Цитата Привожу таблицу своих испытаний: Uвх = 230 В Uвых ХХ = 65 В Rнаг = 0,2 Ом балласт в ведре с водой I | V 40 3 50 4,2 90 7,2 130 10,2 170 13,2 200 16,4 250 19,1 и не стыдно такую хрень писать!? ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 30.7.2011, 14:50 -------------------- На радио:
Чёта не сходится . Даже просто арифметически - 100 ампер на 0,2 ома - 20 вольт. То ли 0,2ома не совсем нольдвухомное , то ли амперы не совсем амперные. И если 250 ампер в дуге - то это примерно киловатт семь с розетки. У меня на такой моще провода подводящие уже не совсем хорошо себя чувствуют. Ну а четвёрка горит аки спичка.
Цитата Привожу таблицу своих испытаний: Цитата В принципе и прерывание можно прикрутить, только все это усложняет конструкцию Цитата У меня по 2 IRG4PC50U по одному драйверу на плечо, 37 кГц, транс 2хЕ70, по радиатору от amd64 на плечо, 4х150EBU02 на радиаторе от пня 4-го, ток на балласте 0,2 Ом при 230 вольт больше 250 А, сколько точно, шунт не позволил. На радиаторах ключей - родные кулера с термокотролем от АТХ, на диодах ветродуй от боксового xeona плюс 1 80-мм-вый на 0,80 А на вдув тоже на термоконтроле. Цитата Если к бармалейнику подцепить аргонную горелку, а газ руками регулировать, дугу поджигать допустим об уголь то варить получится? Если да то как провар, качество как будет? Mazik явно запи-з-делся; а все потому, что в школе книжки по алгебре и физике скурил на самокрутки в туалете во время уроков. Вот и не смог правильную таблицу составить в качестве хвастовства. А тупо прибавлял 3 Вольта на каждые 30-40 Ампер. Таким дажи и помогать более не хочется, потому как они даже и не знают, что однофазка таких токов не выдает, только в специально организованных условиях и таких условий у него явно нет Сообщение отредактировал yjriy - 30.7.2011, 18:30 |
Привожу таблицу своих испытаний: Uвх = 230 В Uвых ХХ = 65 В Rнаг = 0,2 Ом балласт в ведре с водой I | V 40 3 50 4,2 90 7,2 130 10,2 170 13,2 200 16,4 250 19,1 далее стрелка прибора уходила за пределы шкалы, при этом оставалось примерно еще 1/3 свободного хода задатчика. Увидев результаты испытаний сразу понял что все это было в большом подпитии или что вероятней всего токи прописались как желаемые (но не реальные), а напряжение от незнания какие они должны быть на самом деле. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
а все началось с невинной фразы-"а король то голый.."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
потому как они даже и не знают, что однофазка таких токов не выдает, только в специально организованных условиях и таких условий у него явно нет Я не знаю какой ток вы можете получить с однофазки, у меня сварочный транс пятеркой режет а бармалейник при 180А пятеркой даже варить отказывается. В моем сварочном трансформаторе явно ток далеко за 200А. Дом от подстанции метров 800. При длительной сварке розетка расплавляется, но если по мелочевке подварить выдерживает. И с бармалейника хочу выжать 250А что бы пятеркой не целыми днями варить а так если понадобиться по мелочевке что то подварить. В основном сварочник будет работать тройкой, иногда четверка и редко пятеркой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
oleg1ma, можете выложить печатные платы блока управления и силы клона Липина? Думаю многим будет интересно.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 ![]() |
Народ, некрасиво оскорблять человека, и всякую хрень нести, я тут никого никогда не оскорблял я уважаю мнение каждого жителя форума и если я собрал свой первый сварочник, не нужно думать что я идиот и тыкать мне всякой хе...ней. Я не претендую на качество измерений, самодельное 0,2 ома, самодельный шунт, все это мерил китайцами, да хотя сеть хорошая - фаза от стояка трехфазки заведена напрямую домой через 45 А автомат для электроплиты, а подстанция находится в 200 м от дома, может все измерения у меня и относительны и меня это устраивает убедившись вчера в этом производя резку из-за отсутствия болгарки листов 5 мм четверкой на деревенской сети где напряжение было в среднем 180 - 190 вольт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
Цитата у меня и относительны Ваши измерения и составленая вами ВАХ полная бредятина и чушь. В течение 1-2 х дней я вам сниму правильную ВАХ на балласте на ваших любимых 0.2 Ом и на правильных 0.1 Ом и вам будет очень стыдно за вранье. Дело не шунте, подстанции, а в соотношении тока и напряжения вами выложенных. Наличие или удаленность Днепро или Саяношушенской ГЭС во дворе не обязательно. Сообщение отредактировал yjriy - 1.8.2011, 9:19 |
