677 страниц V  « < 459 460 461 462 463 > »
dimon239
сообщение 3.8.2011, 23:09
Сообщение #9201
Пользователь №: 16029
Цитата(Y32 @ 3.8.2011, 23:04) *
А кто нибудь пробовал IRG4PSC71UD?
Мостовая раскачка от Skifа с ним справится? Ато посмотрел, а там входная емкость чуть ли не в два раза больше. С фронтами там все нормально будет?
Скифа точно справится, если на 50уд с простыми печками аппараты нормально работают, то на 71уд картинка с дровами Скифа будет намного приличнее, ИР2110 тоже справляются с такими емкостями, но выше 30Кгц наверно лезть не стоит, хотя как выяснилось резонансник на частотах в районе 40Кгц работает гораздо лучше, существенно уменьшаются выбросы, а выбросы это есть главная беда резонансника
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.8.2011, 23:12
Y32
сообщение 3.8.2011, 23:11
Сообщение #9202
Пользователь №: 23606
О хорошо! Спасибо.
Чем тогда хорошо качать затворы транзисторов общей емкостью где-то около 10-15 нан
Этот вопрос так .. для общего развития
Сообщение отредактировал Y32 - 3.8.2011, 23:35
pansim
сообщение 4.8.2011, 7:06
Сообщение #9203
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Вот:
Прикрепленный файл  Bufer_IR2110.pdf ( 97.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2117
ZPS
сообщение 4.8.2011, 7:56
Сообщение #9204
Пользователь №: 14604
Я в сильные аппараты ставлю это:
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...ail&id=4904
ANDREIKA
сообщение 4.8.2011, 8:11
Сообщение #9205
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Интересно что же за ключики вы исползуете с такими мощными драйверами.
Y32
сообщение 4.8.2011, 9:50
Сообщение #9206
ZPS, pansim Спасибо.
Решение с ACNW3190 и другими.. очень привлекательное но подозреваю что их достать сложно будет. А вот с буфером и IR2110 довольно интересно. Нужно будет когда-то попробовать. Еще раз спасибо.
STASKIN
сообщение 4.8.2011, 10:13
Сообщение #9207
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(runaway @ 3.8.2011, 19:35) *
но если это перемаркер, то миру каюк настанет уже совсем скоро... На Имраде такие же цены, кстати. Но надо смотреть и сравнивать, ибо всё течёт и изменяется.
В Имраде цены на порядок выше,а на Космодроме-VS-150EBU04-39,18гр.-настораживает!
ua3ipf
сообщение 4.8.2011, 10:28
Сообщение #9208
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Ребята я постоянно слежу за ходом событий на форуме,
с чем-то согласен , с чем-то нет , сам консультировался со спецами и очень им благодарен!
Сейчас возник вопрос по ремонту немца инвертора Fubag IN 160 14121
Если кто может - помогите найти схему.
Пролапатил много сайтов и результат "0"
ua3ipf@yandex.ru
Буду благодарен.
Jorg63
сообщение 4.8.2011, 11:03
Сообщение #9209
Пользователь №: 18073
ua3ipf@yandex.ru
Буду благодарен.
http://valvol.ru/forum6.html
вот ссылка,там точно найдете что вам надо,задав вопрос
ZPS
сообщение 4.8.2011, 11:29
Сообщение #9210
В принципе я не так давно писал что в паре с этими дровами пользую APT75GN60LDQ3. Транзисторы офигенные, вот кратенький перевод
Правда не ахти как переведен, но понятно.
-------Используя новейшие Стоп поля и технологий впадине ворот, эти IGBT это есть сверхнизким VCE (on) и идеально подходят для низких частот, которые требуют абсолютной потере проводимости минимума. Легкая параллельно является результатом очень плотный распределение параметра и небольшое положительное VCE (on) температурный коэффициент. Встроенный резистора затвора обеспечивает чрезвычайно надежную работу даже в случае короткого замыкания на. Низкий заряд затвора упрощает ворота дизайн диска и минимизирует потери. Емкость затвора 4500pF. Непрерывная Ток коллектора 8 @ TC = 25 ° C 155 ампер, непрерывная Ток коллектора @ TC = 110 ° C 93 Ампер. Коллектор-эмиттер от напряжения (VGE = 15В, IC = 75A, Tj = 25 ° C) TYP 1.45 Вольт.-------
Сперва парился по поводу прокладок (корпус у них TO-264 ) но потом углядел что размера бериллиевой прокладки под ТО247 как раз хватает что бы перекрыть медную площадку транзистора - на том и остановился.
Сообщение отредактировал ZPS - 4.8.2011, 11:33
Skif
сообщение 4.8.2011, 14:22
Сообщение #9211
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
заказал...поглядим
STASKIN
сообщение 4.8.2011, 15:48
Сообщение #9212
Из: Винница
Цитата(Skif @ 4.8.2011, 15:22) *
заказал...поглядим
Поделитесь результатами "погляделок".
шахтер1
сообщение 4.8.2011, 21:02
Сообщение #9213
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19783
фотоотчет...
