677 страниц V  « < 453 454 455 456 457 > »
runaway
сообщение 19.7.2011, 19:35
Сообщение #9081
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
runaway, болгарка на хх совсем не 2кВт. Вот если бы вы ее включили и присели на нее, чтоб она натужно захрипела - глядишь и вышло б те 2 кВт и даже больше. Грузите каминами и электропечами....
Таки да, это я маненько тормознул... Но нагрузок таких нет, разве что ТЭН в стиралке... Ладно, как-нибудь при случае померяю.
Насчёт латунных (алюминиевых, медных, бронзовых и прочих цветных немагнитных) шпилек - так они всё-таки греются или нет в непосредственной близости к немагнитному зазору? Просто в мануале Скифа написано вообще про неметаллические вставки в стяжки в районе зазора. Получается, что можно без них? Если да, то это очень хорошо, потому что конструкция стяжек сильно упрощается.
Сегодня слегка пообщался с местным специалистом в области микроконтроллеров. Спрашивал про цифровые потенциометры. В общем, как я понял, нам нужен оптический енкодер (крутёлка на переднюю панель), микросхема потенциометра (в нашем случае, как я понимаю, на 256 позиций), и МК, который будет рулить всем этим и выводить на три семисегментных светодиодных индикатора значение выходного тока в "условных попугаях". Думаю, что на том же МК можно будет нарисовать и наш любимый прямоугольный забор со ступеньками, причём довольно просто. А там уже можно извращаться программно - где ШИМу заканчиваться и где ЧИМу начинаться - всё под одной крутёлкой можно сделать...
roky
сообщение 19.7.2011, 19:58
Сообщение #9082
Из: Украина
Пользователь №: 16418
На фига вам крутилка на МК?Вы в живую попробуйте негуляйник собрать ,поварить разными электродами.А потом мыслю двигать icon_smile.gif
Skif
сообщение 19.7.2011, 20:28
Сообщение #9083
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
runawey, там контроллер даже не нужен. Тем более энкодер. Есть потенциометры удобнее. Вешаешь кнопки + и - и все. Энкодер удобнее конечно, но дороговат. Но если есть желание- почему нет. Только прислушайтесь сперва к людям. Зажгите дугу, поглядите что может аппарат. Потом навороты некоторые станут очевидными,а некоторые ненужными
runaway
сообщение 19.7.2011, 20:31
Сообщение #9084
Из: Чернигов
Я не собираюсь СЕЙЧАС заниматься МК. Просто читал эту ветку, обратил внимание на озабоченность искушённых людей плавностью регулировки, причём встретил реплику о "недоступности" чего-то такого-цифрового. Вот и спросил у человека, благо подвернулась возможность. Всё не то что доступно, а ЛЕГКОдоступно, включая прошивку, и даже прошитый под конкретный проект МК.
Зажечь дугу пока не могу - отброшен назад как минимум на неделю в связи с изготовлением транса на сдвоенном сердечнике. А остаток деталей прибывает только завтра. Кстати, обошлось без фальсификата. Проверял ебуки - утечка начинает расти примерно на 450В, и банки - давал 445В. Всё в порядке. Ключи, думаю, проще проверить непосредственно в схеме, но на перемаркер они непохожи...
Сообщение отредактировал runaway - 19.7.2011, 21:24
Y32
сообщение 19.7.2011, 21:33
Сообщение #9085
Пользователь №: 23606
Сегодня попробовал переделать раскачку ТГР мостовой схеме.
TL594->IR4426->(IRF530 + IRF9530)->ТГР. Выход ТГР, все 4 канала нагрузил 10 нан конденсатором через резистор 10 Ом.
результат следующий:
Затем снова переделал все по старой классической схеме включения с печками и получил:
Как видно, Полки разбегаются.
В обоих случаях тот же ТГР, та же нагрузка (+47 Ом для печки), тот же генератор TL594-> IR4426.
В этом случае ТГР был сделан из 18 витков МГТФ на кольце К28 * 16 * 9, которое использовал ранее и имел с ним кучу проблем.
Получается, что при мостовой схеме раскачки, которую предложил Skif, ТГР работает хорошо, и все полки дедтайму лежат на одной линии. Не до конца понимаю почему так происходит. Какая разница между классической раскачкой и мостовой от Skifa на уровне процессов? Кто может как-то объяснить?
Енокдеры бывают еще механическими, вот например такие PEC12. Они дешевле и доступнее. icon_smile.gif
PS: Достаточно долго занимаюсь МК, и FPGA. Если что, то можите спрашивать.
Skif
сообщение 19.7.2011, 22:51
Сообщение #9086
Из: у синего моря
а шо тут обьяснять.... В печном варианте размагничивание сердечника лежит целиком на плечах печек. Они не успевают его размагнитить. А мостовая схема в паузах закорачивает обмотку полевиками, "чуток" быстрее размагничивая почти в ноль. А печки еще при этом жрут бешеный ток, когда импульс в разгаре, то бишь обмотка вынуждена преодолевать его сопротивление и обеспечивать 12в в импульсе
Я кстати сам любитель МК, тоже давно программирую. Попервах хотел наворотить резонансник, а потом перегорел. Не нужны ему сильные навороты. Хочу просто поставить то чего мне лично не хватает. Указателя тока в "попугаях" как метко заметил Runawey, и температуры - чтоб знать как долго еще можно шмалить. Ну и сеть какова.... Но повторюсь - это вторично и это вторичное каждый определяет для себя сам. Сделает-поглядим и похлопаем!
