268 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Лопух
сообщение 23.8.2011, 23:19
Сообщение #561
Пользователь №: 15567
Цитата(толян @ 24.8.2011, 0:15) *
А вот это меня убило окончательно. То есть оказуеццо все питальники надобно эксплуатировать без силового трансика. И проверять их тожить надобно только от регулируемого БП. Вы бы хоть на схемку то, глянули б. На схемке и на платке всё таки указан и нарисован трансик силовой. И какой дурачёк будет делать обратноход без силового трансика. И разговор вёлся о том , что сей питальник вполне даёт фору девайсам на ТОРе , по крайней мере не хуже - это сто процентов. И всё. И я доволен, что форумчанам понравился мой вариант реализации этого девайса.
Толян, а вот передергивать с вашей стороны некрасиво. Я лишь говорил о том, что таким образом проверял работу ШИМ без подключения к 220В. И никакого отношения к эксплуатации обратнохода без силового транса это не имеет. И вы сами это прекрасно понимаете. К тому же там написано
Цитата(Лопух @ 23.8.2011, 23:55) *
до впаивания силового трансика
И никто не говорил, что подобная схема не работает. Она работает достаточно хорошо. И практически во всех роутерах D-Link БП построены по такой схеме. Речь шла лишь о том, что при подобном включении ширина импульса от напряжения не меняется. Ну вот последний Ваш пост Вас совсем не красит.
Сообщение отредактировал Лопух - 23.8.2011, 23:27
oleg1ma
сообщение 23.8.2011, 23:27
Сообщение #562
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лопух, к чему эти Ваши, не кому ненужные разбирательства и споры, Толян сделал схему под себя, как ему удобно и выходно и еще и с нами поделился,ну а у Вас-все глохнет почему-то.Для примера: TOP224 -19.00грн. TOP225-28.00грн. UC3845-2.40грн. STP4NK60Z-3.30грн, вот и делайте выводы, и мне к примеру пофиг что ТОР на каких-то 50 мв лучше держит напругу, но у него нет других качеств, как регулировка частоты и тока а это означает большую гибкость его для применяемых самопальных трансформаторах.
Лопух
сообщение 23.8.2011, 23:39
Сообщение #563
Да я и не собирался спорить, меня к этому как бы подтолкнули. И схема этого БП известна давно. Уже говорил, D-Link широко ее использует. И я пользуюсь ею уже не один год. И не глохнет она у меня, а работает соответственно даташиту.
Ладно, раз мое присутствие так мешает, покидаю эту ветку. Больше не буду вам мешать. Уж простите, если кого обидел.
Сообщение отредактировал Лопух - 23.8.2011, 23:44
yura_
сообщение 24.8.2011, 8:08
Сообщение #564
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Собрал драйвер по схеме ,смущает загибулина в отрицательном смещении, и нагрев конденсаторов 0.22, может так и должно...?
толян
сообщение 24.8.2011, 12:53
Сообщение #565
Пользователь №: 13490
Загибулина абсолютно не мешает, если она заканчивается в отрицательной области. Значит у вас всё правильно. Греются скорей всего не кондёры , а резисторы - а они и должны греться довольно значительно.
Сообщение отредактировал толян - 24.8.2011, 12:54
yura_
сообщение 24.8.2011, 13:29
Сообщение #566
Из: Чувашия
Успокоил толян, драйвер и впрям не убиваем- гоняю несколько часов.
ТГР сперва мотал в4провода по 30витков -запитывал от 20 Вольт, все грелось очень сильно, после спустил до 14 Вольт и отмотал 5 витков с 1и4 обмоток, для драйверов оставил по 30---теперь греется не сильно и до 18V дотягивает icon_smile.gif
Спасибо!
insektorat
сообщение 24.8.2011, 14:08
Сообщение #567
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
У меня загибулина в отрицательной части почти такая же. Собрано два аппарата всё в порядке.
