Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это?
sergeyKIP
сообщение 19.5.2011, 22:22
Пользователь №: 22868
Пришли электрические самоходные подборщики зерна на 380, подключаются четырёхпроводным кабелем. Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Решил проверить как сработает дифавтомат на утечку. Контрольку(лампочка и два провода) падключил на фазу(после автомата) и ноль-дифавтомат сработал, контрольку подключил на фазу и заземление(шина заземления самого помещения)-дифавтомат сработал. Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. По поводу сработки дифавтомата вопросов нет, вопрос в другом-можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? У нас четыре подборщика и все они разведены как я описал.
Сообщений в этой теме
- sergeyKIP   Подключение ноля к дифавтомату   19.5.2011, 22:22
- - с2н5он   а схему можно?   19.5.2011, 22:38
- - belok5   или хотя бы марку дифа?   19.5.2011, 22:50
- - ink_elec   Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 1:22) можно...   19.5.2011, 22:59
- - Олега   Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) можн...   20.5.2011, 20:59
|- - haramamburu   Тоже скажу ДА Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21...   20.5.2011, 21:07
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) Да...   20.5.2011, 21:36
||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:36) Почему? ...   20.5.2011, 21:57
||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:57) Им...   20.5.2011, 22:02
||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:02) Я с таки...   20.5.2011, 22:04
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) За...   20.5.2011, 21:42
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:42) Не факт....   20.5.2011, 22:02
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 23:02) Не...   20.5.2011, 22:08
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:08) Если нол...   20.5.2011, 22:18
- - sergeyKIP   Дифавтомат АД464   20.5.2011, 21:41
|- - Олега   Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:41) Дифа...   20.5.2011, 22:04
- - sergeyKIP   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21:42) Не факт....   20.5.2011, 21:49
|- - Олега   Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:49) Схем...   20.5.2011, 22:24
- - sergeyKIP   Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идё...   20.5.2011, 22:29
|- - Олега   Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 23:29) Схем...   20.5.2011, 22:35
- - gomed12   Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) Ноль...   26.5.2011, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 14:50
