268 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
insektorat
сообщение 12.8.2011, 15:36
Сообщение #441
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Олег, я приобрёл такие же кольца на выходной дроссель как и у тебя, я правильно разглядел 12 витков? А не пробывал дроссель как у Толяна , разница какая-нибудь может быть?
oleg1ma
сообщение 12.8.2011, 15:42
Сообщение #442
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Другой дроссель не пробывал, ничего сказать не могу.
Серега 220
сообщение 12.8.2011, 16:55
Сообщение #443
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
разобрался почему генератор не хотел работать. косяк был в виде малюсенькой соплюшке между землей и 2 ногой FA.прямо около резюка на 680 омов, с первых раз не увидел ее.
я не волшебник - только учусь!
p210
сообщение 12.8.2011, 18:06
Сообщение #444
Пользователь №: 23007
Кольцо (силовое) пропилил алмазным кругом. Правда зазор получился чуть клином (от 0.45 до 0.55 мм), но надеюсь не криминал. Спрашивал про дежурку.
Анатолий, R33 в схеме из 4 шт 1206?
толян
сообщение 12.8.2011, 18:40
Сообщение #445
Пользователь №: 13490
Цитата(oleg1ma @ 12.8.2011, 15:11) *
Анатолий, раскажите про С7 2n2 который прям на 3 ноге, до какого предела можно увеличить?Поставил 10n и уже варит нормально тройкой, при тех-же шунтах.И есть ли отличия в схеме при применении FA5317 и КА 7552, у меня стоит FA5317.
С7 трогать не надо. Для этого есть С38. Видимо длина проводов и месторасположение в вашем варианте не дружат с помехами. Попробуйте поставить колечки ферритовые диаметром 10 , 12 мм возле шунта и на входе платы управления. С38 можете поставить и больше, до 0,018 мкф. Больше можно только на мощных аппаратах.
4 штуки 47ком типоразмер 0805.
Putnik
сообщение 12.8.2011, 20:28
Сообщение #446
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Цитата(толян @ 11.8.2011, 20:45) *
Кстати, и нихром нихрому - рознь. Варианты разброса по сопротивлению достаточно велики.
Во, во у меня тоже в конечном варианте стоит пять проволочек из 1.0 нихрома и максимальный ток 140А, а начинать пытался с о.1 Ома.
Ну на таких токах вообще понять ничего не мог, еле еле дошло. Правильно пишет Автор нужно собирать без косяков и включать .
Как в Бармалее по чуть, чуть не получится, голову себе поломаете ну по крайней мере в первый раз.
Толян Вам огромное спасибо! Аппарат так работает, что хочется петь.
Спасибо также Сармату и всем остальным за наставления и подсказки, а также просто за участие !
oleg1ma
сообщение 12.8.2011, 20:36
Сообщение #447
Из: Глобино UA
Поставил С7 как на схеме, одел феритовую трубочку на провод от шунта, С38 увеличил до 15n - результата 0, как было в начале, тока нет.Может платку управы поставить с другой стороны основной платы?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.8.2011, 20:41
толян
сообщение 12.8.2011, 21:43
Сообщение #448
Ребята, у меня не нихром - у меня нержа. И я уже в какой раз говорю - по вышеизложенной технологии проконтролируйте сопротивление шунта. и если всё правильно и без косяков - сразу будет работать и давать свой ток. На токе 5,5 ампер - напряжение на шунте - 24 - 25 мв при максимальном токе - 160 ампер, все остальные значения приведите по закону ома, кто не знает - гугля в помощь. Поэтому датчик может быть с любым количеством проволочек, я и просто полоску нержи ставлю , а подгоняю с помощью сверловки - специально для неверующих опробывал. Разницы нет в конструкции - главное размер намного не превышать, что бы не влияла паразитная индуктивность, и сопротивление соответствовало вашему максимальному току. всё остальное - автоматом.
Почему - нержа . Нихром паяется хреново и были иногда глюки - при долгой работе и прогреве датчика нарушался контакт в месте пайки и ток уменьшался. Снаружи , соответственно ничего не видно. Только заменой датчика и выявлял сей глюк. С тех пор стараюсь применять только хорошо паяющиеся материалы.
Применял и отрезки нержавеющего электрода - двойки - вполне нормально. И всякие другие отходы нержавейки.
Все ваши глюки вполне можно увидеть и просчитать с помощью осциллоскопа. Подключите аппарат к источнику питания через транс вольт на 100, запустите , и смотрите осцилограммы на шунте , предварительно подсоединив очень низкоомную нагрузку на выход и отключив автоматику. После этого - карандаш , бумажка и расчёт реального режима и поиск косяков. Начинайте с минимума по задатчику тока.
Сообщение отредактировал толян - 12.8.2011, 21:36
oleg1ma
сообщение 12.8.2011, 21:44
Сообщение #449
Из: Глобино UA
Вчера изготовил шунт , правда из латуни ф3мм, при токе 5.5А напряжение на шунте 28мв, так что шунт у меня отпадает, лезут наверное наводки?
