1149 страниц V  « < 541 542 543 544 545 > »
UVM
сообщение 20.7.2011, 8:06
Сообщение #10841
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Снаберные ненадо на радиатор, а мостовые вместе с ключами на радиатор ставишь и всё.
Wiew
сообщение 20.7.2011, 12:02
Сообщение #10842
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Mazik @ 19.7.2011, 22:50) *
диоды пока живы
это не надолго, прямой как минимум нужно 300-400в
На радио:
Мы такой не знаем
Mazik
сообщение 20.7.2011, 13:57
Сообщение #10843
Из: г. Уфа
Пользователь №: 22886
Ну хорошо, Напряжение ХХ 53В, я с доп обмотки добавлю еще вольт 30 - 45, жить будут диоды?
Д713
сообщение 20.7.2011, 14:04
Сообщение #10844
Пользователь №: 10605
а Вы осцилом посмотрите,что на диодах при ХХ 53в и потом сообразите.
Recto
сообщение 20.7.2011, 18:45
Сообщение #10845
Пользователь №: 23546
Понятно, спасибо, так даже проще... А то, что мостовые диоды и ключи надо на радиатор, это само собой разумеется.
Mazik
сообщение 21.7.2011, 7:27
Сообщение #10846
Из: г. Уфа
Мерить не стал, подключил сервисную обмотку через диод и дроссель - U ХХ стало примерно 100 В, вывел переключалку, чтобы включать на плохой сети и еще антизалипай прикрутил, - вообще доволен icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , управа и блок таймеров с реле на отдельных платах (спасибо большое Nexor`у), сила 300 в сам рисовал, правда это четвертый вариант силы и самый успешный, выход навесной и плюс антизалипай, во время двухмесячной сборки убились только 2 резюка и один 50У, с корпусом была проблема - кое как нашел (был правда от УПСа 700 ватного, но в него не лезло вообще, начал было сам клепать и тут же подвернулся мне халявный Mini-ITX корпус Codegen MX-31, думал оставить евошний бп, так он там полно размерный АТХ, практически половина места занимает, вообщем поставил на дежурку мелкий 12 В 2А от внешнего харда, перемоткой на 14 - 18 В не охота было заниматься, мотанул ТГР две по 30 и две по 45 на эпковском колечке синем не большом, ломать не стал ), а потом еле-еле впихнул этого монстра, в общем мне нравиться с запасом делал, как раз скоро отпуск:)
AS65
сообщение 21.7.2011, 9:43
Сообщение #10847
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Mazik
Очень зря не хочешь мерять,при 53вольтах ХХ импульс даже без иголки чуть больше 100вольт,
+ иголка = -диоды.
Ну очень они не любят выбросы.
stalker-dass
сообщение 22.7.2011, 14:32
Сообщение #10848
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
мужики мне тут подвернулись диоды немецкие KY711 они на 10А а остальных параметров не знаю. И если их в паралель и как вых. диоды использовать они пойдут или нет?
Den2
сообщение 22.7.2011, 15:02
Сообщение #10849
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Даташит на KY711
stalker-dass
сообщение 22.7.2011, 19:03
Сообщение #10850
как я понимаю KY711 они на 10 А 300В только в инете не могу найти сколько у их время nS. И вообще если их поставить как вых. диоды (в паралель) не приведет ли это к симфонии БАХ-а
aleksandr64
сообщение 22.7.2011, 19:19
Сообщение #10851
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Какое ещё время восстановления если они стандартные выпрямительные.
spesso
сообщение 22.7.2011, 21:38
Сообщение #10852
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Частота кстати указанна.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Mazik
сообщение 23.7.2011, 8:53
Сообщение #10853
Из: г. Уфа
Цитата(AS65 @ 21.7.2011, 10:43) *
Mazik
+ иголка = -диоды.
