Пропайка скруток , ПОС-60 |
5.3.2010, 21:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Нормальная ли это марка припоя? И еще вопрос, чем смывать канифоль после пропайки? И как вы лично относитесь к такому способу.
-------------------- 327662@mail.ru
6.3.2010, 8:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нормальная
а смывать мной,если не жалко -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.3.2010, 10:23
Пробовал тройным одеколоном, не смывается. Там вроде спирта должно быть много.
8.3.2010, 10:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18290 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Попробуйте растворитель, ацетон.
12.3.2010, 16:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 |
Я-всегда пропаиваю скрутки.Паяю 100 Вт паяльником либо газовой горелкой.Флюс-спиртоканифольный раствор,храню во флаконе с крышкой-кисточкй,припой-ПОС-40.Остатки канифоли не удаляю,т.к. канифоль нейтральна к меди и ПВХ изоляции моего любимого кабеля ВВГнг(ну и остальных)
-------------------- Делов на копейку...
12.3.2010, 20:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пробовал тройным одеколоном, не смывается. Там вроде спирта должно быть много. Лучше пользоваться спиртовым раствором канифоли. А вообще зачем удалять, слой канифоли хорошо защитить место пайки от атмосферного воздействия. На крайняк, не жалейте технического спирта, можно и медицинского. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.3.2010, 22:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Я-всегда пропаиваю скрутки.Паяю 100 Вт паяльником либо газовой горелкой.Флюс-спиртоканифольный раствор,храню во флаконе с крышкой-кисточкй,припой-ПОС-40.Остатки канифоли не удаляю,т.к. канифоль нейтральна к меди и ПВХ изоляции моего любимого кабеля ВВГнг(ну и остальных) Здравствуйте все. По поводу пропайки скруток для 220/380В. Прокомментируйте пожалуйста ГОСТ Р 50571.15-97 Цитата " 526 Электрические соединения... 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - количество и форму проволок, формирующих проводник; - сечение проводника; - количество проводников, которые будут соединяться вместе; - условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522. |
21.6.2010, 20:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2008 Пользователь №: 10766 |
чистая (без окислов) медь, хорошо паяется припоем с канифолью внутри, с окислами и алюминиевый провод хрошо паяется НЕ активным флюсом для алюминия только испарениями лучше не дышать...
24.6.2010, 20:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
пайка - хорошо, но предпочитаю сваривать, особенно при большом количестве соединений. Зачем канифоль смывать? если только перед опрессовкой.
| Гость_Гость_* |
14.10.2010, 12:37
14.10.2010, 15:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
где можно купить прибор для сварки проводов? Сделать самому. обыкновенный транс , мощностью ватт 600, предпотительене постоянка. Варить через уголь. и всё-на. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
10.11.2010, 20:49
http://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/511/ как вам такие колпачки?
10.11.2010, 22:29
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
как вам такие колпачки? Ацтой, ели не обучен ими пользоваться. А как сварка кончиков после скрутки? А что про "пайку следует избегать" - так то писали люди, не понимающие комбинированные способы. Кабинетные крысы, короче. Всех перепугали. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.11.2010, 14:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Всегда паяю скрутки в стене при аварийном восстановлении сгоревших под ноль розеток в старых домах
Паяю медь+аллюминий чаще всего Без пайки работает года 3-4 пока не сгниет, С пайкой... не знаю.. в одной квартире уже год пашет и пока без нареканий, главное спайки замотать понадежнее и в стену загипсовать, сразу же под коробкой Хотя в идеале лучше всего конечно менять проводку полностью, надежнее будет.. Но если денег нет, а просят починить получше.. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
4.9.2011, 18:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2011 Из: Украина Пользователь №: 24072 |
Паяльником — пайка. А в сабже написано — «сварка…».
5.9.2011, 16:13
Паяльником — пайка. А в сабже написано — «сварка…». Самая качественная пайка получается в тигле: берётся отрезок металлической трубы нужной длины, торец заваривается, (желательно куском металлической пластины для получения устойчивого основания). В трубе газовой горелкой расплавляется припой и вперёд: все скрутки приготовили к пайке, погружаем в тигель с припоем - получаем то что доктор прописал. В качестве флюса - лучший вариант - жир паяльный (кабельщики-раздельщики подтвердят). Его можно просто положить в тигель поверх расплавленного припоя. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 15:46 |
