Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
13.5.2011, 20:22
Всё таки решил открыть новую тему. И скопирую последний пост. И положу схему в СПРИНТЕ сюда же.
А статья лежит в файловом архиве форумов. В своё время обнаружил очень интересный эффект. причём не всегда и чётко проявляющийся. ситуация простая - при индуктивности дросселя большей , чем какой то предельный номинал или при относительно больших частотах , возможно и при других каких либо факторах появляются пропуски импульсов. т.е контроллер дал управляющий импульс , сила отработала и при закрывании нижнего диода на рабочем токе происходит срабатывание компаратора. сила ушла , импульс минимальной длительности - т.е не рабочий. на следующем импульсе ток дросселя уже ниже , ток через силу ниже и проходит полный импульс. в следующем цикле , или через некоторое количество импульсов эффект короткого импульсы проявляется вновь. если попадаем чётко в половинчатый режим работы , то и призвуков никаких нет - вроде нормальный режим работы , а транзюки рассеивают мощь динамическую нехилую и снаббера не работают. при биениях можно услышать всяческий писк , шуршание и т.д. такой же режим при конструктиве с кривыми руками. то есть и сварка варит , но нестабильно и жёстко и вроде и мощь не такая уж и большая , а бах приходит . проява такого режимы наблюдалась даже в фирменных ,типа, итальянцах и прочих кетайцах. причём проява этого куръёза - плавающая, то есть , то нет.поймать и разобраться стоило некоторого количества транзюков. поэтому и были придуманы некие девайсы по улучшению стабильности рабочего режима. отсюда и качество сварки. даже на короткой дуге. и при раздельной регулировки рабочего тока и тока К.З. при капельном переносе и коротких замыканиях ток превышает рабочий значительно, но стабильность улучшается. Но некоторые тезисы выкладываю здесь , на форуме. И отвечаю на вопросы. В статье указаны некоторые особенности схемотехники AVT200 по улучшению качества сварки и предыдущий мой пост тому подтверждение, а также и удалённая картинка от Гиратора. Но некоторые особенности в статье не показаны. И я постараюсь восполнить этот пробел. Сначала расскажу один случай . Было это ещё в советские времена, я работал в комплексной монтажной бригаде. Я по автоматике в качестве почти бесплатного приложения к монтажникам и сварщикам. Сварные варили огромные ёмкости из нержа и биметалла, соответственно постоянкой , и соответственно трёхфазным аппаратом с выпрямителем. Работа ответственная , наряды они закрывали большие - кормили почти весь участок. Швы соответственно с проверкой. И тут проблема - аппарат стал варить не так. нач участка ко мне - посмотри - ты ж один хрен байдыки сшибаешь. Спрашиваю у сварных в чём дело? Ответ - а хрен его знает , не так и всё, хуже. Причём про хуже говорят только пара старых. Молодой не различает. Ну делать нечего - надо смотреть - снимаю крышку , внутри транс , мост трёхфазный и кондёры . я не ожидал их там увидеть, с десяток или меньше не помню. Короче шваркнули. Что не раскрылось , то без ёмкости. В общем премию выписали , я как радиолюбитель добыл два десятка 10000 на 80 вольт , поставил. Старики говорят - бомба , всё окей. Казалось , три фазы , пульсации маленькие , чё еще надо , дуга и дуга , хай горит. Но видимо какие то нюансы есть. Теперь по делу. Если проанализировать классические характеристики , то увидим , что при помощи балласта на обычных сварках ток К.З. отличается от тока рабочего почти в два раза . причём характеристика падения почти линейная. Соответственно при каплеобразовании и местном уменьшении длинны дуги, ток увеличивается пропорционально. В идеале дуга - стабилитрон, в реале есть масса нелинейностей и коротких или около замыканий. и ток болтается довольно прилично. Основная масса инверторов старается застабилизировать рабочий ток довольно жёстко, используя крутопадающий режим и не переходя на жёсткую ветвь. При стабилизации тока балластом наклон характеристики гораздо больше. Вот я и подумал , а не сделать такую же характеристику в инверторе. Ну и сделал. Сварным этот режим понравился. От всяких форсажей отказался. Они оказались ни к чему. Ток К.З. и наклон перехода в полужёсткий режим регламентируется ёмкостями С30 и С38. С30 определяет время отключки компаратора и соответственно ток короткого замыкания. С38 определяет наклон характеристики, за счет размазывания по времени отработки компаратора. Проявляется это в скорости увеличения тока при уменьшении сопротивлении нагрузки. Отсюда и больше возможностей сделать любой режим сварки - и пожёстче и помягче. Тот номинал резистора R7 который указан на схеме определяет степень заполнения импульсов в холостом режиме - меньше , чем общепринятый, отсюда напряжение на выходе чуть меньше, но при работе на короткой дуге это не мешает. Ну вот, пока всё про возможности и качество дугообразования. Сообщение отредактировал толян - 13.5.2011, 20:40
толян Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. 13.5.2011, 20:22
RUS5610 Хорошая фирмочка! 5.10.2011, 20:33
СМК А кто-нибудь сделал АВТ-200 не на СМД в виде одноп... 5.10.2011, 21:50
wer_1 Подскажите где на основной плате устанавливаются H... 6.10.2011, 13:26
sarmat Цитата(wer_1 @ 6.10.2011, 13:26) Подскажи... 6.10.2011, 18:07
wer_1 Спасибо ! А вроде всю ветку прочитал. 7.10.2011, 22:36
yura_ 1-работа
2-дежурный режим или безопасный
3-перегре... 10.10.2011, 17:42
STASKIN Цитата(yura_ @ 10.10.2011, 17:42) 1-работ... 10.10.2011, 17:49
sarmat Цитата(STASKIN @ 10.10.2011, 17:49) Работ... 10.10.2011, 19:42
tigr-uu Собрал накоконец АVT, пробовал варить 2-й нормальн... 10.10.2011, 19:43
sarmat Цитата(tigr-uu @ 10.10.2011, 19:43) ... 10.10.2011, 19:52
tigr-uu Цитата(sarmat @ 10.10.2011, 19:52) У вас ... 10.10.2011, 20:39
sxim tigr-uu
Оптрон и транзисторы проверял нормальные, ... 11.10.2011, 21:15
Vlad-85 Всем доброго вечера.
