![]() Как правильно провести электричество от дачи до бани? |
Гость_Алексей_* |
Вот достраивается баня. И надо туда провести электричество от щитка, расположенного на 1 этаже дачного 2х этажного дома. Как я планирую, то основная нагрузка в бане - это накопительный нагреватель воды (1,5кВт), плюс освещение (парилка -80 вТ - две лампы по 40, душевая - 1 лампа 60 вТ, комната отдыха 100вТ), плюс пара розеток(ну чайник или самовар включить)- еще 1000вТ). В сумме около 3 кВт, если чего не забыл. И стоит баня в 10 метрах от дома. Пошел на рынок - хотел купить кабель самонесущий для воздушной линии, а он только марки СИП по 16 квадратов 2 и 3 жилы. Иначе нужно натягивать трос и вешать кабель к тросу. Вот и нужна подсказка - как правильно повесить кабель и какой?
Какой вариант предпочесть СИП или трос? Как все это крепить к деревянным стенам дома? |
Гость_answer_* |
Из собственного опыта:
на даче до бани висит обычный кабель 3х4 в резиновой изоляции (марку к сожалению сейчас уже не помню). крепится в общем в трех точкках - баня, дом и посредине на столбе. срок службы конструкции уже почти 10 лет. на днях посмотрел на кабель поближе - изоляция как новая. ![]() ![]() ![]() |
Гость_Алексей_* |
Конечно можно закопать, но как все это будет там при близких грунтовых водах? Даже сейчас в сухое время вода в колодце ну 1,5 метра от поверхности, а весной так и 0,5 метра
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2005 Пользователь №: 3998 ![]() |
так вся прелесть и есть в том что кабель пройдет по металопластиковой трубе - воды и холодной и горячей не боится (используется в современных системах водоснабжения), не ржавеет, не гниет, изолирована с двух сторон - идеальная оболочка для кабеля
единственная проблема запихнуть в 13 метровую трубу кабель (10м расстояния 0.5 м в землю по 1м выше земли) да и тут можно много чего придумать например распрямить трубу поставть под наклоном и кабель войдет в нее по гладким стенкам как по маслу или запихнуть туда проволоку а затем протащить кабель с помощью нее как в гофре и металорукавах |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Ваши ошибки:
1 В трубе будет скапливаться конденсат, который при замерзании будет рвать кабель и трубу - что слабже? В ПУЭ на этот счёт оговорено - необходимо устройство для слива конденсата. 2 Нагрузка будет побольше, а со временем ещё и расти - к попу не ходи. 3 СИП - это следующая технология, если вопрос снижения затрат, то трос (до 10 мм.кв.). ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата(Слава) Ваши ошибки:
1 В трубе будет скапливаться конденсат, который при замерзании будет рвать кабель и трубу - что слабже? В ПУЭ на этот счёт оговорено - необходимо устройство для слива конденсата. Три года назад, на объекте вопрос стоял аналогично: по воздуху,или под землю?Короче, я сделал так: ВВГ3х2,5 длиной 40м затянул в ПНД трубу, диметром 32мм.Не скажу. что это было просто сделать, вобщем помогли.Труба без разрыва идет от щитка дома, до щитка бани, и прикопана на полтора штыка лопаты. Копится там конденсат ,или нет,не знаю, но пока ничего не порвало. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.8.2011 Пользователь №: 23955 ![]() |
а почему не взять тот же СИП 2*16 и два натяжителя к кабелю.закрепить на доме на высоте шоб не мешало и на бане. я так сделал от дома к гаражу и к летней кухне отводы 6 лет назад и ничо держаца и не рвуца
А еще случай из практики в трубе кабель (виниловый) при перегрузах легко плавится т.к. в трубе очень жарко.
Гость_magtol_* |
А еще случай из практики в трубе кабель (виниловый) при перегрузах легко плавится т.к. в трубе очень жарко. Гы гы гы ![]() ![]() что касается прокладывания кабеля под землей в трубе - если боитесь промерзания, проложите параллельно ему нагревательный кабель и включайте его зимой, ну или установите датчик, например, devireg 316, который будет это делать за вас. под землей действительно эстетичнее... зы: коды вы свои напридумывали глючные, хрен отправишь сообщение ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Зкладывайте 6кВт, так как тот же самый чайник это порядка 2кВт, а осенью ещё и обогреватели поставите, наверняка поставите, не осенью так зимой.
magtol_* ну Вы прям гуру-- Объясняю случай из практики существующие линии питания жилых домов многоподъездных. Если Вам знакомы проекты таких домов то там ввода в дом все выполнены в асбестовых трубах. Вот.Ну а нагрузки с тех времен ушли далеко вперед..
Гость_magtol_* |
magtol_* ну Вы прям гуру-- Объясняю случай из практики существующие линии питания жилых домов многоподъездных. Если Вам знакомы проекты таких домов то там ввода в дом все выполнены в асбестовых трубах. Вот.Ну а нагрузки с тех времен ушли далеко вперед.. млдой чвек, ну что вы в крайности бросаетесь? все знают о проблемах в наших домах. у меня у самого алюминий 2,5 заложен и что? речь идет о самостоятельной прокладке кабеля в собственном доме! так давайте делать хотя сами правильно! человек изначально спрашивал как провести кабель до бани от собственного дома, а не как увеличить сечение до подъезда многоквартирного дома. не путайте частный дом с общим где от вас мало чего зависит, не тот случай. эдак я тоже могу много примеров разгильдяйства привести ![]() |
В моих ответах сказано лишь о том как не надо выполнять прокладку кабельной линии независимо будь то баня или жилой дом. И всего лишь.. Остальное описано в НТД что и как.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата человек изначально спрашивал как провести кабель до бани от собственного дома Главное все это 6 лет назад. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_magtol_* |
Гость_magtol_* |
В моих ответах сказано лишь о том как не надо выполнять прокладку кабельной линии независимо будь то баня или жилой дом. И всего лишь.. Остальное описано в НТД что и как. а в моих ответах было отвечено почему это могло иметь место, только и всего. Что касается НТД не каждый матерый электрик знает что это такое и какие они бывают, в лучшем случае можно было бы услышать ответ - "и так сойдет, 100 лет так делаю...". Дилетантов как грязи и каждый мнит из себя профессионала, и лишь не каждый знает о том как и что делать не только правильно и по регламенту, но и культурно! Поэтому счел долгом объяснить ситуацию для тех кто ленится читать литературу ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 5:11 |
