Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 ![]() |
Все зависит как продувается источник тепла и качества теплового контакта радиатор (трансформатор, дроссель) + термодатчик. Датчик устанавливается на тот источник тепла, которая греется больше всех и вне воздушного потока. Схема работает очень динамично и врядь ли вас замучает частое отключение по теплу. Если конечно радиаторы не игрушечные. А что если к tl431 прибабахать пнп транзистор, думаю можно и покурить успеть |
тогда проще поставить что нибудь вроде LM358 и сделать полностью с гистерезисом. тока я не заморачивался. просто говоришь клиенту - загорелась лампочка - кури 10 минут. но это редко бывает , только в самую жару и когда смалят без передыху.
кста так было поперву , делал с транзюком , но потом отказался. результат тот же. и влезу в спор по IXGH24N60 - оказались обалденные транзисторы . очень жалею , что не купил тысчу штук а только сто. и очень плохо что исчезли. Сообщение отредактировал толян - 29.4.2011, 19:44 |
Да думаю вы правы, главное чтоб автоматика сегнализировала о перегреве а там хоть кури хоть пиво пей все равно веть есть ещё и ограничиловка каторая сработает и отключит шим
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
и влезу в спор по IXGH24N60 - оказались обалденные транзисторы . очень жалею , что не купил тысчу штук а только сто. и очень плохо что исчезли. в соотношении цена-возможности,International Rectifier нервно курит в углу. но..это уже в прошлом.. ![]() Кстати, во первых строках помогалки на IRG4PC50U фигурирует цифира 200кГц, применительно к резонансеру. А резонансер-это и есть отсутствие комм потерь. gyrator,народ привык читать первые две строчки,сформулированные маркетинговым отделом.. на полном серьезе даже pwn шо-то впаривает про тепловые трубки,обчитавшись рекламных проспектов. маэстро,загляните в л.с. Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 20:28 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Подскажите, мне нужен источник для деж. жуги, питание 540В, регулируемый 1(3)-15А, напряжение 90-120в, может меньше, важно, чтобы дуга горела в аргоне, и хорошо зажигалась при 1(3)А.
И блок питания 12в 20а, питание тоже 540В, по какой схеме делать, косой мост... |
Подскажите, мне нужен источник для деж. жуги, питание 540В, регулируемый 1(3)-15А, напряжение 90-120в, может меньше, важно, чтобы дуга горела в аргоне, и хорошо зажигалась при 1(3)А. И блок питания 12в 20а, питание тоже 540В, по какой схеме делать, косой мост... это Вам в магазин "Все для сварки". шоб мозг продавцам отпарить.. Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 20:33 |
Д713 ты уж 3й баллон откупорил, а я 3-4 в месяц, в течение 25 лет, с перерывами на перестройку.
Собираю новый аппарат, попросил совета, кто хорошо разбирается, какую схему применить, чтобы надежно было. А в магазине нужных аппаратов не будет никогда. Их не те специалисты разрабатывают. |
Д713 ты уж 3й баллон откупорил, а я 3-4 в месяц, в течение 25 лет, с перерывами на перестройку. Собираю новый аппарат, попросил совета, кто хорошо разбирается, какую схему применить, чтобы надежно было. А в магазине нужных аппаратов не будет никогда. Их не те специалисты разрабатывают. извиняюсь,если чем обидел,но направление Ваше узкоспециализированное,и врядли здесь найдется прямой ответ. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
как его назвали " Примочка Электровоза" несколько страниц назад. емае... а шож вы говорили что обвяз "бармалея" делаете..., тогда ничего удивительного, так и должно быть. отпаяйте транзюк и почувствуйте разницу. -------------------- На радио:
Удобная топология для сварочника - делаешь один источник с хорошо горящей дугой , например на 10а, всё, хорошо поджигается и хорошо горит. А второй источник, силовой, включаешь параллельно, он может иметь напряжение вольт 40, с любыми пульсациями и т.д.,и на любой ток. В том числе и трансформатор с диодами. (кому нужна большая мощность).
Wiew! Если не сложно и есть время поясните пожалуйста как она работает.
