677 страниц V  « < 457 458 459 460 461 > »
Y32
сообщение 30.7.2011, 10:58
Сообщение #9161
Пользователь №: 23606
Цитата(runaway @ 30.7.2011, 7:45) *
а как ты собираешься...
У меня немножко не так планировалось. Ключи припаяны к медным пластинам толщиной 4мм. и через слюду и КПТ прижипаються к радиатору. То есть радиаторы будут изолированы. А прижимаються не через штатные отверстия в транзисторах а прижимной стальной пластиной толщиной 3,5 мм. На эту пластину уже кладется плата. И через два болта М6 это все прижимается к радиатору. То есть там высоты как раз хватает чтобы влез ТГР.
Уже сделал такой холодильник.
Вместо платы поставил кусок медной шины чтобы можно было прикинуть что и как.
Или еще думаю можна ТГР сверху, а конденсаторы и супрессор под плату. Но разводка от этого не меняется. Нижний слой платы оставлю сплошным и он получиться электрически соединенным с радиатором. Возможно потом радиатор подключу к заземлению.
Нечего ТГР-у делать между платой и радиатором - он только ноги у ключей удлинять будет на высоту себя.
Ноги ключей станут длиннее только на толщину стальной пластины 3,5 мм. Кроме того я планировал надеть на них кусок медной опльотки и пропаять.
ZPS
сообщение 30.7.2011, 18:07
Сообщение #9162
Пользователь №: 14604
Цитата(ДМит @ 29.7.2011, 19:28) *
ZPS
Привет.Слухай а что это за силовичёк на фотосе у вас на колечке, если не влом дай данные по этому трансу, давненько приглядываю чтойто подобное
Привет! Кольцо EPCOS 63мм. Первичка 18 (сдвоенный 1,85мм) вторичка 2 по 3 (спятиренного 1,85мм) греется терпимо в обдуве, либо глушить ШИМ. 160 Ампер на нормальной сети гарантированно снимается. Точнее можно до 170, но ограничиваю до 160. В паре с РМ варит мягко и брызг минимум. Народ охреневает когда видит что карапуз размером с комповый БП фигачит электродом 4мм так что еще и сбавлять ток нужно.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.7.2011, 18:12
runaway
сообщение 30.7.2011, 20:41
Сообщение #9163
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Y32
Я буду крепить и ключи и диоды саморезами на радиатор через КПТ-8, без изоляции. Схемные силовые соединения - тоже саморезами в тот же радиатор через текстолитовые втулки. Втулки изолируют саморезы от выводов (там, где это необходимо), и одновременно передают усилие прижатия шляпки самореза к облуженному наконечнику провода (обжатую и пропаянную на конце провода пластинку с дырочкой), и далее - к облуженному выводу диода... Боюсь, что эскиз гораздо проще и понятнее, чем этот текст... )))
А почему у тебя четыре диода? Это два баяна по два?
Y32
сообщение 30.7.2011, 21:19
Сообщение #9164
Сообщение отредактировал Y32 - 30.7.2011, 21:20
oleg1ma
сообщение 30.7.2011, 21:58
Сообщение #9165
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Y32 @ 30.7.2011, 21:19) *
По одному с головой, или это что-бы побольше проводов было. А так - каждому свое.
Y32
сообщение 30.7.2011, 23:50
Сообщение #9166
Я уже и сам думаю что это большой запас наверное получиться. Но так сложилось исторически. Еще до того как попал на этот форум, бегло перечитал соответствующую ветку о резонанснике на http://monitor.espec.ws. Там несколько человек ставили 2 по 2 диода. говорили что в самый раз, надежно! Ну а я для себя, рад стараться, тоже не поскупился icon_smile.gif Ну и начал собирать понемногу.
А сейчас уже переделывать неохота.
Если буду делать второй экземпляр, будет опыт какойто, тогда и буду заниматься экономией и оптимизацией.
oleg1ma
сообщение 30.7.2011, 23:57
Сообщение #9167
Из: Глобино UA
Опыт-хорошее дело и лучше учится с меньшими потерями, а уже потом можна для себя сваять и неубиваемого монстра хоть и с восьмью ебуками.
ZPS
сообщение 31.7.2011, 9:01
Сообщение #9168
Кто имеет в избытке такие радиаторы (два левых на фотосе)
и живет в России могу поменять на толковые детали. Можно такую рельсу метр, а два еще лучше будет.
Можно и другой формы (типа такой)
главное что бы по этой же теме.
Пишите в личку. Чуток попозже это сообщение удалю.
Сообщение отредактировал ZPS - 31.7.2011, 9:21
Skif
сообщение 31.7.2011, 22:09
Сообщение #9169
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Я уже и сам думаю что это большой запас наверное получиться. Но так сложилось исторически...Ну а я для себя, рад стараться, тоже не поскупился icon_smile.gif Ну и начал собирать понемногу.
Этот большой гроб станет памятником искусству начинающего сваркостроителя! Будет стоять на полке, а носить будете с собой следующий, который полегче выйдет.
