268 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Серега 220
сообщение 10.9.2011, 20:33
Сообщение #641
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
столкнулся с проблемой. на входе полная сила, на выходе 65В. встал на К-Э нижнего и начал крутить руль и тут услышал писк(довольно громкий) вот осцилки: крайнее положение руля
, половина
. от такого писка и осцилок как то страшно вешать балласт.
осцилограмки должны меняться? что не так ? подскажите где смотреть?
Сообщение отредактировал Серега 220 - 11.9.2011, 17:51
я не волшебник - только учусь!
tigr-uu
сообщение 10.9.2011, 21:06
Сообщение #642
Пользователь №: 24177
Подскажите по нескольким вопросам
1. Надо ли ломать CF138-T6325-C
2. На печатке под смд под ЕЕ2507 стоят 4 резистора, на схеме это R33 47к, Какие номиналы на печатке?
3. Обмотку на ЕЕ2507 100витков надо делить пополам?
Заранее спасибо.
Серега 220
сообщение 10.9.2011, 21:41
Сообщение #643
Заранее спасибо.
1. "сломать сердечник, а потом склеить эпоксидкой с зазором из кальки в 0,04 мм с каждой стороны.Для аппаратов с выходным током 150 ампер и менее можно просто увеличить процентов на 20 количество витков в обмотках и ничего не резать и не колоть." цитата
2. 0805
3. да
Сообщение отредактировал Серега 220 - 10.9.2011, 21:54
p210
сообщение 10.9.2011, 22:07
Сообщение #644
Пользователь №: 23007
tigr-uu,на это уже отвечали,почитайте веточку,здесь всего 33 страницы... icon_biggrin.gif Но всеже повторю авторские ответы:
1.Для аппарата на 200 ампер-сломать и склеить через кальку или пропилить на 2/3 толщины, пропил 0,4мм.Если ампер в аппарате меньше- увеличить витки на 20% и ничего не ломать.
2. 4 шт 0805 47кОм.
3.
Никаких разделений обмоток.Это совсем никчему
Сообщение отредактировал p210 - 10.9.2011, 22:18
tigr-uu
сообщение 11.9.2011, 14:33
Сообщение #645
p210 спасибо
Анатолий есть вопрос, на последней плате дросель L1 и узел на HFA15TB60 отсутствует?
Если возможно то выложите фото платы силового трансформатора со стороны печати.
На выходе вместо STTH6003CW можно будет обойтись тремя 80EBU02?
толян
сообщение 11.9.2011, 22:08
Сообщение #646
Пользователь №: 13490
Цитата(tigr-uu @ 11.9.2011, 14:33) *
p210 спасибо
Просмотрите всю ветку, это не очень много. Ранее выкладывал схемку упрощёного снаббера , который стоит на плате выходного выпрямителя. И там же где то и фотки. Я давно уже ставлю 80EBU02, шестьдесятки ставил в то время , когда ебушек вообще в продаже не было.
У Вас где то кака. Очень слабый писк и укорачивание длинны импульса должно происходить только на минимуме тока. Смотрите в управлении.Выходные осцилки вполне соответствуют норме при изменении скважности.
tigr-uu
сообщение 12.9.2011, 13:36
Сообщение #647
Анатолий спасибо вроде все дошло.
Какие лучше будет поставить транзисторы на 160А 2 или 4?
Из того что есть...
IRG4PC50UDPBF
IRG4PC50UPBF
IRG4PC50K-44
IRG4PF50WPBF
IRG4PH50K
IRG4PH50UD
HEMELL
сообщение 12.9.2011, 19:34
Сообщение #648
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Вот эти кантролеры, которые применяються в АВТ 200 при 16 вольтах питания они нормально работают? Может кто-то пробывал?
p210
сообщение 12.9.2011, 20:08
Сообщение #649
Автор писал
3. Уменьшить до этих пределов напругу довольно проблематично. микросхема не включится при 12 вольтах.
Минимум - это 16 вольт. при такой напруге вполне работоспособна. только привязать ТГР. если он будет применён. Ну и соответственно доппитание для узла автоматики привязать.
Сообщение отредактировал p210 - 12.9.2011, 20:09
sarmat
сообщение 12.9.2011, 20:15
Сообщение #650
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Из того что есть...
IRG4PC50UDPBF
IRG4PC50UPBF
IRG4PC50K-44
IRG4PF50WPBF
IRG4PH50K
IRG4PH50UD
Ставьте 4 штуки 50U и 50UD и успех обеспечен. Остальные для другой темы.
p210
сообщение 12.9.2011, 20:48
Сообщение #651
Наверное,таки PC50U(D)PBF, PH и PF -не нужно.
HEMELL
сообщение 12.9.2011, 20:51
Сообщение #652
Из: Kiev, Ukreine
Автоматика это VT1, VT2 имееться ввиду?
sarmat
сообщение 15.9.2011, 15:55
Сообщение #653
Из: Хасавюрт
Да.
Viachsed
сообщение 22.9.2011, 9:57
Сообщение #654
Из: Северодонецк
Пользователь №: 8826
Цитата(sarmat @ 9.9.2011, 18:33) *
первичка шиной - 2,5х1,5 мм, вторичка лентой - 0,5х35 мм.
