677 страниц V  « < 448 449 450 451 452 > »
runaway
сообщение 10.7.2011, 16:50
Сообщение #8981
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Да, между током и напряжением - тоже угол какой-то... Но это для меня уже дебри ТОЭ. Будем считать, что в первом приближении с теорией разобрались. Ещё раз большое спасибо.
По поводу компоновки тоже вроде прояснилось. От себя добавлю, что в начале девяностых, когда я с остервенением лопатил IRовские аппликухи (наверное всё что у них было по теме перечитал), то вычитал, что все мощные провода должны быть свиты попарно - подача с обраткой, примерно как провода на первичку ТГР. Либо, если их сечение не позволяет это безболезненно сделать, они должны быть максимально прижаты друг к другу, так, чтобы площадь контура-петли, образованного этими проводниками, получилась минимально возможной. Имеется в виду, что "подача" - это ток В нагрузку, "туда"; а "обратка" - ИЗ нагрузки на землю, "обратно". Замкнутая цепь. И вот она не должна образовывать петель - всё должно быть максимально плотно свито попарно, поскольку любая ПЕТЛЯ - это АНТЕННА - принимающая, либо наоборот, излучающая.
Все печатные платы должны быть также разведены с учётом вышеприведённых положений. Поскольку скрутку на плоской печати изобразить невозможно в принципе, то здесь её заменяет максимально приближённые, прижатые друг к другу параллельные дорожки - подача и обратка. Если подача - на одном краю платы, а обратка - на другом, смело БРАКУЙТЕ разводку и делайте свою, помня о петлях-антеннах. Чем меньше изгибов и переходов со слоя на слой, чем шире и короче дорожка - тем меньше её паразитная индуктивность, тем меньше вероятность нештатных ситуаций (возбуждение, ложные срабатывания ключей).
Это что-то вроде мегакраткого конспекта AN и DT IR. Ну и радиальная земля с расположением самого чувствительного каскада в максимальной близости к отрицательной клемме конденсатора фильтра БП...
Вот... Принимая во внимание всё вышеизложенное, я позволил себе проигнорировать разводку транзисторного моста уважаемого Skif, и разработать альтернативную. Собственно, разработана она была ещё тогда же, когда читались аппликухи, т.е. лет двадцать назад, и была успешно опробована на полномостовом хардсвиче IRFP460. Та конструкция показала вполне стабильную работу (~ 20 А) на резистивную нагрузку, но за неимением информации о расчёте и изготовлении силовых импульсных трансов, работы были вначале приостановлены из-за невменяемых осциллограмм первичной цепи, а потом и вовсе заброшены...
Эскиз силовых цепей моста:
runaway
сообщение 10.7.2011, 20:15
Сообщение #8982
Из: Чернигов
Цитата(ZPS @ 10.7.2011, 15:16) *
... китайский земельный участок. Участок конечно маленький, но все зависит от партии.
)) А мне китайцы нравятся. Не атомной бомбой весь мир завоевали, а ширпотребом. Я в инете видел ещё покруче - внешний винт на 500 ГБ (точнее цивильный-красивый-полированный корпус от него), а внутри - флешка на 8 гБ. Причём прошитая так, что комп видит её именно как съёмное mass storage device, и именно на четыреста-тысяч-сколько-там мегабайт. Вот ЭТО - высший пилотаж. А вы говорите - матрёшки... ))
Сообщение отредактировал runaway - 10.7.2011, 20:23
usta Vazgen
сообщение 10.7.2011, 20:49
Сообщение #8983
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
привет всем
Цитата(spesso @ 10.7.2011, 12:16) *
Не вижу ни одной причины не параллелить нормальные диоды, для этого необходимо обеспечить их равномерный нагрев.
это необходимое условие но далеко не достаточное. любое расхождение в параметрах может привести к дебалансу токов... дальше сами понимаете. конечно можно бороться с этим, но это стоит дороже и весит больше чем просто купить диоды с соответствующим током.
Lemm
сообщение 10.7.2011, 22:07
Сообщение #8984
Из: Киев
Пользователь №: 15658
э-э нет - расточительно icon_biggrin.gif . там стояла бросовая вообще на 128 Мб , но прога в ней делала именно так .
