Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 ![]() |
Привет всем! Начал творить резонансник на базе pm 62 и 2*e70, почти уже все готово. Вот только немогу найти методу настройки. Вот думаю- строить по старинке чтоли. Ткните носом пожалуйста хоть в один пост.
Ато для чистоты эксперимента пришлось за 150грн купить пм 62 в космодроме (последний!!!), у Тереньковского были (по 115) так их разгребли собраты слету. Расхвалили тут пм 62- и мне захотелось попробовать. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Привет всем! Начал творить резонансник на базе pm 62 и 2*e70, почти уже все готово. Вот только немогу найти методу настройки. Вот думаю- строить по старинке чтоли. Ткните носом пожалуйста хоть в один пост. Ато для чистоты эксперимента пришлось за 150грн купить пм 62 в космодроме (последний!!!), у Тереньковского были (по 115) так их разгребли собраты слету. Расхвалили тут пм 62- и мне захотелось попробовать. Если настраивать по старинке то зачем было вообще покупать РМ62? Вообще транс на 2Е70, 2Е65 это уже история, если делать на РМ 62, то мотайте 1Е70 14.5/3+3, дроссель РМ62 8.5 витков, 5 скотчей зазора и частотный метод настройки, уже на 35Кгц вы получите РТ/ТКЗ=170/210А, можно и больше но вряд ли нужно, ХХ= 220/70 Вольт, варит никак не хуже транса 2Е65 14/3+3 или 2Е70 10.5/2.5+2.5 и им подобным. С Е65 в дросселе такой фокус не прокатит. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.10.2011, 16:13 |
Если настраивать по старинке то зачем было вообще покупать РМ62? Вообще транс на 2Е70, 2Е65 это уже история, если делать на РМ 62, то мотайте 1Е70 14.5/3+3, дроссель РМ62 8.5 витков, 5 скотчей зазора и частотный метод настройки, уже на 35Кгц вы получите РТ/ТКЗ=170/210А, можно и больше но вряд ли нужно, ХХ= 220/70 Вольт, варит никак не хуже транса 2Е65 14/3+3 или 2Е70 10.5/2.5+2.5 и им подобным. С Е65 в дросселе такой фокус не прокатит. Интересно в чем там фишка? В добротности контура при 8,5 витках на РМ62? Так при 5 слоях скотча... Надо репу чесать ![]() ![]() |
Интересно в чем там фишка? В добротности контура при 8,5 витках на РМ62? Так при 5 слоях скотча... Надо репу чесать ![]() ![]() Не надо чесать репу, надо делать, практика показала, что этот зазор и эти витки работают с любым типом транса и не надо ничего уже доделывать ни витки, ни зазор, намотал, поставил и забыл. Больший или меньший зазор негативно отражается либо на качестве дуги, либо на нагреве дросселя. РМ применял Н27. Аппарат на 1Е70 при желании легко выдаёт 160А в дуге на просадке 180Вольт, при этом дуга супер и без лишних приблуд. Вся фишка в настройке, но эта настройка работает с 100% результатом только на РМ, на Е-ферритах она работает только на хороших сетях, на плохих уже херня! Сообщение отредактировал dimon239 - 5.10.2011, 7:56 |
Гиганское спасибо за совет!!! А резонассная батарея кандеров какой емкости? И на какое напряжение? Хорошо что транс еще не намотал!
Ктото еще на форуме писал что с двумя е70 в трансе и пм62 в дросселе варит отлично начиная с 40А. Правда ли это? Можно ли получить такой результат с одним е 70в трансе? Сообщение отредактировал serbun - 5.10.2011, 10:38 |
Гиганское спасибо за совет!!! А резонассная батарея кандеров какой емкости? И на какое напряжение? Хорошо что транс еще не намотал! Ктото еще на форуме писал что с двумя е70 в трансе и пм62 в дросселе варит отлично начиная с 40А. Правда ли это? Можно ли получить такой результат с одним е 70в трансе? Рзонасная ёмкость у меня баян из 12-ти К78-2 0.068мкф/1000В, посчитать не трудно ёмкость и напругу. Варит отлично 2Е70 с РМ во всём диапазоне, 1Е70 тоже варит так же, писал уже, главное правильно настроить. Все ферриты ЭПКОС, с китайскими не пробовал, но по возможности испытаю на Е71. Сообщение отредактировал dimon239 - 5.10.2011, 11:05 |
Я канешно извеняюсь. Но всеже, что емкость получается гдето 0,1мкф на 3 кв? И где мона прочитать методику настройки. Подскажите пожалуйста.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый вечер всем! Какой диаметр провоа наРМ-62?
