![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2011 Из: Украина. Кировоградская обл. Пользователь №: 23872 ![]() |
Вопрос по блоку питания, если VD19 uf4007 сильно греется, палец не держит, транс на EI-33 под кернами 2 листа бумаги от принтера, вместо цепочки R33 + C19 установлен 1,5KE200CA Как себя ведет при этом 1,5KE200CA, не греется? Должен греется сапрессор а диод оставаться холодный. Попадались фуфлыжные импульсные диоды, которые не держали частоту, и грелись в ИИП, замена на заведомо правильные - разрешила ситуацию. Какой диод установлен в качестве VD19? |
Автор отписывался, что он сам с успехом использовал нержу и никаких "побочных" эффектов не наблюдалось. Опять вечная тема. Шунты. Повторюсь. Обычная нержавейка прекрасно паяется и вполне подходит по сопротивлению. ТКС не влияет так сильно, как некоторым хотелось бы. Да и влияние его положительно - при длительной работе , или при максимальном токе , вернее при максимальной мощности прогрев датчика уменьшает рабочий ток, но и железяка свариваемая прогревается и все эти изменения практически незаметны. Пайка прекрасно себя чувствует на нержавейке, единственное , что может барахлить - так это тепловой коэффициент расширения. Это при монолитном , жёстком датчике. Но текстолит играет , да и применение или гнутого датчика , или собранного из нескольких тонких проволок напрочь убирают негативные последствия. Повторяю - на массе кетайских мостовых сварочников датчик тока такой же точно , только стоит в цепи 200 ампер , на выходе. На пайке, и прекрасно себя чувствует. Годами. Никаких проблем в этом узле нет. Нагрев больше 100 градусов при самых мерзопакостных условиях я не наблюдал. 200 милливольт при токе 20 ампер - это всего 4 ватта. И это при выходной моще больше 5 киловатт. Все опасения напрасны. Инсекторату - если проблемы с пуском из спящего режима - увеличьте гистерезис автоматики. С5 - уменьшите до 0,1 мкф, С1 - увеличьте до 10 мкф и поставьте резистор 1 ком или 2 ком параллельно светодиоду оптрона автоматики. Там на плате даже место есть. И сразу комфортно станет для начинающих сварной путь. Вопрос по блоку питания, если VD19 uf4007 сильно греется, палец не держит, транс на EI-33 под кернами 2 листа бумаги от принтера, вместо цепочки R33 + C19 установлен 1,5KE200CA Уберите зазор до минимума на трансе. И проверьте, что б был uf4007, а не 1n4007. И всё таки не советую применять супрессоры, толку от них при правильно работающем трансе никакого , а RC цепочка ещё и как мягкая антизвонная работает. тогда я думаю можно в качестве шунта использовать обыкновенный электрод нержавейку диаметром 2-2.5 миллиметра и экспериментальной длиной подобрать сопротивление шунта .Залудить и паять прямо на печатку шунт без никаких переходных контактов.Вот такая мысля у меня Да , вполне возможно. Проверял. Двойка подходит по параметрам примерно. Только высота меня не устроила. Поэтому применяю плоский шунт. Но, теоретически, можно и отковать. пайка в данном случае вряд ли пройдёт. На долго её не хватит. Нужен хороший обжим или нормальные латунные бонки и затяжка болтом. Кусок обычного шампура , на выходе сварочника при токе до 160 ампер , длинной 30 мм рабочей части и ещё мм по 7 - 8 для пайки . года три уже работает. шунт по ВЫХОДУ. И не один аппарат собран. Двухтакт. Сообщение отредактировал толян - 17.8.2011, 21:48 |
Кусок обычного шампура , на выходе сварочника при токе до 160 ампер , длинной 30 мм рабочей части и ещё мм по 7 - 8 для пайки . года три уже работает. шунт по ВЫХОДУ. И не один аппарат собран. Двухтакт. Толян. Ты уж извЕни, НАХ.. тогда ТТ в китайцах в первичке?особо, последнее слово завораживает Сообщение отредактировал golub - 17.8.2011, 23:23 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Толян. Ты уж извини, НАХ.. тогда ТТ в китайцах в первичке? Извиняю. А вы посмотрите повнимательней схемку саи 200. И транс ТТ там стоит в основном как защита при аварии. Это его первоочередная задача - отключить нахрен всё по первым признакам аварии. Причём навсегда до выключения питания. И схемка эта , кстати , очень хорошо работающая. И кстати - очень интересная со стороны решения поцикловки на фоне и измерения среднего тока. И чуть дальше - быстродействия этой защиты на трансе и тиристоре вполне хватает, чтобы не наделать лиха даже при пробитом одном транзюке в каком либо плече. Остальные остаюццо целыми, да и при пробое диодов на выходе никакого криминала , и при короткозамктнутом витке в силовом трансе - реагирует одинаково быстро. Применял на некотором количестве своих аппаратов такую защиту - если бы не лень - матушка ранс мотать - так бы и ставил. Но от лени пришлось поставить 0805 в затворы и предохранитель на плате силового транса. Кста - и профессиональные телвины и блювелды итальянские тоже делают и с ТТ и с шунтом по выходу - и дополняют друг друга. Сообщение отредактировал толян - 17.8.2011, 23:30 |
дык ея давным давно пользовал telvin, со всеми вытекающими
токож опять в плане потактоВОГО ограничения Сообщение отредактировал golub - 17.8.2011, 23:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
особо, последнее слово завораживает тока там немного не как в саи. там управление по среднему. то есть стоит шунт - УПТ- фильтр - и на 3525 квази линейно менять скважность. И подмешкой регулируем ток и всякие приблуды. и точно такая же метода управления апробирована и пользуется на контроллере КА7552 в вариации аргонника . там ток желательно держать стабильным. включается в оптрон автоматики. Сообщение отредактировал толян - 17.8.2011, 23:39 |
Кста - и профессиональные телвины и блювелды итальянские тоже делают и с ТТ и с шунтом по выходу - и дополняют друг друга. Если уж говорить, чем регулить, давайте глянем первоисточник-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Если уж говорить, чем регулить, давайте глянем первоисточник Я так понял, это что то итальянское. Спасибо за информацию. Только зачем они столько наворотили? Чи детальки девать некуда? Я так не умею. Пока схемка не минимизируется по полной никакого выхода у меня не будет. |
а что там особого навАрАтили , старты +стики+ слиппы, ну и ессно розжиги в аргоне. Бильш вроде ничёго.