Доброго всем времени суток! Sarmat можно уточнить по сечениям первички и вторички при намотке на Е70 ? Сечение первичка шиной - 2,5х1,5 мм - 3,75 мм^2, вторичка лентой - 0,5х35 мм - 6,86 мм^2, при частоте 35 -40 кГц. Это данные по сотке, или этого достаточно для 160 А?
Viachsed
сообщение 22.9.2011, 11:40
Сообщение #655
Из: Северодонецк
tigr-uu
сообщение 23.9.2011, 0:22
Сообщение #656
Подскажите а общую емкость высоковольтных конденсаторов можно ставить меньше 2240mf, 1600mf хватит или нет?
Антон Ж
сообщение 23.9.2011, 8:16
Сообщение #657
Пользователь №: 20825
Уважаемые Толян и Sarmat хочу использовать автоматику применяемую в АВТ в другом сварочнике для этого собрал на макетке часть схемы без использования R16 и ТЛки то есть температурную часть не использую. Так вот при включении происходит заряд С6 и светодиод STOP не горит через несколько секунд автоматика соображает что в аппарате ХХ и выключает шим светодиод STOP зажигается. При кз гаснет STOP но если я на контактах 0 и 1 делаю напряжение дуги в пределах 10 - 28 вольт то все равно через несколько секунд STOP зажигается опять блокируя ШИМ. Я не пойму кто следит за тем что на контактах появилось напряжение дуги. И второй вопрос из описания я понял что при создании кз на концах 0 и 1 тобиш на держаке автоматика вырубает шим за доли секунды не мало ли этого я так понял что при кз через резистор R4 220Ом происходит разряд С6 и переход в отключение шим. А теперь просьба большая опишите поподробней как и через что отрабатывается в схеме автоматики и чем можно увеличить время работы шим при создании кз ну скажем 1-2 сек. Заранее спасибо.
p210
сообщение 23.9.2011, 13:14
Сообщение #658
Всё очень просто. Когда есть нагрузка , то есть дуга, импульсами разряжается кондёр в 100 мкф и ничего не происходит. Усреднённая напруга на кондёре 3,3 мкф тоже стекает в источник и никаких помех для работы не делает. Когда разорвана цепь дуги потенциал выхода через резюк 3,3ком подключается к 16 вольтам питания и через несколько секунд Полевой транзистор выключает ШИМ через оптрон и переходим в спящий режим. При первом касании электрода о массу ёмкость 100 мкф быстро разряжается и ШИМ включает рабочий режим. При длительном залипании электрода на массу , среднее напряжение на выходе , пропорциональное скважности выходных импульсов становится достаточно низким для того , что бы уже транзистор PNP через оптрон запретил формирование рабочих импульсов. При отрывании электрода, через резистор 3,3 ком и 33ком потенциал кондёра 3,3 мкф приближается к плюсу, и узел автоматики опять ждёт рабочий режим. Всё просто и никаких микросхем.
Постоянные времени подобраны так, что сварной не успевает понять почему электрод не залипает.
Автор почти на все вопросы успел ответить. А для каких целей Вам необходимо, чтоб сварочник поБольше времени (1-2 сек) работал в режиме КЗ? Диодики погреть?
Сообщение отредактировал p210 - 23.9.2011, 13:55
Антон Ж
сообщение 23.9.2011, 16:23
Сообщение #659
Цитата(p210 @ 23.9.2011, 14:14) *
Сообщение #295 icon_biggrin.gif Автор почти на все вопросы успел ответить. А для каких целей Вам необходимо, чтоб сварочник поБольше времени (1-2 сек) работал в режиме КЗ? Диодики погреть?
Спасибо за подсказку. То есть в статическом режиме я никак не проверю работу автоматики обязательно нужны импульсы с держака когда горит дуга или все таки как то можно обойти это дело. А насчет задержки выключения шима это я образно написал 1-2 секунды просто при настройке различных сварочников хотелось бы знать чем могу поиграть в автоматике.
sarmat
сообщение 23.9.2011, 18:55
Сообщение #660
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 23.9.2011, 16:22) *
Здравствуйте форумчане!!!! что-то скучновато стало?, вопрос к ТОЛЯНУ и, или - SARMATU: выкладываю файлик АВТ200_сотка (не помню кто выкладывал). посмотрите там на платке "ключи с драйверами" анод драйверного диода 15ЕТН06 кажется должен быть подключен к -300В?????! а не к эмиттеру IGBT транзистора! травлю платку. а ещё осцилл оказывается "погоду" показывает (С1-72) похоже нет вертикальной синхронизации.... опять сижу и в очередной раз конструктив перебираю. - чем больше форум читаешь - тем более придирчив становишся ковсему!!!
Выкладывал печатку я. Ничего никуда переключать не надо. В печатке все верно. Если кому-то очень надо подключать диод к прямо к минусу, то проблем нет. Собранная по этой печатке сотка (120А) работает отлично по сей день.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 23:53
