Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22789 ![]() |
Подскажите кто имеет опыт в резонаннсных сварочных. Собрал рез. св инв по Негуляеву, ЗГ на УС3825 на печках с рег. ШИМ , транс на 2Е65 №87 перв. 12 витков, вторичка 2,5 витка, рез др. 10витков на Ш20х28 зазор 3 молярн скотча под каждым керном частота 32 кгц спущена до 31 кгц. на строен на сопротивлении 0,15 ома и напряжении 70в., рез конд. 8шт по 0,1мкф. транзисторы SGH80N60UFD, без удвоителя, ХХ-65в., сеть хорошая 230в. Ранее спрашивал по поводу свиста под нагрузкой он исчез как я убрал 2 кодера с рез конд. с 10 сделал 8 и поднял рез . частоту. Вопрос по прибору Гумера Зуева мах ток 180а но, на практике на 0,15ом 105а на половине рег. тока, крутим дальше ток не растет., как поднять до 170а с минимальными изменениями , похоже что рез дросель рано насыщается, увеличть зазор?а замер по прибору показыват другое Не оставьте без ответа. Спасибо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
Подскажите кто имеет опыт в резонаннсных сварочных. Собрал рез. св инв по Негуляеву, ЗГ на УС3825 на печках с рег. ШИМ , транс на 2Е65 №87 перв. 12 витков, вторичка 2,5 витка, рез др. 10витков на Ш20х28 зазор 3 молярн скотча под каждым керном частота 32 кгц спущена до 31 кгц. на строен на сопротивлении 0,15 ома и напряжении 70в., рез конд. 8шт по 0,1мкф. транзисторы SGH80N60UFD, без удвоителя, ХХ-65в., сеть хорошая 230в. Ранее спрашивал по поводу свиста под нагрузкой он исчез как я убрал 2 кодера с рез конд. с 10 сделал 8 и поднял рез . частоту. Вопрос по прибору Гумера Зуева мах ток 180а но, на практике на 0,15ом 105а на половине рег. тока, крутим дальше ток не растет., как поднять до 170а с минимальными изменениями , похоже что рез дросель рано насыщается, увеличть зазор?а замер по прибору показыват другое Не оставьте без ответа. Спасибо Осциллы свои смотрите.Зачем Вы экономить на феерите дросселя? Если дроссель "насытелся",то ток будет кочегарить по полной.Кондерам не сладко будет. И смысл увеличивать зазор? |
Только что сделал замеры, под нагрузкой 0,15ом задатчик тока на полную напряжение 17,5в ток 106а, вы советуете поставить епкос Е65 на рез дросель, а осциллы где смотреть? и может есть с чем сравнить? А что же прибор показывает не верно? Осцилла по прибору как в журнале.
Осциллом пользоваться надо всегда и везде,помогает определить куда копать.
Спросите у Димона 239 он кучу сердечников перепробовал для дросселя стоит ли ставить Ш20*28 или нет,это не вино он с годам (вкуса) индукции не прибавляет ![]() + Советуют в литературе делать запас по индукции,а не мотать 12 витков первички.Дело конечно хозяйское,а форум читать надо ![]() Какое кстате напряжение на конденсаторах 470мк 400В? Я такое куйней как прибор Гумерова-Зуева(может он и нужен) не страдаю,у меня есть нормальный шунт, амперметр,вольтметр,спираль. Сообщение отредактировал roky - 28.5.2011, 21:27 |
Спасибо, а где его найти? Как связался с резонансником купил, осциллограф за 15000руб когда пришла посылка жена чуть не убила, делаю уже второй первый варит мягенько приятно даже двоечкой но слабоват 3ка мах. отдал отцу. второй пообещал тестю, вот хочу до ума довести чтобы не обос...тся перед тестем обещал же. Спасибо
nesterov-sascha
Отпишите ему в PM http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=16029 Правда не думаю,что он скажет обратное. Не хватайтесь за старую советскую комплектуху у нее разброс параметров нехилый. Я тут недавно КТ972,73 подбирал, наплевался однако ![]() Сообщение отредактировал roky - 28.5.2011, 21:36 |
ну зачем сразу человека стращать. Гумеро-зуев не такая уж "куйня". Другое дело - чтоб им страдать его еще и сделать надо. Во всяком случае - с ним настройка проще и насколько говенный феррит сразу видно, а в случае с шунтом - есть риск нарваться на феррит с приличной индукцией насыщения - особенно когда речь идет о Ш20х28. Мне такой ферритик единожды попадался. (В транс поставил-на ХХ был холодный при стандартных моточных). К тому же Гумеров-Зуев дает не такую уж катострофическую погрешность, чтоб отказываться от него. Единственное, в чем шунт лучше, можно узнать о разнице РТ-ТКЗ.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 ![]() |
Приветствую всех единомышленников!