dimon239
сообщение 11.7.2011, 7:59
Сообщение #8985
Пользователь №: 16029
Цитата(ДМит @ 10.7.2011, 11:56) *
ZPS
Привет, вопрос задан не спонтанно, если я влеплю в ДР на Е 65 5-6скотчей,то я думается могу лишиться ключей, так как у себя при двух скотчах получал 170-180А при токах КЗ порядка240-260А. и частоте ЗГ 28кГц. Помнится Димон и с этим эксперементировал, поэтому и спросил, а РМ у нас пол аппарата стоят, поэтому по ограничению токов КЗ ищу другие варианты
Привет. Я уже ранее не раз писал почему РМ а не Е65, с Е65 можно делать тоже самое и работает оно точно так же, но только на хороших сетях. Когда делал ЧИМ то на плохой сети при сбрасывании тока частотой в аппарате с Е65 дуга начинала гореть мерзко и прерываться, т.е. частотой приходилось подбирать наилучшее качество дуги и ничего более. Но если сети неплохие то всё покатит и ключи не хлопнут, попробуй, ставь зазор 5 скотчей, скинь частоту до 24Кгц и пробуй варить, если току мало то поднимай ток частотой до нужного тебе значения, и не забывай контролировать ТКЗ. С РМ вообще всё проще при 8.5 витках и 5 скотчах, ТКЗ больше РТ на 30А, т.е. при настройке не надо никаих приборов, выставляем нужный нам РТ и всё, его всегда в будущем можно убавить либо добавить. Я обычно выставляю 170А на просадке 210Вольт, после измерений оно и получается РТ/ТКЗ=170/200а. Нужен только вольтметр, просадку смотреть, РТ на дуге виден примерно сколь, ну количество РТ каждый по своим потребностям накрутит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.7.2011, 8:01
ДядяВася
сообщение 11.7.2011, 8:42
Сообщение #8986
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(dimon239 @ 11.7.2011, 7:59) *
... ранее не раз писал почему РМ а не Е65, с Е65 можно делать тоже самое и работает оно точно так же...
Привет! Димон, а на кольце дроссель пробовал мотать (феррит, альсифер)? А то трансы мотают, а дроссель как то обходят. Вроде перспективная штука. Технологию напилить зазор в феррите qaki уже описывал. При необходимости зазор потом можно допилить, не разбирая дроссель. Еще плюсы - габариты, вес, меньше наводок (если без зазора - совсем мало). Есть ли в этом варианте поводные камни?
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
dimon239
сообщение 11.7.2011, 9:24
Сообщение #8987
Дроссель можно делать из чего угодно, но истина будет только после практического применения, на кольцах не делал но люди делали и вроде даже удачно, пробуйте может и получится! Но без зазора вряд ли получится и думаю, что кольцо сильно будет греться.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.7.2011, 11:21
Jorg63
сообщение 11.7.2011, 16:47
Сообщение #8988
Пользователь №: 18073
вот на днях ремонтировал промышленный сварник,правда китайского происхождения,так вот в нем меня привлекла приблуда блокировки шим или можно назвать антипригар или как кому нравиться. Смысл в том если залипает электрод аппарат становиться в стопор и сколь угодно долго находиться без повреждения в таком положении.Опробовал лично,в течения 5 минут держал вых кабеля коротнутыми. Работает так схема:Пока идет сварка или щупы разомкнуты напряжение выше 12 вольт, и диоды контролирующей цепочки закрыты,как только коротыш или залип открывается ключ,срабатывает оптрон и блокирует генератор..паралельно БЭ ключа есть небольшая емкость для задержки сработки примерно полсекунды. Ваши мнения Господа!По моему просто и оригинально а для резонансного неплохое подспорье.
ZPS
сообщение 11.7.2011, 16:51
Сообщение #8989
Пользователь №: 14604
Вот такие диодики
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/95582.pdf
сам бог велел запараллелить, удобные в монтаже всего 4 диода и счастье полные подштаники. Скоро должны подойти, посмотрю что за звери.
dimon239
сообщение 11.7.2011, 17:01
Сообщение #8990
Цитата(ZPS @ 11.7.2011, 16:51) *
Вот такие диодики
ЕБУК стоит 192 рубля, а этот 83 руб. за корпус, при тепершнем РТ/ТКЗ=170/200А, вполне хватит двух ебуков и не надо ничего паралелить, выбросы мы тут уже побороли и ЕБУКи как всегда на высоте! По цене так без разницы, по монтажу вообщем то тоже, всё ровно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.7.2011, 17:04
ZPS
сообщение 11.7.2011, 18:02
Сообщение #8991
Цитата(dimon239 @ 11.7.2011, 17:01) *
1. ЕБУК стоит 192 рубля, а этот 83 руб. за корпус,
2. при тепершнем РТ/ТКЗ=170/200А, вполне хватит двух ебуков и не надо ничего паралелить,
3. выбросы мы тут уже побороли и ЕБУКи как всегда на высоте!
4. По цене так без разницы, по монтажу вообщем то тоже, всё ровно.
1. Это где ж вы такие цены в 83 рублика на DSEI 120 видели, попробуйте туда звякнуть, вам скажут что тот менеджер который ту цену проставлял уже от старости умер. И 150EBU04 по 192 рублика еще поискать нужно. Вон хлопчик из Новосибирска прикупил в интернет магазине 10 шт.150EBU04 а они в Негуляеве хлопают, он мне прислал парочку (для пробы) и я на макете быстренько им белые тапки одел, похоже 02 были, но по внешнему виду фиг от правды отличишь.
