Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23482 ![]() |
Кстати раньше тоже стоял перед делемой - с зазором или без ? Кольца для ТГР у меня на тот момент были только советские . При введении зазора не только уменьшается время спада на затворе , но и проницаемость такого сердечника уже больше определяется зазором , чем начальной проницаемостью феррита ( так я сраховался на случай если параметры феррита немного "поплывут" ) . И кстати , на счёт советского феррита - замерял индуктивность старых дросселей ДП , ДПМ , при этом у многих из них индуктивность сильно отличалась от написанной на поверхности , причем у многих при допуске 5 и 20% , она не укладывалась ( сильно ) в эти допуски . т.е. получается что чем больший зазор то тем большие потери и фронты на выходе ТГР будут сильно затянутого (продлятся дольше, что не есть хорошо)? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
На счёт лака для покрытия плат , тут прикупил акриловый лак PLASTIK-71 . Тоже хотел попробовать,но смутила цена,за теже деньги взял акриловый лак-литровую банку,вроде как корабельный-еще и пива попить хватило. Есть и в аерозоле,гораздо дешевле чем PLASTIK-71.Возможно у него и есть преимущества-просветите какие. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
"Акриловый изоляционный лак.
Назначение: Быстросохнущий прозрачный изоляционный лак с высокими диэлектрическими характеристиками для защиты печатных плат, обмоток двигателей, трансформаторов от коррозионных процессов, атмосферных явлений. Свойства: Создает защитную изолирующую пленку против атмосферных воздействий, таких как влажность, окисления, грязь и пр. Высокие адгезивные свойства по отношению к любым конструкционным материалам — металл, пластик, дерево, стекло и пр. Защитная пленка хорошо противостоит агрессивным средам — кислотным, щелочным, не теряет своих характеристик на протяжении длительного времени. Может быть пропаяна. Предотвращает токи утечек, короткие замыкания и эффект коронирования." Повторюсь, в остальном цапон-цапоном! И цена стала ![]() Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 15:30 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Это как это? Вот фото этикетки с указанием ГОСТ на лак ![]() т.е. получается что чем больший зазор то тем большие потери и фронты на выходе ТГР будут сильно затянутого (продлятся дольше, что не есть хорошо)? Не совсем так . При введении зазора в сердечник , спад импульса получается короче ( транзистор закрывается быстрее ) , но при увеличении зазора , падает индуктивность и ТГР начинает больше потреблять от блока питания . Поэтому надо искать оптимальный вариант . Я например стараюсь чтоб при введении зазора в сердечник , индуктивность обмототки ( любой из четырёх ) была 190 - 210 мкГН . При нормальном заполнении спад бывает нормальным ( 120 - 150 нс ) , но при минималном Кзап ( что имеет место например при залипании электрода ) , спад затягивается и могут возникнуть проблемы . Лепим к UC3845 схему для изменения заполнения без нагрузки ( сила - само собой отключена ) , выставляем минимальную длину импульса и тогда смотрим . Фронт как правило не меняется , а вот спад может начать затягиваться ( у меня он увеличивался до 250 нс , при общей длительности импульса 1мкс ) . ![]() |
Лепим к UC3845 схему для изменения заполнения без нагрузки ( сила - само собой отключена ) , выставляем минимальную длину импульса и тогда смотрим . Фронт как правило не меняется , а вот спад может начать затягиваться ( у меня он увеличивался до 250 нс , при общей длительности импульса 1мкс ) . ![]() [/quote] собственно у меня проблема что передний фронт порядка 400нс, а спадающий нормальный 200нс. |
На счет лака : можно на крайняк пенопласт растворить в ацетоне и этой жидкостью промазать плату в несколько слоев.Дешево и сердито.
А также клей для потолочных пенопластовых панелей. по моему называется ДРАГОН , или как то похоже. застывает очень быстро. Наношу кистью , это для быстрых покрытий для ремонтных девайсов.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Лак в балончиках, для покраски авто.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
вообщем придеться покупать цапон, само приемлемо, а как он потом при ремонте не оч много проблем достовляет с очисткой?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
а как он потом при ремонте не оч много проблем достовляет с очисткой? Без проблем, ацетоном или 647 растворителем. -------------------- С уважением.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 ![]() |
Что за пластик и где его можна купить? Plastik70, продается практически во всех магазинах, как раз для защиты РЭА от пыли. Пусть садится, до дорожек не достанет. Вот описание |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.4.2011 Из: Петрозаводск Пользователь №: 22290 ![]() |
Привет всем сваркостроителям! Купил термодатчики KSD301 85°C а они оказались на размыкание, один я разобрал и оказалось , что переделка на замыкание элементарна нужно только перевернуть биметалическую пластинку и собрать всё обратно!!! только нужно акуратно отгибать завальцовку крышечки, что бы потом завальцевать. Может кому пригодится.
Ещё в тех же магазинах можно купить более дешевый аналог Plastik70 - это акриловый лак PRF202 фирмы TAEROSOL
http://www.e-voron.dp.ua/files/pic/kontchi..._202_220__1.jpg Я его пробовал, тот же пластик. А вообще подходит любой акриловый лак. Есть ещё Urethan71 - это термостойкий полиуретановый лак (кто работал на спецухе - знает, о чём речь), но он подороже. Бытовая альтернатива - яхтный и паркетный полиуретановый лак. Цапон, конечно, тоже хорош, но это традиционный электроматериал из прошлого века, и по термостойкости только чуть лучше обычного нитролака. А вообще тема электроизоляционных покрытий и пропиток на этом форуме - вечно живая ![]() Только успевай отслеживать витки по спирали (точнее, по кругу). Кстати, наклейка на акриловом лаке со ссылкой на ГОСТ по кремнийорганическим лакам - чистейшей воды развод, это разные материалы (видимо, требуют какую-то местную "сертификацию" импорта на соответствие хоть чему-то - вот и получите наклейку вместе с "конвертом" чиновнику) |
Хотел тоже одно время купить Plastik70, посмотрел на цену 80грн. перехотелось.Пошел на авторынок и купил автоэмаль акриловая (лак) в 500ml балоне за 30грн.Время сушки 5-7минут и довольно прочная.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.7.2011, 13:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
плата управления в диптрэйсе может кому пригодится. Без б.п.
Хотел тоже одно время купить Plastik70, посмотрел на цену 80грн. перехотелось.Пошел на авторынок и купил автоэмаль акриловая (лак) в 500ml балоне за 30грн.Время сушки 5-7минут и довольно прочная. Аналогично. Только взял в строительном магазине акриловый лак,и для плат и для дома ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Привет всем сваркостроителям! Купил термодатчики KSD301 85°C а они оказались на размыкание, один я разобрал и оказалось , что переделка на замыкание элементарна нужно только перевернуть биметалическую пластинку и собрать всё обратно!!! только нужно акуратно отгибать завальцовку крышечки, что бы потом завальцевать. Может кому пригодится. Чем датчики на замыкание лучше датчиков на размыкание? Для нормально собранного аппарата вроде пофиг чем заткнуть ШИМ при перегреве. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 ![]() |
дИПтрейс кажется был такой-же . Раскидку делал кажется вручную, точно не помню, а разводка автоматом, Аппарат работает. Просто имея схемку вы можете развести ,как нужно.
Регистрация на 1000 пинов, да и так должен открыться. User name: Для некоммерческого использования Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 15:08 |