Сообщение отредактировал Skif - 19.7.2011, 22:55
Y32
сообщение 19.7.2011, 23:18
Сообщение #9087
to Skif:
Теперь все понятно. Большое вам спасибо.
PS: Потребление при печном варианте 840мА. А при мостовой схеме было всего 61мА. Экономия огромна.
Я тоже не спешу в аппарат пихать ДСП, микроконтроллеры, ПЛИС или еще чтото. Мне всего этого и на работе хватает. А так для себя потянуло почему то в силовую электронику. Интересная штука то..
dimon239
сообщение 20.7.2011, 7:26
Сообщение #9088
Пользователь №: 16029
tmaas
Попробуйте с Е65 и с РМ, и соответсвенно попробуйте их на обоих видах настроек, а там и всё сами поймёте. С без выходного дросселя будет работать точно так же как и с ним, если длина кабелей примерно 5 метров каждый, он настройку портит, резонанс ползёт всё куда-то, его применение эффективно в схеме с ЧИМ при наличии"пятого" диода.Разводку он выкладывал не раз на форуме, у меня её нет, выложите у кого есть в наличии.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.7.2011, 14:37
NICK_2
сообщение 20.7.2011, 19:09
Сообщение #9089
Пользователь №: 22211
По просьбе выкладываю печатку 3825 от ZPSПрикрепленный файл  UPR_3825ZPS.lay ( 93.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
runaway
сообщение 20.7.2011, 19:34
Сообщение #9090
Из: Чернигов
Да, вариант раскачки Skif заслуживает всяческой похвалы - человек умело и ВЕСЬМА к месту применил р-канал: один и тот же рnp И открывает И закрывает комплементарную пару смежных мосфетов, сливая заряды их затворов на грешную землю в отсутствие импульса на выходе TL. Понятно, что этот велосипед уже давно изобретён, не о том речь - уважение у меня вызывает прежде всего умелое прикладное применение давно и всем известного схемного решения... Я даже перечертил схемку Скифа по Хоровицу-Хиллу, чтобы было понятно, что куда и зачем течёт.
Сообщение отредактировал runaway - 20.7.2011, 19:41
Прикрепленный файл  skif_invertor.pdf ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
tmaas
сообщение 20.7.2011, 20:41
Сообщение #9091
Из: Ярославль
Пользователь №: 21168
спасибо за ответы!
за транзисторами в Москву ехать придеться. сегодня зашел у нас в один магазин, озвучили мне цену на полтинники, чуть не ошалел 590 рублей за штуку
Антон Ж
сообщение 21.7.2011, 3:13
Сообщение #9092
Пользователь №: 20825
и еще вот Прикрепленный файл  3825_SOIC.lay ( 51.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469
runaway
сообщение 23.7.2011, 13:56
Сообщение #9093
Из: Чернигов
Сделал каркас под 2Е65 - всё такой же гетинаксовый, несокрушимый. Получился хорошо, красиво. С понедельника начну намотку; к выходным, вероятно, закончу - это если брать вариант близкий к идеальному (т.е. если дёргать будут минимально). Провод уже готов - нарезан и отожжён.
Сегодня снова общался с профессиональным разработчиком микроконтроллерных систем (о нём я писАл выше), теперь уже на его территории. Да, живут же люди... Как я понял вся их работа - сугубо западные заказы. Сейчас разрабатывают какие-то компьютеризированные микшерные (режиссёрские) аудиопульты, своим видом больше напоминающие материнки, только с большими и красивыми квадратными кнопками с подсветкой. Нажимаются ну о-очень плавно и приятно на ощупь. )))
В углу - антенна анализатора спектра, которая стоит, как тигр в зоопарке - в клетке Фарадея. Этой установкой проводят тесты на электромагнитную совместимость готовых продуктов... Короче, НОРМАЛЬНЕНЬКО так люди сидят... ИР фены, цифровые осциллографы - это уж само собой...
С лирикой закончили. Теперь о деле. Если быть кратким, то этот человек тоже загорелся сделать резонансник - и тоже, как и я, начал с негуляевской книги. Ну, а я ему сегодня выложил все лучшие наработки уважаемых Skif и dimon239. Прочёл краткую лекцию )) о том, что такое хорошо, и что такое плохо, ибо человек о силовой электронике имеет самые поверхностные представления, что вполне естественно.
Сошлись на том, что надо делать вариант Скифа с 2E65 #87 // PM 62/49 #87 и настройкой по Димону. Ну, а поскольку обстановка настраивала на микроконтроллерный лад, я не преминул в конце обсуждения перевести тему на ПЕРСПЕКТИВУ замены TL какой-нибудь подходящей AVR-кой подешевле, светодиодным экранчиком и енкодерным регулятором сварочного тока...