Народ, некрасиво оскорблять человека, и всякую хрень нести, я тут никого никогда не оскорблял я уважаю мнение каждого жителя форума и если я собрал свой первый сварочник, не нужно думать что я идиот и тыкать мне всякой хе...ней. Я не претендую на качество измерений, самодельное 0,2 ома, самодельный шунт, все это мерил китайцами, да хотя сеть хорошая - фаза от стояка трехфазки заведена напрямую домой через 45 А автомат для электроплиты, а подстанция находится в 200 м от дома, может все измерения у меня и относительны и меня это устраивает убедившись вчера в этом производя резку из-за отсутствия болгарки листов 5 мм четверкой на деревенской сети где напряжение было в среднем 180 - 190 вольт. Некрасиво на общее обозрение выставлять КРИЧАЩИЕ О НЕПРАВДИВОСТИ ДАННЫЕ, потому как у многих форумчан и так каша в голове, а тут вы со своими МЕЧТАНИЯМИ. Никто вас не оскорбляет, но БЬЮТ БОЛЬНО ЗА ДЕЛО, чтобы другим не повадно было. Так что примите достойно критику и набирайтесь опыта. |
Цитата если даже за перегревом следит термореле В этом тяжелом монстрике уже процик следит за всеми перегревами, индикацией и массой остальных примОч. Схема не Атмега8, 3845,3120 Вчера при испытаниях на балласте выловил причину уползания температуры включения вентилятора по мере нагрева аппарата и выключения по мере уменьшения температуры при обдуве от заданной программой. Глюк оказался из-за банально неправильно разведенной мной земли на плате управления по входу измерения напряжения на сварочном выходе- устранился вроде перерезанием дороги и соединением ее в другом месте, поэтому вариант полного рассмотрения возможен после его доиспытания на днях в боевых условиях Сообщение отредактировал yjriy - 1.8.2011, 9:41 |
Цитата Хочется А никто и не запрещает, вам тогда ранний липинский вариант ближе будет или чего- то свое, хотя он все-таки прикрутил к процику 494 контроллер и поставил зачем-то термоконтакт. Процик только для цифирь у него теперь ![]() Лепить шим чисто на процее очень дорого для меня, нету ключей и диодов на пАлево в избытке. Так что пока рУлит контроллер, контролирует и обслуживает полуторадолларовый процессор и нет паленого ведра ИЖБТ и ЕБУ Сообщение отредактировал yjriy - 1.8.2011, 9:58 |
тогда вам ранний липинский вариант ближе будет, хотя он все-таки прикрутил к процику 494 контроллер и поставил зачем-то термоконтакт. Процик тока для цифирь ![]() Ну ты рассмешил, дядя Юра... ))) Мне ближе это http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=193547 |
Ну за выходом и у меня следит процик и тоже без гальваноразвязки, а открыть я не смог ваш файл . Наверное из-за позднего офиса
monos нашел, открыл, посмотрел. Ну заданием тока, индикацией, форсажем, режимом работы вентилятора по заданной температуре термистора, реле включения кондеров, режимом сна и укорачивания ШИМ на ХХ, собственно при нужных условиях выключения самого шим, выключеие при необходимости ХХ, выключение при необходимости форсажа, антистиком тоже рулит АТ8. Вкинуть контроль намагничивания и сигнал с быстрого компаратора в случае применения в мосту от дифтрансовой защиты не вопрос и дело всего одного провода и одного быстрого компаратора за 3 бакса. А транзюки вместо КТ972 на управление силовыми элементами лучше ставить полевички в ТО23 под названием 0030 monos, а был ли реально изготовлен рабочий аппарат и испытан на всех мысленых режимах сварки и немыслимых балластах? Сообщение отредактировал yjriy - 1.8.2011, 10:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 ![]() |
Добрый день! Я тут пару страниц назад плакался на бахнувшие силовики... Докладываю.
Сварочник починен и работает, перепроверил все параметры и осциллограммы - все в норме. Кзап 0.4...0.44, не знаю какому из осциллографов верить. Частота 40 кГц. Из выгоревшего - оба силовых и стабилитроны, сгорела силовая дорожка на коллекторе верхнего ключа и еще обнаружил пробой корпуса нижнего размагничивающего диода сквозь номакон на общий радиатор нижнего ключа (причем сам диод целый). Похоже это и послужило первопричиной БАХа. Залил все пластиком, в будущем, если ситуация повторится, буду резать радиатор каждому отдельно. Всем спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 20207 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 17:08 |