все работает, осталось пару штрихов с корпусом. тр.2Е65 14-3+3 др.11вит.Е65. рез.29кГц отстроен на 28кГц. Шмалит аж майка заворачивается. Спасибо всем,особая благодарность Skif ZPS dimon239!
yjriy
сообщение 5.8.2011, 7:49
Сообщение #9214
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А что , с одним неразогнанным куллером на 90 мм и практически невыходящим потоком нагнетаемого воздуха долго варит? Кажется последнему радиатору вооще свежего дыхания нет. Оно туда не доходит.
Какой ПВ при токе 150 Ампер?
Короче говоря: если ему поставить кусок нихрома в ведре с водой или еще че сопротивлением 0,1Ом вместо электрода и паставить ток 150 Ампер именно по амперметру, то через сколько минут он вырубится или стрельнет. 0.1Ом это и есть самый честный нагрузочный балласт
Сообщение отредактировал yjriy - 5.8.2011, 7:53
dimon239
сообщение 5.8.2011, 8:01
Сообщение #9215
А транс с дроссем как-то продувается? Какое соотношение РТ/ТКЗ? УОНИ 3мм горят нормально?
yjriy
сообщение 5.8.2011, 8:10
Сообщение #9216
Из: Харьков
Я вообще считаю, что нагнетаемый поток должен охватыват практически весь обьем корпуса. Самый оптимальный вариант это 120-вентилятор или ВН2 на 130мм. Ессно под него и корпус. С ВН2 ПВ на токе 150Ампер правильно сложенного аппарата составляет 100%
Сообщение отредактировал yjriy - 5.8.2011, 8:10
pansim
сообщение 5.8.2011, 8:20
Сообщение #9217
Из: Болгария
шахтер1, а блокировочной кондер на транзюки не маловат? 0.022мкф.
yjriy
сообщение 5.8.2011, 9:00
Сообщение #9218
Из: Харьков
На диоды поставил правильные совковые могучие радиаторы от таблеточных тиристоров; жаль, что они не стоят в потоке нагнетаемого воздуха. А если будут обдуваться, то плата ключей и плата управления быстро покроются болгарочной всасываемой пылью и без нормального лакирования плат БАХа не избежать когда-нибудь. да и транс с дросселем и кондерами остались без охлаждения, как правильно заметил dimon239. Воощем наверное первые3- 5 троек он спалит на токе 120 Ампер, а дальше отключка- если датчик правильно прикручен именно к силовым диодам и курить придется долго.
СЫ\ПЫ; я тут намедни на убОй аппаратец на подарок мной слепленный гонял со 120-кой вентилятотом на 12 Вольт, но питалово на нее с БП общее кинуто -14 Вольт. Так вот: радиаторы тоже от таблеток и на токе 150 честных Ампер, на балласте 0.12 Ом он вообще напрочь отказывается выключаться. Температура держится самого горячего диодерного радиатора на 60 градусах и усЕЕЕ (там температура на табло высвечивается). Простоял под этой нагрузкой полчаса- выкипело полведра воды от балласта, пока автомат немецкий на 16 ампер по теплу не отключился
Сообщение отредактировал yjriy - 5.8.2011, 9:25
runaway
сообщение 5.8.2011, 16:44
Сообщение #9219
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
dimon239
По трансу: первичка - четырнадцать витков оголённого 2,26 (4 квадрата); вторичка - 3+3 витка два слоя по два такого же провода (в сумме 16 квадратов). Влазит в шестьдесят пятый каркас вполне нормально, и по ширине и по высоте, причём по высоте - даже с каркасом из материала двухмиллиметровой толщины и c миллиметровой межслоевой изоляцией. Причём от внешнего слоя вторички до собранного магнитопровода остаётся миллиметра полтора зазора. Но укладывать плотненько надо, конечно - пристукивать, ибо ресурсов окна на "бык поссал" там нет. Провод отожжённый - иначе я себе эту работу и не представляю... Его и в отожжённом состоянии не совсем просто красиво пристучать...
Уложена изоляция между слоями вторички. Такое же - между первичкой и вторичкой, только в два раза толще.
А вообще - работа противная. Жду не дождусь, когда холодильником придёт время заняться. Диоды, ключи... )) Там тоже по-своему планирую сваять, я рисовал чуть выше.
По Имраду: "на порядок" - это в десять раз. Что есть неправда, т.к. имрадовские цены никак не в десять раз выше цен других лавок. То, что недёшево - это да, согласен. Да и то это ещё смотреть надо по конкретным позициям, а не огульно. Зато фуфло не впарят - вот это практически стопроцентная гарантия. Не тот стиль... По крайней мере был до сего момента - если быть осторожным. А осторожным быть надо, потому что и Космодром, говорят, раньше тоже был нормальным магазином...
Сообщение отредактировал runaway - 5.8.2011, 18:30
ua3ipf
сообщение 5.8.2011, 17:44
Сообщение #9220
Благодарю за ссылочку , нашел что за пупочка приказала долго жить.
Это шим контроллер NCP1055
СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:07