Я канешно извеняюсь. Но всеже, что емкость получается гдето 0,1мкф на 3 кв? И где мона прочитать методику настройки. Подскажите пожалуйста. Последний аппарат (1Е70 14.5/3+3 и РМ 62 8.5/5скотчей) настраивал так: 1. Выставил на БУ частоту 26Кгц. 2. Нагрузил аппарат на балласт 0.15 Ом. 3. Плавным увеличением частоты добился значение РТ=160А. 4. Проверил значение ТКЗ, ТКЗ=200А. 5. Вот и вся настройка. Если нет балласта и шунта то можно настраивать на дуге, на электроде 4мм, т.е. увеличивать частоту до требуемого значения тока но не забывайте контролировать прогиб сети т.к. можно и на просадке 150В выжать 150А, а потом на хорошей сети аппарату писец придёт, ТКЗ можно и не проверять с РМ не наблюдал ещё разницы РТ/ТКЗ более 50А. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.10.2011, 8:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Посмотрите ссылку
IR распродажа в платане на мелкий и крупный опт http://www.platan.ru/shop/ir_action.shtml |
Вся фишка в настройке, но эта настройка работает с 100% результатом только на РМ, на Е-ферритах она работает только на хороших сетях, на плохих уже херня! В том, что на РМ62 методом тыка, был получен хороший результат, сомнений нет. Речь о том, можно ли добиться того же эффекта, на других типах ферритов? А тут без чесания репы и снятия характеристик с рез дросселя, точно не обойтись. ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 ![]() |
Купил у Терейковского РМ62. Вопрос к спецам, можно ли его крепить заводским хомутом, как он ведет себя возле зазора?
Спасибо. |
В том, что на РМ62 методом тыка, был получен хороший результат, сомнений нет. Речь о том, можно ли добиться того же эффекта, на других типах ферритов? А тут без чесания репы и снятия характеристик с рез дросселя, точно не обойтись. ![]() ![]() Да, согласен с Вами, методом тыка, но тоже не сразу и так просто всё было. Пробовал Е-ферриты всякие разные, ТВСы, пробовал РМ, RM и даже кольца, более ничего нет под рукой подобного на чём бы ещё поставить эксперемент. В этой схеме мало чего поддаётся логическому объяснению, многие теоретики говорят она вообще неработоспособна, приводят при этом расчёты и обои рисуют, но вопреки всему работает и очень даже неплохо, хвала создателю! Купил у Терейковского РМ62. Вопрос к спецам, можно ли его крепить заводским хомутом, как он ведет себя возле зазора? Спасибо. Можно. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.10.2011, 11:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 21280 ![]() |
Намотал вторичку Одной жилой 16 квадрат (отожжёной). Может и не плохо получилось, но что-то мне не совсем нравится. А что можете сказать насчёт ПЩ-6 если его фумкой заизолировать? Почему-то здесь такого варианта не встречал.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
Намотал вторичку Одной жилой 16 квадрат (отожжёной). Может и не плохо получилось, но что-то мне не совсем нравится. А что можете сказать насчёт ПЩ-6 если его фумкой заизолировать? Почему-то здесь такого варианта не встречал. Если не встречали не означает,что его нет.ПЩ мотать лучше чем всякой шнягой типа ленты,кучкой толстых проводов.Плоха только его цена. |
А в чем собственно ценность этого самого ПЩ (провод щеточный) проводнички (нитки пучка) не изолированны, трудно доставаем, дорогой. Я мотал ним сварочник Юрия, правельное название (провод переносного заземления).Удобная вещь,незнаю конечно, какая у вас на него цена, я брал у себя на рынке по 10грн. погонный метр(сечение 10мм2). |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 14:54 |