Так что, похоже, работы мои приобретают дополнительный импульс. Руководство Скифа было передано ему для изучения, разводки и изготовления платы управления - сначала под TL, а в дальнейшем, в случае успеха - и на базе МК.
В этой связи хотелось бы получить пожелания уважаемых Skif и dimon239 касательно того, что им хотелось бы видеть среди возможностей будущего аппарата. Ток в "попугаях", входное напряжение в момент максимальной просадки (чтобы запоминал и индицировал минимум), температуру критических точек... Что ещё?
Вопрос к Димону - конкретно о "додавливании" дополнительного выходного тока в режиме ЧИМ. Я обрисовал эту ситуацию специалисту, он посмотрел ДШ на TL и предварительно сказал, что особых препятствий для этого не видит. Т.е. речь идёт о том, чтобы одной ручкой управлять всем диапазоном сварочного тока - от минимального до какого-то значения в режиме ШИМ, и далее до максимума - в режиме ЧИМ.
Повторюсь, что всё это на перспективу - ПОСЛЕ того, как заработает и подтвердит свои качества упомянутый выше базовый вариант.
зы: А на прощанье я был одарен пригоршней вот таких вот механических енкодеров (комплектующие с микшерных пультов)... "В счёт будущих концертов", надо понимать. )))
roky
сообщение 23.7.2011, 15:14
Сообщение #9094
Из: Украина
runaway
1.C гетинаксом уже не кто не работает тк оно есть гомно.
2.Температуры,токи итд это куйня на посном масле для инверторной штуки.Один раз разными электродами поварите и будете примерно знать где выставлять под 2,3,4.По температуре,отключился терм. датчик ждете.
Как для первого инвертора под электрод очень громоздкие задумки и не нужные.
Надо лучше копать в направления нормальных драйверов,антистика.
Но,если душа просит скрутить на МК индикаторное табло,то почему бы и нет icon_wink.gif
Сообщение отредактировал roky - 23.7.2011, 18:20
garkis
сообщение 23.7.2011, 20:06
Сообщение #9095
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
runaway
3.Надо лучше копать в направления нормальных драйверов,антистика.
4.Но,если душа просит скрутить на МК индикаторное табло,то почему бы и нет
1.Позвольте с Вами не согласиться, какая разница, из чего сделан какркас, всё-равно транс будет проходить пропитку.
2.Думаю если аппарат точить под себя, то можно назвать как Вы назвали, но если на заказ, то как минимум ток в тех же "попугаях" ой как поднимет рейтинг.
3.А чего копать то, дров навалом, выбирайте, Большаковские, Электровоза, Мультка, оптика, на любой вкус, лично я делаю третий девайс с дровами от Большакова.
4.МК былоб здорово, там всё можно реализовать, я следил за работой Скифа в этом направлении, и надеялся, но он сказал что это сыро, нужна доработка, говорил что мож когда и продолжит.
Будьте так люезны, отпишитесь в случае положительного результата, я готов замутить четвёртый девайс, я имею в виду управу на МК.
Сообщение отредактировал garkis - 23.7.2011, 20:07
runaway
сообщение 23.7.2011, 20:15
Сообщение #9096
Из: Чернигов
Гетинакс хорош тем, что термореактивен (НЕтермопластичен) - т.е. при нагреве (в разумных пределах) не изменяет размеры, не размягчается, не ведётся и не ползёт. Обладает хорошей ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ прочностью - в смысле не хуже, чем у многих современных материалов (того же акрила). Всё остальное, конечно - недостатки. А какие собственно - хрупкость, расслаиваемость, цвет (гы-гы)? Так ведь аппарат не рассчитывается на периодические падения с высоты одного метра на бетонную поверхность? Колупать ножиком в торец деталей каркаса тоже не собираемся?.. Что я хочу сказать - тут дело вкуса и наличия - делаю из того, что есть под рукой, бесплатно и в больших количествах (т.е. из нанА, что под ногами).
По МК: я уже писАл, что мой первый аппарат будет сугубо БАЗОВОЙ конфигурации (Скиф + Димон). Все микроконтроллерные заманухи - это практически чистый маркетинг, как совершенно справедливо заметил garkis.
garkis
сообщение 23.7.2011, 20:23
Сообщение #9097
Из: Тверь
Так я Вас и не тороплю, буду терпеливо ожидать.
alex_Z
сообщение 23.7.2011, 20:24
Сообщение #9098
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 18641
Доброго времени суток.
Прочитав как минимум треть ветки, нигде не нашел упоминания о схеме с двойной силовой частью и одним ЗГ.
Это сложно или просто никому не нужно?
И можно ли подключить две силовые части к двум фазам с общим нолем?
runaway
сообщение 23.7.2011, 20:25
Сообщение #9099
Из: Чернигов
garkis
Да я не думаю, что всё это будет составлять некую страшную коммерческую тайну... )) Только давайте сначала до этого дойдём - а то уж совсем "шкуру неубитого" делим...
oleg1ma
сообщение 23.7.2011, 20:31
Сообщение #9100
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А кто Вам мешает начать с этого:свинорез на МК
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:30