Все и правда с избытком. Есть еще совет. Диодам впаралель работать неуютно, потому если транс не намотан(даже если намотан) разделите вторичку каждому диоду свою часть и хай ее выпрямляет. Тогда диоды будут нагружены равномерно.
PS/ вашему аппарату еще ключи 71pd1 и можно идти деньгу зашибать, причем не сварочными работами, а на спор с выпендрежниками с "крутыми" аппаратами - у кого быстрее зашкварчит по перегреву(ну или сгорит...) А вообще, я бы парочку ЕБУшов свинтил и приховал в тумбочку - на черный день, когда они снова пропадут...
Цитата(Y32 @ 29.7.2011, 19:43) *
Кто какие рекомендации даст по разводке силовых плат. (Сейчас развожу плату под ТГР с ключами).
Дорожки покороче делать это понятно. А если короче уже невозможно тогда как? Как на счет полигонов, переходных отверстий. Что можно делать, что нет?
Догадываюсь что надо избегать дорожек с прямыми и острыми углами. Одним словом пишите всьо что знаете и считаете нужным. Думаю это будет многим полезно. Особенно если плата делается не под стандартный радиатор или конструкцию.
Может кто знает какие интересные ссылки ... Буду благодарен за любую полезную информацию.
Представьте себе, что ток, это ручейки теущие по вашим дорожкам. Где то они грязные(бурлит силовой поток поднимая муть), где то вялотекущие чистые. Где то они сливаются в один и перемешиваются - решайте - надо ли чтоб они соединялись, не понадобится ли "кому то испить чистой водицы" выше по течению. Если придется - ведите отдельный ручеек чистой воды. Но не забывайте, если рядом бушует грязный поток, все шансы, что грязные брызки попадут и в чистый. Где то все ручейки должны встретится и слиться в озеро( касается земельных цепей - общая точка например на ногах фильтра питания либо земельной ноге микросхемы) Пример примитивен, но он дает представление и при разводке помогает...
Сообщение отредактировал Skif - 31.7.2011, 22:14
Y32
сообщение 1.8.2011, 0:58
Сообщение #9170
Не знаю дойдут ли руки до второго аппарата, и когда дойдут. Я еще столько всего хочу сделать .. Индукционный нагрев/плавка, частотный регулятор для асинхронного двигателя и тд.. А там увидим будет ли время.
Делаю это все больше для интереса и опыта. Потребность есть, но она на втором плане.
А вот ето уже интересно. На транс намотана сейчас только первичная обмотка. И как раз все подготовлено к намотки вторичной.
А с вторичной пока как раз проблема. немогу подобрать нормальный провод. Есть Несколько вариантов медной шины общим сечением примерно 12-14 квадратов (6х2; 7,5х2;) что вроде мало чучуть. И есть несколько вариантов с сечением приблизительно аж гдето 35 квадратов (точно не помню но вроде 7,5х5 было) что вроде уже многовато. Есть еще 12х5 что вообще перебор. А транс у меня сейчас один Е70, намотано 17 витков первички шиной 2х3мм. Высота окна в Е70 гдето 45 мм. И чтобы впихнуть туда 6 витков, это надо проволока шириной не более 7 мм. Сошелся на варианте брать вдвое шину 6х2. Както смотать/спаять их вместе и мотать на торец.
А тут хорошую идею подкинули. Это по сути получается тоже самое только эти две шины не нужно соединять между собой, а завести каждую на свою пару диодов.
Транс сначала думал мотать 18 первички и два по три вторички. Но решил померить сеть в момент влючення обычного сварочного трансформатора и заметил что сеть при горении дуги (~160А) проседает до 190В. Хотя трансформаторная подстанция прямо через дорогу от меня. Наверное дает знать о себе старая проводка, лет 40 уже ей наверно. Ну и решил смотать один виток с первичной.
Есть совсем другое возможное место использования аппарата - гараж. Но тут, подозреваю, сеть непросядет вообще. за 200-300м огромная подстанция. И вот сейчас ночь, я сижу и пишу а в розетке 242В. Днем менее чем до 227В непомню чтоб опускалось.
И вот здесь как выйти из этой ситуации незнаю. Читал что ктото делал первичную транса 18 витков и отводок из 17 витка. Ставили толи реле, толи еще какой то тумблер-переключатель. Но будет ли нормально работать это? гонять ВЧ ток по всему корпусу до каких то переключателей. Это куча лишних петель получиться. Шумы наводки и тд.
Дроссель уже намотан Е65 12 витков такой же шиной как и на трансформаторе 2х3мм.
Таких ключей скорее всего не достать. Кроме народных IRG4PC50 * и IRG4PC40 * шото ничего к нам не возят больше. Тай так по Украине больше нигде не нашел в интернет магазинчиках. Наверное плохо искал.
Представьте себе, что ток, это ...
Спасибо за такое доходчивое разъяснение. Примерно так и представлял это себе icon_smile.gif
PS: Если кто видит какойто косяк в том что я делаю (трасформатор, дроссель или все вместе) говорите. Медь у меня еще есть интузиазму тоже хватает. Со временем немного напряг, но прорвемся. Конструктивная критика только приветствуется.
