![]() контур заземления внутри часного дома? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2011 Пользователь №: 22946 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно
А чего такое 1, 3, 3, 4?
Это все внутри дома? |
1 - шкаф для ГЗШ или ВРУшка
2, 4 - штыри (вертикальный заземлитель) 3 - горизонтальный заземлитель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
можно ли так делать заземление ? если нет то почем нельзя? Если был бы глубинный заземлитель, то нормуль. А не глубокий под домом скорее всего будет в сухом грунте, а соответственно с большим сопротивлением. Если конечно у Вас не болото. Обычно заземлитель располагают дальше метра от фундамента, за отмосткой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
второй вопрос замер заземления между какими точками происходит? могу ли измерить мультиметром или подсчитать? Например, http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/prot...n/printable.php -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
замер заземления между какими точками происходит? могу ли измерить мультиметром или подсчитать? Если интересуетесь, могу скинуть облегчённую методику измерения сопротивления заземлений. Есть специальные приборы для измерений. А мультиметром можно проверить величину напряжения между фазой на вашем щите и отводом от заземления и сравнить его с напряжением между фазой и нулём в щите. Но это грубо. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 22:09 |