ММихаил
сообщение 25.8.2011, 14:47
Сообщение #568
Пользователь №: 12710
здраствуите уважаемые форумчане.на последнеи плате толяна какого размера установлены смд кондеры и сопротивления . ответте пожалуста. с уважением михаил.
sarmat
сообщение 25.8.2011, 16:50
Сообщение #569
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
1206 и 0805
ММихаил
сообщение 26.8.2011, 5:57
Сообщение #570
сармат если я на последню плату толяна закуплю смд 1206 то они подоидут по размеру . ничего не нужно будет корректировать на печатнои плате . с уважением михаил.
так как они больше по размеру и паять их легче смд 1206
delivero
сообщение 26.8.2011, 10:26
Сообщение #571
Из: България
Пользователь №: 23469
диаграми на празен ход без IGBT транзистори
мисля че всичко е нормално
платката управление е разработката на Smart
благодаря на всички
като включа IGBT ще добавя още
траф Е20 4х33нав.-0.28мм без зазор
осцилограми управление АВТ-200 платклата на Smart
без IGBT
Сообщение отредактировал delivero - 26.8.2011, 10:29
vangel
сообщение 26.8.2011, 12:57
Сообщение #572
Пользователь №: 22941
Здравствуйте Толян! У меня к Вам вопрос.Если мотать выходной транс Т6325 жгутом (первичка из 25 проводов диаметром 0,5 и вторичку 80 того-же диаметра+ изоляция) то получается впихнуть 21 витков первички и 7 вторички.Возможен ли такой вариант если повысить частоту, или в схеме тоже придется менять кое какие номиналы? Просто нет в наличии толстого провода для первички.
И еще:вместо SF-38 можно применить SF-56 ,а вместо R28 и R31 на 1 Ом, можно ставить по 3 SMD0805 резистора на 0,47 Ома.
Какой номинал у этого конденсатора:
Сообщение отредактировал vangel - 26.8.2011, 16:32
oleg1ma
сообщение 26.8.2011, 13:11
Сообщение #573
Из: Глобино UA
На первичку хватит 18 х 0.5, на вторичку 60 х 0.5 и все влезет.
yura_
сообщение 26.8.2011, 14:35
Сообщение #574
Из: Чувашия
Поставил транзисторы- форма импульса вот такая:
Чем грозит такой импульс?
vangel
сообщение 26.8.2011, 15:23
Сообщение #575
oleg1ma спасибо! Подскажите каким лаком можно пропитывать трансформатор и покрывать плату и будет ли удобно потом ремонтировать ее. Каким силиконом можно пользоваться (обычным или специальным) чтобы изолировать например выводы IGBT транзисторов.
Сообщение отредактировал vangel - 26.8.2011, 16:11
oleg1ma
сообщение 26.8.2011, 16:36
Сообщение #576
Из: Глобино UA
Посмотри здесьсообщение № 10807,силиконом никаким не пользуюсь только лаком.
Lemm
сообщение 26.8.2011, 16:55
Сообщение #577
Из: Киев
Пользователь №: 15658
китайцы термоусадку весьма плотно на ножки "одевают" . можно и силиконом - есть бескислотный - без уксуса , и деталюшкам не вредит .
толян
сообщение 26.8.2011, 21:53
Сообщение #578
SF56 не можно, а нужно применять. резисторы можно поставить, там такие и стоят. Смотрите плату. Номинал кондёра - любой , вполне подойдёт и 1мкф и 10мкф. У меня стоит 3,3мкф.
У Вас оригинальная плата, транзюки от мусора защищены своими корпусами и радиаторами. Просто лакировка и всё.Можно любой паркетный лак , только проверьте , чтоб не кислотный. Мегаомметром на сухую и на жидкий лак - синтетическая основа не проводит - значит всё номальн. 20 мегаом - уже нормально. До 80-90 градусов и плата и детальки вполне держат. Сушу в печке.
sarmat
сообщение 27.8.2011, 11:50
Сообщение #579
Из: Хасавюрт
корректировать ничего не надо...кое-где придется приложить усилия для аккуратного размещения 1206 там где стоит 0805. Хотя печатку под 1206 нетрудно подкорректировать. Там всего несколько позиций.
vangel
сообщение 28.8.2011, 7:28
Сообщение #580
Спасибо всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 16:25
