообщение #9468
Из: Тверь
Спасибо, всё понял, тогда есть мысля мотнуть транс на колечке и спарить с РМом, думаю будет лучше, надо у ZPS спросить сколько у него в карапузе ХХ.
ZPS
сообщение 25.10.2011, 14:38
Сообщение #9469
Пользователь №: 14604
Напряжение немного меняется от задатчика тока, если память не изменяет, где то 59 - 63V при max - min.
Сообщение отредактировал ZPS - 25.10.2011, 14:38
garkis
сообщение 25.10.2011, 19:01
Сообщение #9470
Из: Тверь
Отлично, тогда скажите, по габаритам транс на кольце влезет на место Е65, понимаю, всё зависит от меди и рук, думаю мотать ПЭВ-2 подходящего сечения, и как ваш карапуз в деле, хватает ли напруги для поджига, думаю различного рода " умножалки и поджигалки" не использовались, просто хочу первенца-инвалида несколько улучшить.
lompa
сообщение 25.10.2011, 19:36
Сообщение #9471
Пользователь №: 15509
Это значит с частоты 25-28 кГц потом сруливать вниз, или как?
Сообщение отредактировал lompa - 25.10.2011, 22:05
serbun
сообщение 25.10.2011, 19:43
Сообщение #9472
Из: харьков
Цитата(dimon239 @ 24.10.2011, 14:33) *
serbun
Да, действительно при настройке так и есть! Но при полноценной силе походу. Сегодня селал как выше написано поставил варюки, емкость и резюк на выход, снаббер выше указанного номинала, но сапрессоры невыбросил. Начал с 25кГц - ток дуги при этом 90А- ток кз 95а, начал подымать и нашел желаемую частоту гдето 34,5.. кГц ток дуги при этом около 180А, а ток КЗ 230- 250А- защита (отсекает быстро).
После настройки думаю поварю - ток навсю и пошел уголок к уголку приплавлять через пол электрода прибегает напарник с кибитки говорит горит твой аппарат. кароче один варюк сгорел наглухо. незнаю что и думать а так все целое. Нащет возбуда- это далеко не первый аппарат. Правда раньше мучился с е65.
Вопрос в силе- МОЖНО или нет варить без выходного выпрямителя?
ZPS
сообщение 26.10.2011, 3:11
Сообщение #9473
Карапуз отличается других моих аппаратов только размерами. Поджиг отличный, варит без брызг и я уже постил что в паре с кольцом РМ получается отличный результат. Не наскочите на китайскую подделку epcosa R63 про которую писал кваки, а то на ХХ получите печку.
Влезет.
Вверх.
dimon239
сообщение 26.10.2011, 7:28
Сообщение #9474
Была у меня такя беда, горела защита диодов при приличном токе в дуге, также горели варисторы, сапрессоры, на эксперементальном аппарате 2Е65 14/3+3, дело было в неправильном расположении агрегатов девайса, ну и на том аппарате впервые применялись дрова на ИР2110, а с ними выбросы сильнее себя проявляют, это в печном аппарате(26Кгц) стоят только снабберы 10Нан+150Ом и этого вполне хватает, а более шустрые дрова требуют более продуманного монтажа и защиты, фотку выложите девайса. Как у вас построена резонансная цепочка? Где ёмкость в ней стоит? Если дроссель-ёмкость-транс то тоже выбросы будут неслабые но меньше будет грется вторичка транса. Плёнка стоит на выходе? Вынесите дроссель из аппарата на 0.5 метра и повторите испытания.
Не так то просто построить резонансник способный продолжительное время работать на токах 180-200А, но при желании это очень даже возможно.
garkis
Аппарат отлично работает при ХХ=220/70-75В, стремитесь к этому значению, на любой сети будет обеспечена уверенная дуга и лёгкий поджиг!
ZPS
Ты на одном кольце мотаешь? Или на 2-х?
Сообщение отредактировал dimon239 - 26.10.2011, 7:54
garkis
сообщение 26.10.2011, 8:23
Сообщение #9475
Из: Тверь
Цитата(dimon239 @ 26.10.2011, 8:28) *
garkis
В данный момент очередной аппарат поблочно готов, потихоньку собираю всё в кучу, возможно в выходные буду настраивать, вот в нём будут стоять 2Е65 14/3+3, РМ62 №27 8,5 вит, посмотрим, может и получатся такие пораметры, как у вас, ну а первый буду доводить до ума, потому как там Е65 транс и дроссель на каом то польском ферите, размер один в один с Эпкосом.
Сообщение отредактировал garkis - 26.10.2011, 8:29
dimon239
сообщение 26.10.2011, 10:22
Сообщение #9476
Всё отлично получится, транс самое оно, 75В на ХХ по любому будет, удачи!
garkis
сообщение 26.10.2011, 12:18
Сообщение #9477
Из: Тверь
Спасибо, будем недеяться что так и будет.
ZPS
сообщение 26.10.2011, 13:53
Сообщение #9478
ZPS
Малышей на одном, два кольца не ставлю. Запустил приличную партию приличных аппаратов и съел все оставшиеся Е80, так что как только освобожусь возмусь за колечки в разных вариациях. Несколько аппаратов раньше делал на сдвоенных кольцах 16 витков и 3+3 - работали не плохо.
dimon239
сообщение 26.10.2011, 14:06
Сообщение #9479
А на одном 18/3+3 мотаешь? Какая рабочая частота получается с трансами 16 и 18?
ZPS
сообщение 26.10.2011, 15:01
Сообщение #9480
На сдвоенном не помню, примерно в районе 32 - 36 кГц а на 18 витков одиночки 31 - 32 кГц опять же если память не изменяет. Я не веду учет по частоте, попал в 30 - 36 и славненько. Собственно говоря при хорошем феррите и Срез. повторяемость хор - ик идеальна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 12:34