Появилось свободное время для... 10.10.2011, 20:15
sarmat Цитата(Vlad-85 @ 10.10.2011, 20:15) ... 10.10.2011, 22:26
СМК Трудоемко все-таки в ручную под смд.
Поэтому и сп... 11.10.2011, 9:42
tigr-uu Трудоемко все-таки в ручную под смд. С диодом разо... 11.10.2011, 18:09
sarmat Цитата(tigr-uu @ 11.10.2011, 18:09) ... 11.10.2011, 18:40
tigr-uu Цитата(sarmat @ 11.10.2011, 18:40) ничего... 11.10.2011, 18:55
Vlad-85 Спасиба за ответ Sarmat.Насчет транса неувереность... 11.10.2011, 19:58
tigr-uu [/size]Цитата(sxim @ 11.10.2011, 21:15) t... 11.10.2011, 21:57
wer_1 tigr-uu! коротни сток-исток и увидиш. должен с... 11.10.2011, 22:05
sarmat Цитата(wer_1 @ 11.10.2011, 22:05) tigr-uu... 11.10.2011, 23:05
tigr-uu Цитата(wer_1 @ 11.10.2011, 22:05) tigr-uu... 11.10.2011, 23:37
sarmat ЦитатаВсе провода разведены правильно.
Силовой тра... 13.10.2011, 11:56
Alexzav Цитата(sarmat @ 13.10.2011, 14:56) Если в... 17.10.2011, 15:59
sarmat Цитата(Alexzav @ 17.10.2011, 15:59) ........ 17.10.2011, 17:19
Alexzav Цитата(sarmat @ 17.10.2011, 20:19) (не за... 17.10.2011, 17:46
sarmat Цитата(Alexzav @ 17.10.2011, 17:46) что и... 17.10.2011, 17:49
Alexzav Цитата(sarmat @ 17.10.2011, 20:49) питани... 17.10.2011, 17:52
sarmat Цитата(Alexzav @ 17.10.2011, 17:52) Понял... 17.10.2011, 18:08
Alexzav Цитата(sarmat @ 17.10.2011, 21:08) Все но... 17.10.2011, 18:21
sarmat Цитата(Alexzav @ 17.10.2011, 18:21) Сарма... 17.10.2011, 18:37
Alexzav Цитата(sarmat @ 17.10.2011, 21:37) Раз ав... 18.10.2011, 15:45
sergey-07-77 VT2 - P60N02R. что на это скажете?!