Удобная топология для сварочника - делаешь один источник с хорошо горящей дугой , например на 10а, всё, хорошо поджигается и хорошо горит. А второй источник, силовой, включаешь параллельно, он может иметь напряжение вольт 40, с любыми пульсациями и т.д.,и на любой ток. В том числе и трансформатор с диодами. (кому нужна большая мощность). все это общеизвестно,где-то уже реализовано,дежурная дуга является и подсветкой и пилотной дугой,рабочий вариант в виде пуш-пула уж второй год валяется на полке в ожидании применения. |
Ну зачем же так мрачно? Симуль таки позволяет заценить тёплость в одном народном ключике, работающем в составе народной же топологии, например, при околовосьмидесятикилогерцовой частоте коммутации и при наличии демпфера-регенерата с компенсатором. Ага. А симуль таки позволяет рассчитать кривость изготовления транса, охлаждение упомянутых ключиков и кучу разного рода факторов, которые будут в реальном изделии? И есть ли пример практической реализации демпфера-регенерата с компенсатором, позволяющим упомянутым ключикам работать на 200 кгц? Оч-чень сомневаюсь. А симуль что, он много чего покажет и не все в железе сделаешь. И не далее, как несколько страниц назад говорилось ...при одном ключе в плече вытягивать 220А на электроде не надо. даже при золотом радиаторе и припаянном к нему ключу тепловое сопротивление перехода кристалл-подложка еще никто не отменял.фирмачи на ток 180А лепят 3хHGTG30N60 в плече,и не зря. Иначе говоря, лучше сделать просто и надежно, дабы потом не было мучительно больно... |
Ага. А симуль таки позволяет рассчитать кривость изготовления транса, охлаждение упомянутых ключиков и кучу разного рода факторов, которые будут в реальном изделии? И есть ли пример практической реализации демпфера-регенерата с компенсатором, позволяющим упомянутым ключикам работать на 200 кгц? Оч-чень сомневаюсь. А симуль что, он много чего покажет и не все в железе сделаешь. И не далее, как несколько страниц назад говорилось Иначе говоря, лучше сделать просто и надежно, дабы потом не было мучительно больно... товарищ Лопух,Вы непонятно почему желаете замесить все в одну кучу. при определенном опыте можно в симуле и кривость транса учесть,и охлаждение,и "кучу разного рода факторов",которые представляют практический интерес. дублируют ключи не потому что "с запасом",а по вполне предсказуемым последствиям. |
Симуль даёт тильке инфу к размышлению. Однако, и симулянт должен таки что-то уметь делать с помощью того компутера, что у него промежду ушами, и не кривых ручек. ![]() Ясное дело. У Вас это профессиональный интерес. Однако, подавляющее большинство здешней туси хотят себе сделать сварочник. Легкий, компактный, желательно, чтобы варил лучше трансформаторного, и весьма желательно - был бы дешевым. И вряд-ли кто будет пользоваться той инфой к размышлению, что вы выкладываете. Разве что тот, кто живет продажей оных. Что касается меня - это просто развлечение, от которого одни расходы. Ну сваял несколько аппаратов типа фиксы и Бармалея просто из спортивного интереса, так я ни одного не продал и кормлюсь делом далеким от электроники. А сейчас сварочники пока в стороне, занялся другими конструкциями. Возможно, потом и вернусь к вашим картинкам. определенном опыте можно в симуле и кривость транса учесть,и охлаждение,и "кучу разного рода факторов",которые представляют практический интерес.дублируют ключи не потому что "с запасом",а по вполне предсказуемым последствиям. Для чего дублируют ключи мне понятно. А в учитывании "разных" факторов и ваянии косого, работающего на IRG4PC50U на частоте 200 кгц могу только пожелать успеха. Сообщение отредактировал Лопух - 29.4.2011, 22:39 |
Ясное дело. У Вас это профессиональный интерес. Однако, подавляющее большинство здешней туси хотят себе сделать сварочник. Легкий, компактный, желательно, чтобы варил лучше трансформаторного, и весьма желательно - был бы дешевым. И вряд-ли кто будет пользоваться той инфой к размышлению, что вы выкладываете. Разве что тот, кто живет продажей оных. Что касается меня - это просто развлечение, от которого одни расходы. Ну сваял несколько аппаратов типа фиксы и Бармалея просто из спортивного интереса, так я ни одного не продал и кормлюсь делом далеким от электроники. А сейчас сварочники пока в стороне, занялся другими конструкциями. Возможно, потом и вернусь к вашим картинкам. Для чего дублируют ключи мне понятно. А в учитывании "разных" факторов и ваянии косого, работающего на IRG4PC50U на частоте 200 кгц могу только пожелать успеха. забивать до смерти,конечно Вас не будем,спасибо за пожелания. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 20:27 |
