заземление на обсадную трубу скважины
arboy
сообщение 9.3.2010, 10:13
Пользователь №: 8032
Имеется частный дом и небольшая мастерская. 3-х фазная сеть.
Можно ли бросить заземляющий провод на обсадную трубу скважины?
Нужно ли соединять нулевой провод и заземление?
ну не электрик я.....
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 10:41
Пользователь №: 16238
1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины (на болт нельзя)
но в общем нежелательно (будет какой-нибудь электролиз воды или шаговое напряжение вокруг скважины при схлесте фазы с 0 на линии)
2. если 4-проводная проводка в мастерской, 0 заземляется вместе с корпусом вводного щита
arboy
сообщение 9.3.2010, 11:14
1. Обсадная труба стальная. В принципе приварить можно, хотя будет очень сложно - в колодце тесно. Я планировал заземлиться при помощи сварочного кабеля (облудить конец и на болт к трубе) А почему нельзя на болт? Ведь от станков к контуру заземления обычно так и делается - медным многожильным проводом на болт.
2. К станкам подводится 3 фазы. Земля от каждого станка к контуру. Контур соединяется со щитом. 0 на отдельной шине. Соединить 0 и землю?
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 11:30
В колодце болт быстро заржавеет. Зачем лезть в колодец, можно сбоку откопать и приварить
Да, заземление и ноль сажаются вместе на корпус вводного щита. Еще должно быть повторное заземление на опоре, откуда ввод
arboy
сообщение 9.3.2010, 14:35
Спасибо. А что такое схлест фазы
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 15:00
Это когда на линии замыкаются наглухо (например в ветер крупная ветка застревает в проводах, закручиваясь) фазный и нулевой провод. Если на ТП нормальные вставки или автомат, ничего страшного.
А бывает ключ 17х19 вместо вставки, может ноль на ТП отгореть Тогда на одной фазе 50-100 В, на других за 300, на нуле относительно земли тоже вольт 100, ток идет через контур заземления
Шаровая молния
сообщение 9.3.2010, 21:44
Пользователь №: 14118
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления.
~Слава~
сообщение 9.3.2010, 22:04
Пользователь №: 14521
А если взять оцинкованные болты/гайки. Разъемное соединение удобней сварки, да и нормативы не запрещают.
Если у Вас система заземления TN-C-S и разделение выполнено на вводе в дом или на опоре где счетчик объединять N и РЕ на обсадной трубе нельзя. Присоединяйте только РЕ проводник. Объединение нуля с РЕ после разделения запрещено ПУЭ 1.7.135
сергей_абрамов
сообщение 29.4.2010, 12:35
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Абсолбтно верно. нефтяники свои обсадные трубы используют в качестве заземлителя.
Сунцов Денис
сообщение 29.4.2010, 12:49
А потом вылезли шахтеры и дали п@@@юлей нефтяникам icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
KIVOK
сообщение 30.4.2010, 22:45
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
В сетях с изолированной нейтралью это можна делать, но для сетей с глухозаземленной нейтралью - без зануления заземлять запрещается
Сообщение отредактировал KIVOK - 30.4.2010, 22:49
сообщение 3.5.2010, 20:06
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Уважаемый KIVOK зачем нужно какое-то мистическое зануление, говорим об естественном заземлителе, обсадной трубе, хочет использует в ТТ, хочет в TN, как выше утверждалось, если сопротивление растеканию тока соответствуют нормам приведенным в ПУЭ и ПТЭЭП.
Скальпель Оккама
belok5
сообщение 3.6.2011, 0:10
Пользователь №: 16721
вопрос по теме - есть скважина, глубина 50 м. можно ли ее использовать в качестве повторного заземления?
В коттедж приходит TN-C, далее делим PEN, и получаем TN-C-S. вот из точки раздела хотим посадить заземление на трубу. можем? и какие должны быть требования к этой трубе как к заземлителю?
NikELektrik
сообщение 3.6.2011, 8:51
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
ПУЭ 7, табл.1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей и заземл. проводников, проложенных в земле
Сталь черная, профиль - трубный, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм
belok5
сообщение 4.6.2011, 17:33
размеры понятно, вопрос в другом - можно ли на скважину землить? скважина 50 метров, вода из нее питьевая, постоянно в системе находится
haramamburu
сообщение 4.6.2011, 18:53
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да, я б сказал что даже рекомендуется
Про постоянное использование - СУП есть?
Сообщение отредактировал haramamburu - 4.6.2011, 18:54
mae
сообщение 4.6.2011, 18:59
Пользователь №: 18221
Особого толка от глубины не будет. Есть справочник Корякина Р.Н. "Заземляющие устройства электроустановок" ЗАО "Энергосервис" 1998г. Так там написано, что глубина заземлителя мало влияет на растекание электричества. Проще забить несколько уголков в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта
haramamburu
сообщение 4.6.2011, 19:39
Из: Дмитров
mae - а в деда мороза вы тоже верите? icon_wink.gif И про глубинные заземлители тоже небось не слышали?
А по сути - все по месту , т.е. измерять надо
Слава
сообщение 4.6.2011, 19:51
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Измерять надо, заземлять надо. А так, как ВСЕ металлические части, в нормальном режиме работы не находящиеся под напряжением должны быть заземлены, то какая разница что будет заземлителем - труба скважины, или другие заземлители? Усиленная коррозия.
belok5
сообщение 5.6.2011, 8:42
СУП сделана, и заземлить ее хотят именно этой трубой. не хочут просто уголки вбивать
при пробое, если в это время человек, скажем, моется, его торкнет?
посчитать-то я посчитаю, данные трубы известны
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 12:04