Подскажите, пожалуйста, кто где заказывал сердечник PM62. Я пробовал заказывать в нескольких местах- "Платан", "Вольтмастер", "Лепкос" и еще где-то (забыл). Но везде облом - либо не работают с частниками, либо цену задирают в последний момент, либо предлагают только партию. Минимально 2шт. , а цена кусается - 810руб/шт! Если у кого-то есть лишний сердечник - я бы купил. (живу в Новосибирской области). Заранее спасибо. Пока писал пост вспомнил еще кое-что по другой теме. Решил поделится, может кому пригодится. Для питания оптики перепробовал кучу источников. Больше всего прельщал небезизвестный преобразователь DC-DC на UC3843 и ключе от материнки. Но он у меня нормально заработал только когда я зашунтировал первичную обмотку трансформатора не одним конденсатором (как в схеме), а сделал цепь из конденсатора, резистора и диода - как стоит в любом AC-DC преобразователе (например на TOP. Даже в этом случае мне не удалось избавится от негромкого пищания трансформатора (я использовал Ш-образный сердечник от дежурки ATX). И ключи пришлось поставить на небольшой радиатор. Длительный прогон преобразователя больше не выявил недостатков. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Пока писал пост вспомнил еще кое-что по другой теме. Решил поделится, может кому пригодится. Для питания оптики перепробовал кучу источников. Больше всего прельщал небезизвестный преобразователь DC-DC на UC3843 и ключе от материнки. Но он у меня нормально заработал только когда я зашунтировал первичную обмотку трансформатора не одним конденсатором (как в схеме), а сделал цепь из конденсатора, резистора и диода - как стоит в любом AC-DC преобразователе (например на TOP. Даже в этом случае мне не удалось избавится от негромкого пищания трансформатора (я использовал Ш-образный сердечник от дежурки ATX). И ключи пришлось поставить на небольшой радиатор. Длительный прогон преобразователя больше не выявил недостатков. Так же собирал этот преобразователь, та же вигня с шумом, схема явно не доработана. В итоге отказался пока от нее, может будет как то время и желание так можно будет по колдовать над ней. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Только что сделал замеры, под нагрузкой 0,15ом задатчик тока на полную напряжение 17,5в ток 106а, вы советуете поставить епкос Е65 на рез дросель, а осциллы где смотреть? и может есть с чем сравнить? А что же прибор показывает не верно? Осцилла по прибору как в журнале. Всем привет. Намотайте транс 2Е65 14/3+3, в дроссель Е65 Эпкос 10 витков, зазор 4 скотча и если нет косяков то всё покатит. А лучше РМ 62 8.5 витков и зазор 5 скотчей, вообще небо и земля, получится супер, самое главное, что с РМ уже не надо ничего настраивать зазором, только частотой и не более! Ставим сразу 5 скотчей и всё, опробовано на трансах 2Е65, 2Е70, 1Е85В, и витках 14-16/3+3, 10-11.5/2.5+2.5. Скиф, это у вас от монтажа такие проблемы, если бы в трансе железа было бы больше то по диодам так бы не лупило, сам не раз сталкивался с подобными явлениями в резонанснике. Сообщение отредактировал dimon239 - 20.6.2011, 7:37 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
alexlo13
Привет!По поводу преобразователя DC_DC на UC3843, была и уменя такая бяка, проблемма ушла при снижении витков первички, мотал на Ш образ ферите от кОмповского БП маленького, что для питания ТЛ, при 15вит первички возбуд, при 12 всё чётко, сейчас им питаю Юрину дежурку,получаю 20В при токе 100-150мА(дежурка жрёт конечно минимум).Первичку шунтирую ёмкостью, транзюк без радиатора. |