2. Эко как вас заклинило на EBUках, ширше глядеть нужно. Я например сейчас леплю плату силы с питанием +15V/-5V драйверов
ACNW 3190
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...ail&id=4904
и ключики APT75GN60LDQ3
http://www.microsemi.com/datasheets/75GN60LDQ3%28G%29_B.PDF
вот туда четыре диодика диснеевских пристрою.
Кто то скажет ерундой занимаюсь, возможно - но вот хочется мне и все тут.
3. Про это вообще речи не было.
4. Вам все ровно потому как не занимаетесь монтажным извратом, иначе по другому бы оценили монтаж корпуса диодика в ТО-247.
Не устану повторятся, что опять же кому как - а мне вот так.
Сообщение отредактировал ZPS - 11.7.2011, 18:12
aleksandr64
сообщение 11.7.2011, 18:16
Сообщение #8992
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Что-то поисковики меньше 240р IXYS не находят, а EBUки есть и немного подешевле.
ZPS
сообщение 11.7.2011, 18:21
Сообщение #8993
Цитата(aleksandr64 @ 11.7.2011, 18:16) *
1. Что-то поисковики меньше 240р IXYS не находят,
2. а EBUки есть и немного подешевле.
1. А я за что.
2. Позвоните дядькам, и послухайте что они вам ответят. Я по ключикам 4063D столько по межгороду денюшек потратил на звонки, а результат НОЛЬ, хотя в прайсах и цены красивые и наличие аж полки гнуться.
aleksandr64
сообщение 11.7.2011, 19:22
Сообщение #8994
Из: Москва
Цитата(ZPS @ 11.7.2011, 18:21) *
Позвоните дядькам
Зачем звонить, я к ним ездил.
pansim
сообщение 11.7.2011, 20:10
Сообщение #8995
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
ZPS, а ето что, обман???
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...ID=IRGP4063DPBF
runaway
сообщение 11.7.2011, 20:40
Сообщение #8996
Из: Чернигов
Сегодня пытал свежекупленный управленческий БП 12V 2,1A Mean Well PS-25-12. Нагружал нихромом на 2,0 А - спираль около ста витков диаметром около семи миллиметров (т.е. как бы с хорошей индуктивной составляющей).
Запускается в диапазоне 65 .. 250VAC (больше мой ЛАТР не даёт), хотя в мануале указан диапазон от 100 VAC. Запускал и с подключенной нагрузкой, и без. Изменений выходного напряжения (12,12V) во всём диапазоне, что с номинальной нагрузкой, что без оной, тестер вообще не фиксирует - стоИт, как вкопанное, такое впечатление, что манипуляций нагрузкой вообще не происходит. Подержал десять минут, потрогал радиаторы ТОПа и диодов - градусов сорок, не больше.
Размах пульсаций на двухамперной нагрузке по 50 герцам составил 40 mV; на частоте переключения (100 kHz) размах тоненьких иголок вверх и вниз от линии развёртки (яркость осциллографа на максимуме) получился 120 mV.
Хоть Skif в своём мануале и пишет о чистейшей постоянке, которую должен выдавать нормальный управленческий БП, мне кажется, что приобретённое мной изделие ПОКА ведёт себя вполне адекватно... Попробую, что получится в боевых условиях - отпишу позднее...
spesso
сообщение 11.7.2011, 20:51
Сообщение #8997
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Если не перемаркёр, то не о каком значительном расхождении речь идти не может, диод достаточно дубовая штука.
Цитата(pansim @ 11.7.2011, 21:10) *
А внизу гляньте кол-во у дистрибьюторов.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
usta Vazgen
сообщение 11.7.2011, 21:03
Сообщение #8998
Из: Armenia
Цитата(ZPS @ 11.7.2011, 17:51) *
Вот такие диодики
мой опыт ограничивается только одним примером но поскольку этот пример не противоречит науке я склонен думать что это закономерно. у меня был случай когда распределение токов было 90% на 10% приблизительно. ситуацию спасло только то что ток не превышал максимальный ток одного диода. причина была едва заметная разница теплосема от диодов.
runaway
сообщение 11.7.2011, 21:48
Сообщение #8999
Из: Чернигов
Т.е. вы сняли разброс характеристик ваших диодов на рабочей частоте, убедились в приемлемости этого разброса, и методом исключения установили, что причиной большого токового перекоса послужили тепловые явления?
Применялись ли токовыравнивающие низкоомные резисторы, включенные последовательно с диодами?
Skif
сообщение 11.7.2011, 22:51
Сообщение #9000
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
http://aukro.ua/kondensator-k78-2-0-1mkf-1...1705849573.html нашел случайно. к78, ежли кому нада....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:35
