контур заземления внутри часного дома?
Андрей 101
сообщение 26.5.2011, 14:05
Пользователь №: 22946
можно ли так делать заземление ? если нет то почем нельзя?
второй вопрос замер заземления между какими точками происходит? могу ли измерить мультиметром или подсчитать?
сообщение 26.5.2011, 14:18
можно
Sinus
сообщение 26.5.2011, 14:42
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А чего такое 1, 3, 3, 4?
Это все внутри дома?
сообщение 26.5.2011, 14:45
1 - шкаф для ГЗШ или ВРУшка
2, 4 - штыри (вертикальный заземлитель)
3 - горизонтальный заземлитель
сообщение 26.5.2011, 18:14
Если был бы глубинный заземлитель, то нормуль. А не глубокий под домом скорее всего будет в сухом грунте, а соответственно с большим сопротивлением. Если конечно у Вас не болото. Обычно заземлитель располагают дальше метра от фундамента, за отмосткой.
сообщение 26.5.2011, 18:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Например, http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/prot...n/printable.php
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 27.5.2011, 10:36
Пользователь №: 14118
Если интересуетесь, могу скинуть облегчённую методику измерения сопротивления заземлений. Есть специальные приборы для измерений. А мультиметром можно проверить величину напряжения между фазой на вашем щите и отводом от заземления и сравнить его с напряжением между фазой и нулём в щите. Но это грубо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 17:50