alexlo13 Привет!По поводу преобразователя DC_DC на UC3843, была и уменя такая бяка, проблемма ушла при снижении витков первички, мотал на Ш образ ферите от кОмповского БП маленького, что для питания ТЛ, при 15вит первички возбуд, при 12 всё чётко, сейчас им питаю Юрину дежурку,получаю 20В при токе 100-150мА(дежурка жрёт конечно минимум).Первичку шунтирую ёмкостью, транзюк без радиатора. Привет! Я мотал на RM6 и Ш образном феррите от комповского БП маленького, что для питания ТЛ-ки. Так вот тот что сделан на самом маленьком Ш- образном, работает без проблем. А на белее большом Ш-образном и RM6 (хотя схема на него и рассчитана), появляется шипение, с витками там явно ошибочка. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Транс вечный, можно греть хоть до 200-300 градусов Э... Вы наверное погорячились , после такой температуры феррит потеряет свои параметры , если конечно от этих параметров что-то останется ... Радиатор классный!!! Сообщение отредактировал XORT01 - 30.5.2011, 12:14 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Э... Вы наверное погорячились , после такой температуры феррит поменяет свои параметры , если конечно от этих параметров что-то останется ... Да я это про вторичку, не про феррит, там от вторички до феррита далеко, да и тяжело её так нагреть, скорее диоды по теплу сработают, а феррит в таком трансе только теплый, даже при продолжительном токе 200А в дуге. В радиаторе 8.5 кг люминия, вес всего аппарата 10 кг. Кто интересуется РМ62 они есть у ZPS по нормальной цене, пишите ему. Сообщение отредактировал dimon239 - 30.5.2011, 12:15 |
Да я это про вторичку, Тоды ясно... Кому не в лом подскажите пожалуйста ПРОВЕРЕННУЮ схемку для измерения индуктивности при помощи осцилографа. Заранее спасибо . -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Тоды ясно... Кому не в лом подскажите пожалуйста ПРОВЕРЕННУЮ схемку для измерения индуктивности при помощи осцилографа. Заранее спасибо . Потратьте один раз 200гр и купите себе готовый прибор. Я себе брал тем летом за 135гр, измеритель емкости, индуктивности, частоты. В комплекте одна плата и четыре клемки, плата четко помешается в пластиковую коробочку от дискет 1,44мб. Потом ставим 7805 и подключаем к батарейке размером 6F22 (Крона).После радуемся жизни. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Потратьте один раз 200гр и купите себе готовый прибор. Я себе брал тем летом за 135гр, измеритель емкости, индуктивности, частоты. В комплекте одна плата и четыре клемки, плата четко помешается в пластиковую коробочку от дискет 1,44мб. Потом ставим 7805 и подключаем к батарейке размером 6F22 (Крона).После радуемся жизни. Можно поподробнее про приборчик? Как кличут? |
dimon239
Привет! Компановка класная, помоему почти как на ,,СКВОРЕЧНИКЕ,,но уже покрасивше будет,хотя и там всё впорядке было. Немного не понял какие изолир подложки под ключами? Сообщение отредактировал ДМит - 30.5.2011, 14:37 |
Потратьте один раз 200гр и купите себе готовый прибор. Я себе брал тем летом за 135гр, измеритель емкости, индуктивности, частоты. В комплекте одна плата и четыре клемки, плата четко помешается в пластиковую коробочку от дискет 1,44мб. Потом ставим 7805 и подключаем к батарейке размером 6F22 (Крона).После радуемся жизни. А какая погрешность за такие смешные деньги ? Смотрел как то наборчик с измерением индуктивности , так цена гдето гривен с 650 начиналась - накладненько. Я ж серии не штампую - померить то надо пару раз... -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
dimon239 Привет! Компановка класная, помоему почти как на ,,СКВОРЕЧНИКЕ,,но уже покрасивше будет,хотя и там всё впорядке было. Немного не понял какие изолир подложки под ключами? Оксид алюминия. XORT01 А зачем вам мерять эту индуктивность? Чего это даст? У меня вот нечем её мерять, так и не надо, нет необходимосте, вот хороший амперметр всегда нужен... Сообщение отредактировал dimon239 - 15.6.2011, 7:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 18:20 |