В общем меряю стрелочным китайцем - 65 В (а 53 В - это я ошибся оказывается, разучился стрелочником пользоваться icon_biggrin.gif ), осцилом на выходе смотрел идет ровная полка 50 В примерно и иголка еще сверху примерно 15-20В, при включение - вольтодобавки китаец меряет примерно 120 В, а если по осцилу смотреть, то там на волны похожи импульсы примерно со 120 вольтовой амплитудой, в городе на 230 В пробовал варить со 120-ти зажигается отлично (притащил кувалду ржавую из сада для этих целей), думаю в саду на Uвх = 200 тоже будет хорошо, правда к столбу буду подключаться на прямую скорее всего, вчера аркфорце ваял, подключил крутил-настраивал-варил не понял разницы вообще, убрал нах ее, оставил только антистик - это вещь! Спасибо за внимание.
Всем доброго времени суток, вопрос есть такой:
Был макет сварочника, проверил варит, на балласте гонял, решил собрать все в корпус, собрал проверил - все ок, силовая плата с ключами находится внизу корпуса дорожками к нижнему основанию на расстоянии от онного где то 1,5 см, так как я собрал все капитально и разбирать совсем не охота, как эту плату снизу покрыть лаком? Голову уже сломал. Есть автомобильный акриловый лак в баллончике и есть термостойкий КО-85 он жиденький такой пойдет наверно в ручной брызгалке типа для цветов, если брызгать в промежуток между корпусом и платой то интересно на дорожки что нибудь попадет?
Сообщение отредактировал Mazik - 23.7.2011, 8:47
толян
сообщение 23.7.2011, 9:35
Сообщение #10854
Пользователь №: 13490
Цитата(RA6XOJ @ 23.7.2011, 9:09) *
кому интересно
А ведь конструктив от китаёза не отличается сильно. Та же куча проводов.
Инсекторату --- Ваш , наверно получше будет.
Сообщение отредактировал толян - 23.7.2011, 9:36
кабельщик
сообщение 23.7.2011, 11:57
Сообщение #10855
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Нефотогенично выглядят последствия самореза, закрученного в текстолит с торца (опосля слов "...все сделано культурно-аккуратно...", примерно на 5-й минуте). Если ролик снимался аки реклама - это место надо было вырезать...
Д713
сообщение 23.7.2011, 21:31
Сообщение #10856
скажите спасибо,шо не загнутый гвоздь.
и брызгает аппаратик чрезмерно,и "резальщик" как-то с третьего раза дугу зажигает,на 200А-то..
вобщем поспешили хлопцы с обнародованием рекламы,шо эквивалентно обратному.
прежде чем что-то собирать,в первую очередь следует подумать над тем,как это разбирать.
если при ремонте требуется разборка до атомарного уровня-это уровень исполнения.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.7.2011, 21:35
толян
сообщение 23.7.2011, 21:41
Сообщение #10857
Да , брызгает , конечно очень сильно . Дособираю следующую 250-тку , сниму , и покажу как надо резать , или варить . кстати с модуляцией . вернее как у меня получится и резать и варить.
Д713
сообщение 23.7.2011, 22:06
Сообщение #10858
давай Толян,на запорожских казачков надёжи нету.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2011, 14:25
Mazik
сообщение 25.7.2011, 5:14
Сообщение #10859
Из: г. Уфа
Всем здравствуйте, домотал дроссель до 120 мкГн, варить стал мягче и форсировку прикрутил обратно, на минимальном токе дуга не тянется и двойкой стал варить нормально, во всем диапазоне регулировки тока - меньше брызгать стал. Хотел у народа спросить: если во вторичной цепи отключить диоды, а оставить дроссель (типа переменка для люминия) и пробывать поискрить, что с аппаратом будет, на 36 вольтах на вход подавал - ничего не понял? Наверное можно к бармалейнику аргонную горелку прикрутить чтобы нормально варить или нет? И еще вопрос: как прикрутить стабилизацию вых. напряжения (ОС по напряжению) к UC3845? Заранее благодарю. С уважением.
Сообщение отредактировал Mazik - 25.7.2011, 7:43
AS65
сообщение 25.7.2011, 13:30
Сообщение #10860
Из: Ярославль
Mazik
По поводу аллюминия слишком легко отделатся хочешь.
На форуме всё есть только читай.
А по поводу ОС по напруге оптопара по 1 ноге решит твою проблему,
смотри чтобы тебя за такие вопросы в угол не поставили icon_biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:13