толян
сообщение 12.8.2011, 21:51
Сообщение #450
Если он из латуни диаметром 3 мм , то какой же он длинны? Терзают меня сомнения по поводу сопротивления латуни в таких пропорциях.
Сообщение отредактировал толян - 12.8.2011, 21:53
sarmat
сообщение 12.8.2011, 22:09
Сообщение #451
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(allekkss @ 12.8.2011, 9:39) *
здарова граждане форумчане! тоже начал собирать сверкальник дошел до управы и возник вопрос: какое напряжение должно быть на 3 и на 5 ножках? если кому не трудно померли бы и выложили! с уважением
На 3-й ноге будет как вы крутите задатчик, немного. На 3-ю ногу в процессе сварки поступает с задатчика и с шунта. Ну а 5-й вывод это выход. Вообще никогда не мерил потенциалы на выводах микросхемы. Нет необходимости. Если не запускается, то косяк.
oleg1ma
сообщение 12.8.2011, 22:10
Сообщение #452
Из: Глобино UA
Вот такой получился.
sarmat
сообщение 12.8.2011, 22:24
Сообщение #453
Из: Хасавюрт
Цитата(p210 @ 12.8.2011, 12:49) *
Sarmat, Вы писали (для БП) А практически, из чего получается прокладка? (Ну там, калька,бумага для принтера и т.п.)
Для зазора использую что под рукой, бумажный скотч или изолента лэпкос для трансов. Добавляю слои пока индуктивность не опуститься до нужной величины.
Олег, у меня были такие случаи с двумя аппаратами. Правда длина проводов от шунта у меня были до 20 см. Конструкции на подобии Спарк от Дантиста. Управа от силовых ключей достаточно далеко. Тоже также не мог получить нормальный ток. Оба аппарата вышли на нормальную мощность с помощью ферритовых колец на провода.
Ну в вашем случае, где провода 5 см, я думаю, что причина в другом. Вы не проверили потенциал на 3-й ноге под нагрузкой?
oleg1ma
сообщение 12.8.2011, 22:30
Сообщение #454
Из: Глобино UA
Вот мои платки, может кто найдет где косяк, буду признателен.Смущает одно, когда ставлю С7 10-15n, все работает, варит 3 и 4 кой, а как по схеме тогда неработает- нет току одни искорки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2011, 19:11
sarmat
сообщение 12.8.2011, 22:52
Сообщение #455
Из: Хасавюрт
Смотрел ваши печатки. Попробуйте вот такой вариант, кажется поможет. Провод идущий от шунта к управе у вас одинарный, т.е. масса своим путем, сигнал с шунта своим путем. Это нехорошо. Берите кусок витой пары. Соедините один конец витой пары к обоим выводам шунта. Соблюдая полярность подключите другой конец витой пары к 220 ом управы и к минусу ближе к 4-й ноге микросхемы.
Шунт в нашем случае как дополнительный источник напряжения и желательно, чтобы сигнал с него поступал на управу как бы отдельно.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.8.2011, 22:58
oleg1ma
сообщение 12.8.2011, 23:04
Сообщение #456
Из: Глобино UA
Делал и витой парой и феритовые колечки одевал- результат нулевой, завтра первым делом поменяю микруху на КА7552 посмотрю что поменяется, если нет тогда как Толян сказал оцил в сварку-карандашом по бумаге.
sarmat
сообщение 12.8.2011, 23:13
Сообщение #457
Из: Хасавюрт
Я делал дросселя как у автора и на железном кольце. Разницы не заметил. Автор писал, что дроссель в этой конструкции важной роли не играет. Индуктивность небольшая. 8-10 витков на железке хватает. Это в бармалее мотают монстры, стараясь что-то где-то компенсировать
толян
сообщение 13.8.2011, 9:34
Сообщение #458
Я выложил свою плату не просто так. На плате учтены практически все возможности для того что бы обойти помехо опасные места. Ведь всё таки напряжение для опроса датчика тока в районе 200 милливольт. А коммутация таких токов , как в сварке однозначно приводит к появлению мощных электромагнитных помех. Советую всё таки использовать форумчанам авторскую плату силы. А вот транс и выпрямитель уже можете ставить какой захочется- и с Ш-образными сердечниками, и с торами.
magretoff
сообщение 13.8.2011, 10:22
Сообщение #459
Пользователь №: 23604
Добрый день, можно ли взглянуть на осцилограммы?
oleg1ma
сообщение 13.8.2011, 10:59
Сообщение #460
Из: Глобино UA
Никто так и не заметим ошибку, а она есть.Разводка верхнего ключа неправильная, VD31 вообще отсутствует, как она вообже варила и не стрельнуло для меня загадка.Печатку силы исправлю позже, думаю тут-то и была собака зарыта.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 22:37