Большое спасибо всем.
oleg1ma
сообщение 1.8.2011, 1:36
Сообщение #9171
Из: Глобино UA
Шинки твоей та что 6х2 хватит и одной, не создавай себе проблемы там где их нет.
Skif
сообщение 1.8.2011, 7:41
Сообщение #9172
Из: у синего моря
Олег дело говорит. Если принять плотность тока 10А/мм.кв, то у вас выходит на 120А. При этом провод полпериода отдыхает, то есть реально можно пропускать 240А в этом импульсном режиме. Поэтому 12-16кв.мм достаточно. Если такая смешная просадка в гараже, не вижу смысла делать отвод с 17 витка. Лучше 18витков, чтоб феррит в насыщение меньше влетал при такой сетевой напруге
dimon239
сообщение 1.8.2011, 8:10
Сообщение #9173
Пользователь №: 16029
Y32
Привет, Разверните ключи наоборот, чтобы провода от ТГР были ещё короче, стабилитроны и сапрессоры припаивайте прямо к ногам ключей. А то, что диодов пара, так это хорошо, сделал и забыл, нормально они в параллели работают, я в свои монстры столь и ставлю, никому ещё не удалось спалить данный узел, делать так на совесть, для себя наверно делаете, не на продажу? А транзисторы можно сразу садить через пасту на слюду, ничего им не будет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.8.2011, 9:05
ZPS
сообщение 1.8.2011, 9:11
Сообщение #9174
Не правильный ход мыслей. Вот как принесут аппарат по гарантии, тогда поймете что сильно были не правы, а без гарантии у вас никто аппарат не возьмет. Опять же проданный хорошо работающий аппарат это реклама привлекающяя новых клиентов.
dimon239
сообщение 1.8.2011, 9:39
Сообщение #9175
Не понял, значит на продажу предлагаете делать хорошо, а для себя как попало? Во всех случаях надо делать сразу как надо, я так думаю.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.8.2011, 9:45
Y32
сообщение 1.8.2011, 10:00
Сообщение #9176
to oleg1ma, Skif
хм.. Хорошо. Может так и сделаю. Буду у себя в мастерской тогда прикину что там и как.
А при которой просадке уже стоит делать отводок с 17го витка?
Уже развернул. На той разводке что я показывал уже это учтено. Просто раньше когда делал этот блок то не знал какой у меня ТГР будет. Думал на кольце К45х28х8 делать а оно могло не влезть. Сейчас у меня оно выглядит так:
Под болты еще пойдет текстолитовая шайба. И возможно это заодно будет клеммой. Тогда плату по краям обрежу чучуть. И не нужно будет паять силовые провода. Конструкция получиться разборной.
Да. Делаю для себя. И этот экземпляр продавать не собираюсь.
А с транзисторами засада. Только вчера посмотрел что они у меня наверное паленые. В скифа в инструкции такое описано:
Это вообще хамски перемаркер! Видно, что выфрезировалы поверхность с номиналом и вписали номинал «подороже»
На это ... что есть сейчас, наверное даже не стоит силу подавать. Там в лучшем случае может стоять IRG4PC40UD. Короче может потом пригодится для программы blink на контроллере, светодиодом помигать.
Надо будет еще транзисторы нормальные поискать.
Тоже так считаю.
Skif
сообщение 1.8.2011, 10:51
Сообщение #9177
Из: у синего моря
Не огорчайся У32. У тебя есть уже собранное орудие мести. Пусть продавец,положа руку на транзисторы,скажет что они настоящие, а подача силы решит ваш спор...
dimon239
сообщение 1.8.2011, 11:53
Сообщение #9178
Y32
Проверь сразу один ключик по току и по напруге, зачем портить ПК хламом. Так всё красиво и добротно сделано, достойному конструктиву-достойная комплектуха, дабы не портить вид этого девайса сажей и углями!
Y32
сообщение 1.8.2011, 12:41
Сообщение #9179
Нашел на http://radiomarket.lg.ua/ транзисторный рай
ТРАНЗИСТОР (IGBT) IRG4PC50UD((N-CH+DIOD) 600V; 55A; 8-60 KHZ; 0,25 OHM) 48.65 ГРН
ТРАНЗИСТОР (IGBT) IRGP50B60PD1((N-CH) 600V; 75A; 60-150 KHZ; 390W) 72.40 ГРН
ТРАНЗИСТОР (IGBT) IRG4PSC71UD((N-CH+DIOD) 600V; 85A; 8-40 KHZ; 0,5 OHM) 74.05 ГРН
Может взять IRG4PSC71UD что бы был полный фарш, и радиаторам больше работы было. Они вроде бы по всем параметрам должны подойти.
А IRGP50B60PD1 наверняка будет не самый лучший вариант. Их большая рабочая частота наверное только больше проблем принесет. Или я не прав?
ZPS
сообщение 1.8.2011, 14:23
Сообщение #9180
Я не умею делать как попало ни для себя ни для других.
Хорошо работают, никаких проблем не принесут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 16:13
