Персонал , разделение персоналла
Strong
сообщение 3.5.2011, 16:34
Пользователь №: 22686
[size="2"][font="Arial"]Всем привет! Есть вопрос. Как правильно разделить персонал на электротехнологический или электротехнический (или даже оперативно-ремонтный). Например: Слесарь по обслуживанию подвижного состава на пунктах технического обслуживания (ПТО) на ЖД транспорте. По ЕТКСу ( и в действительности) такие слесаря выполняют работы по 4 р. средней сложности, эл. технические работы, а по 5-у р. повышенной сложности (наладка, ремонт и т.д.). Работы ведь производят в электроустановке свыше 1000 В! (элктровоз -контактная сеть 10 000 В!) Я их отнес к электротехническому персоналу с группой 4. Как правильно, подскажите пожалуйста, госинспектор гворит, что это электротехнологический персонал (но мы ведь знаем, что электротехнологический персонал не связан с ремонтом эл.оборудования). Желательно со ссылками на НД. За ранее спасибо.
сообщение 3.5.2011, 17:41
надо смотреть дожностные обязанности, если им все выключают и снимают, то м.б. и технологический, а обоснование пусть инспектор дает
сообщение 3.5.2011, 17:48
Это где же такая контактная сеть?
Имхо машинистов электровоза надо определить, как электротехнологический персонал, ибо они осуществляют эксплуатацию электроустановки выше 1000 Вольт.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.5.2011, 17:56
сообщение 3.5.2011, 18:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ПТЭЭП 1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Скальпель Оккама
сообщение 3.5.2011, 21:36
а если они и переключениями занимаются?
сообщение 3.5.2011, 23:31
Пусть себе переключают, работа не сложнее той которую они выполняют.
Тем более на промпредприятии они для простых схем электроснабжения.
Скальпель Оккама
сообщение 4.5.2011, 7:38
электротехнологический персонал с правами оперативного?
сообщение 4.5.2011, 17:57
Именно, с такими же правами как и электротехнический: АТП, ОП, ОРП, РП.
Скальпель Оккама
сообщение 4.5.2011, 18:14
Интересно , если электротехнологический персонал с правами ремонтного персонала- какую работу можно выполнять, что можно ремонтировать?
сообщение 4.5.2011, 19:16
Выведенное из эксплуатации электрооборудование, например, перемотка ЭД.
Скальпель Оккама
сообщение 4.5.2011, 20:59
А если с правами АТП И ОРП ,примеры? В журнале проверки знаний и удостоверении запись должна быть -с такими то правами и еще утвержденный список электротехнологического персонала с такими то правами? Интересно, а может быть ОРП с правами электротехнологического персонала?
сообщение 4.5.2011, 22:33
АТП-непосредственный руководитель электротехнологического персонала, например, в должности мастера, нач. участка.
ОРП - производят отключение, например, станка с выполнением орг.-тех. мероприятий и сам ремонт станка.
В удостоверении запись "в качестве "административно-технического персонала" или "оперативно-ремонтного персонала".
В журнале нет графы для таких записей.
Скальпель Оккама
сообщение 5.5.2011, 19:48
С электротехническим персоналом все ясно .понятно. А вот электротехнологический персонал если с правами ОРП,АТП какая запись будет в удостоверении- в качестве электротехнологического персонала с правами АТП( ОРП,РП)?
сообщение 5.5.2011, 21:11
Для такой записи места в удостоверении нет.
Допущен к работе в электроустановках напряжением ______
в качестве
Разделение персонала должно отражаться в приказе.
1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. ...
В перечень должны входить следующие документы:
- должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;
- разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала;
Скальпель Оккама
сообщение 5.5.2011, 22:38
а как же ПТЭЭП
1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:
административно-технический;
оперативный <*>;
ремонтный;
оперативно-ремонтный <*>.
разделения ЭТЛП в ПТЭЭП нет
mae
сообщение 6.5.2011, 16:51
Пользователь №: 18221
Цитата(с2н5он @ 5.5.2011, 23:38) *
а как же ПТЭЭП....
А как тогда например совместить пункты ПТЭЭП 1.4.3. и 3.1.15 для электросварщиков?
сообщение 6.5.2011, 19:02
Если сварщик сам подключает свой аппарат ,иногда разбирает и ремонтирует ,значит он электротехнологический персонал с правами ОРП? Или дежурный механик телефонный станции, во время дежурства вынимает блоки, ремонтирует- тоже электротехнологический персонал с правами ОРП?
сообщение 9.5.2011, 17:39
1.4.3.Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
* В дальнейшем, под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения.
И далее п.п. 1.4.5.1. - 1.4.5.3. кого касаются, где посчитали нет необходимости в разделении ЭТП от ЭТХП?
Скальпель Оккама
сообщение 9.5.2011, 19:07
не совсем понятна суть высказываний по 1.4.5.1. - 1.4.5.3.
повторюсь 1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
про то что "приравнивается к электротехническому" идет дальше
где прописано разделение уже говорил п.1.4.1
сообщение 9.5.2011, 21:17
http://energo.xxbb.ru/viewtopic.php?id=3&p=7#p158
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 1:15