Вопрос есть????
Вроде как с одним лиш ТТ или шунте на первичной стороне, ток ограничивается на ключах на определённом уровне, что есть CONST не зависимая от напряжения сети (=> на банках) и как следствие мощьность в дуге напрямую должна зависить от входного напряжения при неизменном задании тока??? Правильно ли рассуждаю я ??? Если правилно, то во вторичную цепь, наверное всё таки более чем необходимо вводить шунт и делать задачу тока именно от него, что будет при всех ТКС-ах более точно чем только при датчике в первичной цепи, ну а сам ТТ первички действительно оставить только для поциклового ограничения макс тока ключа. Поправьте если не так. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.8.2011, 1:02 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Если уж говорить, чем регулить, давайте глянем первоисточник Дайте чем открыть,плз. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Дайте чем открыть,плз. sPlan 7 Portable Rus - рисование схем http://www.radioscanner.ru/files/construction/file9902/ |
Вопрос есть???? Вроде как с одним лиш ТТ или шунте на первичной стороне, ток ограничивается на ключах на определённом уровне, что есть CONST не зависимая от напряжения сети (=> на банках) и как следствие мощьность в дуге напрямую должна зависить от входного напряжения при неизменном задании тока??? Если правилно, то во вторичную цепь, наверное всё таки более чем необходимо вводить шунт и делать задачу тока именно от него, что будет при всех ТКС-ах более точно чем только при датчике в первичной цепи, ну а сам ТТ первички действительно оставить только для поциклового ограничения макс тока ключа. Поправьте если не так. Вы совершенно правильно мыслете. В серьёзных аппаратах, или которые для себя, так и надо делать. Но в простых, коммерческих хватает и того, сто есть. |
Поправьте если не так. Кое-что не так. Насчет мерянья в первичке тока, а не мощности - это верно (для того и ставили...) А насчет шунта во вторичке - не совсем понятно, в чем отличие с первым вариантом. Ибо на нем вы тоже будете мерить ток, а не мощность. И ТТ, и шунт - измерители тока. Если надо мерить (или стабилизировать) мощность , придется перемножать (хоть на калькуляторе, хоть в схеме) U на I . В обоих вариантах... |
Кое-что не так. Насчет мерянья в первичке тока, а не мощности - это верно (для того и ставили...) А насчет шунта во вторичке - не совсем понятно, в чем отличие с первым вариантом. Ибо на нем вы тоже будете мерить ток, а не мощность. И ТТ, и шунт - измерители тока. Если надо мерить (или стабилизировать) мощность , придется перемножать (хоть на калькуляторе, хоть в схеме) U на I . В обоих вариантах... Просто меряя ток во вторичке уже можно не учитывать и местные просадки напруги и пульсации и дуговой промежуток. Отследить именно ток и застабилизировать проще уже на конечном этапе. И шунт на выходе измеряет ток в реальном режиме , а не только в момент накачки дросселя. |
толян, я к тому, что данные с импульсного показометра (ТТ) легко превратить в данные со среднего показометра ( шунт вторички) посредством интегратора из трех деталюх (условно). А вот массогабариты мерятеля первички и вторички отличаются в 6-10 разов. Мне это сильно перевешивает...
Ну да фиг с ним. Каждый может мерить своей рулеткой, кому какая нравится... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18375 ![]() |
Подскажите,можно ли понизить напряжение сервисной обмотки с 18 до 12-13в и запитать от неё реле и вентилятор(12x0.8А), умощнив её есно.Просто дополнительную мотать не хочется
![]() Пониженое напряжение сервиса не скажется на работе? Сообщение отредактировал Dimmch - 18.8.2011, 9:59 |
Цитата А насчет шунта во вторичке - не совсем понятно, в чем отличие с первым вариантом. Ибо на нем вы тоже будете мерить ток, а не мощность. И ТТ, и шунт - измерители тока. Если надо мерить (или стабилизировать) мощность , придется перемножать (хоть на калькуляторе, хоть в схеме) U на I . В обоих вариантах... В том то и дело что ТТ и шунт это именно измерители тока Вроде как напряжение на дуге стабилизируется самой дугой (аля стабилитрон) и соответственно при просадке сети с шунтом на выходе, будет фиолетого на просадку первичной стороны, главное что б к.тр.обеспечил необходимое напряжение на выходе для задачи на данном уровне тока. Соответственно выходная мощьность будет постоянной на любой сети (до определённого предела конечно (заданным к.тр. транса и провалами напруги на банках свыше допустимого уровня)) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.8.2011, 10:31 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
OlegarX-RUS, мне трудно понять ход вашей мысли.
Сначала вы вроде соглашаетесь что ТТ и шунт это именно измерители тока Потом снова откудова-то берется магическое различиепри просадке сети с шунтом на выходе, будет фиолетого на просадку первичной стороны Обьясните принцип различия формулами или картинками... Имеется ввиду принципиальное отличие для стабилизации мощи. |
sPlan 7 Portable Rus - рисование схем http://www.radioscanner.ru/files/construction/file9902/ Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 23:58 |