Напряжен... 18.10.2011, 16:18
Alexzav Цитата(sergey-07-77 @ 18.10.2011, 1... 18.10.2011, 16:26
sarmat Цитата(Alexzav @ 18.10.2011, 15:45) прост... 18.10.2011, 16:36
Alexzav Цитата(sarmat @ 18.10.2011, 19:36) А тран... 18.10.2011, 17:33
molotok26 Анатолий,sarmat выскажите пожалуйста свое мнение о... 14.10.2011, 19:38
sarmat Цитата(molotok26 @ 14.10.2011, 19:38) Ана... 14.10.2011, 19:50
insektorat Цитата(molotok26 @ 14.10.2011, 20:38) Ана... 15.10.2011, 0:27
tigr-uu Цитата(sarmat @ 13.10.2011, 11:56) Про си... 16.10.2011, 12:26
Серега 220 Ребята помогите разобраться с БП. печать Анатолия,... 16.10.2011, 13:18
Серега 220 ребята помогите советом . вопрос про линейность ру... 19.10.2011, 18:39
oleg1ma Цитата(Серега 220 @ 19.10.2011, 18:39) ре... 19.10.2011, 19:19
sarmat Цитата(Серега 220 @ 19.10.2011, 18:39) ре... 19.10.2011, 19:22
Серега 220 Цитата(sarmat @ 19.10.2011, 20:22) Стояща... 19.10.2011, 20:55
sarmat Цитата(Серега 220 @ 19.10.2011, 20:55) п... 19.10.2011, 21:16
HEMELL Вопрос Сармату:
Хочу проверить БУ. Если я как и по... 19.10.2011, 22:53
sarmat Цитата(HEMELL @ 19.10.2011, 22:53) Вопрос... 21.10.2011, 13:29
ZPS Цитата(sarmat @ 21.10.2011, 14:29) Сейчас... 22.10.2011, 6:55
sarmat Цитата(ZPS @ 22.10.2011, 6:55) Чем будете... 22.10.2011, 13:48
wer_1 Хочу проверить БУ. Если я как и положено подам пит... 20.10.2011, 13:22
HEMELL Цитата(wer_1 @ 20.10.2011, 13:22) Зашунти... 20.10.2011, 15:14
Серега 220 мужики помогите советом! есть кольца 125х80х1... 20.10.2011, 19:21
RUS5610 Нужен зазор. 20.10.2011, 21:33
Alexzav ВСЁ - довыёживался!!!!! спалил... 22.10.2011, 17:46
sarmat Цитата(Alexzav @ 22.10.2011, 17:46) ВСЁ -... 22.10.2011, 18:10
Alexzav Цитата(sarmat @ 22.10.2011, 21:10) В драй... 22.10.2011, 18:19
sarmat Цитата(Alexzav @ 22.10.2011, 18:19) В дра... 22.10.2011, 18:38
Alexzav Цитата(sarmat @ 22.10.2011, 21:38) Если п... 22.10.2011, 18:47
sarmat Цитата(Alexzav @ 22.10.2011, 18:47) Да вс... 22.10.2011, 19:10
Alexzav Цитата(sarmat @ 22.10.2011, 22:02) Тем бо... 22.10.2011, 19:13
sarmat Цитата(Alexzav @ 22.10.2011, 19:13) Совет... 22.10.2011, 19:22
Alexzav Цитата(sarmat @ 22.10.2011, 22:22) Тут да... 22.10.2011, 19:27
sergey-07-77 Цитата(Alexzav @ 22.10.2011, 18:19) В дра... 22.10.2011, 19:01
maxx Пока Alexzav ломает колечки, между делом хочу спр... 22.10.2011, 19:20
sarmat Цитата(maxx @ 22.10.2011, 19:20) Пока Ale... 22.10.2011, 19:27
Alexzav Цитата(maxx @ 22.10.2011, 22:20) Пока Ale... 22.10.2011, 19:30
maxx Цитата(sarmat @ 22.10.2011, 20:27) с подс... 22.10.2011, 19:40
sarmat Цитата(maxx @ 22.10.2011, 19:40) То что 2... 22.10.2011, 20:20
maxx Цитата(sarmat @ 22.10.2011, 21:20) там не... 22.10.2011, 20:28
sergey-07-77 Анатолий,ранее вы писали,что выходной ток можно ре... 25.10.2011, 16:19
sarmat Цитата(sergey-07-77 @ 25.10.2011, 1... 25.10.2011, 17:01
sergey-07-77 Для Sarmat. В выложенных схемах разное обозначение... 25.10.2011, 17:47
sergey-07-77 Цитата(sergey-07-77 @ 25.10.2011, 1... 25.10.2011, 18:57
sarmat Цитата(sergey-07-77 @ 25.10.2011, 1... 25.10.2011, 20:42
толян Ёмкость 33пкф не обеспечивает ни ограничения импул... 25.10.2011, 20:43
sarmat Цитата(толян @ 25.10.2011, 20:43) Ёмкость... 25.10.2011, 21:00
sergey-07-77 Цитата(толян @ 25.10.2011, 20:43) Ёмкость... 26.10.2011, 15:09
Vlad-85 При проверке атв все было в норме ,осцилограммы ,т... 28.10.2011, 21:59
sarmat Цитата(Vlad-85 @ 28.10.2011, 21:59) ... 29.10.2011, 10:15
ZPS Цитата(sarmat @ 29.10.2011, 10:15) Не уви... 29.10.2011, 15:34
sergey-07-77 Цитата(ZPS @ 29.10.2011, 16:34) Не правил... 29.10.2011, 16:16
sarmat Цитата(ZPS @ 29.10.2011, 15:34) Не правил... 29.10.2011, 16:25
oleg1ma Цитата(Vlad-85 @ 28.10.2011, 21:59) ... 29.10.2011, 16:27
sarmat Цитата(oleg1ma @ 29.10.2011, 16:27) Когда... 29.10.2011, 16:40
sergey-07-77 Цитата(Vlad-85 @ 28.10.2011, 22:59) ... 29.10.2011, 8:42
sergey-07-77 Sarmat,обратил внимание только сейчас,когда аппара... 29.10.2011, 16:57
sarmat Цитата(sergey-07-77 @ 29.10.2011, 1... 29.10.2011, 17:41
sergey-07-77 Цитата(sarmat @ 29.10.2011, 18:41) Шим в ... 29.10.2011, 18:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 5:17 |
